  4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
ninakatwarngefahrengefahrenwarner
383 Beiträge 64 Kommentatoren 113.1k Aufrufe 60 Beobachtet
  • M MartyBr
    @tombox
    Der Adapter läuft in einem iobroker-Test Server. Der Server, wie auch alle anderen auch, laufen in einer virtuellen VM unter Proxmox.
    Einen Proxy setze ich nicht ein. Ein wget auf http://warnung.bund.de/bbk.mowas/gefahrendurchsagen.json funktionierte.
    Der Server läuft unter Debian Buster.
    Martin
    stefande
    #97
    Ich hab den gleichen Fehler wie MartyBr.
    Bei mir läuft auch ein Debian Buster, allerdings als VirtualBox unter Windows 10.
    • S stephan61
      Hallo habe den Adapter installiert bekommen mein start folgende Fehlermeldung im log
      nina.0	2019-08-01 08:07:36.275	error	{}
      nina.0	2019-08-01 08:07:36.271	error	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
      nina.0	2019-08-01 08:07:36.265	error	{}
      nina.0	2019-08-01 08:07:36.264	error	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
      nina.0	2019-08-01 08:07:36.257	error	{}
      nina.0	2019-08-01 08:07:36.252	error	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
      nina.0	2019-08-01 08:07:35.849	info	{}
      nina.0	2019-08-01 08:07:35.611	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina, node: v10.16.0
      nina.0	2019-08-01 08:07:35.507	info	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
      Gruß Stephan
      tombox
      #98
      @stephan61 @womber Kannst du bitte auch dein Konfiguration kurz nennen?
      • T tombox
        @Nashra bitte nochmal von github installieren und die instanz neustarten.
        NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        #99
        @tombox sagte in Aufruf Nina Gefahrenmeldung Adapter:
        Ok, habe alles nochmal neu installiert und Instanz gestartet, jetzt schaun wir mal ob noch was kommt 😉
        Gruß Ralf
        • SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #100
          Zumindest schon mal seit 12 Stunden kein Error mehr 👍
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • H Offline
            hanswurst0815
            #101
            Hi zusammen,
            Hab den Nina Adapter jetzt mehrfach installiert/deinstalliert. Bekomme immer diese Meldungen:
            Iobroker läuft auf nem Pi 4 mit Buster Lite
            Markus
              MartyBr
              #102
              @tombox Können die Netzwerkfehler / SSL Fehler vom eingesetzten Betriebssystem herrühren? Ich setze ja auch Buster ein.
              Martin
              Martin
              Homematic und Homematic IP
              • T tombox
                NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                #103
                Hey @tombox , bis jetzt keine error's mehr 👍
                Gruß Ralf
                • M MartyBr
                  Martin
                  tombox
                  #104
                  @MartyBr Ich würde vom Gefühl her sagen, dass Buster kein TLS 1.2 mehr unterstützt und die Webseite dass nur ausliefert. Abwarten wie sich das noch entwickelt.
                    MartyBr
                    #105
                    @tombox Das kann sein. Kann man nicht in Buster den Stack auf TLS 1.2 schalten?
                    Martin
                    Martin
                    T S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MartyBr
                      Martin
                      tombox
                      #106
                      @MartyBr Ja ich kann nicht so recht glauben, dass buster kein 1.2 mehr unterstützt habe auch direkt nicht dazu gefunden
                      • M MartyBr
                        Martin
                        stefande
                        #107
                        @MartyBr
                        Nach Änderungen in der /etc/ssl/openssl.cnf von:
                        [system_default_sect]
                        MinProtocol = TLSv1.2
                        CipherString = DEFAULT@SECLEVEL=2
                        in:
                        CipherString = DEFAULT@SECLEVEL=1
                        wird der Adapter grün und es gibt keine Fehler mehr im LOG.
                        Ob und welche Konsequenzen diese Änderung sonst mit sich bringt weiss ich nicht.
                        Vielleicht liest ja ein Spezi mit der uns mal aufklären kann.
                        H M 3 Antworten Letzte Antwort
                        • S stefande
                          @MartyBr
                          in:
                          hanswurst0815
                          #108
                          @stefande
                          Super Tipp, hab ich gerade auch mal geändert und bei mir ist der Adapter nun auch grün.
                          • S stefande
                            @MartyBr
                            in:
                            MartyBr
                            #109
                            @stefande Vielen Dank für den Tipp. Mein Proxmox Host (Intel Nuc) ist gestern abgeraucht. Keine Ahnung warum, aber jetzt steht mein System.
                            Ich kann deinen Tipp erst in den nächsten Tagen umsetzen, dann kommt hoffentlich mein Ersatz Nuc.
                            Martin
                            • S stefande
                              @MartyBr
                              in:
                              MartyBr
                              #110
                              @stefande Super, der Adapter ist sofort grün geworden. Vielen Dank
                              Martin
                              • M MartyBr
                                stefande
                                #111
                                @MartyBr @hanswurst0815
                                Na geht doch.
                                • smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  #112
                                  Mal ne Frage , wie verarbeitet ihr die States welche erst bei Warnung angelegt werden und wieder verschwinden sobald die Gefahr vorrüber ist. Ist es nicht möglich die states fest anzulegen , sodass diese auch weiter verarbeitet werden können? Oder ergeben sich immer andere States ?
                                  • smartboartS smartboart
                                    tombox
                                    #113
                                    @smartboart manche States können beliebig oft vorkommen wie zb Warnungen Info usw
                                      Bruno_M
                                      #114
                                      ich habe auch mal eine Frage. Als AGS habe ich 01061 (Kreis Steinburg) eingetragen, nun bekomme ich aber auch von Kreis Stade (03353) und Stadt Bremerhaven (04012) States. Ausserdem ist Kreis Steinburg immer unter einer anderen Area zu finden, das erschwert natürlich die Anzeige im VIS. Hat jemand eine Idee, was da falsch läuft? System läuft auf Raspberry 3 und ist aktuell.
                                      • B Bruno_M
                                        tombox
                                        #115
                                        @Bruno_M da kann man nicht viel machen eine Warnung kann für viele ags gelten. Dann einfach den Ortsname der unter der hauptags als Description steht
                                        • T tombox
                                          Bruno_M
                                          #116
                                          @tombox
