  4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
ninakatwarngefahrengefahrenwarner
383 Beiträge 64 Kommentatoren 113.1k Aufrufe 60 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @adarof Laut Log stürzt der Server bei NINA ab. Darauf hat der Entwickler keinen Einfluß.
    Was beim ioBroker störend ist ist das er alle States schreibt und dadurch das System verlangsamt.
    Das der Nina-Server heute schon dauernd zusammenbricht sehe ich auch an der Handyapp. Da kommen die Infos auch nur Tröpfchenweise.
    Das Problem das der Entwickler vermutlich hat ist die Timeout richtig zu setzen.
    Eine Abfrage alle 30 Minuten ist vermutlich sinnvoll. Alles was höher ist macht bei Katastrophenwarnungen wenig Sinn, weil sonst die Aktualität dahin geht.
    Wenn der Server beim Bund die 30 Minuten aber nicht liefern kann hat der Adapter ein Problem.
    Bisher waren wir (glücklicherweise) noch nicht in der Situation das diese Datenmengen verarbeitet werden mussten. Deshalb sehe ich das als ersten Livetest des Adapters der eben die Schwachpunkte aufzeigt. Aber ob die alle beseitigt werden können ist fraglich.
    tombox
    #213
    Hätte auch nicht gedacht dass das unwetterwarnsystem des Bundes bei Orkan in die Knie geht aber das Problem ist durch das große Gebiet sind die Dateien größer die für viele Gebiete ausgegeben werden. Ich hoffe der Bund lernt daraus und investiert in die Infrastruktur und behebt gleichzeitig das tls Problem. Ich werde heute mal schauen wie ich die Fehler korrekt abfange.
      adarof
      #214
      Dankeschön :-)
      • T tombox
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        #215
        @tombox sagte in NINA Adapter:
        ... Ich hoffe der Bund lernt daraus und investiert in die Infrastruktur und behebt gleichzeitig das tls Problem. ....
        Der war gut!
        • smarthomegirlS Offline
          smarthomegirl
          #216
          ich muss mich heute mal an Euch wenden.
          Seit langer Zeit verwende ich schon den Nina Adapter, der mir allerdings Schwierigkeiten bereitet, welche mittlerweile echt nervig sind.
          In dem Adapter habe ich die AGS Nummer für meinen Landkreis eingetragen.
          Wenn es eine Warnung gibt, dann wird unter Objekte zwar meine AGS Nummer angezeigt, aber es werden in den "areaCodes" auch Warnungen anderer Landkreise angezeigt, sodass man ständig nach dem eigenen Landkreis suchen muss, welcher dann nicht einmal den gleichen "areaCode" behält sondern bei einer neuen Warnung wieder einen anderen "areaCode" hat.
          Das Ziel sollte doch eigentlich sein, dass ich nur die Warnungen für meinen Landkreis angezeigt bekomme.
          Gleiches Problem wie es hier schon einmal beschrieben wurde.
          Was muss ich einstellen oder verändern?
          👍 Ich danke Euch im Voraus. 👍
          • smarthomegirlS smarthomegirl
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            #217
            @smarthomegirl Vom Bund kommen die Meldungen für mehrere Area Codes. Deshalb läuft der Adapter auch im Moment Amok weil plötzlich alle Area Codes geschrieben werden.
            Der Code für den Ort sollte allerdings immer gleich bleiben. Zumindest bei mir hat sich da noch nie was verändert.
            smarthomegirlS 1 Antwort Letzte Antwort
            • ChaotC Chaot
              smarthomegirl
              #218
              @Chaot
              okay. Es ist aber unübersichtlich, wenn zusätzlich andere Landkreise angezeigt werden, obwohl man sich mit Eingabe der AGS Nummer bereits auf seinen Landkreis beschränkt hat.
              Der "areaCode" für meinen Landkreis wechselt bei mir immer wieder, sodass ich ihn bei der Menge der angezeigten "areaCodes" ständig suchen muss.
                @Chaot
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                #219
                @smarthomegirl Ja, da könnte der Entwickler nochmal ran. Ich habe aber keine Ahnung ob er das so filtern kann.
                Schön wäre das schon.
                Aber ich kann mir auch vorstellen das die Daten vom Bund recht unkonventionell kommen und sich mit normalen Standardprozeduren schwer auswerten lassen. Das wäre nicht verwunderlich.
                • ChaotC Chaot
                  smarthomegirl
                  #220
                  @Chaot
                  Ja, das wäre schon besser. Naja mal sehen was sich da noch tut.
                    skokarl
                    #221
                    Wieso zieht der Adapter eigentlich ständig ALLE Daten obwohl ich nur meinen Landkreis brauche .....
                    Ja..... der blockiert im Moment das halbe System ... vermutlich nur wegen Sabine ..... Frauen eben 😬
                    ChaotC T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S skokarl
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #222
                      @skokarl sagte in NINA Adapter:
                      Ist ja auch kein Wunder:
                      • S skokarl
                        tombox
                        #223
                        @skokarl Der Adapter zieht nicht alle Daten sondern für dein Landkreise relevante Meldungen.
                        Diese Meldungen beziehen sich aber auf viele Landkreise und der Adapter gibt die Information mit aus auf welche Landkreise sich diese Meldung bezieht.
                        @smarthomegirl Ich verstehe nicht was du genau mit areaCode meinst. Der area01-areaXX bzw gecode beschreibt die Landkreise auf die die Warnung zutrifft
                        • T tombox
                          smarthomegirl
                          #224
                          @tombox
                          Folgende Ordnerstruktur:
                          nina.0 --> AGS Nr. --> warning --> info --> areaXX --> geoCode
                          Im areaCode befinden sich ja die jeweiligen Landkreise und bei mir werden aber noch andere Landkreise (weitere zig areaCodes) je nach Warnung mit angezeigt, obwohl ich mich ja schon mit Eingabe der AGS Nummer auf meinen Landkreis beschränkt habe. Es sollte also nur mein Landkreis angezeigt werden, sonst brauche ich ja auch keine AGS Nummer eintragen.
                          S T 2 Antworten Letzte Antwort
                            @tombox
                            skokarl
                            #225
                            @smarthomegirl
                            das hab ich eben auch gemeint .....
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #226
                              das ding bringt gerade den adapter zum Absturz..
                              du musst intern Filtern und nur die updaten die in der Konfig defeiniert sind
                                @tombox
                                tombox
                                #227
                                @smarthomegirl
                                Ich habe eine neu Version auf github hochgeladen in dem die areas nicht mehr angezeigt werden. Sie müssen jetzt explizit per Option aktiviert werden.
                                • arteckA arteck
                                  tombox
                                  #228
                                  @arteck Was meinst du mit Absturz?
                                    tombox
                                    #229
                                    v0.0.16
                                    Es wurde das Fehlerhandling verbessert und die Areas werden nur noch angezeigt wenn die Option dazu aktiviert ist.
                                    • T tombox
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #230
                                      @tombox ich habe ein javascript auf ein Datenpunkt nina.0.05119.numberOfWarn laufen.. wenn der undefined wird weil adapter gerade 404 liefert schmiert mir das script ab und nimmt die javainstanz mit
                                        adarof
                                        #231
                                        Ähnlich auch hier:
                                        nina.0	2020-02-09 21:14:03.477	info	(7957) starting. Version 0.0.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina, node: v8.17.0
                                        host.RoofServer	2020-02-09 21:14:02.466	info	instance system.adapter.nina.0 started with pid 7957
                                        host.RoofServer	2020-02-09 21:13:32.449	info	Restart adapter system.adapter.nina.0 because enabled
                                        host.RoofServer	2020-02-09 21:13:32.449	info	instance system.adapter.nina.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        host.RoofServer	2020-02-09 21:13:32.449	error	Caught by controller[1]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                        host.RoofServer	2020-02-09 21:13:32.449	error	Caught by controller[1]: at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                        host.RoofServer	2020-02-09 21:13:32.449	error	Caught by controller[1]: at ontimeout (timers.js:498:11)
                                        host.RoofServer	2020-02-09 21:13:32.449	error	Caught by controller[1]: at Timeout.interval.setInterval [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina/main.js:122:95)
                                        host.RoofServer	2020-02-09 21:13:32.448	error	Caught by controller[1]: TypeError: Promise.all(...).finally is not a function
                                        nina.0	2020-02-09 21:13:31.920	info	(28946) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        nina.0	2020-02-09 21:13:31.919	info	(28946) terminating
                                        nina.0	2020-02-09 21:13:31.866	error	(28946) TypeError: Promise.all(...).finally is not a function at Timeout.interval.setInterval [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina/main.js:122:95) at ontimeout (timers.js:
                                        nina.0	2020-02-09 21:13:31.865	error	(28946) uncaught exception: Promise.all(...).finally is not a function
                                        • A adarof
                                          Ähnlich auch hier:
                                          tombox
                                          #232
                                          @adarof ok neue Version 0.0.17 hat wieder node 8 Kompatibilität.
                                          Du solltest über ein Update nachdenken Node 8 ist EOL.
                                          @arteck Die neue Version handelt die 404 Fehler von dem Server besser. Dann sollte kein undefined mehr passieren.
