  4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
ninakatwarngefahrengefahrenwarner
383 Beiträge 64 Kommentatoren 113.1k Aufrufe 60 Beobachtet
  • S skokarl
    @tombox
    stimmt, aber wenn eine Warnung drei Tage drin ist und eine weitere dazu kommt, steigt die Anzahl von 1 auf 2.
    Da beides grösser Null ist, wird es nicht als eine neue Warnung erkannt.
    Wie fragt man größer als vorheriger Wert ab ?
    in Blockly ?
    tombox
    #152
    @skokarl Wenn du ein Wert subscribes kannst du immer den alten Wert sehen und da musst du nur überprüfen ob der neue Wert > alter Wert ist.
    siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      siggi85S Offline
      siggi85S Offline
      siggi85
      #153
      @tombox sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
      So mache ich das auch. Trotzdem eine Frage hierzu:
      Wenn die Warnung 1 aktiv ist, Warnung 2 dazu kommt, und Warnung 1 dann verschwindet: Bleibt Warnung2 Warnung2? Oder wird Warnung2 zu Warnung1 wenn sie die einzige aktive ist? Hoffe die Frage ist verständlich. :P
      T S 2 Antworten Letzte Antwort
      • siggi85S siggi85
        tombox
        #154
        @siggi85 sie wird zu warnung01
        siggi85S 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tombox
          siggi85S Offline
          siggi85S Offline
          siggi85
          #155
          @tombox Ok, danke. 👍
          • siggi85S siggi85
            skokarl
            #156
            @siggi85 sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
            Siggi, kannst Du mir das mal schicken oder zeigen ? Habs glaube ich noch nicht verstanden, wie ich das vergleichen kann.
            • S skokarl
              siggi85S Offline
              siggi85S Offline
              siggi85
              #157
              @skokarl sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
              Kein Problem. :) Ich nutze es aktuell nur zur Telegrammversendung. Später will ich es in VIS nutzen.
              <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="Y!Lv95YnB.-mr6%y2$!|" x="137" y="813">
              <mutation items="1"></mutation>
              <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="Hb~!1B;q1JX^%-Z3qW59">
              <field name="oid">nina.0.13004.numberOfWarn</field>
              </shadow>
              </value>
              <statement name="STATEMENT">
              <block type="controls_if" id="Igk$ljYzbWFa.,ISf-1b">
              <value name="IF0">
              <block type="logic_operation" id="JeP@:w4-wRIz!JDfJ+{}" inline="false">
              <field name="OP">AND</field>
              <value name="A">
              <block type="logic_compare" id="sKr^Ot9i!#uqGJf#AdD"> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="$B*.:KIpbFk9.Pr#h-CF"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="4NeOBoxmNb2-WX^]wg^~"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="h:R645mqj93P9D.:m2"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="on_source" id=",@jjVOA)3vXQcH30qZE7"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="on_source" id=":zJF}[iAzF$uc,7A[p]="> <field name="ATTR">oldState.val</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_settimeout" id="cuJX[)uLGx/:!t7F~Ix,"> <field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">5</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="telegram" id="(2z*r(xU.zz(,c=9p?I~"> <field name="INSTANCE"></field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">FALSE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="cTk]Hi@gp-*]D;we+-zf"> <field name="TEXT">text</field> </shadow> <block type="text_join" id="3~OSaoDYOoicowdfJVMJ"> <mutation items="5"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="$V=}_7{}Hq#U/{pyYouJ"> <field name="TEXT">NINA Meldung:</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="time_get" id="MBiN2P,9@Vxdpn$IoK{">
              <mutation format="true" language="false"></mutation>
              <field name="OPTION">custom</field>
              <field name="FORMAT">\n</field>
              </block>
              </value>
              <value name="ADD2">
              <block type="get_value_var" id="T)f7yW/nZJlpt;0.sRJ"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text" id="0qX-JFR?(LlN3%1h-}u@"> <field name="TEXT">nina.0.Beispielwarnung.warnung01.info01.headline</field> </shadow> <block type="text_join" id="OX;gE^DIb-9}HcR@r[;w"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="2/x5=)3%sr|S*dolinFW"> <field name="TEXT">nina.0.13004.warnung0</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="on_source" id="GOC|/[A(G|Ov`pK)7?c">
              </block>
              </value>
              <value name="ADD2">
              <block type="text" id="1a9AJ-OjG|e|$9fR.giX">
              <field name="TEXT">.info01.headline</field>
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              <value name="ADD3">
              <block type="time_get" id="EH_P(59;a-[Hr{NJdeZD">
              </block>
              </value>
              <value name="ADD4">
              <block type="get_value_var" id="M]|WlCym}TX?M(MNU~`=">
              <value name="OID">
              <shadow type="text" id="f.Ssq,lnR{{x+=vhY6Hc">
              <field name="TEXT">nina.0.Beispielwarnung.warnung01.info01.description</field>
              </shadow>
              <block type="text_join" id="Bm,o|kw.-u1`%},rmGRJ">
              <value name="ADD0">
              <block type="text" id="NWdZUXsfKmgGg6=W-8oC">
              </block>
              </value>
              <value name="ADD1">
              <block type="on_source" id="tcA[z]6(S6Rtt#W;ScW-">
              </block>
              </value>
              <value name="ADD2">
              <block type="text" id="GYb.9-i$aY4)Hj6.Z5wb">
              <field name="TEXT">.info01.description</field>
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              <value name="USERNAME">
              <block type="text" id="ZW+QBE/-BU;``_OzAz%e">
              <field name="TEXT">Siggi</field>
              </block>
              </value>
              </block>
              </statement>
              </block>
              </statement>
              </block>
              </statement>
              </block>
              • siggi85S siggi85
                <value name="OID0">
                </shadow>
                </value>
                <value name="IF0">
                <value name="A">
                </block>
                </value>
                <value name="ADD2">
                </block>
                </value>
                <value name="ADD2">
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                <value name="ADD3">
                </block>
                </value>
                <value name="ADD4">
                <value name="OID">
                </shadow>
                <value name="ADD0">
                </block>
                </value>
                <value name="ADD1">
                </block>
                </value>
                <value name="ADD2">
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                </block>
                </value>
                </block>
                </statement>
                </block>
                </statement>
                </block>
                </statement>
                </block>
                skokarl
                #158
                @siggi85
                Besten Dank
                  skokarl
                  #159
                  @siggi85
                  Ich hatte bisher nicht gewusst das es in Blockly "vorheriger Wert" gibt,
                  funktioniert. 👍
                  • S skokarl
                    @siggi85
                    funktioniert. 👍
                    siggi85S Offline
                    siggi85S Offline
                    siggi85
                    #160
                    @skokarl Freut mich, dass ich helfen konnte. 😊
                    • T tombox
                      siggi85S Offline
                      siggi85S Offline
                      siggi85
                      #161
                      @tombox Hatten heute eine Warnung bei mir und die Alarmierung hat gut funktioniert. Allerdings ist mir aufgefallen, dass der Objektbaum der aktiven Alarmierung immer wieder komplett neu aufgebaut wird. Vermutlich werden bei jedem Pollintervall alle Datenpunkte neu angelegt?!? Ist das so gewollt? Wäre es nicht effektiver nur Datenpunkte die sich geändert haben neu anlegen bzw. löschen zu lassen? Oder gibt es einen anderen Grund für das "Geratter" im Objektbaum?
                      Nur Kritik auf höchstem Niveau: Der Adapter funktioniert soweit super! 👍
                      • siggi85S siggi85
                        skokarl
                        #162
                        jipp, das ist mir auch schon aufgefallen,....seltsam.
                        ABER, super Adapter, DANKE.
                        • andiko2A Online
                          andiko2A Online
                          andiko2
                          #163
                          ich habe den Adapter auch im Einsatz und bin soweit zufrieden. Ein großes Problem habe ich jedoch. In den Objekten wird der Ordner nina angelegt. Nur fehlt mir der Ordner info in dem der datenpunkt nina.0.info.connection angezeigt wird. Unter system.adapter.nina.0 habe ich alive und connected. Es gibt aber drei Zustände für die Funktion des Adapters. Irgendwann, hat es mal funktioniert, da in einem alten Script zur Adapterkontrolle genau der fehlende Datenpunkt aktiv ist. Löschen und neuinstallation hat nichts gebracht.!
                          • andiko2A andiko2
                            tombox
                            #164
                            @andiko2 Der Fehler ist behoben.
                            andiko2A 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T tombox
                              andiko2A Online
                              andiko2A Online
                              andiko2
                              #165
                              @tombox ich hab den jetzt mal deinstalliert und von Github über die Katze neu installiert hat sich aber nichts geändert. Der Ordner Info ist kurz da aber ohne Inhalt und dann ist er weg und nur der Datenpunkt wie oben auf dem Bild. Es wird kein nina.0.info.connection angezeigt
                              • andiko2A andiko2
                                tombox
                                #166
                                @andiko2 Sorry jetzt bitte nochmal
                                • T tombox
                                  andiko2A Online
                                  andiko2A Online
                                  andiko2
                                  #167
                                  @tombox ja jetzt ist alles da. Dankeschön.
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • andiko2A andiko2
                                    Linguistix
                                    #168
                                    Ich hab mir die Nina heute installiert jedoch bekomme ich keine Meldungen in meiner App per Handy hab ich 2 aber hier Null woran könnte das liegen?
                                    Meinen Ort habe ich angegeben auch mit diesen zahlencode aber ohne Erfolg leider.
                                    Welches widget ist hier auch am besten geeignet?
                                    Gruß René
                                    • IoBroker auf Windows 10 (Testsystem)
                                    • IoBroker auf Intel Nuc i3 (Produktivsystem)
                                    • Homematic IP
                                    • Rolladenaktor Broll
                                    • Tür Sensoren
                                    • Samsung TAB A als Anzeige
                                    NegaleinN T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L Linguistix
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #169
                                      @Linguistix sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                                      Zeig mal Screenshots von nina.0 unter Instanzen und unter Objekten!
                                      Basic-String Widget
                                      Als Datenpunkt zB nina.0.09275.warnung01.info01.description
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      • NegaleinN Negalein
                                        Basic-String Widget
                                        Linguistix
                                        #170
                                        @Negalein
                                        anbei mal die Screenshoots:
                                        er zeigt mir zwar eine 2 an mehr aber auch nicht
                                        Gruß René
                                        • Homematic IP
                                        • Tür Sensoren
                                        • L Offline
                                          Linguistix
                                          #171
                                          Gruß René
                                          • Homematic IP
                                          • Tür Sensoren
