  4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
ninakatwarngefahrengefahrenwarner
383 Beiträge 64 Kommentatoren 113.1k Aufrufe 60 Beobachtet
    tombox
    #144
    Ich habe gerade gesehen, dass die Biwapp Warnungen auch jetzt über nina verfügbar sind.
    Einfach den Adapter über github neuinstalliern oder bis morgen warten bis er als update angeboten wird.
    S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      skokarl
      #145
      @tombox
      perfekt. Danke
      • T tombox
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #146
        @tombox sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
        Danke, funktioniert!
        ° Fixer ---> iob fix
        • ? Offline
          #147
          HI,
          ich hab ein Pi4 und Nina verbindet sich nicht. Der Adapter bleibt gelb.
          Das sind die Log Einträge:
          close	Zeit
          Meldung
          nina.0	2019-09-01 19:51:43.157	warn	Website sends unparsable data, you can ignore if it happens only once: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0 {}
          nina.0	2019-09-01 19:51:43.156	error	Request error{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
          nina.0	2019-09-01 19:51:43.155	warn	Website sends unparsable data, you can ignore if it happens only once: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0 {}
          nina.0	2019-09-01 19:51:43.154	error	Request error{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
          nina.0	2019-09-01 19:51:43.150	warn	Website sends unparsable data, you can ignore if it happens only once: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0 {}
          nina.0	2019-09-01 19:51:43.149	error	Request error{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
          nina.0	2019-09-01 19:51:43.148	warn	Website sends unparsable data, you can ignore if it happens only once: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0 {}
          nina.0	2019-09-01 19:51:43.148	error	Request error{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
          nina.0	2019-09-01 19:51:43.143	warn	Website sends unparsable data, you can ignore if it happens only once: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0 {}
          nina.0	2019-09-01 19:51:43.142	error	Request error{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
          nina.0	2019-09-01 19:51:42.694	info	{}
          nina.0	2019-09-01 19:51:42.541	info	starting. Version 0.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina, node: v10.16.0
          nina.0	2019-09-01 19:51:42.493	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            HI,
            close	Zeit
            Meldung
            tombox
            #148
            @tobi83 siehe Beitrag 1
              skokarl
              #149
              Ich würde gerne eine NEUE Warnung visualisieren.
              Leider finde ich keinen Datenpunkt, "neu" oder habe ich was übersehen ?
              Alternativ, wie macht ihr das ?
              Mit der Anzahl der Warnungen kann ich "neu" ja nicht wirklich erkennen.
              • S skokarl
                tombox
                #150
                @skokarl Für die meisten Fälle reicht es sicher sich auf numberofWarns zu subscriben und wenn der Wert nicht 0 und größer als der vorherige Wert dann gibt es eine neue Warnung.Natürlich wenn innerhalb der 5 Minuten Abrufintervall eine Meldung verschwindet und eine neue reingestellt wird würde man das verpassen. Aber ich denke das ist eher unwahrscheinlich.
                • T tombox
                  skokarl
                  schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                  #151
                  @tombox
                  stimmt, aber wenn eine Warnung drei Tage drin ist und eine weitere dazu kommt, steigt die Anzahl von 1 auf 2.
                  Da beides grösser Null ist, wird es nicht als eine neue Warnung erkannt.
                  Wie fragt man größer als vorheriger Wert ab ?
                  in Blockly ?
                  • S skokarl
                    @tombox
                    in Blockly ?
                    tombox
                    #152
                    @skokarl Wenn du ein Wert subscribes kannst du immer den alten Wert sehen und da musst du nur überprüfen ob der neue Wert > alter Wert ist.
                    siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tombox
                      siggi85S Offline
                      siggi85S Offline
                      siggi85
                      #153
                      So mache ich das auch. Trotzdem eine Frage hierzu:
                      Wenn die Warnung 1 aktiv ist, Warnung 2 dazu kommt, und Warnung 1 dann verschwindet: Bleibt Warnung2 Warnung2? Oder wird Warnung2 zu Warnung1 wenn sie die einzige aktive ist? Hoffe die Frage ist verständlich. :P
                      T S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • siggi85S siggi85
                        tombox
                        #154
                        @siggi85 sie wird zu warnung01
                        siggi85S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T tombox
                          siggi85S Offline
                          siggi85S Offline
                          siggi85
                          #155
                          @tombox Ok, danke. 👍
                          • siggi85S siggi85
                            skokarl
                            #156
                            @siggi85 sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                            Siggi, kannst Du mir das mal schicken oder zeigen ? Habs glaube ich noch nicht verstanden, wie ich das vergleichen kann.
                            • S skokarl
                              siggi85S Offline
                              siggi85S Offline
                              siggi85
                              #157
                              @skokarl sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                              Kein Problem. :) Ich nutze es aktuell nur zur Telegrammversendung. Später will ich es in VIS nutzen.
                              <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="Y!Lv95YnB.-mr6%y2$!|" x="137" y="813">
                              <mutation items="1"></mutation>
                              <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="Hb~!1B;q1JX^%-Z3qW59">
                              <field name="oid">nina.0.13004.numberOfWarn</field>
                              </shadow>
                              </value>
                              <statement name="STATEMENT">
                              <block type="controls_if" id="Igk$ljYzbWFa.,ISf-1b">
                              <value name="IF0">
                              <block type="logic_operation" id="JeP@:w4-wRIz!JDfJ+{}" inline="false">
                              <field name="OP">AND</field>
                              <value name="A">
                              <block type="logic_compare" id="sKr^Ot9i!#uqGJf#AdD"> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="$B*.:KIpbFk9.Pr#h-CF"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="4NeOBoxmNb2-WX^]wg^~"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="h:R645mqj93P9D.:m2"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="on_source" id=",@jjVOA)3vXQcH30qZE7"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="on_source" id=":zJF}[iAzF$uc,7A[p]="> <field name="ATTR">oldState.val</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_settimeout" id="cuJX[)uLGx/:!t7F~Ix,"> <field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">5</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="telegram" id="(2z*r(xU.zz(,c=9p?I~"> <field name="INSTANCE"></field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">FALSE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="cTk]Hi@gp-*]D;we+-zf"> <field name="TEXT">text</field> </shadow> <block type="text_join" id="3~OSaoDYOoicowdfJVMJ"> <mutation items="5"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="$V=}_7{}Hq#U/{pyYouJ"> <field name="TEXT">NINA Meldung:</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="time_get" id="MBiN2P,9@Vxdpn$IoK{">
                              <mutation format="true" language="false"></mutation>
                              <field name="OPTION">custom</field>
                              <field name="FORMAT">\n</field>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="ADD2">
                              <block type="get_value_var" id="T)f7yW/nZJlpt;0.sRJ"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text" id="0qX-JFR?(LlN3%1h-}u@"> <field name="TEXT">nina.0.Beispielwarnung.warnung01.info01.headline</field> </shadow> <block type="text_join" id="OX;gE^DIb-9}HcR@r[;w"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="2/x5=)3%sr|S*dolinFW"> <field name="TEXT">nina.0.13004.warnung0</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="on_source" id="GOC|/[A(G|Ov`pK)7?c">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="ADD2">
                              <block type="text" id="1a9AJ-OjG|e|$9fR.giX">
                              <field name="TEXT">.info01.headline</field>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="ADD3">
                              <block type="time_get" id="EH_P(59;a-[Hr{NJdeZD">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="ADD4">
                              <block type="get_value_var" id="M]|WlCym}TX?M(MNU~`=">
                              <value name="OID">
                              <shadow type="text" id="f.Ssq,lnR{{x+=vhY6Hc">
                              <field name="TEXT">nina.0.Beispielwarnung.warnung01.info01.description</field>
                              </shadow>
                              <block type="text_join" id="Bm,o|kw.-u1`%},rmGRJ">
                              <value name="ADD0">
                              <block type="text" id="NWdZUXsfKmgGg6=W-8oC">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                              <block type="on_source" id="tcA[z]6(S6Rtt#W;ScW-">
                              </block>
                              </value>
                              <value name="ADD2">
                              <block type="text" id="GYb.9-i$aY4)Hj6.Z5wb">
                              <field name="TEXT">.info01.description</field>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="USERNAME">
                              <block type="text" id="ZW+QBE/-BU;``_OzAz%e">
                              <field name="TEXT">Siggi</field>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </statement>
                              </block>
                              </statement>
                              </block>
                              </statement>
                              </block>
                              • siggi85S siggi85
                                <value name="OID0">
                                </shadow>
                                </value>
                                <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                </block>
                                </value>
                                <value name="ADD2">
                                </block>
                                </value>
                                <value name="ADD2">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                <value name="ADD3">
                                </block>
                                </value>
                                <value name="ADD4">
                                <value name="OID">
                                </shadow>
                                <value name="ADD0">
                                </block>
                                </value>
                                <value name="ADD1">
                                </block>
                                </value>
                                <value name="ADD2">
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </statement>
                                </block>
                                </statement>
                                </block>
                                </statement>
                                </block>
                                skokarl
                                #158
                                @siggi85
                                Besten Dank
                                  skokarl
                                  #159
                                  @siggi85
                                  Ich hatte bisher nicht gewusst das es in Blockly "vorheriger Wert" gibt,
                                  funktioniert. 👍
                                  • S skokarl
                                    @siggi85
                                    funktioniert. 👍
                                    siggi85S Offline
                                    siggi85S Offline
                                    siggi85
                                    #160
                                    @skokarl Freut mich, dass ich helfen konnte. 😊
                                    • T tombox
                                      siggi85S Offline
                                      siggi85S Offline
                                      siggi85
                                      #161
                                      @tombox Hatten heute eine Warnung bei mir und die Alarmierung hat gut funktioniert. Allerdings ist mir aufgefallen, dass der Objektbaum der aktiven Alarmierung immer wieder komplett neu aufgebaut wird. Vermutlich werden bei jedem Pollintervall alle Datenpunkte neu angelegt?!? Ist das so gewollt? Wäre es nicht effektiver nur Datenpunkte die sich geändert haben neu anlegen bzw. löschen zu lassen? Oder gibt es einen anderen Grund für das "Geratter" im Objektbaum?
                                      Nur Kritik auf höchstem Niveau: Der Adapter funktioniert soweit super! 👍
                                      • siggi85S siggi85
                                        skokarl
                                        #162
                                        jipp, das ist mir auch schon aufgefallen,....seltsam.
                                        ABER, super Adapter, DANKE.
                                        • andiko2A Online
                                          andiko2A Online
                                          andiko2
                                          #163
                                          ich habe den Adapter auch im Einsatz und bin soweit zufrieden. Ein großes Problem habe ich jedoch. In den Objekten wird der Ordner nina angelegt. Nur fehlt mir der Ordner info in dem der datenpunkt nina.0.info.connection angezeigt wird. Unter system.adapter.nina.0 habe ich alive und connected. Es gibt aber drei Zustände für die Funktion des Adapters. Irgendwann, hat es mal funktioniert, da in einem alten Script zur Adapterkontrolle genau der fehlende Datenpunkt aktiv ist. Löschen und neuinstallation hat nichts gebracht.!
