  4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
ninakatwarngefahrengefahrenwarner
383 Beiträge 64 Kommentatoren 113.1k Aufrufe 60 Beobachtet
  • NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    #78
    Moin, wenn keine Meldungen vorliegen kommt bei mir ein Error im Log
    nina.0	2019-08-01 00:13:54.600	error	{}
    Gruß Ralf
    arteckA T 2 Antworten Letzte Antwort
    • NashraN Nashra
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #79
      @Nashra jo hab ich auch
        stephan61
        #80
        Hallo habe den Adapter installiert bekommen mein start folgende Fehlermeldung im log
        nina.0	2019-08-01 08:07:36.275	error	{}
        nina.0	2019-08-01 08:07:36.271	error	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
        nina.0	2019-08-01 08:07:36.265	error	{}
        nina.0	2019-08-01 08:07:36.264	error	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
        nina.0	2019-08-01 08:07:36.257	error	{}
        nina.0	2019-08-01 08:07:36.252	error	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
        nina.0	2019-08-01 08:07:35.849	info	{}
        nina.0	2019-08-01 08:07:35.611	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina, node: v10.16.0
        nina.0	2019-08-01 08:07:35.507	info	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
        Gruß Stephan
        • S stephan61
          Gruß Stephan
          tombox
          #81
          @stephan61 Welche Hardware verwendest du?
          • NashraN Nashra
            tombox
            #82
            @Nashra passiert das immernoch oder war es nur temporär? Bei welcher AGS passiert dass denn
              stephan61
              #83
              Hallo Tombox
              verwende Proxmox und habe auf Buster upgedatet.
              Gruß Stephan
              • T tombox
                Ich habe eine neue Version veröffentlich. Einfach neuinstallieren und die Instanz neustarten.
                Es gibt jetzt eine Beispielwarnung und ein Datenpunkt der die Anzahl der Warnungen beinhaltet.
                Wenn mehrer Warnungen oder Infos in einer Warnung gibt müsste er es dann hochzählen. Bisher habe ich noch keine Warnung mit mehreren Infos gesehen.
                Coffeelover
                #84
                @tombox / all:
                Es kommt vor, dass mehrere Warnungen zu demselben Ort angezeigt werden. Ich habe das die Tage bei Gewitter und Hochwasserwarnung erlebt.
                Es wird dann die Struktur
                nina.0.05758.warnung01.info01.area01 -> nina.0.05758.warnung02.info01.area01 ... erzeugt.
                Für eine VIS arbeite ich mit html-Tabellen je Meldung. Diese Tabelle(n) zeige ich abhängig über die Anzahl der Meldungen an oder blende sie aus.
                • T tombox
                  NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  #85
                  @tombox sagte in Aufruf Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                  Passiert immer noch, AGS ist 05154
                  Gruß Ralf
                  • NashraN Nashra
                    tombox
                    #86
                    @Nashra Ich habe den Fehler nicht bei mir aber ich habe die Fehlermeldungen nochmal verbessert einfach neuinstallieren und instanz neustarten und schauen ob ein aussagekräftiger Fehler kommt
                      skokarl
                      #87
                      Morgen,
                      wie realisiert man in der VIS ein Popup ?
                      Würde gerne den Adapter nutzen und nur bei Warnungen ein Popup über die View legen.
                      • T tombox
                        NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                        #88
                        Ok werde ich machen und berichten, Danke
                        Gruß Ralf
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #89
                          @tombox
                          Gibt es zu dem Verhalten aus meinen Beiträgen eine Erkenntnis?
                          Oder funktioniert die Website generell öfter nicht so wie sie soll und haut Warnungen zT durcheinander raus?
                          1. Beitrag und 2. Beitrag
                          ° Fixer ---> iob fix
                          • NegaleinN Negalein
                            @tombox
                            tombox
                            #90
                            @Negalein Hallo es ist alles ok.
                            Es gibt Warnungen die für beliebige Anzahl an Areacodes ausgeliefert werden.
                            Das Widget zeigt leider nur den ersten Areacode an, an die die Warnung ausgeliefert wurde.
                            Es ist ein Anzeigefehler die Warnung gilt aber für deine eingetragene AGS
                            • NashraN Nashra
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              #91
                              @Nashra sagte in Aufruf Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                              Hallo @tombox , bis jetzt keine Fehler mehr 👍
                              Kommando zurück, gerade wieder
                              nina.0	2019-08-03 10:58:58.389	error	{}
                              Gruß Ralf
                              • S skokarl
                                Morgen,
                                smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                                #92
                                @skokarl
                                hier ein widget export. einfach importieren..
                                Wenn eine oder mehr meldungen popt es auf und blinkt
                                die Objekt ID musst du in dem widget 2 mal anpassen
                                [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":true,"g_last_change":false,"refreshInterval":"0","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"","visibility-cond":">=","visibility-val":"1","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":">=","signals-val-0":"1","signals-icon-0":"/vis.0/nina.png","signals-icon-size-0":"500","signals-blink-0":true,"signals-horz-0":"-20","signals-vert-0":"3","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":"","signals-icon-1":"","signals-icon-size-1":"25","signals-blink-1":true,"signals-horz-1":"","signals-vert-1":"","signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-oid":"nina.0.06435.numberOfWarn","signals-oid-0":"nina.0.06435.numberOfWarn","views":["Alarmanlage","Backup","Dachboden","EGRollo","Fritz","fritzWlanBox","Garten","Keller","Obergeschoss","Objekte_alive","Objekte_alive2","OGRollo","Power","Power2","Power3","Power4","Power5","Prozesse","Raspi","Security","Systemeinstellung2","Systemeinstellungen","THW","Tinker","Wetterstation"],"name":"nina warnung","signals-oid-1":""},"style":{"left":"407px","top":"179px","width":"348px","height":"273px","z-index":"20","text-align":"center","color":"#FFFFFF","font-weight":"bolder","font-size":"small","line-height":"1.7","background-color":""},"widgetSet":"basic"}]
                                • NashraN Nashra
                                  tombox
                                  #93
                                  @Nashra bitte nochmal von github installieren und die instanz neustarten.
                                  NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                                    MartyBr
                                    #94
                                    Hallo tombox,
                                    ich bekomme auch den folgenden Fehler. Ich habe den Adapter mehr schon mehrfach neu installiert. Alle weiteren Adapter funktionieren einwandfrei. Den Test mit get .... habe ich auch schon gemacht, hat funktioniert.
                                    meteoalarm.0	2019-08-04 06:26:31.058	info	Received data for "Stadt Berlin"
                                    meteoalarm.0	2019-08-04 06:26:30.971	info	Requesting data from http://meteoalarm.eu/documents/rss/de/DE202.rss
                                    info.0	2019-08-04 06:26:02.395	info	Popup-News read...
                                    nina.0	2019-08-04 06:26:00.481	info	{}
                                    nina.0	2019-08-04 06:26:00.461	info	undefined
                                    nina.0	2019-08-04 06:26:00.461	error	Parse error:SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0 {}
                                    nina.0	2019-08-04 06:26:00.460	error	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                                    nina.0	2019-08-04 06:26:00.460	error	Request error:Error: write EPROTO 140710724777792:error:14094410:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert handshake failure:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 40
                                    nina.0	2019-08-04 06:26:00.455	info	undefined
                                    nina.0	2019-08-04 06:26:00.455	error	Parse error:SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0 {}
                                    nina.0	2019-08-04 06:26:00.454	error	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                                    nina.0	2019-08-04 06:26:00.454	error	Request error:Error: write EPROTO 140710724777792:error:14094410:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert handshake failure:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 40
                                    nina.0	2019-08-04 06:26:00.452	info	undefined
                                    nina.0	2019-08-04 06:26:00.452	error	Parse error:SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0 {}
                                    nina.0	2019-08-04 06:26:00.451	error	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                                    nina.0	2019-08-04 06:26:00.451	error	Request error:Error: write EPROTO 140710724777792:error:14094410:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert handshake failure:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 40
                                    nina.0	2019-08-04 06:25:59.585	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina, node: v10.16.1
                                    Martin
                                    Martin
                                    Homematic und Homematic IP
                                    • M MartyBr
                                      Hallo tombox,
                                      Martin
                                      tombox
                                      #95
                                      @MartyBr Wie vermutet ein SSL Fehler. Welches Betriebsystem verwendest du? Irgendwelche anderen Auffälligkeiten im Netzwerk? Proxy? Filter?
                                        MartyBr
                                        #96
                                        @tombox
                                        Der Adapter läuft in einem iobroker-Test Server. Der Server, wie auch alle anderen auch, laufen in einer virtuellen VM unter Proxmox.
                                        Einen Proxy setze ich nicht ein. Ein wget auf http://warnung.bund.de/bbk.mowas/gefahrendurchsagen.json funktionierte.
                                        Der Server läuft unter Debian Buster.
                                        Martin
                                        Martin
                                        • M MartyBr
                                          @tombox
                                          Martin
                                          stefande
                                          #97
                                          Ich hab den gleichen Fehler wie MartyBr.
                                          Bei mir läuft auch ein Debian Buster, allerdings als VirtualBox unter Windows 10.
