  4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
ninakatwarngefahrengefahrenwarner
383 Beiträge 64 Kommentatoren 113.1k Aufrufe 60 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    @tombox sagte in Aufruf Nina Gefahrenmeldung Adapter:
    @Nashra Ich habe den Fehler nicht bei mir aber ich habe die Fehlermeldungen nochmal verbessert einfach neuinstallieren und instanz neustarten und schauen ob ein aussagekräftiger Fehler kommt
    Ok werde ich machen und berichten, Danke
    NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von Nashra
    #91
    @Nashra sagte in Aufruf Nina Gefahrenmeldung Adapter:
    Hallo @tombox , bis jetzt keine Fehler mehr 👍
    Kommando zurück, gerade wieder
    nina.0	2019-08-03 10:58:58.389	error	{}
    Gruß Ralf
    • S skokarl
      Morgen,
      wie realisiert man in der VIS ein Popup ?
      Würde gerne den Adapter nutzen und nur bei Warnungen ein Popup über die View legen.
      smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      schrieb am zuletzt editiert von smartboart
      #92
      @skokarl
      hier ein widget export. einfach importieren..
      Wenn eine oder mehr meldungen popt es auf und blinkt
      die Objekt ID musst du in dem widget 2 mal anpassen
      [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":true,"g_last_change":false,"refreshInterval":"0","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"","visibility-cond":">=","visibility-val":"1","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":">=","signals-val-0":"1","signals-icon-0":"/vis.0/nina.png","signals-icon-size-0":"500","signals-blink-0":true,"signals-horz-0":"-20","signals-vert-0":"3","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":"","signals-icon-1":"","signals-icon-size-1":"25","signals-blink-1":true,"signals-horz-1":"","signals-vert-1":"","signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-oid":"nina.0.06435.numberOfWarn","signals-oid-0":"nina.0.06435.numberOfWarn","views":["Alarmanlage","Backup","Dachboden","EGRollo","Fritz","fritzWlanBox","Garten","Keller","Obergeschoss","Objekte_alive","Objekte_alive2","OGRollo","Power","Power2","Power3","Power4","Power5","Prozesse","Raspi","Security","Systemeinstellung2","Systemeinstellungen","THW","Tinker","Wetterstation"],"name":"nina warnung","signals-oid-1":""},"style":{"left":"407px","top":"179px","width":"348px","height":"273px","z-index":"20","text-align":"center","color":"#FFFFFF","font-weight":"bolder","font-size":"small","line-height":"1.7","background-color":""},"widgetSet":"basic"}]
      • NashraN Nashra
        tombox
        #93
        @Nashra bitte nochmal von github installieren und die instanz neustarten.
        NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
          MartyBr
          #94
          Hallo tombox,
          ich bekomme auch den folgenden Fehler. Ich habe den Adapter mehr schon mehrfach neu installiert. Alle weiteren Adapter funktionieren einwandfrei. Den Test mit get .... habe ich auch schon gemacht, hat funktioniert.
          meteoalarm.0	2019-08-04 06:26:31.058	info	Received data for "Stadt Berlin"
          meteoalarm.0	2019-08-04 06:26:30.971	info	Requesting data from http://meteoalarm.eu/documents/rss/de/DE202.rss
          info.0	2019-08-04 06:26:02.395	info	Popup-News read...
          nina.0	2019-08-04 06:26:00.481	info	{}
          nina.0	2019-08-04 06:26:00.461	info	undefined
          nina.0	2019-08-04 06:26:00.461	error	Parse error:SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0 {}
          nina.0	2019-08-04 06:26:00.460	error	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
          nina.0	2019-08-04 06:26:00.460	error	Request error:Error: write EPROTO 140710724777792:error:14094410:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert handshake failure:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 40
          nina.0	2019-08-04 06:26:00.455	info	undefined
          nina.0	2019-08-04 06:26:00.455	error	Parse error:SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0 {}
          nina.0	2019-08-04 06:26:00.454	error	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
          nina.0	2019-08-04 06:26:00.454	error	Request error:Error: write EPROTO 140710724777792:error:14094410:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert handshake failure:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 40
          nina.0	2019-08-04 06:26:00.452	info	undefined
          nina.0	2019-08-04 06:26:00.452	error	Parse error:SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0 {}
          nina.0	2019-08-04 06:26:00.451	error	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
          nina.0	2019-08-04 06:26:00.451	error	Request error:Error: write EPROTO 140710724777792:error:14094410:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert handshake failure:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 40
          nina.0	2019-08-04 06:25:59.585	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina, node: v10.16.1
          Martin
          Martin
          Homematic und Homematic IP
          • M MartyBr
            Hallo tombox,
            Martin
            tombox
            #95
            @MartyBr Wie vermutet ein SSL Fehler. Welches Betriebsystem verwendest du? Irgendwelche anderen Auffälligkeiten im Netzwerk? Proxy? Filter?
              MartyBr
              #96
              @tombox
              Der Adapter läuft in einem iobroker-Test Server. Der Server, wie auch alle anderen auch, laufen in einer virtuellen VM unter Proxmox.
              Einen Proxy setze ich nicht ein. Ein wget auf http://warnung.bund.de/bbk.mowas/gefahrendurchsagen.json funktionierte.
              Der Server läuft unter Debian Buster.
              Martin
              Martin
              • M MartyBr
                @tombox
                Martin
                stefande
                #97
                Ich hab den gleichen Fehler wie MartyBr.
                Bei mir läuft auch ein Debian Buster, allerdings als VirtualBox unter Windows 10.
                • S stephan61
                  Hallo habe den Adapter installiert bekommen mein start folgende Fehlermeldung im log
                  nina.0	2019-08-01 08:07:36.275	error	{}
                  nina.0	2019-08-01 08:07:36.271	error	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                  nina.0	2019-08-01 08:07:36.265	error	{}
                  nina.0	2019-08-01 08:07:36.264	error	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                  nina.0	2019-08-01 08:07:36.257	error	{}
                  nina.0	2019-08-01 08:07:36.252	error	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                  nina.0	2019-08-01 08:07:35.849	info	{}
                  nina.0	2019-08-01 08:07:35.611	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina, node: v10.16.0
                  nina.0	2019-08-01 08:07:35.507	info	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                  Gruß Stephan
                  tombox
                  #98
                  @stephan61 @womber Kannst du bitte auch dein Konfiguration kurz nennen?
                  • T tombox
                    NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    #99
                    Ok, habe alles nochmal neu installiert und Instanz gestartet, jetzt schaun wir mal ob noch was kommt 😉
                    Gruß Ralf
                    • SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #100
                      Zumindest schon mal seit 12 Stunden kein Error mehr 👍
                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                      • H Offline
                        hanswurst0815
                        #101
                        Hi zusammen,
                        Hab den Nina Adapter jetzt mehrfach installiert/deinstalliert. Bekomme immer diese Meldungen:
                        Iobroker läuft auf nem Pi 4 mit Buster Lite
                        Markus
                          MartyBr
                          #102
                          @tombox Können die Netzwerkfehler / SSL Fehler vom eingesetzten Betriebssystem herrühren? Ich setze ja auch Buster ein.
                          Martin
                          Martin
                          • T tombox
                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            #103
                            Hey @tombox , bis jetzt keine error's mehr 👍
                            Gruß Ralf
                            • M MartyBr
                              Martin
                              tombox
                              #104
                              @MartyBr Ich würde vom Gefühl her sagen, dass Buster kein TLS 1.2 mehr unterstützt und die Webseite dass nur ausliefert. Abwarten wie sich das noch entwickelt.
                                MartyBr
                                #105
                                @tombox Das kann sein. Kann man nicht in Buster den Stack auf TLS 1.2 schalten?
                                Martin
                                Martin
                                T S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M MartyBr
                                  Martin
                                  tombox
                                  #106
                                  @MartyBr Ja ich kann nicht so recht glauben, dass buster kein 1.2 mehr unterstützt habe auch direkt nicht dazu gefunden
                                  • M MartyBr
                                    Martin
                                    stefande
                                    #107
                                    @MartyBr
                                    Nach Änderungen in der /etc/ssl/openssl.cnf von:
                                    [system_default_sect]
                                    MinProtocol = TLSv1.2
                                    CipherString = DEFAULT@SECLEVEL=2
                                    in:
                                    CipherString = DEFAULT@SECLEVEL=1
                                    wird der Adapter grün und es gibt keine Fehler mehr im LOG.
                                    Ob und welche Konsequenzen diese Änderung sonst mit sich bringt weiss ich nicht.
                                    Vielleicht liest ja ein Spezi mit der uns mal aufklären kann.
                                    H M 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • S stefande
                                      @MartyBr
                                      in:
                                      hanswurst0815
                                      #108
                                      @stefande
                                      Super Tipp, hab ich gerade auch mal geändert und bei mir ist der Adapter nun auch grün.
                                      • S stefande
                                        @MartyBr
                                        in:
                                        MartyBr
                                        #109
                                        @stefande Vielen Dank für den Tipp. Mein Proxmox Host (Intel Nuc) ist gestern abgeraucht. Keine Ahnung warum, aber jetzt steht mein System.
                                        Ich kann deinen Tipp erst in den nächsten Tagen umsetzen, dann kommt hoffentlich mein Ersatz Nuc.
                                        Martin
                                        • S stefande
                                          @MartyBr
                                          in:
                                          MartyBr
                                          #110
                                          @stefande Super, der Adapter ist sofort grün geworden. Vielen Dank
                                          Martin
