  4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
ninakatwarngefahrengefahrenwarner
383 Beiträge 64 Kommentatoren 113.1k Aufrufe 60 Beobachtet
  • T tombox
    Ich habe eine neu Version 0.0.19 veröffentlicht. Bei der die Auslastung nochmal reduziert wurde und nur noch neue Objekte neugeschrieben werden wenn sich die Quelle für die Warnungen ändert. Bitte testen und auch mit der Nina App abgleichen nicht das irgendwas durchrutscht.
    smarthomegirlS Offline
    smarthomegirl
    #249
    @tombox
    supii, jetzt funktioniert alles wieder perfekt. So wie es soll.
    👍 Ich danke Euch im Voraus. 👍
      adarof
      #250
      Hallo
      Ich habe gerade von NodeJs 8->10 geupgraded.
      Seit dem bleibt der Nina Adapter (als einziger) auf Gelb.
      Der Log selbst auf Silly sagt aber nichts von Problemen:
      Jemand da eine Idee?
      Gruss -
      nina.0	2020-02-14 22:31:20.737	debug	(20931) "5e471047-8f" https://warnung.bund.de/bbk.status/status_057540000000.json
      nina.0	2020-02-14 22:31:20.734	info	(20931) Found AGS for: Gütersloh
      nina.0	2020-02-14 22:31:20.547	silly	(20931) States redis pmessage system.adapter.nina.0.logLevel/system.adapter.nina.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1581715880520,"q":0,"from":"system.adapter.nina.0","lc":1581713408649}
      nina.0	2020-02-14 22:31:20.482	info	(20931) starting. Version 0.0.20 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina, node: v10.19.0
      nina.0	2020-02-14 22:31:19.679	debug	(20931) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
      nina.0	2020-02-14 22:31:19.630	debug	(20931) statesDB connected
      nina.0	2020-02-14 22:31:19.629	debug	(20931) States create PubSub Client
      nina.0	2020-02-14 22:31:19.624	debug	(20931) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
      nina.0	2020-02-14 22:31:19.623	debug	(20931) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
      nina.0	2020-02-14 22:31:19.621	debug	(20931) objectDB connected
      nina.0	2020-02-14 22:31:19.615	debug	(20931) Objects client initialize lua scripts
      nina.0	2020-02-14 22:31:19.615	debug	(20931) Objects create PubSub Client
      nina.0	2020-02-14 22:31:19.613	debug	(20931) Objects client ready ... initialize now
      nina.0	2020-02-14 22:31:19.593	debug	(20931) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
      • A adarof
        Hallo
        Gruss -
        tombox
        #251
        @adarof Sieht wie ein Fehler beim Adapter aus. Werde ich in der nächsten Version beheben. Aber er scheint eine Verbindung aufzubauen nur zeigt er das nicht richtig an.
          skokarl
          #252
          Hab ne aktive Warnung ohne Text ??? 😬
          • S skokarl
            tombox
            #253
            @skokarl Die Warnungen werden in der 0.0.19 nicht korrekt gelöscht habr eine 0.0.20 auf Github veröffentlich. Die komplett umgebaut ist und nur noch ein Minimum an Objektaktualisierung auslöst.
            https://github.com/TA2k/ioBroker.nina
            B B 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tombox
              adarof
              #254
              @tombox Nach Systemupdate musste ich einmal Rebooten - seit dem ist er wieder grün. Hm, merkwürdig...
              • T tombox
                bkuerby
                #255
                @tombox Habe die 0.0.20 eben ohne Probleme installiert. Jetzt werden bei mir die Warnungen auch wieder angezeigt. Vielen Dank.
                • T tombox
                  Bruno_M
                  #256
                  @tombox Warnungen erscheinen bei mir nur nach Start des Adapters. Nach dem 1. Updateintervall (15min) sind die Warnungen verschwunden. Die Objekte sind weiterhin vorhanden, nur diese sind leer. NumberOfWarn und activeWarn zeigen weiterhin 1 an. Nina Version 0.0.20; Node.js=v8.17.0
                  • B Bruno_M
                    tombox
                    #257
                    @Bruno_M gab es Warnings im log. Und kommt die Meldung wieder?
                    • T tombox
                      Bruno_M
                      #258
                      @tombox Im Log war nichts auffälliges zu sehen. Die Meldung kommt auch wieder, immer Unterschiedlich, mal nach einem Update-Intervall, mal erst nach dem 5. Update-Intervall.
                      Hier der Auszug aus dem Log.
                      nina.0	2020-02-16 16:55:56.633	debug	(5108) {"identifier":"4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f","sender":"CAP@dwd.de","sent":"2020-02-16T16:48:21+01:00","status":"Actual","msgType":"Alert","source":"PVW","sco
                      nina.0	2020-02-16 16:55:56.632	debug	(5108) Changed: https://warnung.bund.de/bbk.dwd/4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f.ohne.json
                      nina.0	2020-02-16 16:55:56.617	debug	(5108) "5e496469-707" https://warnung.bund.de/bbk.dwd/4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f.ohne.json
                      nina.0	2020-02-16 16:55:56.382	debug	(5108) "5e4965d6-c9" https://warnung.bund.de/bbk.status/status_010610000000.json
                      nina.0	2020-02-16 16:55:19.353	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging true
                      nina.0	2020-02-16 16:51:34.173	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging false
                      nina.0	2020-02-16 16:48:24.288	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging true
                      nina.0	2020-02-16 16:43:28.960	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging false
                      nina.0	2020-02-16 16:40:59.991	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging true
                      nina.0	2020-02-16 16:40:56.823	debug	(5108) {"identifier":"4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f","sender":"CAP@dwd.de","sent":"2020-02-16T16:37:18+01:00","status":"Actual","msgType":"Alert","source":"PVW","sc
                      nina.0	2020-02-16 16:40:56.822	debug	(5108) Changed: https://warnung.bund.de/bbk.dwd/4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f.ohne.json
                      nina.0	2020-02-16 16:40:56.822	debug	(5108) "5e4961e7-707" https://warnung.bund.de/bbk.dwd/4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f.ohne.json
                      nina.0	2020-02-16 16:40:56.729	debug	(5108) "5e496252-c9" https://warnung.bund.de/bbk.status/status_010610000000.json
                      nina.0	2020-02-16 16:40:56.572	info	(5108) Found AGS for: Steinburg
                      nina.0	2020-02-16 16:40:56.201	info	(5108) starting. Version 0.0.20 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina, node: v8.17.0
                      nina.0	2020-02-16 16:40:54.711	debug	(5108) statesDB connected
                      nina.0	2020-02-16 16:40:54.709	debug	(5108) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      nina.0	2020-02-16 16:40:54.697	debug	(5108) States create System PubSub Client
                      nina.0	2020-02-16 16:40:54.693	debug	(5108) States create User PubSub Client
                      nina.0	2020-02-16 16:40:54.684	debug	(5108) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                      nina.0	2020-02-16 16:40:54.679	debug	(5108) objectDB connected
                      nina.0	2020-02-16 16:40:54.666	debug	(5108) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      nina.0	2020-02-16 16:40:54.640	debug	(5108) Objects client initialize lua scripts
                      nina.0	2020-02-16 16:40:54.639	debug	(5108) Objects create User PubSub Client
                      nina.0	2020-02-16 16:40:54.637	debug	(5108) Objects create System PubSub Client
                      nina.0	2020-02-16 16:40:54.627	debug	(5108) Objects client ready ... initialize now
                      nina.0	2020-02-16 16:40:54.484	debug	(5108) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      • T tombox
                        Bruno_M
                        #259
                        @tombox Hi, noch mal ein kurzes Update,
                        Zur Zeit habe ich die Warnmeldung ein Updateintervall. Dabach sind die Objekte für ein Updateintervall leer. Dann kommt die Meldung wieder, und das Spiel beginnt von vorne.
                        Hier nochmal das aktuelle Log
                        nina.0	2020-02-16 17:25:56.544	debug	(5108) {"identifier":"4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f","sender":"CAP@dwd.de","sent":"2020-02-16T17:20:07+01:00","status":"Actual","msgType":"Alert","source":"PVW","sco
                        nina.0	2020-02-16 17:25:56.543	debug	(5108) Changed: https://warnung.bund.de/bbk.dwd/4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f.ohne.json
                        nina.0	2020-02-16 17:25:56.542	debug	(5108) "5e496bf3-706" https://warnung.bund.de/bbk.dwd/4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f.ohne.json
                        nina.0	2020-02-16 17:25:56.366	debug	(5108) "5e496cde-c9" https://warnung.bund.de/bbk.status/status_010610000000.json
                        nina.0	2020-02-16 17:21:14.050	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging true
                        nina.0	2020-02-16 17:20:59.194	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging false
                        nina.0	2020-02-16 17:20:13.269	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging true
                        nina.0	2020-02-16 17:19:40.582	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging false
                        nina.0	2020-02-16 17:17:07.410	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging true
                        nina.0	2020-02-16 17:10:56.521	debug	(5108) {"identifier":"4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f","sender":"CAP@dwd.de","sent":"2020-02-16T17:09:27+01:00","status":"Actual","msgType":"Alert","source":"PVW","sc
                        nina.0	2020-02-16 17:10:56.518	debug	(5108) Changed: https://warnung.bund.de/bbk.dwd/4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f.ohne.json
                        nina.0	2020-02-16 17:10:56.517	debug	(5108) "5e496950-706" https://warnung.bund.de/bbk.dwd/4721f0844007968d7ca6f1383432350158c0243460de30de4eb7aaa846bc565f.ohne.json
                        nina.0	2020-02-16 17:10:56.362	debug	(5108) "5e49695a-c9" https://warnung.bund.de/bbk.status/status_010610000000.json
                        nina.0	2020-02-16 17:10:30.319	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging false
                        nina.0	2020-02-16 17:05:06.847	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging true
                        nina.0	2020-02-16 17:05:02.801	debug	(5108) system.adapter.admin.0: logging false
                        • B Bruno_M
                          tombox
                          #260
                          @Bruno_M Ich habe nochmal eine Anpassung gemacht. Teste mal ob der Fehler behoben ist.
                          • T tombox
                            Bruno_M
                            schrieb am zuletzt editiert von Bruno_M
                            #261
                            @tombox Sieht gut aus, die Warnungen bleiben jetzt auch nach Updateintervall erhalten. Werde noch weiter beobachten. Super Arbeit, vielen Dank.
                            Und nochmal das Logfile:
                            nina.0	2020-02-17 06:13:29.647	debug	(12854) system.adapter.admin.0: logging true
                            nina.0	2020-02-17 06:11:40.081	debug	(12854) {"identifier":"0ee14c9aa52c808ebaa5b857889807f7be059ccefb442021d68df93251e2e550","sender":"CAP@dwd.de","sent":"2020-02-17T06:10:54+01:00","status":"Actual","msgType":"Alert","source":"PVW","s
                            nina.0	2020-02-17 06:11:40.080	debug	(12854) Changed: https://warnung.bund.de/bbk.dwd/0ee14c9aa52c808ebaa5b857889807f7be059ccefb442021d68df93251e2e550.ohne.json
                            nina.0	2020-02-17 06:11:40.079	debug	(12854) "5e4a2084-40d" https://warnung.bund.de/bbk.dwd/0ee14c9aa52c808ebaa5b857889807f7be059ccefb442021d68df93251e2e550.ohne.json
                            nina.0	2020-02-17 06:11:40.077	debug	(12854) {"identifier":"HOCHWASSERZENTRALEN.DE.NK","sender":"CAP@hochwasserzentralen.de","sent":"2020-02-17T06:10:00+01:00","status":"Actual","msgType":"Alert","source":"LHP","scope":"Public","code":[
                            nina.0	2020-02-17 06:11:40.077	debug	(12854) Changed: https://warnung.bund.de/bbk.lhp/HOCHWASSERZENTRALEN.DE.NK.ohne.json
                            nina.0	2020-02-17 06:11:40.076	debug	(12854) "5e4a204d-48b" https://warnung.bund.de/bbk.lhp/HOCHWASSERZENTRALEN.DE.NK.ohne.json
                            nina.0	2020-02-17 06:11:40.075	debug	(12854) {"identifier":"HOCHWASSERZENTRALEN.DE.SH","sender":"CAP@hochwasserzentralen.de","sent":"2020-02-17T06:10:00+01:00","status":"Actual","msgType":"Alert","source":"LHP","scope":"Public","code":[
                            nina.0	2020-02-17 06:11:40.074	debug	(12854) Changed: https://warnung.bund.de/bbk.lhp/HOCHWASSERZENTRALEN.DE.SH.ohne.json
                            nina.0	2020-02-17 06:11:40.073	debug	(12854) "5e4a2054-30c" https://warnung.bund.de/bbk.lhp/HOCHWASSERZENTRALEN.DE.SH.ohne.json
                            nina.0	2020-02-17 06:11:39.517	debug	(12854) "5e4a2084-f2" https://warnung.bund.de/bbk.status/status_010610000000.json
                            nina.0	2020-02-17 06:03:18.373	debug	(12854) system.adapter.admin.0: logging false
                            nina.0	2020-02-17 06:01:57.804	debug	(12854) system.adapter.admin.0: logging true
                            nina.0	2020-02-17 06:00:49.026	debug	(12854) system.adapter.admin.0: logging false
                            nina.0	2020-02-17 06:00:08.755	debug	(12854) system.adapter.admin.0: logging true
                            nina.0	2020-02-17 05:59:13.566	debug	(12854) system.adapter.admin.0: logging false
                            nina.0	2020-02-17 05:56:40.164	debug	(12854) {"identifier":"0ee14c9aa52c808ebaa5b857889807f7be059ccefb442021d68df93251e2e550","sender":"CAP@dwd.de","sent":"2020-02-17T05:53:21+01:00","status":"Actual","msgType":"Alert","source":"PVW","s
                            nina.0	2020-02-17 05:56:40.163	debug	(12854) Changed: https://warnung.bund.de/bbk.dwd/0ee14c9aa52c808ebaa5b857889807f7be059ccefb442021d68df93251e2e550.ohne.json
                            nina.0	2020-02-17 05:56:40.163	debug	(12854) "5e4a1c5f-40d" https://warnung.bund.de/bbk.dwd/0ee14c9aa52c808ebaa5b857889807f7be059ccefb442021d68df93251e2e550.ohne.json
                            nina.0	2020-02-17 05:56:40.152	debug	(12854) {"identifier":"HOCHWASSERZENTRALEN.DE.NK","sender":"CAP@hochwasserzentralen.de","sent":"2020-02-17T05:55:00+01:00","status":"Actual","msgType":"Alert","source":"LHP","scope":"Public","code":[
                            nina.0	2020-02-17 05:56:40.151	debug	(12854) Changed: https://warnung.bund.de/bbk.lhp/HOCHWASSERZENTRALEN.DE.NK.ohne.json
                            nina.0	2020-02-17 05:56:40.151	debug	(12854) "5e4a1cc7-48b" https://warnung.bund.de/bbk.lhp/HOCHWASSERZENTRALEN.DE.NK.ohne.json
                            nina.0	2020-02-17 05:56:40.149	debug	(12854) {"identifier":"HOCHWASSERZENTRALEN.DE.SH","sender":"CAP@hochwasserzentralen.de","sent":"2020-02-17T05:55:00+01:00","status":"Actual","msgType":"Alert","source":"LHP","scope":"Public","code":[
                            nina.0	2020-02-17 05:56:40.148	debug	(12854) Changed: https://warnung.bund.de/bbk.lhp/HOCHWASSERZENTRALEN.DE.SH.ohne.json
                            nina.0	2020-02-17 05:56:40.147	debug	(12854) "5e4a1cce-2f0" https://warnung.bund.de/bbk.lhp/HOCHWASSERZENTRALEN.DE.SH.ohne.json
                            nina.0	2020-02-17 05:56:39.518	debug	(12854) "5e4a1cce-f2" https://warnung.bund.de/bbk.status/status_010610000000.json
                            nina.0	2020-02-17 05:49:29.416	debug	(12854) system.adapter.admin.0: logging true
                            nina.0	2020-02-17 05:41:40.044	debug	(12854) {"identifier":"0ee14c9aa52c808ebaa5b857889807f7be059ccefb442021d68df93251e2e550","sender":"CAP@dwd.de","sent":"2020-02-17T05:32:17+01:00","status":"Actual","msgType":"Alert","source":"PVW","s
                            nina.0	2020-02-17 05:41:40.043	debug	(12854) Changed: https://warnung.bund.de/bbk.dwd/0ee14c9aa52c808ebaa5b857889807f7be059ccefb442021d68df93251e2e550.ohne.json
                            nina.0	2020-02-17 05:41:40.042	debug	(12854) "5e4a1771-40d" https://warnung.bund.de/bbk.dwd/0ee14c9aa52c808ebaa5b857889807f7be059ccefb442021d68df93251e2e550.ohne.json
                            nina.0	2020-02-17 05:41:40.029	debug	(12854) {"identifier":"HOCHWASSERZENTRALEN.DE.NK","sender":"CAP@hochwasserzentralen.de","sent":"2020-02-17T05:40:00+01:00","status":"Actual","msgType":"Alert","source":"LHP","scope":"Public","code":[
                            nina.0	2020-02-17 05:41:40.028	debug	(12854) Changed: https://warnung.bund.de/bbk.lhp/HOCHWASSERZENTRALEN.DE.NK.ohne.json
                            nina.0	2020-02-17 05:41:40.028	debug	(12854) "5e4a1943-48b" https://warnung.bund.de/bbk.lhp/HOCHWASSERZENTRALEN.DE.NK.ohne.json
                            nina.0	2020-02-17 05:41:40.026	debug	(12854) {"identifier":"HOCHWASSERZENTRALEN.DE.SH","sender":"CAP@hochwasserzentralen.de","sent":"2020-02-17T05:40:00+01:00","status":"Actual","msgType":"Alert","source":"LHP","scope":"Public","code":[
                            nina.0	2020-02-17 05:41:40.025	debug	(12854) Changed: https://warnung.bund.de/bbk.lhp/HOCHWASSERZENTRALEN.DE.SH.ohne.json
                            nina.0	2020-02-17 05:41:40.024	debug	(12854) "5e4a1949-2f1" https://warnung.bund.de/bbk.lhp/HOCHWASSERZENTRALEN.DE.SH.ohne.json
                            nina.0	2020-02-17 05:41:39.517	debug	(12854) "5e4a194b-f2" https://warnung.bund.de/bbk.status/status_010610000000.json
                            • SteffS Offline
                              SteffS Offline
                              Steff
                              #262
                              @tombox,
                              habe gestern auch meine "Nina" auf die 0.0.21 gehoben. Nun wird die Lampe bei Instanzen nicht mehr grün sondern bleibt auf gelb stehen.
                              Habe das Log mal auf debug gestellt, da sehe ich nichts auffälliges. NINA-Warnungen gibt es gerade keine (auch mit der Android-APP geprüft). Hier mal der Log-Auszug:
                              2020-02-18 16:18:26.114 - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.nina.0 (force=false, process=true)
                              2020-02-18 16:18:26.115 - info: host.Smarthome stopInstance system.adapter.nina.0 send kill signal
                              2020-02-18 16:18:26.117 - info: nina.0 (23531) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2020-02-18 16:18:26.121 - info: nina.0 (23531) terminating
                              2020-02-18 16:18:26.122 - info: nina.0 (23531) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2020-02-18 16:18:26.642 - info: host.Smarthome instance system.adapter.nina.0 terminated with code 156 (156)
                              2020-02-18 16:18:28.653 - info: host.Smarthome instance system.adapter.nina.0 started with pid 17845
                              2020-02-18 16:18:29.225 - debug: nina.0 (17845) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2020-02-18 16:18:29.252 - debug: nina.0 (17845) Objects client ready ... initialize now
                              2020-02-18 16:18:29.254 - debug: nina.0 (17845) Objects create System PubSub Client
                              2020-02-18 16:18:29.255 - debug: nina.0 (17845) Objects create User PubSub Client
                              2020-02-18 16:18:29.255 - debug: nina.0 (17845) Objects client initialize lua scripts
                              2020-02-18 16:18:29.265 - debug: nina.0 (17845) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2020-02-18 16:18:29.268 - debug: nina.0 (17845) objectDB connected
                              2020-02-18 16:18:29.270 - debug: nina.0 (17845) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                              2020-02-18 16:18:29.273 - debug: nina.0 (17845) States create User PubSub Client
                              2020-02-18 16:18:29.274 - debug: nina.0 (17845) States create System PubSub Client
                              2020-02-18 16:18:29.277 - debug: nina.0 (17845) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                              2020-02-18 16:18:29.278 - debug: nina.0 (17845) statesDB connected
                              2020-02-18 16:18:30.018 - info: nina.0 (17845) starting. Version 0.0.21 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina, node: v10.17.0
                              2020-02-18 16:18:30.259 - info: nina.0 (17845) Found AGS for: Ludwigsburg
                              2020-02-18 16:18:30.277 - debug: nina.0 (17845) "5e4c0018-8f" https://warnung.bund.de/bbk.status/status_081180000000.json
                              2020-02-18 16:18:31.623 - debug: nina.0 (17845) system.adapter.admin.0: logging true
                              Kannst Du damit was anfangen?
                              ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                              Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
                              • SteffS Steff
                                @tombox,
                                tombox
                                #263
                                @Steff Hatte den indicator vergessen auf grün zu setzen, danke für den Hinweis. Einfach nochmal via github installieren
                                • T tombox
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #264
                                  @tombox check das nochmal.. wird immer noch nicht grün
                                  • arteckA arteck
                                    tombox
                                    #265
                                    @arteck Stimmt. Jetzt müsste es aber nach ein neuinstallation gehen.
                                    • SteffS Offline
                                      SteffS Offline
                                      Steff
                                      #266
                                      @tombox,
                                      danke, geht nun wieder.
                                      Gruß Steffen
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #267
                                        ich hab noch einen
                                        ChaotC T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • arteckA arteck
                                          ich hab noch einen
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #268
                                          @arteck Das ist normal.
                                          Wenn wir brav Spenden sammeln kann sich der Bund irgendwann mal Server leisten die nicht dauern offline sind.
