  4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
ninakatwarngefahrengefahrenwarner
383 Beiträge 64 Kommentatoren 113.1k Aufrufe 60 Beobachtet
  • A adarof
    Kann ich das bitte als Export bekommen ?
    Wäre als vis Widget auch sinnvoll, damit man die ganzen Varianten für Icons etc alles zusammen bekommt?
    Gruss
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @adarof sagte in Aufruf Nina Gefahrenmeldung Adapter:
    Gruss
    Sicher, ist aber noch in Bearbeitung.............Die DP`s müssen angepasst werden.
    Und die Sichtbarkeit........
    Für die gelben und roten blinkenden Icons brauchst du das:
    https://github.com/runsnbunsn/ioBroker.fontui
    Für KATWARN Schrift:
    Material Design CSS for ioBroker.vis
    Die blinkenden Kreise sind von @andiko2
    https://forum.iobroker.net/topic/19335/adapter-in-vis-überwachen/22
    Widget_Nina.txt
    Wenn noch nicht installiert:
    ioBroker.icons-mfd-png
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #66
      @sigi234
      Hast du die Datei info_warning.png von Google, oder stellt die der Adapter zur Verfügung?
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Negalein
        @sigi234
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #67
        @Negalein sagte in Aufruf Nina Gefahrenmeldung Adapter:
        Installiert:
        Habe es rauf geladen......
        • A adarof
          Hallo
          Vielen Dank - View und Script problemlos in Betrieb genommen.
          Gibt es für die View vielleicht noch etwas "hübscheres"?
          Ich denke z.B. wie bei den DWD Alarmen: Gibt es eine feste Liste von Icons, die man durch einen der Datenpunkte auswählen und anzeigen kann? Zumindest Sirene etc gibt es ja als im "Code 3" vom Beispielalarm.
          Dafür müsste man vermutlich die Spec kennen...
          Gruss -
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          schrieb am zuletzt editiert von Chaot
          #68
          @adarof Auf eine akustische Alarmierung habe ich bewusst verzichtet.
          Ich möchte nicht das mein Hund Panik bekommt wenn keiner zu Hause ist und das Ding losplärrt.
          Die View gewinnt auch keinen Schönheitspreis. Das habe ich einfach mal so zusammengezimmert weil ich davon ausgehe das ich das im Idealfall nie mehr sehen werde 😊 und falls doch ist die Optik dann eher nebensächlich 😖
          • ChaotC Chaot
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #69
            @Chaot sagte in Aufruf Nina Gefahrenmeldung Adapter:
            Es kann sich doch jeder eine basteln........😀
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #70
              @tombox
              kannst du noch bitte das so abändern dass die Objekte auch da bleiben wenn eine Meldung da war und dann keine mehr ist..
              es währe besser die Objekte nur zu leeren.. so kann man mit den auch arbeiten im Scripten ohne drauf zu achten ob die da sind oder nicht.. ich muss immer ein try catch block um diese legen da mit sonst das script um die ohren fliegt .. wenn das Objekt nicht vorhanden ist.
              • arteckA arteck
                @tombox
                tombox
                #71
                @arteck
                Das ist relativ schwierig. Da je nach Warnung unterschiedliche genutzt werden und vielleicht in Zukunft Felder kommen die jetzt noch nicht existieren. Z.b. kann es ja beliebige viele codes oder geocodes geben.
                Und wenn die numberOfWarn > 0 ist kann man ja relativ sicher sein das es Objekte gibt
                  adarof
                  #72
                  Ohha - wenn das Protokoll so dynamisch ist ... wie soll man es dann "hübsch" anzeigen?
                  @Chaot: Ich hab durchaus häufiger NINA Warnungen... 1x im Monat Probealarm und auch solche "Feinheiten" wie brennende Bahnhöfe (richtig, @sigi234 aus Bielefeld ? ;-) ) werden anscheinend gemeldet. Ebenso sehr schwere Gewitter ... ich gehe davon aus, dass ich NINA ähnlich häufig anschlägt, die DWD "lila" Warnungen ;-)
                  Gruss - Henning
                  • A adarof
                    Gruss - Henning
                    tombox
                    #73
                    @adarof
                    Die Objekte sind realtiv fix aber zb alles was eine Nummer am Ende hat kann beliebig oft vorkommen (Warnungen, Info, codes) . Das Widget müsste dynamisch die Warnungen anzeigen abhängig von der numberOfWarn.
                    • T tombox
                      @adarof
                      tombox
                      #74
                      Wenn es sonst keine Fehler oder Wünsche gibt würde ich den Adapter dann veröffentlichen.
                        adarof
                        #75
                        +1 von mir.
                        Danke für deine mühe
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #76
                          @tombox
                          Im Adapter hab ich für "Passau" die Kennziffer 09275 eingetragen.
                          Aber mir werden aktuell Warnungen für "Aschaffenburg" (Kennziffer 09661 und 09671)
                          und "Aichach-Friedberg" (Kennziffer 09771) angezeigt.
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #77
                            @tombox
                            Nachtrag:
                            Im Objektebaum sind mit 09275 Orte enthalten, die in der Liste der AGS-Nummern eben bei ganz anderen Nummern aufscheinen.
                            Wie gerade Aschaffenburg und Aichach-Friedberg
                            • NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              Most Active Forum Testing
                              #78
                              Moin, wenn keine Meldungen vorliegen kommt bei mir ein Error im Log
                              nina.0	2019-08-01 00:13:54.600	error	{}
                              Gruß Ralf
                              arteckA T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • NashraN Nashra
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #79
                                @Nashra jo hab ich auch
                                  stephan61
                                  #80
                                  Hallo habe den Adapter installiert bekommen mein start folgende Fehlermeldung im log
                                  nina.0	2019-08-01 08:07:36.275	error	{}
                                  nina.0	2019-08-01 08:07:36.271	error	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                                  nina.0	2019-08-01 08:07:36.265	error	{}
                                  nina.0	2019-08-01 08:07:36.264	error	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                                  nina.0	2019-08-01 08:07:36.257	error	{}
                                  nina.0	2019-08-01 08:07:36.252	error	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                                  nina.0	2019-08-01 08:07:35.849	info	{}
                                  nina.0	2019-08-01 08:07:35.611	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina, node: v10.16.0
                                  nina.0	2019-08-01 08:07:35.507	info	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                                  Gruß Stephan
                                  • S stephan61
                                    Gruß Stephan
                                    tombox
                                    #81
                                    @stephan61 Welche Hardware verwendest du?
                                    • NashraN Nashra
                                      tombox
                                      #82
                                      @Nashra passiert das immernoch oder war es nur temporär? Bei welcher AGS passiert dass denn
                                        stephan61
                                        #83
                                        Hallo Tombox
                                        verwende Proxmox und habe auf Buster upgedatet.
                                        Gruß Stephan
                                        • T tombox
                                          Ich habe eine neue Version veröffentlich. Einfach neuinstallieren und die Instanz neustarten.
                                          Es gibt jetzt eine Beispielwarnung und ein Datenpunkt der die Anzahl der Warnungen beinhaltet.
                                          Wenn mehrer Warnungen oder Infos in einer Warnung gibt müsste er es dann hochzählen. Bisher habe ich noch keine Warnung mit mehreren Infos gesehen.
                                          Coffeelover
                                          #84
                                          @tombox / all:
                                          Es kommt vor, dass mehrere Warnungen zu demselben Ort angezeigt werden. Ich habe das die Tage bei Gewitter und Hochwasserwarnung erlebt.
                                          Es wird dann die Struktur
                                          nina.0.05758.warnung01.info01.area01 -> nina.0.05758.warnung02.info01.area01 ... erzeugt.
                                          Für eine VIS arbeite ich mit html-Tabellen je Meldung. Diese Tabelle(n) zeige ich abhängig über die Anzahl der Meldungen an oder blende sie aus.
