  4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
    5.8k
ninakatwarngefahrengefahrenwarner
383 Beiträge 64 Kommentatoren 109.2k Aufrufe 60 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    @tombox kann ich nicht sagen weil ich diesen Adapter wohl nicht mehr nehmen werde.
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #241
    @ostseereiter Warum?
    Ich habe den gestern zwar auch kurz abgeschaltet weil er mir das System verlangsamt hat, aber nach dem Update scheint das nicht mehr zu passieren.
    Und als Warnadapter erfüllt er einwandfrei seinen Zweck.
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
    • ChaotC Chaot
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      #242
      @Chaot Ich habe das Wetter als Adapter das ist genauso gut. Ich habe den nina auch nie genutzt der lief bloß nebenbei.
      Gruß OSR
      Plattform
      Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        #243
        @ostseereiter Ok, aber der Nina macht bei mir auch Hochwasser und andere Gefahren mit.
        Da ist ja nicht nur das Wetter dran.
        • ChaotC Chaot
          ostseereiter
          #244
          @Chaot Hochwasser ist bei mir an der Küste nicht so wichtig haben Deiche.
          Gruß OSR
          Plattform
            tombox
            schrieb am zuletzt editiert von tombox
            #245
            Ich habe eine neu Version 0.0.19 veröffentlicht. Bei der die Auslastung nochmal reduziert wurde und nur noch neue Objekte neugeschrieben werden wenn sich die Quelle für die Warnungen ändert. Bitte testen und auch mit der Nina App abgleichen nicht das irgendwas durchrutscht.
            smarthomegirlS 1 Antwort Letzte Antwort
              bkuerby
              schrieb am zuletzt editiert von bkuerby
              #246
              Ich habe die 0.0.19 installiert. Wenn der Haken für das Erstellen der Landkreise ausgeschaltet ist, dann werden bei mir auch die Objekte für die Warnung nicht angelegt (z.B. warnung01 usw.). Gerade gab es zwei neue Meldungen in der Nina App.
              Die AGS ist 05162.
              • B bkuerby
                Die AGS ist 05162.
                tombox
                #247
                @bkuerby Bist du dir da sicher? Bei mir geht es. Das einzige Problem was die 0.0.19 noch hat ist dass die Warnungen nicht korrekt gelöscht werden aber das versuche ich bis morgen noch zu fixen.
                B 1 Antwort Letzte Antwort
                • T tombox
                  bkuerby
                  #248
                  @tombox Naja, ich habe dann einmal den Haken gesetzt, dann waren die Meldungen auch da. Danach den Haken wieder weg, dann waren auch die Infos zu den Landkreisen wieder gelöscht. Kann es also nicht reproduzieren.
                  Jetzt gerade wurde auf eine Meldung reduziert. Die zweite Meldung wurde auch bei mir nicht gelöscht.
                  Werde das einfach weiter beobachte. Das Wetter ist ja momentan für Tests geradezu perfekt. 😊
                  • T tombox
                    smarthomegirlS Offline
                    smarthomegirl
                    #249
                    @tombox
                    supii, jetzt funktioniert alles wieder perfekt. So wie es soll.
                    👍 Ich danke Euch im Voraus. 👍
                      adarof
                      #250
                      Hallo
                      Ich habe gerade von NodeJs 8->10 geupgraded.
                      Seit dem bleibt der Nina Adapter (als einziger) auf Gelb.
                      Der Log selbst auf Silly sagt aber nichts von Problemen:
                      Jemand da eine Idee?
                      Gruss -
                      nina.0	2020-02-14 22:31:20.737	debug	(20931) "5e471047-8f" https://warnung.bund.de/bbk.status/status_057540000000.json
                      nina.0	2020-02-14 22:31:20.734	info	(20931) Found AGS for: Gütersloh
                      nina.0	2020-02-14 22:31:20.547	silly	(20931) States redis pmessage system.adapter.nina.0.logLevel/system.adapter.nina.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1581715880520,"q":0,"from":"system.adapter.nina.0","lc":1581713408649}
                      nina.0	2020-02-14 22:31:20.482	info	(20931) starting. Version 0.0.20 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina, node: v10.19.0
                      nina.0	2020-02-14 22:31:19.679	debug	(20931) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                      nina.0	2020-02-14 22:31:19.630	debug	(20931) statesDB connected
                      nina.0	2020-02-14 22:31:19.629	debug	(20931) States create PubSub Client
                      nina.0	2020-02-14 22:31:19.624	debug	(20931) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                      nina.0	2020-02-14 22:31:19.623	debug	(20931) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                      nina.0	2020-02-14 22:31:19.621	debug	(20931) objectDB connected
                      nina.0	2020-02-14 22:31:19.615	debug	(20931) Objects client initialize lua scripts
                      nina.0	2020-02-14 22:31:19.615	debug	(20931) Objects create PubSub Client
                      nina.0	2020-02-14 22:31:19.613	debug	(20931) Objects client ready ... initialize now
                      nina.0	2020-02-14 22:31:19.593	debug	(20931) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                      • A adarof
                        Hallo
                        Gruss -
                        tombox
                        #251
                        @adarof Sieht wie ein Fehler beim Adapter aus. Werde ich in der nächsten Version beheben. Aber er scheint eine Verbindung aufzubauen nur zeigt er das nicht richtig an.
                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                          skokarl
                          #252
                          Hab ne aktive Warnung ohne Text ??? 😬
                          • S skokarl
                            tombox
                            #253
                            @skokarl Die Warnungen werden in der 0.0.19 nicht korrekt gelöscht habr eine 0.0.20 auf Github veröffentlich. Die komplett umgebaut ist und nur noch ein Minimum an Objektaktualisierung auslöst.
                            https://github.com/TA2k/ioBroker.nina
                            B B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tombox
                              adarof
                              #254
                              @tombox Nach Systemupdate musste ich einmal Rebooten - seit dem ist er wieder grün. Hm, merkwürdig...
                              • T tombox
                                bkuerby
                                #255
                                @tombox Habe die 0.0.20 eben ohne Probleme installiert. Jetzt werden bei mir die Warnungen auch wieder angezeigt. Vielen Dank.
                                • T tombox
                                  Bruno_M
                                  #256
                                  @tombox Warnungen erscheinen bei mir nur nach Start des Adapters. Nach dem 1. Updateintervall (15min) sind die Warnungen verschwunden. Die Objekte sind weiterhin vorhanden, nur diese sind leer. NumberOfWarn und activeWarn zeigen weiterhin 1 an. Nina Version 0.0.20; Node.js=v8.17.0
                                  • B Bruno_M
                                    tombox
                                    #257
                                    @Bruno_M gab es Warnings im log. Und kommt die Meldung wieder?
                                    • T tombox
                                      Bruno_M
                                      #258
                                      @tombox Im Log war nichts auffälliges zu sehen. Die Meldung kommt auch wieder, immer Unterschiedlich, mal nach einem Update-Intervall, mal erst nach dem 5. Update-Intervall.
                                      Hier der Auszug aus dem Log.
                                      nina.0	2020-02-16 16:55:56.633	debug	(5108) {"identifier":"4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f","sender":"CAP@dwd.de","sent":"2020-02-16T16:48:21+01:00","status":"Actual","msgType":"Alert","source":"PVW","sco
                                      nina.0	2020-02-16 16:55:56.632	debug	(5108) Changed: https://warnung.bund.de/bbk.dwd/4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f.ohne.json
                                      nina.0	2020-02-16 16:55:56.617	debug	(5108) "5e496469-707" https://warnung.bund.de/bbk.dwd/4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f.ohne.json
                                      nina.0	2020-02-16 16:55:56.382	debug	(5108) "5e4965d6-c9" https://warnung.bund.de/bbk.status/status_010610000000.json
                                      nina.0	2020-02-16 16:55:19.353	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging true
                                      nina.0	2020-02-16 16:51:34.173	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging false
                                      nina.0	2020-02-16 16:48:24.288	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging true
                                      nina.0	2020-02-16 16:43:28.960	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging false
                                      nina.0	2020-02-16 16:40:59.991	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging true
                                      nina.0	2020-02-16 16:40:56.823	debug	(5108) {"identifier":"4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f","sender":"CAP@dwd.de","sent":"2020-02-16T16:37:18+01:00","status":"Actual","msgType":"Alert","source":"PVW","sc
                                      nina.0	2020-02-16 16:40:56.822	debug	(5108) Changed: https://warnung.bund.de/bbk.dwd/4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f.ohne.json
                                      nina.0	2020-02-16 16:40:56.822	debug	(5108) "5e4961e7-707" https://warnung.bund.de/bbk.dwd/4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f.ohne.json
                                      nina.0	2020-02-16 16:40:56.729	debug	(5108) "5e496252-c9" https://warnung.bund.de/bbk.status/status_010610000000.json
                                      nina.0	2020-02-16 16:40:56.572	info	(5108) Found AGS for: Steinburg
                                      nina.0	2020-02-16 16:40:56.201	info	(5108) starting. Version 0.0.20 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina, node: v8.17.0
                                      nina.0	2020-02-16 16:40:54.711	debug	(5108) statesDB connected
                                      nina.0	2020-02-16 16:40:54.709	debug	(5108) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                      nina.0	2020-02-16 16:40:54.697	debug	(5108) States create System PubSub Client
                                      nina.0	2020-02-16 16:40:54.693	debug	(5108) States create User PubSub Client
                                      nina.0	2020-02-16 16:40:54.684	debug	(5108) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                      nina.0	2020-02-16 16:40:54.679	debug	(5108) objectDB connected
                                      nina.0	2020-02-16 16:40:54.666	debug	(5108) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      nina.0	2020-02-16 16:40:54.640	debug	(5108) Objects client initialize lua scripts
                                      nina.0	2020-02-16 16:40:54.639	debug	(5108) Objects create User PubSub Client
                                      nina.0	2020-02-16 16:40:54.637	debug	(5108) Objects create System PubSub Client
                                      nina.0	2020-02-16 16:40:54.627	debug	(5108) Objects client ready ... initialize now
                                      nina.0	2020-02-16 16:40:54.484	debug	(5108) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      • T tombox
                                        Bruno_M
                                        #259
                                        @tombox Hi, noch mal ein kurzes Update,
                                        Zur Zeit habe ich die Warnmeldung ein Updateintervall. Dabach sind die Objekte für ein Updateintervall leer. Dann kommt die Meldung wieder, und das Spiel beginnt von vorne.
                                        Hier nochmal das aktuelle Log
                                        nina.0	2020-02-16 17:25:56.544	debug	(5108) {"identifier":"4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f","sender":"CAP@dwd.de","sent":"2020-02-16T17:20:07+01:00","status":"Actual","msgType":"Alert","source":"PVW","sco
                                        nina.0	2020-02-16 17:25:56.543	debug	(5108) Changed: https://warnung.bund.de/bbk.dwd/4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f.ohne.json
                                        nina.0	2020-02-16 17:25:56.542	debug	(5108) "5e496bf3-706" https://warnung.bund.de/bbk.dwd/4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f.ohne.json
                                        nina.0	2020-02-16 17:25:56.366	debug	(5108) "5e496cde-c9" https://warnung.bund.de/bbk.status/status_010610000000.json
                                        nina.0	2020-02-16 17:21:14.050	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging true
                                        nina.0	2020-02-16 17:20:59.194	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging false
                                        nina.0	2020-02-16 17:20:13.269	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging true
                                        nina.0	2020-02-16 17:19:40.582	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging false
                                        nina.0	2020-02-16 17:17:07.410	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging true
                                        nina.0	2020-02-16 17:10:56.521	debug	(5108) {"identifier":"4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f","sender":"CAP@dwd.de","sent":"2020-02-16T17:09:27+01:00","status":"Actual","msgType":"Alert","source":"PVW","sc
                                        nina.0	2020-02-16 17:10:56.518	debug	(5108) Changed: https://warnung.bund.de/bbk.dwd/4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f.ohne.json
                                        nina.0	2020-02-16 17:10:56.517	debug	(5108) "5e496950-706" https://warnung.bund.de/bbk.dwd/4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f.ohne.json
                                        nina.0	2020-02-16 17:10:56.362	debug	(5108) "5e49695a-c9" https://warnung.bund.de/bbk.status/status_010610000000.json
                                        nina.0	2020-02-16 17:10:30.319	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging false
                                        nina.0	2020-02-16 17:05:06.847	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging true
                                        nina.0	2020-02-16 17:05:02.801	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging false
                                        • B Bruno_M
                                          tombox
                                          #260
                                          @Bruno_M Ich habe nochmal eine Anpassung gemacht. Teste mal ob der Fehler behoben ist.
