  4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
ninakatwarngefahrengefahrenwarner
383 Beiträge 64 Kommentatoren 113.1k Aufrufe 60 Beobachtet
  • M MartyBr
    @tombox Das kann sein. Kann man nicht in Buster den Stack auf TLS 1.2 schalten?
    Martin
    tombox
    #106
    @MartyBr Ja ich kann nicht so recht glauben, dass buster kein 1.2 mehr unterstützt habe auch direkt nicht dazu gefunden
    • M MartyBr
      Martin
      stefande
      #107
      @MartyBr
      Nach Änderungen in der /etc/ssl/openssl.cnf von:
      [system_default_sect]
      MinProtocol = TLSv1.2
      CipherString = DEFAULT@SECLEVEL=2
      in:
      CipherString = DEFAULT@SECLEVEL=1
      wird der Adapter grün und es gibt keine Fehler mehr im LOG.
      Ob und welche Konsequenzen diese Änderung sonst mit sich bringt weiss ich nicht.
      Vielleicht liest ja ein Spezi mit der uns mal aufklären kann.
      H M 3 Antworten Letzte Antwort
      • S stefande
        @MartyBr
        in:
        hanswurst0815
        #108
        @stefande
        Super Tipp, hab ich gerade auch mal geändert und bei mir ist der Adapter nun auch grün.
        • S stefande
          @MartyBr
          in:
          MartyBr
          #109
          @stefande Vielen Dank für den Tipp. Mein Proxmox Host (Intel Nuc) ist gestern abgeraucht. Keine Ahnung warum, aber jetzt steht mein System.
          Ich kann deinen Tipp erst in den nächsten Tagen umsetzen, dann kommt hoffentlich mein Ersatz Nuc.
          Martin
          Homematic und Homematic IP
          • S stefande
            @MartyBr
            in:
            MartyBr
            #110
            @stefande Super, der Adapter ist sofort grün geworden. Vielen Dank
            Martin
            • M MartyBr
              stefande
              #111
              @MartyBr @hanswurst0815
              Na geht doch.
              • smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                #112
                Mal ne Frage , wie verarbeitet ihr die States welche erst bei Warnung angelegt werden und wieder verschwinden sobald die Gefahr vorrüber ist. Ist es nicht möglich die states fest anzulegen , sodass diese auch weiter verarbeitet werden können? Oder ergeben sich immer andere States ?
                • smartboartS smartboart
                  tombox
                  #113
                  @smartboart manche States können beliebig oft vorkommen wie zb Warnungen Info usw
                    Bruno_M
                    #114
                    ich habe auch mal eine Frage. Als AGS habe ich 01061 (Kreis Steinburg) eingetragen, nun bekomme ich aber auch von Kreis Stade (03353) und Stadt Bremerhaven (04012) States. Ausserdem ist Kreis Steinburg immer unter einer anderen Area zu finden, das erschwert natürlich die Anzeige im VIS. Hat jemand eine Idee, was da falsch läuft? System läuft auf Raspberry 3 und ist aktuell.
                    • B Bruno_M
                      tombox
                      #115
                      @Bruno_M da kann man nicht viel machen eine Warnung kann für viele ags gelten. Dann einfach den Ortsname der unter der hauptags als Description steht
                      • T tombox
                        Bruno_M
                        #116
                        @tombox
                        • NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          Most Active Forum Testing
                          #117
                          Moin, was ist denn jetzt los?
                          Schau vorhin ins Log und sehe dies
                          nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	u C���Ć�S7�����Q��Û����a�7<���o�2�h�9w�Ɲ#�9w><~◡u���2��{��J@�P��wN�XpBgʭ��Ι.��_��WNGc����(� -��,H�ͮbǎ2�ܺ�Cֆr�N~ÄH�lŁ�V�E(�5�+w5����n��e�2|�/�"GsC�a�Ұ ��W�-Ĩ䠰�9D����4�R�G��� )!��8
                          nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	��>E�4Φn��:6A/�9�����s~�t��!ui�W]v��!j�)6�n�ÆFĭcߔ8xe0�dO�|�a4�N逊��QU�p�d/��W��?�<l�}�a: p+�x\�����p'Ά�IӀ��&c��$B�x��������#tJ2�^,@ž{��9>���,�R��1�n�j!!"��Ev,b��Z"�=b$��`��o
                          nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	�ii�IH<B�6�p"ϧ�g��X��h%���2@Ĵ>�H��'l�3�D�A��G� ���-��� �l�4I��!_�c��ra%&��+ c���;�xb� ����#�c���0"�]��1L%`Y~�ݔ�Fua�d^}��)��@�D -Po�(��q, �ɀ��H '�bA���]B�G��A#��,�
                          nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	�@�g)0�A��\��,��>d?��Wp�!PG5��`���=��)��Gl��4!'�:D?�QdD�@�1�8��fqd�OA�ZQd��Y��AD}�!f�"d$�i� b�Bƭ!-d�iT"�HF2�A�d$IN�U��d0�I�&ĉ�@��PPɏ��j�Hc2ƌz���m}�Y��M�u�f�
                          nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	'�3�F:�T�a�[�Ki�5��#�/j��`my���hy�H��D��q,o ����w����9�E�1-�0����θ���v�4�7��p��H�������F�_��}�yYž_|B��-�-O}ᬊ���U�/��:��0|��<)��D���pW��.�.ٶS]�l�v�+�g��.�h�*�;8���"�V��F��u]A�+�
                          nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	3gr@#�8Ic�����4��Q7��h\����R�7v�����p����~����J��ޖr
                          nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	|�>��+�I��%?�P0.s ����L�&�pBG'�wR�'�~R#8����:ƙ:B�*n�&@!��"3�"�73�#(�`?��X�dT�mM���h3�&�ݔ�I>x8n~�ٟ�"���>�2LN���F�_k�UG#�{a�UG#��{4�����~�)[ݴM�r�����J��K�^cⲋ�n:�}��-�Ch|Aý�;��aM�
                          nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	�>m�Wz�[�ȩ'����T���ւe�es��������X#���F�am�M�3T X�~����L:��1wt��M���]trs��ڸ��8�� �sr��n�/�u׿���[.!�iz�߀��fqh�tqh�ߕ"߄�FJ�9���J�* ���3(,a�4| ��4�I[�4�I���IÝ4��~�( �҈( ���( ��h�XB�q8��
                          nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	P����1����Zi�wζ��m1U��9��=��A�T�K��ؓ0>+�xރG�@٘��k�,ޯ���h(���b�TYP�j-���dM�`fL���D'O&W�i�vi��8� ���'����k���}�&, �h0�Ih,��a�a�3 LPn�K�4�
                          nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	P�R�K;% � �)��[y%0Yh���Si`S��r.�
                          nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	���4��n5�C��r��A���f S�� �F����ˆk�ֱ�Q��� �9��&e�B�"�:>8`-�` �&��[h� ��)�p����H�y=�(�Uc�y��Q�Ǫ���pr���h�/�~IK4�^,���VE"��O�x�UC�� ?�ˆ�{,�X�D�~"�>�->l�z�Ϡjr�{��-]��咗�A����g�
                          nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	0y[K�-���!�i�R�D�,h�bk/�-T�c)6��d����܄5Y�eFH\>�Y��Y�}(�f) *�G���յ�@��h��b����j�r��A)xX�C�A$�CRu$�JR�4SG4UR�5璂f��`���JV;g�S6,��E�-����K�9׎�J�;2ޫ��̵��Ը}T\:A�W78�}��A��:�˃,������
                          nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	F�� �]^��t_�Ѷ�*�Ѻ�������ԿЧ���Ӌ����z�xQ��v񯥚�g��C����3<����o��<9����_�T;�-�J_|}��_���-v���K�^�}�>�]yџmw��l]뼢�>�oN>~_�����#g�ſ�3�;:t>T҅��f�V��j}p]���u&4� ����ո�}H���Sg�6�q�ڤzO0��a ��0�
                          nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	t�9�>��:|hf%�ql&�N '��Z$!J�v\���9�(-�4�"��kCuGT� � 2�h�B�PC���0��8�oH�ǥD����ǁ�ԓ���ͣ �e(�p(�H�|��������M�ۗ��%ܘy����޽wt���q`
                          nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	Z̬x�A�\�/�0C�c�*�AC �=��L��%(�X��*U�"��rE���XU�ߨ�S���:�d�]��Ώ�SU�<C�#�<�h
                          nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	ʹ6�# �Vhi�J��:]�$*�E�����%�_$w�E�����GY*��*�R�AS$mF|�G$�.�l5*W^��A�@{�Ǽ�P���l�9=�J��Ha����*# ]X�d(���j2�@�~V�f̯�����4��P�r��4p
                          nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	����>�`l
                          nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	k�̨tM3'�GW�U��%PF 0H=}�q��4����"�"��"�8��G�0]����
                          nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	m��Z�mY:������8��R2<}v��<]|����g��mp�7]a?�=.�X#��<yT������|u�$J(<��k�ve��k���e�+��r��[_�C���v�tM�l�Y�+��Ժn���G�
                          nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	� ���֠%�A-�p�:>R�pM�#v����9�{;@���h��8�P��2q�p8\��JetX5��q��H8\����W���Fe�J�J����Şw��=����i.`OQe7J�$z4���.���o����پx��:�3�_��ܯ����^���n�3S���#�l�m�b����~�Cߕ?w�Q�����޼'�^n
                          nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	P#1�Ž���#>�TdH8IqÇ '|�SgY0,!'�mj��]<��)�(m��$��Ob�^�@I�2%��T�V�i%ޕXx�����k��,�vܰ�' ���@w�E��{h
                          nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	z*7�9��$X
                          nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	�5�|���.?^u��2c�Y k��<�ꤸ2)H2�� ��1V$,�rg��f�ypeX�BnEg!9=)�8�ѿ1�6"si�������HH��.�X�4,��ne4��<��!� �-F�$J��kVHh���!п3R��i3�0�&R�nR�C-u���Ay���� �Wh 6��������b����g<e�epmgtY
                          nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	lCm :��-��֞C�y� u5a*�h��B�~"�h?Y�Jc`�*���Q��x���<rz��y2�92�|ހ,��0HX_Jӹ�"�+H�i@΄a��'��W<^8ˬ'�H�4������%��(�#��U�,��:�fR!��E�c�"ZHkV���K� a=;�B�>���63b� 7A���r�ߵ���ö_���������
                          nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	CK��!aiDEe$L\�i��:�33N�%L�'ɢ��
                          nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	�s�o��/�eW��N�mu����]�騲{w���]R�_�K���������ڶ��o���W�"��'*��>��3k>S��T�_U���ծV����fuYj�S���~���X�*��6�Zg��Jn����Um剺]�j���zsZ䜜��u��//�<��P_�m�n��V/H�$�@R��,I)WI'_%�)��2�eH>!g"�R�5�$�!Y��!�SN��I
                          nina.0	2019-08-08 17:32:24.188	info	��@L]�]ێGr���y�a���E��f�X�HJ,���gz���������/��a����1gƉ��(�({��y��b�1����9����d����z��'��,��t�K�ҽZ���2y��حB�C�l\�Y�֥��֧�6���&5ɞ�:�؝>��e_
                          nina.0	2019-08-08 17:32:24.185	error	Parse error:SyntaxError: Unexpected token  in JSON at position 0 {}
                          Es wurde nichts am System geändert.
                          Gruß Ralf
                          H T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • NashraN Nashra
                            hanswurst0815
                            #118
                            @Nashra
                            Ja, das gleiche habe ich mittlerweile auch im Log.
                            • T tombox
                              @womber Tut mir leid. Das ist wirklich ein sehr kurzer Fehler. Es ist irgendein Netzwerkfehler. Es könnte ein Proxyproblem sein oder ssl. Sehr schwierig. Vielleicht der Pi4 der noch im Betriebssystem ein Fehler hat.
                              reloxx13R Offline
                              reloxx13R Offline
                              reloxx13
                              #119
                              @tombox ssl, die benutzen eine veraltete verschlüsselung die von openssl und nodejs10 nicht mehr unterstützt wird.
                              RC4 cipher
                              • NashraN Nashra
                                tombox
                                #120
                                @Nashra Die Webseite sendet manchmal komische Sachen. Ich wollte nur mal sehen wie es aussieht. Ich werde die Information dann mal in Debug verschieben
                                • T tombox
                                  NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  #121
                                  @tombox sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                                  Gruß Ralf
                                  siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • NashraN Nashra
                                    siggi85S Offline
                                    siggi85S Offline
                                    siggi85
                                    schrieb am zuletzt editiert von siggi85
                                    #122
                                    Ich habe einen Trigger auf "nina.0.Beispielwarnung.numberOfWarn" gesetzt der bei Änderung aktiv werden soll. Jedoch wird dieser Wert bei jedem Pollzyklus des Adapters auf 0 gesetzt und dann wieder hoch. Kann man das unterbinden? Wie finde ich heraus ob es eine neue Warnung oder eine bestehende gibt?
                                    Kann man "nina.0.Beispielwarnung.warnung01.identifier" nutzen um eine Warnung eindeutig zu identifizieren? (Aktuell bei mir der Wert: "HOCHWASSERZENTRALEN.DE.BB") Sodass man ggf. prüfen kann, ob man auf diese bereits reagiert hat?
                                    • siggi85S siggi85
                                      tombox
                                      #123
                                      @siggi85 ich werde das noch verbessern
                                      • T tombox
                                        siggi85S Offline
                                        siggi85S Offline
                                        siggi85
                                        #124
                                        Alles klar, hat keine Priorität, Google-IOT Anbindung ist wichtiger!!! 🙈 😁
                                        • siggi85S siggi85
                                          tombox
                                          #125
                                          @siggi85 Ich habe die numberofwarns verbessert das sie nicht vorher auf 0 gesetzt werden.
                                          Über github link installieren und testen ob noch alles geht
