  4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
ninakatwarngefahrengefahrenwarner
383 Beiträge 64 Kommentatoren 113.1k Aufrufe 60 Beobachtet
  • siggi85S siggi85
    Ich habe einen Trigger auf "nina.0.Beispielwarnung.numberOfWarn" gesetzt der bei Änderung aktiv werden soll. Jedoch wird dieser Wert bei jedem Pollzyklus des Adapters auf 0 gesetzt und dann wieder hoch. Kann man das unterbinden? Wie finde ich heraus ob es eine neue Warnung oder eine bestehende gibt?
    Kann man "nina.0.Beispielwarnung.warnung01.identifier" nutzen um eine Warnung eindeutig zu identifizieren? (Aktuell bei mir der Wert: "HOCHWASSERZENTRALEN.DE.BB") Sodass man ggf. prüfen kann, ob man auf diese bereits reagiert hat?
    tombox
    #123
    @siggi85 ich werde das noch verbessern
    siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      siggi85S Offline
      siggi85S Offline
      siggi85
      #124
      @tombox sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
      Alles klar, hat keine Priorität, Google-IOT Anbindung ist wichtiger!!! 🙈 😁
      • siggi85S siggi85
        tombox
        #125
        @siggi85 Ich habe die numberofwarns verbessert das sie nicht vorher auf 0 gesetzt werden.
        Über github link installieren und testen ob noch alles geht
        • L Offline
          Lordcyber
          schrieb am zuletzt editiert von Lordcyber
          #126
          ich bekomme den nicht auf Grün.
          Bleibt auf Gelb stehen
          AGS hab ich 08315
          im Log steht:
          nina.0	2019-08-24 00:48:32.028	error	{}
          nina.0	2019-08-24 00:48:32.027	error	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
          nina.0	2019-08-24 00:48:32.024	error	{}
          nina.0	2019-08-24 00:48:32.024	error	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
          nina.0	2019-08-24 00:48:32.023	error	{}
          nina.0	2019-08-24 00:48:32.021	error	{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
          nina.0	2019-08-24 00:52:45.083	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina, node: v10.16.3
          Iobroker ist neu aufgesetzt.
          Mike
          Thinkcentre M92 mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
          • L Lordcyber
            AGS hab ich 08315
            im Log steht:
            tombox
            #127
            @Lordcyber sicher ein Debian buster. Siehe Hinweis im ersten Beitrag.
            • T tombox
              siggi85S Offline
              siggi85S Offline
              siggi85
              #128
              Sieht besser aus. :)👍
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #129
                @tombox ich hab da einen
                in 0.0.6
                • arteckA arteck
                  in 0.0.6
                  tombox
                  #130
                  @arteck passiert manchmal wenn die Seite falsche Daten lieferst
                  • T tombox
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #131
                    @tombox pack da ein try catch block drumherum
                    • arteckA arteck
                      tombox
                      #132
                      @arteck ist schon aber trotzdem musst ein Rückmeldung passiere
                        skokarl
                        #133
                        Moin,
                        in Passau liegt eine Warnung vor.
                        hier
                        Ich vermute mal es ist die 09262 oder die 09275.
                        Leider zeigt der Adpater Warnung 0 an.
                        Ich wollte es nur mal testen. Jemand eine Idee ?
                        • S skokarl
                          Moin,
                          hier
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #134
                          @skokarl sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                          Moin,
                          hier
                          Bei mir kommt auch nix.
                          • sigi234S sigi234
                            Moin,
                            hier
                            skokarl
                            #135
                            @sigi234
                            müsste aber doch ?, oder nicht ?
                            • S skokarl
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #136
                              @sigi234
                              Eigentlich schon, die BSP Warung wird aber angezeigt.
                                skokarl
                                #137
                                die Beispielwarnung ?
                                Nee, wir wollen schon mal ne echte Warnung um zu sehen ob der Adapter überhaupt funktioniert. 😁
                                • S skokarl
                                  tombox
                                  #138
                                  @skokarl
                                  Also hier sind alle aktuelle Warnungen
                                  https://warnung.bund.de/bbk.mowas/gefahrendurchsagen.json
                                  Da habe ich nur Warnungen für Gersthofen, Espenhain, Peine
                                  https://warnung.bund.de/bbk.dwd/unwetter.json
                                  Schwere Unwetterwarnung für Freising/Kelheim und Weilheim-Schongau
                                  siggi85S S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    @skokarl
                                    siggi85S Offline
                                    siggi85S Offline
                                    siggi85
                                    #139
                                    Bei uns war Mitte der Woche eine Warnung und der Adapter hat es ordnungsgemäß angezeigt.
                                      skokarl
                                      #140
                                      irgendwas ist da komisch ...
                                      hier
                                      Hast Du die Bevölkerschutz Warnungen auch drin ?
                                      aktuell : 7 Bevölker, 2 Wetterwarnungen
                                      hier
                                      • T tombox
                                        @skokarl
                                        skokarl
                                        #141
                                        @skokarl
                                        wieviel sind das ?
                                        • S skokarl
                                          @skokarl
                                          wieviel sind das ?
                                          tombox
                                          #142
                                          @skokarl
                                          3 Gefahrenmeldung
                                          2 Unwetter
                                          Es fehlen diese Umweltsachen Blaualgen, Faulbrut, Zerkarien
                                          Die kommen aus der Biwapp App
                                          https://www.biwapp.de/widget/dataBiwappProxy?location=passau
