  4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
ninakatwarngefahrengefahrenwarner
383 Beiträge 64 Kommentatoren 113.1k Aufrufe 60 Beobachtet
  • A adarof
    Hallo
    Bin mir nicht sicher ob es wirklich eine Frage zum NINA Adapter ist oder generisch, aber da ich es weiter oben aus diesem Thread habe...:
    Ich mache ein Popup bei Nina-Warnung auf mittels dieses JS-Skripte:
    on({id: "nina.0.05754.numberOfWarn"/*Anzahl der aktuellen Warnungen*/, change: "any"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      if (getState("nina.0.05754.numberOfWarn").val > 0) {
        setState('vis.0.control.instance', 'FFFFFFFF');                  // für welche instanz umgeschaltet werden soll.. hier alle Visus
        setState("vis.0.control.data"/*Data for control vis*/, 'NinaAlarm');    // wohin
        setState('vis.0.control.command', 'changeView');                  // und umschalten
    Problem: Das Popup kommt immer wieder! Selbst wenn ich es quittiere, scheint dieses Skript nach ca 30sek wieder anzuschlagen und das Popup erscheint wieder.
    Was kann ich dagegen tun?
    Gruss -
    tombox
    #186
    @adarof
    Man könnte erstmal das machen
    if (value > 0 && value !== oldValue) {
    Damit bekommst du aber kein Hinweis wenn die Warnung sich ändert, z.b. aufgehoben wird oder in den 30sek eine Warnung entfernt wird und eine neu andersartige Warnung hinzugefügt wird. Was aber sehr unrealistisch ist.
      adarof
      #187
      Okay - seh ich ein. Keine perfekte aber eine realistische Lösung. ;-)
      Danke, hab ich übernommen!
      • T tombox
        @adarof
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        #188
        @tombox Das ist ja das was ich meine.
        Ich habe es mittlerweile schon mehrfach erlebt das die Warnungen verändert wurden.
        Als Unterscheidungsmerkmal habe ich mir den Warnungstext gedacht. Ich könnte mir aber auch vorstellen das der Datenpunkt Sent geeignet wäre. Leider wird der scheinbar aufgeräumt wenn keine Warnung mehr anliegt.
        Aber dafür habe ich leider im Moment nicht wirklich Zeit.
          tombox
          #189
          Ich habe mal in die Github Version ein IdentifierList eingebaut. Es ist eine Liste der Identifier der aktuellen aktiven Warnungen.
          Vielleicht ändern sich die Identifier wenn sich die Warnung ändert. Wäre gut wenn jemand berichten könnte ob eine veränderte Warnung ein neuen Identifier bekommt.
          Aber somit könnte man vermeiden unterschiedliche Warnungen zu verschlucken wenn die numberOfWarn auf 1 bleibt.
            adarof
            schrieb am zuletzt editiert von adarof
            #190
            Hallo
            Wäre es vielleicht eine Möglichkeit, dass der Adapter beim Abruf einen Hash über alle Meldungen generiert und ausgibt (als Objekt).
            Diese Hash kann man sich dann in eine Variable "lastHash" ablegen und bei jedem Aufruf vergleichen - man würde mitbekommen, wenn sich irgendwas in den Meldungen geändert hat.
            Gruss -
            • A adarof
              Hallo
              Gruss -
              tombox
              #191
              @adarof Das wäre dann die nächste Lösung wenn die identifier sich nicht verändern.
              • T tombox
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                #192
                @tombox Ich werde mir die nächsten Tage mal die Identifier anschauen.
                Das wäre natürlich eine elegante Lösung.
                  #193
                  Ich habe heute auch Nina installieren wollen un die Instanz blieb gelb.
                  Die Fehler im Log passen zu den früher beschriebenen.
                  Ich hätte da eine Bitte:
                  Sollte das Problem mit Buster noch bestehen, bitte unbedingt im Readme erwähnen.
                  Ich habe ewig gebraucht den entsprechenden Post zu finden.
                  Abgesehen davon habe ich ganz dunkel im Hinterkopf dass in der openssl 1.2 eine bekannte Sicherheitslücke existiert. Bin da aber nicht ganz sicher, würde aber solange ich das nicht sicher weiß, ungern in der generellen Konfig rumschrauben
                  Gibt es eine andere Möglichkeit?
                    #194
                    Ich hoffe eine erste Entwarnung geben zu können.
                    Die ersten Recherchen brachten die Version 1.0.2 mit der Heartbleed Lücke zum Vorschein.
                    Ob später auch noch Lücken existieren kann ich aber auf die Schnelle nicht sagen
                    • T tombox
                      @Chaot Nein nur ein Hinweis das sie nicht nur die Verschlüsselung sondern auch die Hardware updaten sollten.
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #195
                      @tombox Ich denke mal das die leichte Probleme mit ihrem Server haben. Heute kam ein 404:
                      nina.0	2020-01-02 04:42:27.180	error	<!-- a padding to disable MSIE and Chrome friendly error page -->
                      nina.0	2020-01-02 04:42:27.180	error	</html>
                      nina.0	2020-01-02 04:42:27.180	error	</body>
                      nina.0	2020-01-02 04:42:27.180	error	<hr><center>nginx</center>
                      nina.0	2020-01-02 04:42:27.180	error	<center><h1>404 Not Found</h1></center>
                      nina.0	2020-01-02 04:42:27.180	error	<body>
                      nina.0	2020-01-02 04:42:27.180	error	<head><title>404 Not Found</title></head>
                      nina.0	2020-01-02 04:42:27.180	error	(1410) <html>
                      nina.0	2020-01-02 04:42:27.171	error	(1410) SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0 {}
                        skokarl
                        #196
                        Ich habe gerade das Update gemacht .... 0.0.15
                        jetzt kommt das
                        • S skokarl
                          jetzt kommt das
                          tombox
                          #197
                          @skokarl das liegt an deren server.. sollte nur temporär sein
                          • T tombox
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            #198
                            @tombox Kommt leider schön regelmäßig.
                            Vielleicht machen wir ja mal eine Kollekte das sich der Bund richtige Server leisten kann.....
                            • ChaotC Chaot
                              tombox
                              #199
                              @Chaot wenn es nicht besser wird dann kann ich den Fehler in Zukunft mehr verstecken
                                adarof
                                #200
                                Gerade zufällig diese AUsgaben im Log gesehen:
                                nina.0	2020-01-27 21:04:44.807	error	</html>
                                nina.0	2020-01-27 21:04:44.807	error	</body>
                                nina.0	2020-01-27 21:04:44.807	error	<hr><center>nginx</center>
                                nina.0	2020-01-27 21:04:44.807	error	<center><h1>404 Not Found</h1></center>
                                nina.0	2020-01-27 21:04:44.807	error	<body>
                                nina.0	2020-01-27 21:04:44.807	error	<head><title>404 Not Found</title></head>
                                nina.0	2020-01-27 21:04:44.807	error	(1085) <html>
                                nina.0	2020-01-27 21:04:44.806	error	(1085) SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0 {}
                                Helfen die vielleicht jemanden?
                                Ich hab nur die Region 05754 (Güthersloh) drin.
                                Gruss -
                                • A adarof
                                  Gruss -
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #201
                                  @adarof
                                  Ja, die Fehlermeldung habe ich schon lange. Das kommt immer wieder mal vor weil unsere steuerfinanzierten Server offensichtlich öfter mal abschmieren. Wird Zeit die Steuern zu erhöhen damit sich der Bund auch mal vernünftige Hardware leisten kann die Armen.
                                    adarof
                                    #202
                                    Okay ... ich dachte eher an einen Workaround wie "Wenns nicht 3x hintereinander kommt, ignorieren im Adapter".
                                    Bis unsere Politik reagiert und Steuern-erhöht UND diese auch noch bei den Servern ankommt, haben uns nicht nur Gefahrenmeldungen sondern auch Viren erreicht, ohne dass wir es merken :-(
                                    Gruss -
                                    • A adarof
                                      Gruss -
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      #203
                                      @adarof Das hast du falsch verstanden. Die erhöhen so lange BIS was am Server ankommt 😊
                                        skokarl
                                        #204
                                        • S skokarl
                                          tombox
                                          #205
                                          @skokarl die Server reagieren manchmal nicht ich werde da noch besser abfangen.
