  4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
    5.8k
ninakatwarngefahrengefahrenwarner
383 Beiträge 64 Kommentatoren 109.1k Aufrufe 60 Beobachtet
  • T tombox
    @Nashra Die Webseite sendet manchmal komische Sachen. Ich wollte nur mal sehen wie es aussieht. Ich werde die Information dann mal in Debug verschieben
    NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    #121
    @tombox sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
    Gruß Ralf
    Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
    siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
    • NashraN Nashra
      siggi85S Offline
      siggi85S Offline
      siggi85
      schrieb am zuletzt editiert von siggi85
      #122
      Ich habe einen Trigger auf "nina.0.Beispielwarnung.numberOfWarn" gesetzt der bei Änderung aktiv werden soll. Jedoch wird dieser Wert bei jedem Pollzyklus des Adapters auf 0 gesetzt und dann wieder hoch. Kann man das unterbinden? Wie finde ich heraus ob es eine neue Warnung oder eine bestehende gibt?
      Kann man "nina.0.Beispielwarnung.warnung01.identifier" nutzen um eine Warnung eindeutig zu identifizieren? (Aktuell bei mir der Wert: "HOCHWASSERZENTRALEN.DE.BB") Sodass man ggf. prüfen kann, ob man auf diese bereits reagiert hat?
      T 2 Antworten Letzte Antwort
      • siggi85S siggi85
        tombox
        #123
        @siggi85 ich werde das noch verbessern
        • T tombox
          siggi85S Offline
          siggi85S Offline
          siggi85
          #124
          Alles klar, hat keine Priorität, Google-IOT Anbindung ist wichtiger!!! 🙈 😁
          • siggi85S siggi85
            tombox
            #125
            @siggi85 Ich habe die numberofwarns verbessert das sie nicht vorher auf 0 gesetzt werden.
            Über github link installieren und testen ob noch alles geht
            • L Offline
              Lordcyber
              schrieb am zuletzt editiert von Lordcyber
              #126
              ich bekomme den nicht auf Grün.
              Bleibt auf Gelb stehen
              AGS hab ich 08315
              im Log steht:
              nina.0	2019-08-24 00:48:32.028	error	{}
              nina.0	2019-08-24 00:48:32.027	error	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
              nina.0	2019-08-24 00:48:32.024	error	{}
              nina.0	2019-08-24 00:48:32.024	error	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
              nina.0	2019-08-24 00:48:32.023	error	{}
              nina.0	2019-08-24 00:48:32.021	error	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
              nina.0	2019-08-24 00:52:45.083	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina, node: v10.16.3
              Iobroker ist neu aufgesetzt.
              Mike
              Thinkcentre M92 mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
              • L Lordcyber
                AGS hab ich 08315
                im Log steht:
                tombox
                #127
                @Lordcyber sicher ein Debian buster. Siehe Hinweis im ersten Beitrag.
                • T tombox
                  siggi85S Offline
                  siggi85S Offline
                  siggi85
                  #128
                  Sieht besser aus. :)👍
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #129
                    @tombox ich hab da einen
                    in 0.0.6
                    • arteckA arteck
                      in 0.0.6
                      tombox
                      #130
                      @arteck passiert manchmal wenn die Seite falsche Daten lieferst
                      • T tombox
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #131
                        @tombox pack da ein try catch block drumherum
                        • arteckA arteck
                          tombox
                          #132
                          @arteck ist schon aber trotzdem musst ein Rückmeldung passiere
                            skokarl
                            #133
                            Moin,
                            in Passau liegt eine Warnung vor.
                            hier
                            Ich vermute mal es ist die 09262 oder die 09275.
                            Leider zeigt der Adpater Warnung 0 an.
                            Ich wollte es nur mal testen. Jemand eine Idee ?
                            • S skokarl
                              Moin,
                              hier
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #134
                              @skokarl sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                              Moin,
                              hier
                              Bei mir kommt auch nix.
                              Immer Daten sichern!
                              • sigi234S sigi234
                                Moin,
                                hier
                                skokarl
                                #135
                                @sigi234
                                müsste aber doch ?, oder nicht ?
                                • S skokarl
                                  @sigi234
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #136
                                  @sigi234
                                  Eigentlich schon, die BSP Warung wird aber angezeigt.
                                    skokarl
                                    #137
                                    die Beispielwarnung ?
                                    Nee, wir wollen schon mal ne echte Warnung um zu sehen ob der Adapter überhaupt funktioniert. 😁
                                    • S skokarl
                                      tombox
                                      schrieb am zuletzt editiert von tombox
                                      #138
                                      @skokarl
                                      Also hier sind alle aktuelle Warnungen
                                      https://warnung.bund.de/bbk.mowas/gefahrendurchsagen.json
                                      Da habe ich nur Warnungen für Gersthofen, Espenhain, Peine
                                      https://warnung.bund.de/bbk.dwd/unwetter.json
                                      Schwere Unwetterwarnung für Freising/Kelheim und Weilheim-Schongau
                                      siggi85S S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        @skokarl
                                        siggi85S Offline
                                        siggi85S Offline
                                        siggi85
                                        #139
                                        Bei uns war Mitte der Woche eine Warnung und der Adapter hat es ordnungsgemäß angezeigt.
                                          skokarl
                                          #140
                                          irgendwas ist da komisch ...
                                          hier
                                          Hast Du die Bevölkerschutz Warnungen auch drin ?
                                          aktuell : 7 Bevölker, 2 Wetterwarnungen
                                          hier
