  4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
ninakatwarngefahrengefahrenwarner
383 Beiträge 64 Kommentatoren 113.1k Aufrufe 60 Beobachtet
  • T tombox
    Habe ich mal hinzugefügt. Es muss diesmal ein upload ausgeführt werden damit man die Option sieht.
    iobroker u nina
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
    @tombox sagte in Aufruf Nina Gefahrenmeldung Adapter:
    iobroker u nina
    in Ordnung, ich hatte lediglich diesen Befehl in der console ausgeführt
    • andiko2A Online
      andiko2A Online
      andiko2
      super funktioniert Danke
      • ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        Der Adapter scheint soweit zu funktionieren.
        Jetzt habe ich aber eine kleine Frage zur praktischen Umsetzung.
        Ich habe mir das so vorgestellt das ich eine View erstelle die dann bei einer Alarmmeldung eingeschaltet wird.
        Dabei sollten wenn möglich die beiden Anzeigegeräte zu einer Aktualisierung gezwungen werden.
        Aber dafür reichen meine Kenntnisse bei weitem nicht aus.
        Ich habe zwei Anzeigen.
        Einmal ein Tablet mit Fully Browser und einen Touchscreen mit einem Raspi und Chromium Browser im Kiosk modus.
        Allerdings schaffe ich es aktuell schon gar nicht den View umzuschalten.
        Irgendwas mache ich da falsch oder ich verstehe diese Command Funktion nicht richtig:
        on({id: "nina.0.09478.numberOfWarn"/*Anzahl der aktuellen Warnungen*/, change: "any"}, function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          setState("vis.0.control.data"/*Data for control vis*/, 'Neu/NinaAlarm');
        Hat da jemand eine Idee oder sowas schon umgesetzt?
        Vielleicht gibt es ja auch einen einfacheren Weg, den ich nur nicht sehe.
        • ChaotC Chaot
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @Chaot fast
            setState('vis.0.control.instance', 'FFFFFFFF');                  // für welche instanz umgeschaltet werden soll.. hier alle Visus
            setState("vis.0.control.data"/*Data for control vis*/, 'Neu/NinaAlarm');    // wohin
            setState('vis.0.control.command', 'changeView');                  // und umschalten
          • arteckA arteck
            @Chaot fast
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            schrieb am zuletzt editiert von Chaot
            @arteck
            Ahhhh! Danke für die Erklärungen.
            Jetzt habe ich den Teil auch verstanden.
            Ich habe zwar diese Version schon mal gesehen, konnte mir aber auf die Befehle keinen Reim machen.
            Jetzt muss ich mir nur noch einen Quittungsbutton auf die View zaubern der das Ganze wieder auf den Ifo View zurückschaltet.
            Das Script wird ja nur dann wieder ausgeführt wenn der Status sich wieder ändert oder sehe ich das falsch?
            Also so:
            • Alarmmeldung kommt und bleibt für 24h bestehen.
            • View wird Quittiert und wieder auf Normalansicht umgeschaltet
            • View bleibt auf Normalansicht bis es zu einer erneuten Alarmmeldung (>1) kommt.
            Edit:
            Ich habe das jetzt so:
             if (getState("nina.0.09478.numberOfWarn").val > 0)
            Nach meiner Meinung sollte das funktionieren. --- (hoffe ich zumindest) ---
            • ChaotC Chaot
              @arteck
              Also so:
              Edit:
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @Chaot wieder nicht ganz
                if (getState("nina.0.09478.numberOfWarn").val > 0) {
              • arteckA arteck
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                @arteck Danke! Jetzt läuft das richtig rund.
                  Singular75
                  Könnte jemand mit Scripterfahrung einmal anhand eines einfachen Beispiels zeigen, wie man in JavaScript die sich dauernd ändernden Einträge sinnvoll auswerten kann? Mir ist klar, dass ich auf Änderungen der Warnungen reagieren muss. Viel weiter komme ich aber leider nicht :(
                  • S Singular75
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    @Singular75
                    Ich verstehe deine Frage nicht ganz.
                    Aber vielleicht meinst du sowas:
                    Ich habe im VIS eine eigen View erstellt die bei Eingang eier Gefahrenmeldung in den Vordergrund geschaltet wird.
                    Darin sind eigentlich nur ein paar Elemente enthalten:
                    Mehrere Basic Strings mit Überschrift, Meldungstext und Start- bzw. Endzeit.
                    Dazu ein NavButton als "Quittierung" um aus der Meldung wieder rauszuschalten.
                      "settings": {
                        "style": {
                          "background-color": "#f63c13"
                        "theme": "redmond",
                        "sizex": "",
                        "sizey": "",
                        "gridSize": "",
                        "snapType": null,
                        "useBackground": false
                      "widgets": {
                        "e00001": {
                          "tpl": "tplValueStringRaw",
                          "data": {
                            "oid": "nina.0.09478.warnung01.info01.description",
                            "g_fixed": false,
                            "g_visibility": false,
                            "g_css_font_text": true,
                            "g_css_background": false,
                            "g_css_shadow_padding": false,
                            "g_css_border": false,
                            "g_gestures": false,
                            "g_signals": false,
                            "g_last_change": false,
                            "visibility-cond": "==",
                            "visibility-val": 1,
                            "visibility-groups-action": "hide",
                            "signals-cond-0": "==",
                            "signals-val-0": true,
                            "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                            "signals-icon-size-0": 0,
                            "signals-blink-0": false,
                            "signals-horz-0": 0,
                            "signals-vert-0": 0,
                            "signals-hide-edit-0": false,
                            "signals-cond-1": "==",
                            "signals-val-1": true,
                            "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                            "signals-icon-size-1": 0,
                            "signals-blink-1": false,
                            "signals-horz-1": 0,
                            "signals-vert-1": 0,
                            "signals-hide-edit-1": false,
                            "signals-cond-2": "==",
                            "signals-val-2": true,
                            "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                            "signals-icon-size-2": 0,
                            "signals-blink-2": false,
                            "signals-horz-2": 0,
                            "signals-vert-2": 0,
                            "signals-hide-edit-2": false,
                            "lc-type": "last-change",
                            "lc-is-interval": true,
                            "lc-is-moment": false,
                            "lc-format": "",
                            "lc-position-vert": "top",
                            "lc-position-horz": "right",
                            "lc-offset-vert": 0,
                            "lc-offset-horz": 0,
                            "lc-font-size": "12px",
                            "lc-font-family": "",
                            "lc-font-style": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-border-width": "0",
                            "lc-border-style": "",
                            "lc-border-color": "",
                            "lc-border-radius": 10,
                            "lc-zindex": 0
                          "style": {
                            "left": "120px",
                            "top": "199px",
                            "width": "750px",
                            "height": "209px",
                            "text-align": "center",
                            "font-size": "xx-large"
                          "widgetSet": "basic"
                        "e00002": {
                          "data": {
                            "oid": "nina.0.09478.warnung01.info01.headline",
                            "g_fixed": false,
                            "g_signals": false,
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0
                          "style": {
                            "left": "120px",
                            "top": "100px",
                            "width": "750px",
                            "height": "97px",
                        "e00003": {
                          "tpl": "tplValueString",
                          "data": {
                            "oid": "nina.0.09478.warnung01.info01.effective",
                            "g_fixed": false,
                            "g_signals": false,
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0
                          "style": {
                            "left": "120px",
                            "top": "420px",
                            "width": "750px",
                            "height": "41px",
                        "e00004": {
                          "data": {
                            "oid": "nina.0.09478.warnung01.info01.expires",
                            "g_fixed": false,
                            "g_signals": false,
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0
                          "style": {
                            "left": "120px",
                            "top": "480px",
                            "width": "750px",
                            "height": "41px",
                        "e00005": {
                          "tpl": "tplJquiButtonNav",
                          "data": {
                            "g_fixed": false,
                            "g_signals": false,
                            "buttontext": "OK",
                            "lc-format": "",
                            "lc-bkg-color": "",
                            "lc-color": "",
                            "lc-zindex": 0,
                            "nav_view": "Info",
                            "no_style": true,
                            "html_prepend": "",
                            "html_append": "",
                          "style": {
                            "left": "30px",
                            "top": "30px",
                            "width": "100px",
                            "height": "100px",
                            "color": "#12f81b",
                            "font-size": "xx-large",
                            "z-index": "1"
                          "widgetSet": "jqui"
                      "name": "NinaAlarm",
                      "filterList": []
                    Die View wird mit dem Script das ich mit artecs Hilfe erstellt habe umgeschaltet:
                    Mehr steckt da eigentlich nicht dahinter.
                      adarof
                      Hallo
                      Vielen Dank - View und Script problemlos in Betrieb genommen.
                      Gibt es für die View vielleicht noch etwas "hübscheres"?
                      Ich denke z.B. wie bei den DWD Alarmen: Gibt es eine feste Liste von Icons, die man durch einen der Datenpunkte auswählen und anzeigen kann? Zumindest Sirene etc gibt es ja als im "Code 3" vom Beispielalarm.
                      Dafür müsste man vermutlich die Spec kennen...
                      Gruss -
                      sigi234S ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A adarof
                        Hallo
                        Gruss -
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @adarof sagte in Aufruf Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                        Da gibt es viele Möglichkeiten..............
                          adarof
                          Kann ich das bitte als Export bekommen ?
                          Wäre als vis Widget auch sinnvoll, damit man die ganzen Varianten für Icons etc alles zusammen bekommt?
                          Gruss
                          • A adarof
                            Gruss
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            Gruss
                            Sicher, ist aber noch in Bearbeitung.............Die DP`s müssen angepasst werden.
                            Und die Sichtbarkeit........
                            Für die gelben und roten blinkenden Icons brauchst du das:
                            https://github.com/runsnbunsn/ioBroker.fontui
                            Für KATWARN Schrift:
                            Material Design CSS for ioBroker.vis
                            Die blinkenden Kreise sind von @andiko2
                            https://forum.iobroker.net/topic/19335/adapter-in-vis-überwachen/22
                            Widget_Nina.txt
                            Wenn noch nicht installiert:
                            ioBroker.icons-mfd-png
                            • NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #66
                              @sigi234
                              Hast du die Datei info_warning.png von Google, oder stellt die der Adapter zur Verfügung?
                              ° Fixer ---> iob fix
                              • NegaleinN Negalein
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #67
                                @Negalein sagte in Aufruf Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                                Installiert:
                                Habe es rauf geladen......
                                • A adarof
                                  Hallo
                                  Gruss -
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #68
                                  @adarof Auf eine akustische Alarmierung habe ich bewusst verzichtet.
                                  Ich möchte nicht das mein Hund Panik bekommt wenn keiner zu Hause ist und das Ding losplärrt.
                                  Die View gewinnt auch keinen Schönheitspreis. Das habe ich einfach mal so zusammengezimmert weil ich davon ausgehe das ich das im Idealfall nie mehr sehen werde 😊 und falls doch ist die Optik dann eher nebensächlich 😖
                                  • ChaotC Chaot
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #69
                                    @Chaot sagte in Aufruf Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                                    Es kann sich doch jeder eine basteln........😀
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #70
                                      @tombox
                                      kannst du noch bitte das so abändern dass die Objekte auch da bleiben wenn eine Meldung da war und dann keine mehr ist..
                                      es währe besser die Objekte nur zu leeren.. so kann man mit den auch arbeiten im Scripten ohne drauf zu achten ob die da sind oder nicht.. ich muss immer ein try catch block um diese legen da mit sonst das script um die ohren fliegt .. wenn das Objekt nicht vorhanden ist.
                                      • arteckA arteck
                                        @tombox
                                        tombox
                                        #71
                                        @arteck
                                        Das ist relativ schwierig. Da je nach Warnung unterschiedliche genutzt werden und vielleicht in Zukunft Felder kommen die jetzt noch nicht existieren. Z.b. kann es ja beliebige viele codes oder geocodes geben.
                                        Und wenn die numberOfWarn > 0 ist kann man ja relativ sicher sein das es Objekte gibt
                                          adarof
                                          #72
                                          Ohha - wenn das Protokoll so dynamisch ist ... wie soll man es dann "hübsch" anzeigen?
                                          @Chaot: Ich hab durchaus häufiger NINA Warnungen... 1x im Monat Probealarm und auch solche "Feinheiten" wie brennende Bahnhöfe (richtig, @sigi234 aus Bielefeld ? ;-) ) werden anscheinend gemeldet. Ebenso sehr schwere Gewitter ... ich gehe davon aus, dass ich NINA ähnlich häufig anschlägt, die DWD "lila" Warnungen ;-)
                                          Gruss - Henning
