  4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
ninakatwarngefahrengefahrenwarner
383 Beiträge 64 Kommentatoren 113.1k Aufrufe 60 Beobachtet
  • M MartyBr
    @tombox Das kann sein. Kann man nicht in Buster den Stack auf TLS 1.2 schalten?
    Martin
    stefande
    #107
    @MartyBr
    Nach Änderungen in der /etc/ssl/openssl.cnf von:
    [system_default_sect]
    MinProtocol = TLSv1.2
    CipherString = DEFAULT@SECLEVEL=2
    in:
    CipherString = DEFAULT@SECLEVEL=1
    wird der Adapter grün und es gibt keine Fehler mehr im LOG.
    Ob und welche Konsequenzen diese Änderung sonst mit sich bringt weiss ich nicht.
    Vielleicht liest ja ein Spezi mit der uns mal aufklären kann.
    H M 3 Antworten Letzte Antwort
    • S stefande
      @MartyBr
      in:
      hanswurst0815
      #108
      @stefande
      Super Tipp, hab ich gerade auch mal geändert und bei mir ist der Adapter nun auch grün.
      • S stefande
        @MartyBr
        in:
        MartyBr
        #109
        @stefande Vielen Dank für den Tipp. Mein Proxmox Host (Intel Nuc) ist gestern abgeraucht. Keine Ahnung warum, aber jetzt steht mein System.
        Ich kann deinen Tipp erst in den nächsten Tagen umsetzen, dann kommt hoffentlich mein Ersatz Nuc.
        Martin
        Homematic und Homematic IP
        • S stefande
          @MartyBr
          in:
          MartyBr
          #110
          @stefande Super, der Adapter ist sofort grün geworden. Vielen Dank
          Martin
          • M MartyBr
            stefande
            #111
            @MartyBr @hanswurst0815
            Na geht doch.
            • smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              #112
              Mal ne Frage , wie verarbeitet ihr die States welche erst bei Warnung angelegt werden und wieder verschwinden sobald die Gefahr vorrüber ist. Ist es nicht möglich die states fest anzulegen , sodass diese auch weiter verarbeitet werden können? Oder ergeben sich immer andere States ?
              • smartboartS smartboart
                tombox
                #113
                @smartboart manche States können beliebig oft vorkommen wie zb Warnungen Info usw
                  Bruno_M
                  #114
                  ich habe auch mal eine Frage. Als AGS habe ich 01061 (Kreis Steinburg) eingetragen, nun bekomme ich aber auch von Kreis Stade (03353) und Stadt Bremerhaven (04012) States. Ausserdem ist Kreis Steinburg immer unter einer anderen Area zu finden, das erschwert natürlich die Anzeige im VIS. Hat jemand eine Idee, was da falsch läuft? System läuft auf Raspberry 3 und ist aktuell.
                  • B Bruno_M
                    tombox
                    #115
                    @Bruno_M da kann man nicht viel machen eine Warnung kann für viele ags gelten. Dann einfach den Ortsname der unter der hauptags als Description steht
                    • T tombox
                      Bruno_M
                      #116
                      @tombox
                      • NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        Most Active Forum Testing
                        #117
                        Moin, was ist denn jetzt los?
                        Schau vorhin ins Log und sehe dies
                        nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	u C���Ć�S7�����Q��Û����a�7<���o�2�h�9w�Ɲ#�9w><~◡u���2��{��J@�P��wN�XpBgʭ��Ι.��_��WNGc����(� -��,H�ͮbǎ2�ܺ�Cֆr�N~ÄH�lŁ�V�E(�5�+w5����n��e�2|�/�"GsC�a�Ұ ��W�-Ĩ䠰�9D����4�R�G��� )!��8
                        nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	��>E�4Φn��:6A/�9�����s~�t��!ui�W]v��!j�)6�n�ÆFĭcߔ8xe0�dO�|�a4�N逊��QU�p�d/��W��?�<l�}�a: p+�x\�����p'Ά�IӀ��&c��$B�x��������#tJ2�^,@ž{��9>���,�R��1�n�j!!"��Ev,b��Z"�=b$��`��o
                        nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	�ii�IH<B�6�p"ϧ�g��X��h%���2@Ĵ>�H��'l�3�D�A��G� ���-��� �l�4I��!_�c��ra%&��+ c���;�xb� ����#�c���0"�]��1L%`Y~�ݔ�Fua�d^}��)��@�D -Po�(��q, �ɀ��H '�bA���]B�G��A#��,�
                        nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	�@�g)0�A��\��,��>d?��Wp�!PG5��`���=��)��Gl��4!'�:D?�QdD�@�1�8��fqd�OA�ZQd��Y��AD}�!f�"d$�i� b�Bƭ!-d�iT"�HF2�A�d$IN�U��d0�I�&ĉ�@��PPɏ��j�Hc2ƌz���m}�Y��M�u�f�
                        nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	'�3�F:�T�a�[�Ki�5��#�/j��`my���hy�H��D��q,o ����w����9�E�1-�0����θ���v�4�7��p��H�������F�_��}�yYž_|B��-�-O}ᬊ���U�/��:��0|��<)��D���pW��.�.ٶS]�l�v�+�g��.�h�*�;8���"�V��F��u]A�+�
                        nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	3gr@#�8Ic�����4��Q7��h\����R�7v�����p����~����J��ޖr
                        nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	|�>��+�I��%?�P0.s ����L�&�pBG'�wR�'�~R#8����:ƙ:B�*n�&@!��"3�"�73�#(�`?��X�dT�mM���h3�&�ݔ�I>x8n~�ٟ�"���>�2LN���F�_k�UG#�{a�UG#��{4�����~�)[ݴM�r�����J��K�^cⲋ�n:�}��-�Ch|Aý�;��aM�
                        nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	�>m�Wz�[�ȩ'����T���ւe�es��������X#���F�am�M�3T X�~����L:��1wt��M���]trs��ڸ��8�� �sr��n�/�u׿���[.!�iz�߀��fqh�tqh�ߕ"߄�FJ�9���J�* ���3(,a�4| ��4�I[�4�I���IÝ4��~�( �҈( ���( ��h�XB�q8��
                        nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	P����1����Zi�wζ��m1U��9��=��A�T�K��ؓ0>+�xރG�@٘��k�,ޯ���h(���b�TYP�j-���dM�`fL���D'O&W�i�vi��8� ���'����k���}�&, �h0�Ih,��a�a�3 LPn�K�4�
                        nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	P�R�K;% � �)��[y%0Yh���Si`S��r.�
                        nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	���4��n5�C��r��A���f S�� �F����ˆk�ֱ�Q��� �9��&e�B�"�:>8`-�` �&��[h� ��)�p����H�y=�(�Uc�y��Q�Ǫ���pr���h�/�~IK4�^,���VE"��O�x�UC�� ?�ˆ�{,�X�D�~"�>�->l�z�Ϡjr�{��-]��咗�A����g�
                        nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	0y[K�-���!�i�R�D�,h�bk/�-T�c)6��d����܄5Y�eFH\>�Y��Y�}(�f) *�G���յ�@��h��b����j�r��A)xX�C�A$�CRu$�JR�4SG4UR�5璂f��`���JV;g�S6,��E�-����K�9׎�J�;2ޫ��̵��Ը}T\:A�W78�}��A��:�˃,������
                        nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	F�� �]^��t_�Ѷ�*�Ѻ�������ԿЧ���Ӌ����z�xQ��v񯥚�g��C����3<����o��<9����_�T;�-�J_|}��_���-v���K�^�}�>�]yџmw��l]뼢�>�oN>~_�����#g�ſ�3�;:t>T҅��f�V��j}p]���u&4� ����ո�}H���Sg�6�q�ڤzO0��a ��0�
                        nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	t�9�>��:|hf%�ql&�N '��Z$!J�v\���9�(-�4�"��kCuGT� � 2�h�B�PC���0��8�oH�ǥD����ǁ�ԓ���ͣ �e(�p(�H�|��������M�ۗ��%ܘy����޽wt���q`
                        nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	Z̬x�A�\�/�0C�c�*�AC �=��L��%(�X��*U�"��rE���XU�ߨ�S���:�d�]��Ώ�SU�<C�#�<�h
                        nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	ʹ6�# �Vhi�J��:]�$*�E�����%�_$w�E�����GY*��*�R�AS$mF|�G$�.�l5*W^��A�@{�Ǽ�P���l�9=�J��Ha����*# ]X�d(���j2�@�~V�f̯�����4��P�r��4p
                        nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	����>�`l
                        nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	k�̨tM3'�GW�U��%PF 0H=}�q��4����"�"��"�8��G�0]����
                        nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	m��Z�mY:������8��R2<}v��<]|����g��mp�7]a?�=.�X#��<yT������|u�$J(<��k�ve��k���e�+��r��[_�C���v�tM�l�Y�+��Ժn���G�
                        nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	� ���֠%�A-�p�:>R�pM�#v����9�{;@���h��8�P��2q�p8\��JetX5��q��H8\����W���Fe�J�J����Şw��=����i.`OQe7J�$z4���.���o����پx��:�3�_��ܯ����^���n�3S���#�l�m�b����~�Cߕ?w�Q�����޼'�^n
                        nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	P#1�Ž���#>�TdH8IqÇ '|�SgY0,!'�mj��]<��)�(m��$��Ob�^�@I�2%��T�V�i%ޕXx�����k��,�vܰ�' ���@w�E��{h
                        nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	z*7�9��$X
                        nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	�5�|���.?^u��2c�Y k��<�ꤸ2)H2�� ��1V$,�rg��f�ypeX�BnEg!9=)�8�ѿ1�6"si�������HH��.�X�4,��ne4��<��!� �-F�$J��kVHh���!п3R��i3�0�&R�nR�C-u���Ay���� �Wh 6��������b����g<e�epmgtY
                        nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	lCm :��-��֞C�y� u5a*�h��B�~"�h?Y�Jc`�*���Q��x���<rz��y2�92�|ހ,��0HX_Jӹ�"�+H�i@΄a��'��W<^8ˬ'�H�4������%��(�#��U�,��:�fR!��E�c�"ZHkV���K� a=;�B�>���63b� 7A���r�ߵ���ö_���������
                        nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	CK��!aiDEe$L\�i��:�33N�%L�'ɢ��
                        nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	�s�o��/�eW��N�mu����]�騲{w���]R�_�K���������ڶ��o���W�"��'*��>��3k>S��T�_U���ծV����fuYj�S���~���X�*��6�Zg��Jn����Um剺]�j���zsZ䜜��u��//�<��P_�m�n��V/H�$�@R��,I)WI'_%�)��2�eH>!g"�R�5�$�!Y��!�SN��I
                        nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	��@L]�]ێGr���y�a���E��f�X�HJ,���gz���������/��a����1gƉ��(�({��y��b�1����9����d����z��'��,��t�K�ҽZ���2y��حB�C�l\�Y�֥��֧�6���&5ɞ�:�؝>��e_
                        nina.0	2019-08-08 17:32:24.185	error	Parse error:SyntaxError: Unexpected token  in JSON at position 0 {}
                        Es wurde nichts am System geändert.
                        Gruß Ralf
                        H T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • NashraN Nashra
                          hanswurst0815
                          #118
                          @Nashra
                          Ja, das gleiche habe ich mittlerweile auch im Log.
                          • T tombox
                            @womber Tut mir leid. Das ist wirklich ein sehr kurzer Fehler. Es ist irgendein Netzwerkfehler. Es könnte ein Proxyproblem sein oder ssl. Sehr schwierig. Vielleicht der Pi4 der noch im Betriebssystem ein Fehler hat.
                            reloxx13R Offline
                            reloxx13R Offline
                            reloxx13
                            #119
                            @tombox ssl, die benutzen eine veraltete verschlüsselung die von openssl und nodejs10 nicht mehr unterstützt wird.
                            RC4 cipher
                            • NashraN Nashra
                              tombox
                              #120
                              @Nashra Die Webseite sendet manchmal komische Sachen. Ich wollte nur mal sehen wie es aussieht. Ich werde die Information dann mal in Debug verschieben
                              • T tombox
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                #121
                                @tombox sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                                Gruß Ralf
                                siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                                • NashraN Nashra
                                  siggi85S Offline
                                  siggi85S Offline
                                  siggi85
                                  schrieb am zuletzt editiert von siggi85
                                  #122
                                  Ich habe einen Trigger auf "nina.0.Beispielwarnung.numberOfWarn" gesetzt der bei Änderung aktiv werden soll. Jedoch wird dieser Wert bei jedem Pollzyklus des Adapters auf 0 gesetzt und dann wieder hoch. Kann man das unterbinden? Wie finde ich heraus ob es eine neue Warnung oder eine bestehende gibt?
                                  Kann man "nina.0.Beispielwarnung.warnung01.identifier" nutzen um eine Warnung eindeutig zu identifizieren? (Aktuell bei mir der Wert: "HOCHWASSERZENTRALEN.DE.BB") Sodass man ggf. prüfen kann, ob man auf diese bereits reagiert hat?
                                  • siggi85S siggi85
                                    tombox
                                    #123
                                    @siggi85 ich werde das noch verbessern
                                    • T tombox
                                      siggi85S Offline
                                      siggi85S Offline
                                      siggi85
                                      #124
                                      Alles klar, hat keine Priorität, Google-IOT Anbindung ist wichtiger!!! 🙈 😁
                                      • siggi85S siggi85
                                        tombox
                                        #125
                                        @siggi85 Ich habe die numberofwarns verbessert das sie nicht vorher auf 0 gesetzt werden.
                                        Über github link installieren und testen ob noch alles geht
                                        • L Offline
                                          Lordcyber
                                          schrieb am zuletzt editiert von Lordcyber
                                          #126
                                          ich bekomme den nicht auf Grün.
                                          Bleibt auf Gelb stehen
                                          AGS hab ich 08315
                                          im Log steht:
                                          nina.0	2019-08-24 00:48:32.028	error	{}
                                          nina.0	2019-08-24 00:48:32.027	error	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                                          nina.0	2019-08-24 00:48:32.024	error	{}
                                          nina.0	2019-08-24 00:48:32.024	error	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                                          nina.0	2019-08-24 00:48:32.023	error	{}
                                          nina.0	2019-08-24 00:48:32.021	error	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                                          nina.0	2019-08-24 00:52:45.083	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina, node: v10.16.3
                                          Iobroker ist neu aufgesetzt.
                                          Mike
                                          Thinkcentre M92 mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
