  4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
ninakatwarngefahrengefahrenwarner
383 Beiträge 64 Kommentatoren 113.1k Aufrufe 60 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #70
    @tombox
    kannst du noch bitte das so abändern dass die Objekte auch da bleiben wenn eine Meldung da war und dann keine mehr ist..
    es währe besser die Objekte nur zu leeren.. so kann man mit den auch arbeiten im Scripten ohne drauf zu achten ob die da sind oder nicht.. ich muss immer ein try catch block um diese legen da mit sonst das script um die ohren fliegt .. wenn das Objekt nicht vorhanden ist.
    • arteckA arteck
      @tombox
      tombox
      #71
      @arteck
      Das ist relativ schwierig. Da je nach Warnung unterschiedliche genutzt werden und vielleicht in Zukunft Felder kommen die jetzt noch nicht existieren. Z.b. kann es ja beliebige viele codes oder geocodes geben.
      Und wenn die numberOfWarn > 0 ist kann man ja relativ sicher sein das es Objekte gibt
        adarof
        #72
        Ohha - wenn das Protokoll so dynamisch ist ... wie soll man es dann "hübsch" anzeigen?
        @Chaot: Ich hab durchaus häufiger NINA Warnungen... 1x im Monat Probealarm und auch solche "Feinheiten" wie brennende Bahnhöfe (richtig, @sigi234 aus Bielefeld ? ;-) ) werden anscheinend gemeldet. Ebenso sehr schwere Gewitter ... ich gehe davon aus, dass ich NINA ähnlich häufig anschlägt, die DWD "lila" Warnungen ;-)
        Gruss - Henning
        • A adarof
          Gruss - Henning
          tombox
          #73
          @adarof
          Die Objekte sind realtiv fix aber zb alles was eine Nummer am Ende hat kann beliebig oft vorkommen (Warnungen, Info, codes) . Das Widget müsste dynamisch die Warnungen anzeigen abhängig von der numberOfWarn.
          • T tombox
            @adarof
            tombox
            #74
            Wenn es sonst keine Fehler oder Wünsche gibt würde ich den Adapter dann veröffentlichen.
              adarof
              #75
              +1 von mir.
              Danke für deine mühe
              • NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #76
                @tombox
                Im Adapter hab ich für "Passau" die Kennziffer 09275 eingetragen.
                Aber mir werden aktuell Warnungen für "Aschaffenburg" (Kennziffer 09661 und 09671)
                und "Aichach-Friedberg" (Kennziffer 09771) angezeigt.
                ° Fixer ---> iob fix
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #77
                  @tombox
                  Nachtrag:
                  Im Objektebaum sind mit 09275 Orte enthalten, die in der Liste der AGS-Nummern eben bei ganz anderen Nummern aufscheinen.
                  Wie gerade Aschaffenburg und Aichach-Friedberg
                  • NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    Most Active Forum Testing
                    #78
                    Moin, wenn keine Meldungen vorliegen kommt bei mir ein Error im Log
                    nina.0	2019-08-01 00:13:54.600	error	{}
                    Gruß Ralf
                    arteckA T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • NashraN Nashra
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #79
                      @Nashra jo hab ich auch
                        stephan61
                        #80
                        Hallo habe den Adapter installiert bekommen mein start folgende Fehlermeldung im log
                        nina.0	2019-08-01 08:07:36.275	error	{}
                        nina.0	2019-08-01 08:07:36.271	error	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                        nina.0	2019-08-01 08:07:36.265	error	{}
                        nina.0	2019-08-01 08:07:36.264	error	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                        nina.0	2019-08-01 08:07:36.257	error	{}
                        nina.0	2019-08-01 08:07:36.252	error	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                        nina.0	2019-08-01 08:07:35.849	info	{}
                        nina.0	2019-08-01 08:07:35.611	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina, node: v10.16.0
                        nina.0	2019-08-01 08:07:35.507	info	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                        Gruß Stephan
                        • S stephan61
                          Gruß Stephan
                          tombox
                          #81
                          @stephan61 Welche Hardware verwendest du?
                          • NashraN Nashra
                            tombox
                            #82
                            @Nashra passiert das immernoch oder war es nur temporär? Bei welcher AGS passiert dass denn
                              stephan61
                              #83
                              Hallo Tombox
                              verwende Proxmox und habe auf Buster upgedatet.
                              Gruß Stephan
                              • T tombox
                                Ich habe eine neue Version veröffentlich. Einfach neuinstallieren und die Instanz neustarten.
                                Es gibt jetzt eine Beispielwarnung und ein Datenpunkt der die Anzahl der Warnungen beinhaltet.
                                Wenn mehrer Warnungen oder Infos in einer Warnung gibt müsste er es dann hochzählen. Bisher habe ich noch keine Warnung mit mehreren Infos gesehen.
                                Coffeelover
                                #84
                                @tombox / all:
                                Es kommt vor, dass mehrere Warnungen zu demselben Ort angezeigt werden. Ich habe das die Tage bei Gewitter und Hochwasserwarnung erlebt.
                                Es wird dann die Struktur
                                nina.0.05758.warnung01.info01.area01 -> nina.0.05758.warnung02.info01.area01 ... erzeugt.
                                Für eine VIS arbeite ich mit html-Tabellen je Meldung. Diese Tabelle(n) zeige ich abhängig über die Anzahl der Meldungen an oder blende sie aus.
                                • T tombox
                                  NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  #85
                                  @tombox sagte in Aufruf Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                                  Passiert immer noch, AGS ist 05154
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Nashra
                                    tombox
                                    #86
                                    @Nashra Ich habe den Fehler nicht bei mir aber ich habe die Fehlermeldungen nochmal verbessert einfach neuinstallieren und instanz neustarten und schauen ob ein aussagekräftiger Fehler kommt
                                      skokarl
                                      #87
                                      Morgen,
                                      wie realisiert man in der VIS ein Popup ?
                                      Würde gerne den Adapter nutzen und nur bei Warnungen ein Popup über die View legen.
                                      • T tombox
                                        NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                        #88
                                        Ok werde ich machen und berichten, Danke
                                        Gruß Ralf
                                        • NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #89
                                          @tombox
                                          Gibt es zu dem Verhalten aus meinen Beiträgen eine Erkenntnis?
                                          Oder funktioniert die Website generell öfter nicht so wie sie soll und haut Warnungen zT durcheinander raus?
                                          1. Beitrag und 2. Beitrag
