  4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
ninakatwarngefahrengefahrenwarner
383 Beiträge 64 Kommentatoren 113.1k Aufrufe 60 Beobachtet
    MartyBr
    #96
    @tombox
    Der Adapter läuft in einem iobroker-Test Server. Der Server, wie auch alle anderen auch, laufen in einer virtuellen VM unter Proxmox.
    Einen Proxy setze ich nicht ein. Ein wget auf http://warnung.bund.de/bbk.mowas/gefahrendurchsagen.json funktionierte.
    Der Server läuft unter Debian Buster.
    Martin
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    • M MartyBr
      @tombox
      Martin
      stefande
      #97
      Ich hab den gleichen Fehler wie MartyBr.
      Bei mir läuft auch ein Debian Buster, allerdings als VirtualBox unter Windows 10.
      • S stephan61
        Hallo habe den Adapter installiert bekommen mein start folgende Fehlermeldung im log
        nina.0	2019-08-01 08:07:36.275	error	{}
        nina.0	2019-08-01 08:07:36.271	error	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
        nina.0	2019-08-01 08:07:36.265	error	{}
        nina.0	2019-08-01 08:07:36.264	error	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
        nina.0	2019-08-01 08:07:36.257	error	{}
        nina.0	2019-08-01 08:07:36.252	error	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
        nina.0	2019-08-01 08:07:35.849	info	{}
        nina.0	2019-08-01 08:07:35.611	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina, node: v10.16.0
        nina.0	2019-08-01 08:07:35.507	info	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
        Gruß Stephan
        tombox
        #98
        @stephan61 @womber Kannst du bitte auch dein Konfiguration kurz nennen?
        • T tombox
          @Nashra bitte nochmal von github installieren und die instanz neustarten.
          NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          Most Active Forum Testing
          #99
          @tombox sagte in Aufruf Nina Gefahrenmeldung Adapter:
          Ok, habe alles nochmal neu installiert und Instanz gestartet, jetzt schaun wir mal ob noch was kommt 😉
          Gruß Ralf
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #100
            Zumindest schon mal seit 12 Stunden kein Error mehr 👍
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            • H Offline
              hanswurst0815
              #101
              Hi zusammen,
              Hab den Nina Adapter jetzt mehrfach installiert/deinstalliert. Bekomme immer diese Meldungen:
              Iobroker läuft auf nem Pi 4 mit Buster Lite
              Markus
                MartyBr
                #102
                @tombox Können die Netzwerkfehler / SSL Fehler vom eingesetzten Betriebssystem herrühren? Ich setze ja auch Buster ein.
                Martin
                Martin
                • T tombox
                  NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  #103
                  Hey @tombox , bis jetzt keine error's mehr 👍
                  Gruß Ralf
                  • M MartyBr
                    Martin
                    tombox
                    #104
                    @MartyBr Ich würde vom Gefühl her sagen, dass Buster kein TLS 1.2 mehr unterstützt und die Webseite dass nur ausliefert. Abwarten wie sich das noch entwickelt.
                      MartyBr
                      #105
                      @tombox Das kann sein. Kann man nicht in Buster den Stack auf TLS 1.2 schalten?
                      Martin
                      Martin
                      T S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MartyBr
                        Martin
                        tombox
                        #106
                        @MartyBr Ja ich kann nicht so recht glauben, dass buster kein 1.2 mehr unterstützt habe auch direkt nicht dazu gefunden
                        • M MartyBr
                          Martin
                          stefande
                          #107
                          @MartyBr
                          Nach Änderungen in der /etc/ssl/openssl.cnf von:
                          [system_default_sect]
                          MinProtocol = TLSv1.2
                          CipherString = DEFAULT@SECLEVEL=2
                          in:
                          CipherString = DEFAULT@SECLEVEL=1
                          wird der Adapter grün und es gibt keine Fehler mehr im LOG.
                          Ob und welche Konsequenzen diese Änderung sonst mit sich bringt weiss ich nicht.
                          Vielleicht liest ja ein Spezi mit der uns mal aufklären kann.
                          H M 3 Antworten Letzte Antwort
                          • S stefande
                            @MartyBr
                            in:
                            hanswurst0815
                            #108
                            @stefande
                            Super Tipp, hab ich gerade auch mal geändert und bei mir ist der Adapter nun auch grün.
                            • S stefande
                              @MartyBr
                              in:
                              MartyBr
                              #109
                              @stefande Vielen Dank für den Tipp. Mein Proxmox Host (Intel Nuc) ist gestern abgeraucht. Keine Ahnung warum, aber jetzt steht mein System.
                              Ich kann deinen Tipp erst in den nächsten Tagen umsetzen, dann kommt hoffentlich mein Ersatz Nuc.
                              Martin
                              • S stefande
                                @MartyBr
                                in:
                                MartyBr
                                #110
                                @stefande Super, der Adapter ist sofort grün geworden. Vielen Dank
                                Martin
                                • M MartyBr
                                  stefande
                                  #111
                                  @MartyBr @hanswurst0815
                                  Na geht doch.
                                  • smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    #112
                                    Mal ne Frage , wie verarbeitet ihr die States welche erst bei Warnung angelegt werden und wieder verschwinden sobald die Gefahr vorrüber ist. Ist es nicht möglich die states fest anzulegen , sodass diese auch weiter verarbeitet werden können? Oder ergeben sich immer andere States ?
                                    • smartboartS smartboart
                                      tombox
                                      #113
                                      @smartboart manche States können beliebig oft vorkommen wie zb Warnungen Info usw
                                        Bruno_M
                                        #114
                                        ich habe auch mal eine Frage. Als AGS habe ich 01061 (Kreis Steinburg) eingetragen, nun bekomme ich aber auch von Kreis Stade (03353) und Stadt Bremerhaven (04012) States. Ausserdem ist Kreis Steinburg immer unter einer anderen Area zu finden, das erschwert natürlich die Anzeige im VIS. Hat jemand eine Idee, was da falsch läuft? System läuft auf Raspberry 3 und ist aktuell.
                                        • B Bruno_M
                                          tombox
                                          #115
                                          @Bruno_M da kann man nicht viel machen eine Warnung kann für viele ags gelten. Dann einfach den Ortsname der unter der hauptags als Description steht
