  4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
ninakatwarngefahrengefahrenwarner
383 Beiträge 64 Kommentatoren 113.1k Aufrufe 60 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #66
    @sigi234
    Hast du die Datei info_warning.png von Google, oder stellt die der Adapter zur Verfügung?
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #67
      @Negalein sagte in Aufruf Nina Gefahrenmeldung Adapter:
      Installiert:
      Habe es rauf geladen......
      • A adarof
        Hallo
        Vielen Dank - View und Script problemlos in Betrieb genommen.
        Gibt es für die View vielleicht noch etwas "hübscheres"?
        Ich denke z.B. wie bei den DWD Alarmen: Gibt es eine feste Liste von Icons, die man durch einen der Datenpunkte auswählen und anzeigen kann? Zumindest Sirene etc gibt es ja als im "Code 3" vom Beispielalarm.
        Dafür müsste man vermutlich die Spec kennen...
        Gruss -
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        schrieb am zuletzt editiert von Chaot
        #68
        @adarof Auf eine akustische Alarmierung habe ich bewusst verzichtet.
        Ich möchte nicht das mein Hund Panik bekommt wenn keiner zu Hause ist und das Ding losplärrt.
        Die View gewinnt auch keinen Schönheitspreis. Das habe ich einfach mal so zusammengezimmert weil ich davon ausgehe das ich das im Idealfall nie mehr sehen werde 😊 und falls doch ist die Optik dann eher nebensächlich 😖
        • ChaotC Chaot
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #69
          @Chaot sagte in Aufruf Nina Gefahrenmeldung Adapter:
          Es kann sich doch jeder eine basteln........😀
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #70
            @tombox
            kannst du noch bitte das so abändern dass die Objekte auch da bleiben wenn eine Meldung da war und dann keine mehr ist..
            es währe besser die Objekte nur zu leeren.. so kann man mit den auch arbeiten im Scripten ohne drauf zu achten ob die da sind oder nicht.. ich muss immer ein try catch block um diese legen da mit sonst das script um die ohren fliegt .. wenn das Objekt nicht vorhanden ist.
            • arteckA arteck
              @tombox
              tombox
              #71
              @arteck
              Das ist relativ schwierig. Da je nach Warnung unterschiedliche genutzt werden und vielleicht in Zukunft Felder kommen die jetzt noch nicht existieren. Z.b. kann es ja beliebige viele codes oder geocodes geben.
              Und wenn die numberOfWarn > 0 ist kann man ja relativ sicher sein das es Objekte gibt
                adarof
                #72
                Ohha - wenn das Protokoll so dynamisch ist ... wie soll man es dann "hübsch" anzeigen?
                @Chaot: Ich hab durchaus häufiger NINA Warnungen... 1x im Monat Probealarm und auch solche "Feinheiten" wie brennende Bahnhöfe (richtig, @sigi234 aus Bielefeld ? ;-) ) werden anscheinend gemeldet. Ebenso sehr schwere Gewitter ... ich gehe davon aus, dass ich NINA ähnlich häufig anschlägt, die DWD "lila" Warnungen ;-)
                Gruss - Henning
                • A adarof
                  Gruss - Henning
                  tombox
                  #73
                  @adarof
                  Die Objekte sind realtiv fix aber zb alles was eine Nummer am Ende hat kann beliebig oft vorkommen (Warnungen, Info, codes) . Das Widget müsste dynamisch die Warnungen anzeigen abhängig von der numberOfWarn.
                  • T tombox
                    @adarof
                    tombox
                    #74
                    Wenn es sonst keine Fehler oder Wünsche gibt würde ich den Adapter dann veröffentlichen.
                      adarof
                      #75
                      +1 von mir.
                      Danke für deine mühe
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #76
                        @tombox
                        Im Adapter hab ich für "Passau" die Kennziffer 09275 eingetragen.
                        Aber mir werden aktuell Warnungen für "Aschaffenburg" (Kennziffer 09661 und 09671)
                        und "Aichach-Friedberg" (Kennziffer 09771) angezeigt.
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #77
                          @tombox
                          Nachtrag:
                          Im Objektebaum sind mit 09275 Orte enthalten, die in der Liste der AGS-Nummern eben bei ganz anderen Nummern aufscheinen.
                          Wie gerade Aschaffenburg und Aichach-Friedberg
                          • NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            Most Active Forum Testing
                            #78
                            Moin, wenn keine Meldungen vorliegen kommt bei mir ein Error im Log
                            nina.0	2019-08-01 00:13:54.600	error	{}
                            Gruß Ralf
                            arteckA T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • NashraN Nashra
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #79
                              @Nashra jo hab ich auch
                                stephan61
                                #80
                                Hallo habe den Adapter installiert bekommen mein start folgende Fehlermeldung im log
                                nina.0	2019-08-01 08:07:36.275	error	{}
                                nina.0	2019-08-01 08:07:36.271	error	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                                nina.0	2019-08-01 08:07:36.265	error	{}
                                nina.0	2019-08-01 08:07:36.264	error	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                                nina.0	2019-08-01 08:07:36.257	error	{}
                                nina.0	2019-08-01 08:07:36.252	error	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                                nina.0	2019-08-01 08:07:35.849	info	{}
                                nina.0	2019-08-01 08:07:35.611	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina, node: v10.16.0
                                nina.0	2019-08-01 08:07:35.507	info	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                                Gruß Stephan
                                • S stephan61
                                  Gruß Stephan
                                  tombox
                                  #81
                                  @stephan61 Welche Hardware verwendest du?
                                  • NashraN Nashra
                                    tombox
                                    #82
                                    @Nashra passiert das immernoch oder war es nur temporär? Bei welcher AGS passiert dass denn
                                      stephan61
                                      #83
                                      Hallo Tombox
                                      verwende Proxmox und habe auf Buster upgedatet.
                                      Gruß Stephan
                                      • T tombox
                                        Ich habe eine neue Version veröffentlich. Einfach neuinstallieren und die Instanz neustarten.
                                        Es gibt jetzt eine Beispielwarnung und ein Datenpunkt der die Anzahl der Warnungen beinhaltet.
                                        Wenn mehrer Warnungen oder Infos in einer Warnung gibt müsste er es dann hochzählen. Bisher habe ich noch keine Warnung mit mehreren Infos gesehen.
                                        Coffeelover
                                        #84
                                        @tombox / all:
                                        Es kommt vor, dass mehrere Warnungen zu demselben Ort angezeigt werden. Ich habe das die Tage bei Gewitter und Hochwasserwarnung erlebt.
                                        Es wird dann die Struktur
                                        nina.0.05758.warnung01.info01.area01 -> nina.0.05758.warnung02.info01.area01 ... erzeugt.
                                        Für eine VIS arbeite ich mit html-Tabellen je Meldung. Diese Tabelle(n) zeige ich abhängig über die Anzahl der Meldungen an oder blende sie aus.
                                        • T tombox
                                          NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          #85
                                          @tombox sagte in Aufruf Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                                          Passiert immer noch, AGS ist 05154
                                          Gruß Ralf
