  4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
ninakatwarngefahrengefahrenwarner
383 Beiträge 64 Kommentatoren 113.1k Aufrufe 60 Beobachtet
  • S skokarl
    Wieso zieht der Adapter eigentlich ständig ALLE Daten obwohl ich nur meinen Landkreis brauche .....
    Ja..... der blockiert im Moment das halbe System ... vermutlich nur wegen Sabine ..... Frauen eben 😬
    tombox
    #223
    @skokarl Der Adapter zieht nicht alle Daten sondern für dein Landkreise relevante Meldungen.
    Diese Meldungen beziehen sich aber auf viele Landkreise und der Adapter gibt die Information mit aus auf welche Landkreise sich diese Meldung bezieht.
    @smarthomegirl Ich verstehe nicht was du genau mit areaCode meinst. Der area01-areaXX bzw gecode beschreibt die Landkreise auf die die Warnung zutrifft
    smarthomegirlS 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      smarthomegirlS Offline
      smarthomegirl
      #224
      @tombox
      Folgende Ordnerstruktur:
      nina.0 --> AGS Nr. --> warning --> info --> areaXX --> geoCode
      Im areaCode befinden sich ja die jeweiligen Landkreise und bei mir werden aber noch andere Landkreise (weitere zig areaCodes) je nach Warnung mit angezeigt, obwohl ich mich ja schon mit Eingabe der AGS Nummer auf meinen Landkreis beschränkt habe. Es sollte also nur mein Landkreis angezeigt werden, sonst brauche ich ja auch keine AGS Nummer eintragen.
      👍 Ich danke Euch im Voraus. 👍
      S T 2 Antworten Letzte Antwort
      • smarthomegirlS smarthomegirl
        @tombox
        skokarl
        #225
        @smarthomegirl
        das hab ich eben auch gemeint .....
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #226
          das ding bringt gerade den adapter zum Absturz..
          du musst intern Filtern und nur die updaten die in der Konfig defeiniert sind
            @tombox
            tombox
            #227
            @smarthomegirl
            Ich habe eine neu Version auf github hochgeladen in dem die areas nicht mehr angezeigt werden. Sie müssen jetzt explizit per Option aktiviert werden.
            • arteckA arteck
              tombox
              #228
              @arteck Was meinst du mit Absturz?
                tombox
                #229
                v0.0.16
                Es wurde das Fehlerhandling verbessert und die Areas werden nur noch angezeigt wenn die Option dazu aktiviert ist.
                • T tombox
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #230
                  @tombox ich habe ein javascript auf ein Datenpunkt nina.0.05119.numberOfWarn laufen.. wenn der undefined wird weil adapter gerade 404 liefert schmiert mir das script ab und nimmt die javainstanz mit
                    adarof
                    #231
                    Ähnlich auch hier:
                    nina.0	2020-02-09 21:14:03.477	info	(7957) starting. Version 0.0.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina, node: v8.17.0
                    host.RoofServer	2020-02-09 21:14:02.466	info	instance system.adapter.nina.0 started with pid 7957
                    host.RoofServer	2020-02-09 21:13:32.449	info	Restart adapter system.adapter.nina.0 because enabled
                    host.RoofServer	2020-02-09 21:13:32.449	info	instance system.adapter.nina.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    host.RoofServer	2020-02-09 21:13:32.449	error	Caught by controller[1]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                    host.RoofServer	2020-02-09 21:13:32.449	error	Caught by controller[1]: at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                    host.RoofServer	2020-02-09 21:13:32.449	error	Caught by controller[1]: at ontimeout (timers.js:498:11)
                    host.RoofServer	2020-02-09 21:13:32.449	error	Caught by controller[1]: at Timeout.interval.setInterval [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina/main.js:122:95)
                    host.RoofServer	2020-02-09 21:13:32.448	error	Caught by controller[1]: TypeError: Promise.all(...).finally is not a function
                    nina.0	2020-02-09 21:13:31.920	info	(28946) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    nina.0	2020-02-09 21:13:31.919	info	(28946) terminating
                    nina.0	2020-02-09 21:13:31.866	error	(28946) TypeError: Promise.all(...).finally is not a function at Timeout.interval.setInterval [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina/main.js:122:95) at ontimeout (timers.js:
                    nina.0	2020-02-09 21:13:31.865	error	(28946) uncaught exception: Promise.all(...).finally is not a function
                    • A adarof
                      Ähnlich auch hier:
                      tombox
                      #232
                      @adarof ok neue Version 0.0.17 hat wieder node 8 Kompatibilität.
                      Du solltest über ein Update nachdenken Node 8 ist EOL.
                      @arteck Die neue Version handelt die 404 Fehler von dem Server besser. Dann sollte kein undefined mehr passieren.
                        tombox
                        #233
                        v.0.0.17
                        • Node 8 Kompatibilität.
                          Aber bitte trotzdem updaten
                          https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                        • Warnungen werden nicht mehr zurückgesetzt falls nicht alle Server korrekt antworten.
                          adarof
                          #234
                          Danke für den Hinweis. Hatte ich echt nicht auf dem Schirm - ist nun auf der ToDo Liste.
                          0.0.17 tut soweit gerade gut.
                          • T tombox
                            @smarthomegirl
                            smarthomegirl
                            #235
                            @tombox
                            okay, supii. Aktuell gibt es noch keine Warnung von NINA, sodass ich es noch nicht testen kann. Werde aber, sobald sich was tut Rückmeldung geben.
                            • A adarof
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              #236
                              @adarof Ich habe heute noch eine Fehlermeldung eingefangen:
                              nina.0	2020-02-10 17:18:30.811	error	(14664) Request error{"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"94.125.29.174","port":443}
                              nina.0	2020-02-10 17:18:30.811	warn	(14664) Cannot reach https://warnung.bund.de/bbk.dwd/unwetter.json Server.
                              nina.0	2020-02-10 17:18:30.810	error	(14664) Request error{"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"94.125.29.174","port":443}
                              nina.0	2020-02-10 17:18:30.809	warn	(14664) Cannot reach https://warnung.bund.de/bbk.lhp/hochwassermeldungen.json Server.
                              nina.0	2020-02-10 17:18:24.693	error	(14664) Request error{"errno":"ECONNRESET","code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                              Aber der Adapter läuft nicht mehr Amok und das scheint der einzige Fehler zu sein der heute aufgeschlagen ist.
                              Der Rest sind zwichendurch nur Warnmeldungen:
                              nina.0	2020-02-10 14:01:20.846	warn	(14664) Cannot reach https://warnung.bund.de/bbk.dwd/unwetter.json Server.
                              Was ja vermutlich am Server liegt. Da wisen wir ja das das nix vernünftiges ist.
                              • NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #237
                                Ich habe euch in Absprache mit @tombox einige Beiträge aus "Error/Bug" hierher verschoben und diesen Thread wieder geöffnet.
                                ° Fixer ---> iob fix
                                • ChaotC Chaot
                                  @ostseereiter
                                  Ich denke mal das das an der besonderen Situation liegt. Der nina schreibt im Augenblich die Objekte mit Warnungen zu wie verrückt.
                                  Vielleicht kann der Entwickler da irgendwann mal einen Filter einbauen der das Ganze regional beschränkt.
                                  Ansonsten lasse ich den jetzt eben aml bis morgen deaktiviert.
                                  Das ein großer Sturm erwartet wird sollte mittlerweile ja jeder mitbekommen haben.
                                  Das ist für mich aber kein Grund den jetzt zu löschen. Im Grunde funktioniert er ja einwandfrei.
                                  ostseereiterO Offline
                                  ostseereiter
                                  #238
                                  @Chaot
                                  Das war auch schon vor den Sturm so ich konnte mir kein Reim drauf machen warum die Scripte manchmal lange brauchten um zb nur ein Licht einzuschalten manchmal waren es schon bis zu drei Minuten.Seitdem ich diesen Adapter deaktiviert habe öffnet der Iobroker sau schnell auch das umschalten auf andere Seiten und bei mir wird alles wieder ohne Verzögerung geschalten.
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                  • ostseereiterO ostseereiter
                                    @Chaot
                                    tombox
                                    #239
                                    @ostseereiter ist es mit der neuen Version besser?
                                    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      ostseereiter
                                      #240
                                      @tombox kann ich nicht sagen weil ich diesen Adapter wohl nicht mehr nehmen werde.
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #241
                                        @ostseereiter Warum?
                                        Ich habe den gestern zwar auch kurz abgeschaltet weil er mir das System verlangsamt hat, aber nach dem Update scheint das nicht mehr zu passieren.
                                        Und als Warnadapter erfüllt er einwandfrei seinen Zweck.
                                        • ChaotC Chaot
                                          ostseereiter
                                          #242
                                          @Chaot Ich habe das Wetter als Adapter das ist genauso gut. Ich habe den nina auch nie genutzt der lief bloß nebenbei.
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
