  4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
ninakatwarngefahrengefahrenwarner
383 Beiträge 64 Kommentatoren 113.1k Aufrufe 60 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #77
    @tombox
    Nachtrag:
    Im Objektebaum sind mit 09275 Orte enthalten, die in der Liste der AGS-Nummern eben bei ganz anderen Nummern aufscheinen.
    Wie gerade Aschaffenburg und Aichach-Friedberg
    ° Fixer ---> iob fix
    • NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      #78
      Moin, wenn keine Meldungen vorliegen kommt bei mir ein Error im Log
      nina.0	2019-08-01 00:13:54.600	error	{}
      Gruß Ralf
      arteckA T 2 Antworten Letzte Antwort
      • NashraN Nashra
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #79
        @Nashra jo hab ich auch
          stephan61
          #80
          Hallo habe den Adapter installiert bekommen mein start folgende Fehlermeldung im log
          nina.0	2019-08-01 08:07:36.275	error	{}
          nina.0	2019-08-01 08:07:36.271	error	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
          nina.0	2019-08-01 08:07:36.265	error	{}
          nina.0	2019-08-01 08:07:36.264	error	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
          nina.0	2019-08-01 08:07:36.257	error	{}
          nina.0	2019-08-01 08:07:36.252	error	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
          nina.0	2019-08-01 08:07:35.849	info	{}
          nina.0	2019-08-01 08:07:35.611	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina, node: v10.16.0
          nina.0	2019-08-01 08:07:35.507	info	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
          Gruß Stephan
          • S stephan61
            Gruß Stephan
            tombox
            #81
            @stephan61 Welche Hardware verwendest du?
            • NashraN Nashra
              tombox
              #82
              @Nashra passiert das immernoch oder war es nur temporär? Bei welcher AGS passiert dass denn
                stephan61
                #83
                Hallo Tombox
                verwende Proxmox und habe auf Buster upgedatet.
                Gruß Stephan
                • T tombox
                  Ich habe eine neue Version veröffentlich. Einfach neuinstallieren und die Instanz neustarten.
                  Es gibt jetzt eine Beispielwarnung und ein Datenpunkt der die Anzahl der Warnungen beinhaltet.
                  Wenn mehrer Warnungen oder Infos in einer Warnung gibt müsste er es dann hochzählen. Bisher habe ich noch keine Warnung mit mehreren Infos gesehen.
                  Coffeelover
                  #84
                  @tombox / all:
                  Es kommt vor, dass mehrere Warnungen zu demselben Ort angezeigt werden. Ich habe das die Tage bei Gewitter und Hochwasserwarnung erlebt.
                  Es wird dann die Struktur
                  nina.0.05758.warnung01.info01.area01 -> nina.0.05758.warnung02.info01.area01 ... erzeugt.
                  Für eine VIS arbeite ich mit html-Tabellen je Meldung. Diese Tabelle(n) zeige ich abhängig über die Anzahl der Meldungen an oder blende sie aus.
                  • T tombox
                    NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    #85
                    @tombox sagte in Aufruf Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                    Passiert immer noch, AGS ist 05154
                    Gruß Ralf
                    • NashraN Nashra
                      tombox
                      #86
                      @Nashra Ich habe den Fehler nicht bei mir aber ich habe die Fehlermeldungen nochmal verbessert einfach neuinstallieren und instanz neustarten und schauen ob ein aussagekräftiger Fehler kommt
                        skokarl
                        #87
                        Morgen,
                        wie realisiert man in der VIS ein Popup ?
                        Würde gerne den Adapter nutzen und nur bei Warnungen ein Popup über die View legen.
                        • T tombox
                          NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                          #88
                          Ok werde ich machen und berichten, Danke
                          Gruß Ralf
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #89
                            @tombox
                            Gibt es zu dem Verhalten aus meinen Beiträgen eine Erkenntnis?
                            Oder funktioniert die Website generell öfter nicht so wie sie soll und haut Warnungen zT durcheinander raus?
                            1. Beitrag und 2. Beitrag
                            • NegaleinN Negalein
                              @tombox
                              tombox
                              #90
                              @Negalein Hallo es ist alles ok.
                              Es gibt Warnungen die für beliebige Anzahl an Areacodes ausgeliefert werden.
                              Das Widget zeigt leider nur den ersten Areacode an, an die die Warnung ausgeliefert wurde.
                              Es ist ein Anzeigefehler die Warnung gilt aber für deine eingetragene AGS
                              • NashraN Nashra
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                #91
                                @Nashra sagte in Aufruf Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                                Hallo @tombox , bis jetzt keine Fehler mehr 👍
                                Kommando zurück, gerade wieder
                                nina.0	2019-08-03 10:58:58.389	error	{}
                                Gruß Ralf
                                • S skokarl
                                  Morgen,
                                  smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                                  #92
                                  @skokarl
                                  hier ein widget export. einfach importieren..
                                  Wenn eine oder mehr meldungen popt es auf und blinkt
                                  die Objekt ID musst du in dem widget 2 mal anpassen
                                  [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":true,"g_last_change":false,"refreshInterval":"0","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"","visibility-cond":">=","visibility-val":"1","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":">=","signals-val-0":"1","signals-icon-0":"/vis.0/nina.png","signals-icon-size-0":"500","signals-blink-0":true,"signals-horz-0":"-20","signals-vert-0":"3","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":"","signals-icon-1":"","signals-icon-size-1":"25","signals-blink-1":true,"signals-horz-1":"","signals-vert-1":"","signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-oid":"nina.0.06435.numberOfWarn","signals-oid-0":"nina.0.06435.numberOfWarn","views":["Alarmanlage","Backup","Dachboden","EGRollo","Fritz","fritzWlanBox","Garten","Keller","Obergeschoss","Objekte_alive","Objekte_alive2","OGRollo","Power","Power2","Power3","Power4","Power5","Prozesse","Raspi","Security","Systemeinstellung2","Systemeinstellungen","THW","Tinker","Wetterstation"],"name":"nina warnung","signals-oid-1":""},"style":{"left":"407px","top":"179px","width":"348px","height":"273px","z-index":"20","text-align":"center","color":"#FFFFFF","font-weight":"bolder","font-size":"small","line-height":"1.7","background-color":""},"widgetSet":"basic"}]
                                  • NashraN Nashra
                                    tombox
                                    #93
                                    @Nashra bitte nochmal von github installieren und die instanz neustarten.
                                    NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                                      MartyBr
                                      #94
                                      Hallo tombox,
                                      ich bekomme auch den folgenden Fehler. Ich habe den Adapter mehr schon mehrfach neu installiert. Alle weiteren Adapter funktionieren einwandfrei. Den Test mit get .... habe ich auch schon gemacht, hat funktioniert.
                                      meteoalarm.0	2019-08-04 06:26:31.058	info	Received data for "Stadt Berlin"
                                      meteoalarm.0	2019-08-04 06:26:30.971	info	Requesting data from http://meteoalarm.eu/documents/rss/de/DE202.rss
                                      info.0	2019-08-04 06:26:02.395	info	Popup-News read...
                                      nina.0	2019-08-04 06:26:00.481	info	{}
                                      nina.0	2019-08-04 06:26:00.461	info	undefined
                                      nina.0	2019-08-04 06:26:00.461	error	Parse error:SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0 {}
                                      nina.0	2019-08-04 06:26:00.460	error	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                                      nina.0	2019-08-04 06:26:00.460	error	Request error:Error: write EPROTO 140710724777792:error:14094410:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert handshake failure:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 40
                                      nina.0	2019-08-04 06:26:00.455	info	undefined
                                      nina.0	2019-08-04 06:26:00.455	error	Parse error:SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0 {}
                                      nina.0	2019-08-04 06:26:00.454	error	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                                      nina.0	2019-08-04 06:26:00.454	error	Request error:Error: write EPROTO 140710724777792:error:14094410:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert handshake failure:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 40
                                      nina.0	2019-08-04 06:26:00.452	info	undefined
                                      nina.0	2019-08-04 06:26:00.452	error	Parse error:SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0 {}
                                      nina.0	2019-08-04 06:26:00.451	error	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                                      nina.0	2019-08-04 06:26:00.451	error	Request error:Error: write EPROTO 140710724777792:error:14094410:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert handshake failure:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 40
                                      nina.0	2019-08-04 06:25:59.585	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina, node: v10.16.1
                                      Martin
                                      Martin
                                      Homematic und Homematic IP
                                      • M MartyBr
                                        Hallo tombox,
                                        Martin
                                        tombox
                                        #95
                                        @MartyBr Wie vermutet ein SSL Fehler. Welches Betriebsystem verwendest du? Irgendwelche anderen Auffälligkeiten im Netzwerk? Proxy? Filter?
                                          MartyBr
                                          #96
                                          @tombox
                                          Der Adapter läuft in einem iobroker-Test Server. Der Server, wie auch alle anderen auch, laufen in einer virtuellen VM unter Proxmox.
                                          Einen Proxy setze ich nicht ein. Ein wget auf http://warnung.bund.de/bbk.mowas/gefahrendurchsagen.json funktionierte.
                                          Der Server läuft unter Debian Buster.
                                          Martin
                                          Martin
