  4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
ninakatwarngefahrengefahrenwarner
383 Beiträge 64 Kommentatoren 113.1k Aufrufe 60 Beobachtet
  • T tombox
    @ostseereiter ist es mit der neuen Version besser?
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    #240
    @tombox kann ich nicht sagen weil ich diesen Adapter wohl nicht mehr nehmen werde.
    Gruß OSR
    Plattform
    • ostseereiterO ostseereiter
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #241
      @ostseereiter Warum?
      Ich habe den gestern zwar auch kurz abgeschaltet weil er mir das System verlangsamt hat, aber nach dem Update scheint das nicht mehr zu passieren.
      Und als Warnadapter erfüllt er einwandfrei seinen Zweck.
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      • ChaotC Chaot
        ostseereiter
        #242
        @Chaot Ich habe das Wetter als Adapter das ist genauso gut. Ich habe den nina auch nie genutzt der lief bloß nebenbei.
        Gruß OSR
        Plattform
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #243
          @ostseereiter Ok, aber der Nina macht bei mir auch Hochwasser und andere Gefahren mit.
          Da ist ja nicht nur das Wetter dran.
          • ChaotC Chaot
            ostseereiter
            #244
            @Chaot Hochwasser ist bei mir an der Küste nicht so wichtig haben Deiche.
            Gruß OSR
            Plattform
              tombox
              #245
              Ich habe eine neu Version 0.0.19 veröffentlicht. Bei der die Auslastung nochmal reduziert wurde und nur noch neue Objekte neugeschrieben werden wenn sich die Quelle für die Warnungen ändert. Bitte testen und auch mit der Nina App abgleichen nicht das irgendwas durchrutscht.
              smarthomegirlS 1 Antwort Letzte Antwort
                bkuerby
                schrieb am zuletzt editiert von bkuerby
                #246
                Ich habe die 0.0.19 installiert. Wenn der Haken für das Erstellen der Landkreise ausgeschaltet ist, dann werden bei mir auch die Objekte für die Warnung nicht angelegt (z.B. warnung01 usw.). Gerade gab es zwei neue Meldungen in der Nina App.
                Die AGS ist 05162.
                • B bkuerby
                  Die AGS ist 05162.
                  tombox
                  #247
                  @bkuerby Bist du dir da sicher? Bei mir geht es. Das einzige Problem was die 0.0.19 noch hat ist dass die Warnungen nicht korrekt gelöscht werden aber das versuche ich bis morgen noch zu fixen.
                  • T tombox
                    bkuerby
                    #248
                    @tombox Naja, ich habe dann einmal den Haken gesetzt, dann waren die Meldungen auch da. Danach den Haken wieder weg, dann waren auch die Infos zu den Landkreisen wieder gelöscht. Kann es also nicht reproduzieren.
                    Jetzt gerade wurde auf eine Meldung reduziert. Die zweite Meldung wurde auch bei mir nicht gelöscht.
                    Werde das einfach weiter beobachte. Das Wetter ist ja momentan für Tests geradezu perfekt. 😊
                    • T tombox
                      smarthomegirlS Offline
                      smarthomegirl
                      #249
                      @tombox
                      supii, jetzt funktioniert alles wieder perfekt. So wie es soll.
                      👍 Ich danke Euch im Voraus. 👍
                        adarof
                        #250
                        Hallo
                        Ich habe gerade von NodeJs 8->10 geupgraded.
                        Seit dem bleibt der Nina Adapter (als einziger) auf Gelb.
                        Der Log selbst auf Silly sagt aber nichts von Problemen:
                        Jemand da eine Idee?
                        Gruss -
                        nina.0	2020-02-14 22:31:20.737	debug	(20931) "5e471047-8f" https://warnung.bund.de/bbk.status/status_057540000000.json
                        nina.0	2020-02-14 22:31:20.734	info	(20931) Found AGS for: Gütersloh
                        nina.0	2020-02-14 22:31:20.547	silly	(20931) States redis pmessage system.adapter.nina.0.logLevel/system.adapter.nina.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1581715880520,"q":0,"from":"system.adapter.nina.0","lc":1581713408649}
                        nina.0	2020-02-14 22:31:20.482	info	(20931) starting. Version 0.0.20 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina, node: v10.19.0
                        nina.0	2020-02-14 22:31:19.679	debug	(20931) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                        nina.0	2020-02-14 22:31:19.630	debug	(20931) statesDB connected
                        nina.0	2020-02-14 22:31:19.629	debug	(20931) States create PubSub Client
                        nina.0	2020-02-14 22:31:19.624	debug	(20931) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                        nina.0	2020-02-14 22:31:19.623	debug	(20931) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                        nina.0	2020-02-14 22:31:19.621	debug	(20931) objectDB connected
                        nina.0	2020-02-14 22:31:19.615	debug	(20931) Objects client initialize lua scripts
                        nina.0	2020-02-14 22:31:19.615	debug	(20931) Objects create PubSub Client
                        nina.0	2020-02-14 22:31:19.613	debug	(20931) Objects client ready ... initialize now
                        nina.0	2020-02-14 22:31:19.593	debug	(20931) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                        • A adarof
                          Hallo
                          Gruss -
                          tombox
                          #251
                          @adarof Sieht wie ein Fehler beim Adapter aus. Werde ich in der nächsten Version beheben. Aber er scheint eine Verbindung aufzubauen nur zeigt er das nicht richtig an.
                            skokarl
                            #252
                            Hab ne aktive Warnung ohne Text ??? 😬
                            • S skokarl
                              tombox
                              #253
                              @skokarl Die Warnungen werden in der 0.0.19 nicht korrekt gelöscht habr eine 0.0.20 auf Github veröffentlich. Die komplett umgebaut ist und nur noch ein Minimum an Objektaktualisierung auslöst.
                              https://github.com/TA2k/ioBroker.nina
                              B B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tombox
                                adarof
                                #254
                                @tombox Nach Systemupdate musste ich einmal Rebooten - seit dem ist er wieder grün. Hm, merkwürdig...
                                • T tombox
                                  bkuerby
                                  #255
                                  @tombox Habe die 0.0.20 eben ohne Probleme installiert. Jetzt werden bei mir die Warnungen auch wieder angezeigt. Vielen Dank.
                                  • T tombox
                                    Bruno_M
                                    #256
                                    @tombox Warnungen erscheinen bei mir nur nach Start des Adapters. Nach dem 1. Updateintervall (15min) sind die Warnungen verschwunden. Die Objekte sind weiterhin vorhanden, nur diese sind leer. NumberOfWarn und activeWarn zeigen weiterhin 1 an. Nina Version 0.0.20; Node.js=v8.17.0
                                    • B Bruno_M
                                      tombox
                                      #257
                                      @Bruno_M gab es Warnings im log. Und kommt die Meldung wieder?
                                      • T tombox
                                        Bruno_M
                                        #258
                                        @tombox Im Log war nichts auffälliges zu sehen. Die Meldung kommt auch wieder, immer Unterschiedlich, mal nach einem Update-Intervall, mal erst nach dem 5. Update-Intervall.
                                        Hier der Auszug aus dem Log.
                                        nina.0	2020-02-16 16:55:56.633	debug	(5108) {"identifier":"4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f","sender":"CAP@dwd.de","sent":"2020-02-16T16:48:21+01:00","status":"Actual","msgType":"Alert","source":"PVW","sco
                                        nina.0	2020-02-16 16:55:56.632	debug	(5108) Changed: https://warnung.bund.de/bbk.dwd/4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f.ohne.json
                                        nina.0	2020-02-16 16:55:56.617	debug	(5108) "5e496469-707" https://warnung.bund.de/bbk.dwd/4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f.ohne.json
                                        nina.0	2020-02-16 16:55:56.382	debug	(5108) "5e4965d6-c9" https://warnung.bund.de/bbk.status/status_010610000000.json
                                        nina.0	2020-02-16 16:55:19.353	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging true
                                        nina.0	2020-02-16 16:51:34.173	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging false
                                        nina.0	2020-02-16 16:48:24.288	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging true
                                        nina.0	2020-02-16 16:43:28.960	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging false
                                        nina.0	2020-02-16 16:40:59.991	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging true
                                        nina.0	2020-02-16 16:40:56.823	debug	(5108) {"identifier":"4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f","sender":"CAP@dwd.de","sent":"2020-02-16T16:37:18+01:00","status":"Actual","msgType":"Alert","source":"PVW","sc
                                        nina.0	2020-02-16 16:40:56.822	debug	(5108) Changed: https://warnung.bund.de/bbk.dwd/4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f.ohne.json
                                        nina.0	2020-02-16 16:40:56.822	debug	(5108) "5e4961e7-707" https://warnung.bund.de/bbk.dwd/4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f.ohne.json
                                        nina.0	2020-02-16 16:40:56.729	debug	(5108) "5e496252-c9" https://warnung.bund.de/bbk.status/status_010610000000.json
                                        nina.0	2020-02-16 16:40:56.572	info	(5108) Found AGS for: Steinburg
                                        nina.0	2020-02-16 16:40:56.201	info	(5108) starting. Version 0.0.20 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina, node: v8.17.0
                                        nina.0	2020-02-16 16:40:54.711	debug	(5108) statesDB connected
                                        nina.0	2020-02-16 16:40:54.709	debug	(5108) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                        nina.0	2020-02-16 16:40:54.697	debug	(5108) States create System PubSub Client
                                        nina.0	2020-02-16 16:40:54.693	debug	(5108) States create User PubSub Client
                                        nina.0	2020-02-16 16:40:54.684	debug	(5108) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                        nina.0	2020-02-16 16:40:54.679	debug	(5108) objectDB connected
                                        nina.0	2020-02-16 16:40:54.666	debug	(5108) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        nina.0	2020-02-16 16:40:54.640	debug	(5108) Objects client initialize lua scripts
                                        nina.0	2020-02-16 16:40:54.639	debug	(5108) Objects create User PubSub Client
                                        nina.0	2020-02-16 16:40:54.637	debug	(5108) Objects create System PubSub Client
                                        nina.0	2020-02-16 16:40:54.627	debug	(5108) Objects client ready ... initialize now
                                        nina.0	2020-02-16 16:40:54.484	debug	(5108) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        • T tombox
                                          Bruno_M
                                          #259
                                          @tombox Hi, noch mal ein kurzes Update,
                                          Zur Zeit habe ich die Warnmeldung ein Updateintervall. Dabach sind die Objekte für ein Updateintervall leer. Dann kommt die Meldung wieder, und das Spiel beginnt von vorne.
                                          Hier nochmal das aktuelle Log
                                          nina.0	2020-02-16 17:25:56.544	debug	(5108) {"identifier":"4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f","sender":"CAP@dwd.de","sent":"2020-02-16T17:20:07+01:00","status":"Actual","msgType":"Alert","source":"PVW","sco
                                          nina.0	2020-02-16 17:25:56.543	debug	(5108) Changed: https://warnung.bund.de/bbk.dwd/4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f.ohne.json
                                          nina.0	2020-02-16 17:25:56.542	debug	(5108) "5e496bf3-706" https://warnung.bund.de/bbk.dwd/4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f.ohne.json
                                          nina.0	2020-02-16 17:25:56.366	debug	(5108) "5e496cde-c9" https://warnung.bund.de/bbk.status/status_010610000000.json
                                          nina.0	2020-02-16 17:21:14.050	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging true
                                          nina.0	2020-02-16 17:20:59.194	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging false
                                          nina.0	2020-02-16 17:20:13.269	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging true
                                          nina.0	2020-02-16 17:19:40.582	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging false
                                          nina.0	2020-02-16 17:17:07.410	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging true
                                          nina.0	2020-02-16 17:10:56.521	debug	(5108) {"identifier":"4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f","sender":"CAP@dwd.de","sent":"2020-02-16T17:09:27+01:00","status":"Actual","msgType":"Alert","source":"PVW","sc
                                          nina.0	2020-02-16 17:10:56.518	debug	(5108) Changed: https://warnung.bund.de/bbk.dwd/4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f.ohne.json
                                          nina.0	2020-02-16 17:10:56.517	debug	(5108) "5e496950-706" https://warnung.bund.de/bbk.dwd/4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f.ohne.json
                                          nina.0	2020-02-16 17:10:56.362	debug	(5108) "5e49695a-c9" https://warnung.bund.de/bbk.status/status_010610000000.json
                                          nina.0	2020-02-16 17:10:30.319	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging false
                                          nina.0	2020-02-16 17:05:06.847	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging true
                                          nina.0	2020-02-16 17:05:02.801	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging false
