  4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
ninakatwarngefahrengefahrenwarner
383 Beiträge 64 Kommentatoren 113.1k Aufrufe 60 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    Moin, wenn keine Meldungen vorliegen kommt bei mir ein Error im Log
    nina.0	2019-08-01 00:13:54.600	error	{}
    tombox
    #82
    @Nashra passiert das immernoch oder war es nur temporär? Bei welcher AGS passiert dass denn
      stephan61
      #83
      Hallo Tombox
      verwende Proxmox und habe auf Buster upgedatet.
      Gruß Stephan
      • T tombox
        Ich habe eine neue Version veröffentlich. Einfach neuinstallieren und die Instanz neustarten.
        Es gibt jetzt eine Beispielwarnung und ein Datenpunkt der die Anzahl der Warnungen beinhaltet.
        Wenn mehrer Warnungen oder Infos in einer Warnung gibt müsste er es dann hochzählen. Bisher habe ich noch keine Warnung mit mehreren Infos gesehen.
        Coffeelover
        #84
        @tombox / all:
        Es kommt vor, dass mehrere Warnungen zu demselben Ort angezeigt werden. Ich habe das die Tage bei Gewitter und Hochwasserwarnung erlebt.
        Es wird dann die Struktur
        nina.0.05758.warnung01.info01.area01 -> nina.0.05758.warnung02.info01.area01 ... erzeugt.
        Für eine VIS arbeite ich mit html-Tabellen je Meldung. Diese Tabelle(n) zeige ich abhängig über die Anzahl der Meldungen an oder blende sie aus.
        • T tombox
          NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          Most Active Forum Testing
          #85
          @tombox sagte in Aufruf Nina Gefahrenmeldung Adapter:
          Passiert immer noch, AGS ist 05154
          Gruß Ralf
          • NashraN Nashra
            tombox
            #86
            @Nashra Ich habe den Fehler nicht bei mir aber ich habe die Fehlermeldungen nochmal verbessert einfach neuinstallieren und instanz neustarten und schauen ob ein aussagekräftiger Fehler kommt
              skokarl
              #87
              Morgen,
              wie realisiert man in der VIS ein Popup ?
              Würde gerne den Adapter nutzen und nur bei Warnungen ein Popup über die View legen.
              • T tombox
                NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                #88
                Ok werde ich machen und berichten, Danke
                Gruß Ralf
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #89
                  @tombox
                  Gibt es zu dem Verhalten aus meinen Beiträgen eine Erkenntnis?
                  Oder funktioniert die Website generell öfter nicht so wie sie soll und haut Warnungen zT durcheinander raus?
                  1. Beitrag und 2. Beitrag
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • NegaleinN Negalein
                    @tombox
                    tombox
                    #90
                    @Negalein Hallo es ist alles ok.
                    Es gibt Warnungen die für beliebige Anzahl an Areacodes ausgeliefert werden.
                    Das Widget zeigt leider nur den ersten Areacode an, an die die Warnung ausgeliefert wurde.
                    Es ist ein Anzeigefehler die Warnung gilt aber für deine eingetragene AGS
                    • NashraN Nashra
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      #91
                      @Nashra sagte in Aufruf Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                      Hallo @tombox , bis jetzt keine Fehler mehr 👍
                      Kommando zurück, gerade wieder
                      nina.0	2019-08-03 10:58:58.389	error	{}
                      Gruß Ralf
                      • S skokarl
                        Morgen,
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                        #92
                        @skokarl
                        hier ein widget export. einfach importieren..
                        Wenn eine oder mehr meldungen popt es auf und blinkt
                        die Objekt ID musst du in dem widget 2 mal anpassen
                        [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":true,"g_last_change":false,"refreshInterval":"0","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"","visibility-cond":">=","visibility-val":"1","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":">=","signals-val-0":"1","signals-icon-0":"/vis.0/nina.png","signals-icon-size-0":"500","signals-blink-0":true,"signals-horz-0":"-20","signals-vert-0":"3","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":"","signals-icon-1":"","signals-icon-size-1":"25","signals-blink-1":true,"signals-horz-1":"","signals-vert-1":"","signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-oid":"nina.0.06435.numberOfWarn","signals-oid-0":"nina.0.06435.numberOfWarn","views":["Alarmanlage","Backup","Dachboden","EGRollo","Fritz","fritzWlanBox","Garten","Keller","Obergeschoss","Objekte_alive","Objekte_alive2","OGRollo","Power","Power2","Power3","Power4","Power5","Prozesse","Raspi","Security","Systemeinstellung2","Systemeinstellungen","THW","Tinker","Wetterstation"],"name":"nina warnung","signals-oid-1":""},"style":{"left":"407px","top":"179px","width":"348px","height":"273px","z-index":"20","text-align":"center","color":"#FFFFFF","font-weight":"bolder","font-size":"small","line-height":"1.7","background-color":""},"widgetSet":"basic"}]
                        • NashraN Nashra
                          tombox
                          #93
                          @Nashra bitte nochmal von github installieren und die instanz neustarten.
                          NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                            MartyBr
                            #94
                            Hallo tombox,
                            ich bekomme auch den folgenden Fehler. Ich habe den Adapter mehr schon mehrfach neu installiert. Alle weiteren Adapter funktionieren einwandfrei. Den Test mit get .... habe ich auch schon gemacht, hat funktioniert.
                            meteoalarm.0	2019-08-04 06:26:31.058	info	Received data for "Stadt Berlin"
                            meteoalarm.0	2019-08-04 06:26:30.971	info	Requesting data from http://meteoalarm.eu/documents/rss/de/DE202.rss
                            info.0	2019-08-04 06:26:02.395	info	Popup-News read...
                            nina.0	2019-08-04 06:26:00.481	info	{}
                            nina.0	2019-08-04 06:26:00.461	info	undefined
                            nina.0	2019-08-04 06:26:00.461	error	Parse error:SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0 {}
                            nina.0	2019-08-04 06:26:00.460	error	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                            nina.0	2019-08-04 06:26:00.460	error	Request error:Error: write EPROTO 140710724777792:error:14094410:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert handshake failure:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 40
                            nina.0	2019-08-04 06:26:00.455	info	undefined
                            nina.0	2019-08-04 06:26:00.455	error	Parse error:SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0 {}
                            nina.0	2019-08-04 06:26:00.454	error	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                            nina.0	2019-08-04 06:26:00.454	error	Request error:Error: write EPROTO 140710724777792:error:14094410:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert handshake failure:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 40
                            nina.0	2019-08-04 06:26:00.452	info	undefined
                            nina.0	2019-08-04 06:26:00.452	error	Parse error:SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0 {}
                            nina.0	2019-08-04 06:26:00.451	error	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                            nina.0	2019-08-04 06:26:00.451	error	Request error:Error: write EPROTO 140710724777792:error:14094410:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert handshake failure:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1536:SSL alert number 40
                            nina.0	2019-08-04 06:25:59.585	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina, node: v10.16.1
                            Martin
                            Martin
                            Homematic und Homematic IP
                            • M MartyBr
                              Hallo tombox,
                              Martin
                              tombox
                              #95
                              @MartyBr Wie vermutet ein SSL Fehler. Welches Betriebsystem verwendest du? Irgendwelche anderen Auffälligkeiten im Netzwerk? Proxy? Filter?
                                MartyBr
                                #96
                                @tombox
                                Der Adapter läuft in einem iobroker-Test Server. Der Server, wie auch alle anderen auch, laufen in einer virtuellen VM unter Proxmox.
                                Einen Proxy setze ich nicht ein. Ein wget auf http://warnung.bund.de/bbk.mowas/gefahrendurchsagen.json funktionierte.
                                Der Server läuft unter Debian Buster.
                                Martin
                                Martin
                                • M MartyBr
                                  @tombox
                                  Martin
                                  stefande
                                  #97
                                  Ich hab den gleichen Fehler wie MartyBr.
                                  Bei mir läuft auch ein Debian Buster, allerdings als VirtualBox unter Windows 10.
                                  • S stephan61
                                    Hallo habe den Adapter installiert bekommen mein start folgende Fehlermeldung im log
                                    nina.0	2019-08-01 08:07:36.275	error	{}
                                    nina.0	2019-08-01 08:07:36.271	error	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                                    nina.0	2019-08-01 08:07:36.265	error	{}
                                    nina.0	2019-08-01 08:07:36.264	error	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                                    nina.0	2019-08-01 08:07:36.257	error	{}
                                    nina.0	2019-08-01 08:07:36.252	error	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                                    nina.0	2019-08-01 08:07:35.849	info	{}
                                    nina.0	2019-08-01 08:07:35.611	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina, node: v10.16.0
                                    nina.0	2019-08-01 08:07:35.507	info	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                                    Gruß Stephan
                                    tombox
                                    #98
                                    @stephan61 @womber Kannst du bitte auch dein Konfiguration kurz nennen?
                                    • T tombox
                                      NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      #99
                                      Ok, habe alles nochmal neu installiert und Instanz gestartet, jetzt schaun wir mal ob noch was kommt 😉
                                      Gruß Ralf
                                      • SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #100
                                        Zumindest schon mal seit 12 Stunden kein Error mehr 👍
                                        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                        • H Offline
                                          hanswurst0815
                                          #101
                                          Hi zusammen,
                                          Hab den Nina Adapter jetzt mehrfach installiert/deinstalliert. Bekomme immer diese Meldungen:
                                          Iobroker läuft auf nem Pi 4 mit Buster Lite
                                          Markus
