  4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
ninakatwarngefahrengefahrenwarner
383 Beiträge 64 Kommentatoren 113.1k Aufrufe 60 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @adarof Bei mir auch. Der Adapter läuft scheinbar Amok.
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    #209
    @Chaot
    kann sein ich habe mein deaktiviert und seit dem reagiert der Iobroker schneller Ich werde den wieder löschen
    Gruß OSR
    Plattform
    • ostseereiterO ostseereiter
      @Chaot
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #210
      @ostseereiter
      Ich denke mal das das an der besonderen Situation liegt. Der nina schreibt im Augenblich die Objekte mit Warnungen zu wie verrückt.
      Vielleicht kann der Entwickler da irgendwann mal einen Filter einbauen der das Ganze regional beschränkt.
      Ansonsten lasse ich den jetzt eben aml bis morgen deaktiviert.
      Das ein großer Sturm erwartet wird sollte mittlerweile ja jeder mitbekommen haben.
      Das ist für mich aber kein Grund den jetzt zu löschen. Im Grunde funktioniert er ja einwandfrei.
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
        adarof
        #211
        Hallo
        Mein erster Log (der ohne Absturz) zusammen mit dem Absturz legt für mich nahe, dass der Server überlastet ist -- und dass unser ioBroker Adapter mit den Fehlermeldungen nicht gut klarkommt.
        ...wäre ideal, wenn der Entwickler da jetzt draufschaut, denn das Server-Verhalten wird sich ja irgendwann wieder ändern.
        Und wenn wir einen NINA Adapter haben, der im Katastrophenfall abstürzt ist das irgendwie nicht sinnvoll ;-)
        Gruss - Henning
        • A adarof
          Hallo
          Gruss - Henning
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          schrieb am zuletzt editiert von Chaot
          #212
          @adarof Laut Log stürzt der Server bei NINA ab. Darauf hat der Entwickler keinen Einfluß.
          Was beim ioBroker störend ist ist das er alle States schreibt und dadurch das System verlangsamt.
          Das der Nina-Server heute schon dauernd zusammenbricht sehe ich auch an der Handyapp. Da kommen die Infos auch nur Tröpfchenweise.
          Das Problem das der Entwickler vermutlich hat ist die Timeout richtig zu setzen.
          Eine Abfrage alle 30 Minuten ist vermutlich sinnvoll. Alles was höher ist macht bei Katastrophenwarnungen wenig Sinn, weil sonst die Aktualität dahin geht.
          Wenn der Server beim Bund die 30 Minuten aber nicht liefern kann hat der Adapter ein Problem.
          Bisher waren wir (glücklicherweise) noch nicht in der Situation das diese Datenmengen verarbeitet werden mussten. Deshalb sehe ich das als ersten Livetest des Adapters der eben die Schwachpunkte aufzeigt. Aber ob die alle beseitigt werden können ist fraglich.
          • ChaotC Chaot
            tombox
            #213
            Hätte auch nicht gedacht dass das unwetterwarnsystem des Bundes bei Orkan in die Knie geht aber das Problem ist durch das große Gebiet sind die Dateien größer die für viele Gebiete ausgegeben werden. Ich hoffe der Bund lernt daraus und investiert in die Infrastruktur und behebt gleichzeitig das tls Problem. Ich werde heute mal schauen wie ich die Fehler korrekt abfange.
              adarof
              #214
              Dankeschön :-)
              • T tombox
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                #215
                @tombox sagte in NINA Adapter:
                ... Ich hoffe der Bund lernt daraus und investiert in die Infrastruktur und behebt gleichzeitig das tls Problem. ....
                Der war gut!
                • smarthomegirlS Offline
                  smarthomegirl
                  #216
                  ich muss mich heute mal an Euch wenden.
                  Seit langer Zeit verwende ich schon den Nina Adapter, der mir allerdings Schwierigkeiten bereitet, welche mittlerweile echt nervig sind.
                  In dem Adapter habe ich die AGS Nummer für meinen Landkreis eingetragen.
                  Wenn es eine Warnung gibt, dann wird unter Objekte zwar meine AGS Nummer angezeigt, aber es werden in den "areaCodes" auch Warnungen anderer Landkreise angezeigt, sodass man ständig nach dem eigenen Landkreis suchen muss, welcher dann nicht einmal den gleichen "areaCode" behält sondern bei einer neuen Warnung wieder einen anderen "areaCode" hat.
                  Das Ziel sollte doch eigentlich sein, dass ich nur die Warnungen für meinen Landkreis angezeigt bekomme.
                  Gleiches Problem wie es hier schon einmal beschrieben wurde.
                  Was muss ich einstellen oder verändern?
                  👍 Ich danke Euch im Voraus. 👍
                  • smarthomegirlS smarthomegirl
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #217
                    @smarthomegirl Vom Bund kommen die Meldungen für mehrere Area Codes. Deshalb läuft der Adapter auch im Moment Amok weil plötzlich alle Area Codes geschrieben werden.
                    Der Code für den Ort sollte allerdings immer gleich bleiben. Zumindest bei mir hat sich da noch nie was verändert.
                    smarthomegirlS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ChaotC Chaot
                      smarthomegirl
                      #218
                      @Chaot
                      okay. Es ist aber unübersichtlich, wenn zusätzlich andere Landkreise angezeigt werden, obwohl man sich mit Eingabe der AGS Nummer bereits auf seinen Landkreis beschränkt hat.
                      Der "areaCode" für meinen Landkreis wechselt bei mir immer wieder, sodass ich ihn bei der Menge der angezeigten "areaCodes" ständig suchen muss.
                        @Chaot
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        #219
                        @smarthomegirl Ja, da könnte der Entwickler nochmal ran. Ich habe aber keine Ahnung ob er das so filtern kann.
                        Schön wäre das schon.
                        Aber ich kann mir auch vorstellen das die Daten vom Bund recht unkonventionell kommen und sich mit normalen Standardprozeduren schwer auswerten lassen. Das wäre nicht verwunderlich.
                        • ChaotC Chaot
                          smarthomegirl
                          #220
                          @Chaot
                          Ja, das wäre schon besser. Naja mal sehen was sich da noch tut.
                            skokarl
                            #221
                            Wieso zieht der Adapter eigentlich ständig ALLE Daten obwohl ich nur meinen Landkreis brauche .....
                            Ja..... der blockiert im Moment das halbe System ... vermutlich nur wegen Sabine ..... Frauen eben 😬
                            ChaotC T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S skokarl
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              #222
                              @skokarl sagte in NINA Adapter:
                              Ist ja auch kein Wunder:
                              • S skokarl
                                tombox
                                #223
                                @skokarl Der Adapter zieht nicht alle Daten sondern für dein Landkreise relevante Meldungen.
                                Diese Meldungen beziehen sich aber auf viele Landkreise und der Adapter gibt die Information mit aus auf welche Landkreise sich diese Meldung bezieht.
                                @smarthomegirl Ich verstehe nicht was du genau mit areaCode meinst. Der area01-areaXX bzw gecode beschreibt die Landkreise auf die die Warnung zutrifft
                                • T tombox
                                  smarthomegirl
                                  #224
                                  @tombox
                                  Folgende Ordnerstruktur:
                                  nina.0 --> AGS Nr. --> warning --> info --> areaXX --> geoCode
                                  Im areaCode befinden sich ja die jeweiligen Landkreise und bei mir werden aber noch andere Landkreise (weitere zig areaCodes) je nach Warnung mit angezeigt, obwohl ich mich ja schon mit Eingabe der AGS Nummer auf meinen Landkreis beschränkt habe. Es sollte also nur mein Landkreis angezeigt werden, sonst brauche ich ja auch keine AGS Nummer eintragen.
                                  S T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @tombox
                                    skokarl
                                    #225
                                    @smarthomegirl
                                    das hab ich eben auch gemeint .....
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #226
                                      das ding bringt gerade den adapter zum Absturz..
                                      du musst intern Filtern und nur die updaten die in der Konfig defeiniert sind
                                        @tombox
                                        tombox
                                        #227
                                        @smarthomegirl
                                        Ich habe eine neu Version auf github hochgeladen in dem die areas nicht mehr angezeigt werden. Sie müssen jetzt explizit per Option aktiviert werden.
                                        • arteckA arteck
                                          tombox
                                          #228
                                          @arteck Was meinst du mit Absturz?
