  4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
ninakatwarngefahrengefahrenwarner
383 Beiträge 64 Kommentatoren 113.1k Aufrufe 60 Beobachtet
  • smarthomegirlS Offline
    smarthomegirl
    #216
    ich muss mich heute mal an Euch wenden.
    Seit langer Zeit verwende ich schon den Nina Adapter, der mir allerdings Schwierigkeiten bereitet, welche mittlerweile echt nervig sind.
    In dem Adapter habe ich die AGS Nummer für meinen Landkreis eingetragen.
    Wenn es eine Warnung gibt, dann wird unter Objekte zwar meine AGS Nummer angezeigt, aber es werden in den "areaCodes" auch Warnungen anderer Landkreise angezeigt, sodass man ständig nach dem eigenen Landkreis suchen muss, welcher dann nicht einmal den gleichen "areaCode" behält sondern bei einer neuen Warnung wieder einen anderen "areaCode" hat.
    Das Ziel sollte doch eigentlich sein, dass ich nur die Warnungen für meinen Landkreis angezeigt bekomme.
    Gleiches Problem wie es hier schon einmal beschrieben wurde.
    Was muss ich einstellen oder verändern?
    👍 Ich danke Euch im Voraus. 👍
    • smarthomegirlS smarthomegirl
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #217
      @smarthomegirl Vom Bund kommen die Meldungen für mehrere Area Codes. Deshalb läuft der Adapter auch im Moment Amok weil plötzlich alle Area Codes geschrieben werden.
      Der Code für den Ort sollte allerdings immer gleich bleiben. Zumindest bei mir hat sich da noch nie was verändert.
      smarthomegirlS 1 Antwort Letzte Antwort
      • ChaotC Chaot
        smarthomegirl
        #218
        @Chaot
        okay. Es ist aber unübersichtlich, wenn zusätzlich andere Landkreise angezeigt werden, obwohl man sich mit Eingabe der AGS Nummer bereits auf seinen Landkreis beschränkt hat.
        Der "areaCode" für meinen Landkreis wechselt bei mir immer wieder, sodass ich ihn bei der Menge der angezeigten "areaCodes" ständig suchen muss.
          @Chaot
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #219
          @smarthomegirl Ja, da könnte der Entwickler nochmal ran. Ich habe aber keine Ahnung ob er das so filtern kann.
          Schön wäre das schon.
          Aber ich kann mir auch vorstellen das die Daten vom Bund recht unkonventionell kommen und sich mit normalen Standardprozeduren schwer auswerten lassen. Das wäre nicht verwunderlich.
          • ChaotC Chaot
            smarthomegirl
            #220
            @Chaot
            Ja, das wäre schon besser. Naja mal sehen was sich da noch tut.
              skokarl
              #221
              Wieso zieht der Adapter eigentlich ständig ALLE Daten obwohl ich nur meinen Landkreis brauche .....
              Ja..... der blockiert im Moment das halbe System ... vermutlich nur wegen Sabine ..... Frauen eben 😬
              ChaotC T 2 Antworten Letzte Antwort
              • S skokarl
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                #222
                @skokarl sagte in NINA Adapter:
                Ist ja auch kein Wunder:
                • S skokarl
                  tombox
                  #223
                  @skokarl Der Adapter zieht nicht alle Daten sondern für dein Landkreise relevante Meldungen.
                  Diese Meldungen beziehen sich aber auf viele Landkreise und der Adapter gibt die Information mit aus auf welche Landkreise sich diese Meldung bezieht.
                  @smarthomegirl Ich verstehe nicht was du genau mit areaCode meinst. Der area01-areaXX bzw gecode beschreibt die Landkreise auf die die Warnung zutrifft
                  • T tombox
                    smarthomegirl
                    #224
                    @tombox
                    Folgende Ordnerstruktur:
                    nina.0 --> AGS Nr. --> warning --> info --> areaXX --> geoCode
                    Im areaCode befinden sich ja die jeweiligen Landkreise und bei mir werden aber noch andere Landkreise (weitere zig areaCodes) je nach Warnung mit angezeigt, obwohl ich mich ja schon mit Eingabe der AGS Nummer auf meinen Landkreis beschränkt habe. Es sollte also nur mein Landkreis angezeigt werden, sonst brauche ich ja auch keine AGS Nummer eintragen.
                    S T 2 Antworten Letzte Antwort
                      @tombox
                      skokarl
                      #225
                      @smarthomegirl
                      das hab ich eben auch gemeint .....
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #226
                        das ding bringt gerade den adapter zum Absturz..
                        du musst intern Filtern und nur die updaten die in der Konfig defeiniert sind
                          @tombox
                          tombox
                          #227
                          @smarthomegirl
                          Ich habe eine neu Version auf github hochgeladen in dem die areas nicht mehr angezeigt werden. Sie müssen jetzt explizit per Option aktiviert werden.
                          • arteckA arteck
                            tombox
                            #228
                            @arteck Was meinst du mit Absturz?
                              tombox
                              #229
                              v0.0.16
                              Es wurde das Fehlerhandling verbessert und die Areas werden nur noch angezeigt wenn die Option dazu aktiviert ist.
                              • T tombox
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #230
                                @tombox ich habe ein javascript auf ein Datenpunkt nina.0.05119.numberOfWarn laufen.. wenn der undefined wird weil adapter gerade 404 liefert schmiert mir das script ab und nimmt die javainstanz mit
                                  adarof
                                  #231
                                  Ähnlich auch hier:
                                  nina.0	2020-02-09 21:14:03.477	info	(7957) starting. Version 0.0.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina, node: v8.17.0
                                  host.RoofServer	2020-02-09 21:14:02.466	info	instance system.adapter.nina.0 started with pid 7957
                                  host.RoofServer	2020-02-09 21:13:32.449	info	Restart adapter system.adapter.nina.0 because enabled
                                  host.RoofServer	2020-02-09 21:13:32.449	info	instance system.adapter.nina.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  host.RoofServer	2020-02-09 21:13:32.449	error	Caught by controller[1]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                  host.RoofServer	2020-02-09 21:13:32.449	error	Caught by controller[1]: at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                  host.RoofServer	2020-02-09 21:13:32.449	error	Caught by controller[1]: at ontimeout (timers.js:498:11)
                                  host.RoofServer	2020-02-09 21:13:32.449	error	Caught by controller[1]: at Timeout.interval.setInterval [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina/main.js:122:95)
                                  host.RoofServer	2020-02-09 21:13:32.448	error	Caught by controller[1]: TypeError: Promise.all(...).finally is not a function
                                  nina.0	2020-02-09 21:13:31.920	info	(28946) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  nina.0	2020-02-09 21:13:31.919	info	(28946) terminating
                                  nina.0	2020-02-09 21:13:31.866	error	(28946) TypeError: Promise.all(...).finally is not a function at Timeout.interval.setInterval [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina/main.js:122:95) at ontimeout (timers.js:
                                  nina.0	2020-02-09 21:13:31.865	error	(28946) uncaught exception: Promise.all(...).finally is not a function
                                  • A adarof
                                    Ähnlich auch hier:
                                    tombox
                                    #232
                                    @adarof ok neue Version 0.0.17 hat wieder node 8 Kompatibilität.
                                    Du solltest über ein Update nachdenken Node 8 ist EOL.
                                    @arteck Die neue Version handelt die 404 Fehler von dem Server besser. Dann sollte kein undefined mehr passieren.
                                      tombox
                                      #233
                                      v.0.0.17
                                      • Node 8 Kompatibilität.
                                        Aber bitte trotzdem updaten
                                        https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                                      • Warnungen werden nicht mehr zurückgesetzt falls nicht alle Server korrekt antworten.
                                        adarof
                                        #234
                                        Danke für den Hinweis. Hatte ich echt nicht auf dem Schirm - ist nun auf der ToDo Liste.
                                        0.0.17 tut soweit gerade gut.
                                        • T tombox
                                          @smarthomegirl
                                          smarthomegirl
                                          #235
                                          @tombox
                                          okay, supii. Aktuell gibt es noch keine Warnung von NINA, sodass ich es noch nicht testen kann. Werde aber, sobald sich was tut Rückmeldung geben.
