  4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
ninakatwarngefahrengefahrenwarner
383 Beiträge 64 Kommentatoren 113.1k Aufrufe 60 Beobachtet
  • T tombox
    @Nashra Ich habe den Fehler nicht bei mir aber ich habe die Fehlermeldungen nochmal verbessert einfach neuinstallieren und instanz neustarten und schauen ob ein aussagekräftiger Fehler kommt
    NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von Nashra
    #88
    @tombox sagte in Aufruf Nina Gefahrenmeldung Adapter:
    Ok werde ich machen und berichten, Danke
    Gruß Ralf
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #89
      @tombox
      Gibt es zu dem Verhalten aus meinen Beiträgen eine Erkenntnis?
      Oder funktioniert die Website generell öfter nicht so wie sie soll und haut Warnungen zT durcheinander raus?
      1. Beitrag und 2. Beitrag
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Negalein
        @tombox
        tombox
        #90
        @Negalein Hallo es ist alles ok.
        Es gibt Warnungen die für beliebige Anzahl an Areacodes ausgeliefert werden.
        Das Widget zeigt leider nur den ersten Areacode an, an die die Warnung ausgeliefert wurde.
        Es ist ein Anzeigefehler die Warnung gilt aber für deine eingetragene AGS
        • NashraN Nashra
          NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          #91
          @Nashra sagte in Aufruf Nina Gefahrenmeldung Adapter:
          Hallo @tombox , bis jetzt keine Fehler mehr 👍
          Kommando zurück, gerade wieder
          nina.0	2019-08-03 10:58:58.389	error	{}
          Gruß Ralf
          • S skokarl
            Morgen,
            wie realisiert man in der VIS ein Popup ?
            Würde gerne den Adapter nutzen und nur bei Warnungen ein Popup über die View legen.
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            schrieb am zuletzt editiert von smartboart
            #92
            @skokarl
            hier ein widget export. einfach importieren..
            Wenn eine oder mehr meldungen popt es auf und blinkt
            die Objekt ID musst du in dem widget 2 mal anpassen
            [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":true,"g_last_change":false,"refreshInterval":"0","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"","visibility-cond":">=","visibility-val":"1","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":">=","signals-val-0":"1","signals-icon-0":"/vis.0/nina.png","signals-icon-size-0":"500","signals-blink-0":true,"signals-horz-0":"-20","signals-vert-0":"3","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":"","signals-icon-1":"","signals-icon-size-1":"25","signals-blink-1":true,"signals-horz-1":"","signals-vert-1":"","signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-oid":"nina.0.06435.numberOfWarn","signals-oid-0":"nina.0.06435.numberOfWarn","views":["Alarmanlage","Backup","Dachboden","EGRollo","Fritz","fritzWlanBox","Garten","Keller","Obergeschoss","Objekte_alive","Objekte_alive2","OGRollo","Power","Power2","Power3","Power4","Power5","Prozesse","Raspi","Security","Systemeinstellung2","Systemeinstellungen","THW","Tinker","Wetterstation"],"name":"nina warnung","signals-oid-1":""},"style":{"left":"407px","top":"179px","width":"348px","height":"273px","z-index":"20","text-align":"center","color":"#FFFFFF","font-weight":"bolder","font-size":"small","line-height":"1.7","background-color":""},"widgetSet":"basic"}]
            • NashraN Nashra
              tombox
              #93
              @Nashra bitte nochmal von github installieren und die instanz neustarten.
              NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                MartyBr
                #94
                Hallo tombox,
                ich bekomme auch den folgenden Fehler. Ich habe den Adapter mehr schon mehrfach neu installiert. Alle weiteren Adapter funktionieren einwandfrei. Den Test mit get .... habe ich auch schon gemacht, hat funktioniert.
                meteoalarm.0	2019-08-04 06:26:31.058	info	Received data for "Stadt Berlin"
                meteoalarm.0	2019-08-04 06:26:30.971	info	Requesting data from http://meteoalarm.eu/documents/rss/de/DE202.rss
                info.0	2019-08-04 06:26:02.395	info	Popup-News read...
                nina.0	2019-08-04 06:26:00.481	info	{}
                nina.0	2019-08-04 06:26:00.461	info	undefined
                nina.0	2019-08-04 06:26:00.461	error	Parse error:SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0 {}
                nina.0	2019-08-04 06:26:00.460	error	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                nina.0	2019-08-04 06:26:00.460	error	Request error:Error: write EPROTO 140710724777792:error:14094410:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert handshake failure:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 40
                nina.0	2019-08-04 06:26:00.455	info	undefined
                nina.0	2019-08-04 06:26:00.455	error	Parse error:SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0 {}
                nina.0	2019-08-04 06:26:00.454	error	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                nina.0	2019-08-04 06:26:00.454	error	Request error:Error: write EPROTO 140710724777792:error:14094410:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert handshake failure:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 40
                nina.0	2019-08-04 06:26:00.452	info	undefined
                nina.0	2019-08-04 06:26:00.452	error	Parse error:SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0 {}
                nina.0	2019-08-04 06:26:00.451	error	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                nina.0	2019-08-04 06:26:00.451	error	Request error:Error: write EPROTO 140710724777792:error:14094410:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert handshake failure:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 40
                nina.0	2019-08-04 06:25:59.585	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina, node: v10.16.1
                Martin
                Martin
                Homematic und Homematic IP
                • M MartyBr
                  Hallo tombox,
                  Martin
                  tombox
                  #95
                  @MartyBr Wie vermutet ein SSL Fehler. Welches Betriebsystem verwendest du? Irgendwelche anderen Auffälligkeiten im Netzwerk? Proxy? Filter?
                    MartyBr
                    #96
                    @tombox
                    Der Adapter läuft in einem iobroker-Test Server. Der Server, wie auch alle anderen auch, laufen in einer virtuellen VM unter Proxmox.
                    Einen Proxy setze ich nicht ein. Ein wget auf http://warnung.bund.de/bbk.mowas/gefahrendurchsagen.json funktionierte.
                    Der Server läuft unter Debian Buster.
                    Martin
                    Martin
                    • M MartyBr
                      @tombox
                      Martin
                      stefande
                      #97
                      Ich hab den gleichen Fehler wie MartyBr.
                      Bei mir läuft auch ein Debian Buster, allerdings als VirtualBox unter Windows 10.
                      • S stephan61
                        Hallo habe den Adapter installiert bekommen mein start folgende Fehlermeldung im log
                        nina.0	2019-08-01 08:07:36.275	error	{}
                        nina.0	2019-08-01 08:07:36.271	error	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                        nina.0	2019-08-01 08:07:36.265	error	{}
                        nina.0	2019-08-01 08:07:36.264	error	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                        nina.0	2019-08-01 08:07:36.257	error	{}
                        nina.0	2019-08-01 08:07:36.252	error	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                        nina.0	2019-08-01 08:07:35.849	info	{}
                        nina.0	2019-08-01 08:07:35.611	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina, node: v10.16.0
                        nina.0	2019-08-01 08:07:35.507	info	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                        Gruß Stephan
                        tombox
                        #98
                        @stephan61 @womber Kannst du bitte auch dein Konfiguration kurz nennen?
                        • T tombox
                          NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          #99
                          Ok, habe alles nochmal neu installiert und Instanz gestartet, jetzt schaun wir mal ob noch was kommt 😉
                          Gruß Ralf
                          • SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #100
                            Zumindest schon mal seit 12 Stunden kein Error mehr 👍
                            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                            • H Offline
                              hanswurst0815
                              #101
                              Hi zusammen,
                              Hab den Nina Adapter jetzt mehrfach installiert/deinstalliert. Bekomme immer diese Meldungen:
                              Iobroker läuft auf nem Pi 4 mit Buster Lite
                              Markus
                                MartyBr
                                #102
                                @tombox Können die Netzwerkfehler / SSL Fehler vom eingesetzten Betriebssystem herrühren? Ich setze ja auch Buster ein.
                                Martin
                                Martin
                                • T tombox
                                  NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  #103
                                  Hey @tombox , bis jetzt keine error's mehr 👍
                                  Gruß Ralf
                                  • M MartyBr
                                    Martin
                                    tombox
                                    #104
                                    @MartyBr Ich würde vom Gefühl her sagen, dass Buster kein TLS 1.2 mehr unterstützt und die Webseite dass nur ausliefert. Abwarten wie sich das noch entwickelt.
                                      MartyBr
                                      #105
                                      @tombox Das kann sein. Kann man nicht in Buster den Stack auf TLS 1.2 schalten?
                                      Martin
                                      Martin
                                      T S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MartyBr
                                        Martin
                                        tombox
                                        #106
                                        @MartyBr Ja ich kann nicht so recht glauben, dass buster kein 1.2 mehr unterstützt habe auch direkt nicht dazu gefunden
                                        • M MartyBr
                                          Martin
                                          stefande
                                          #107
                                          @MartyBr
                                          Nach Änderungen in der /etc/ssl/openssl.cnf von:
                                          [system_default_sect]
                                          MinProtocol = TLSv1.2
                                          CipherString = DEFAULT@SECLEVEL=2
                                          in:
                                          CipherString = DEFAULT@SECLEVEL=1
                                          wird der Adapter grün und es gibt keine Fehler mehr im LOG.
                                          Ob und welche Konsequenzen diese Änderung sonst mit sich bringt weiss ich nicht.
                                          Vielleicht liest ja ein Spezi mit der uns mal aufklären kann.
                                          H M 3 Antworten Letzte Antwort
