  4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
ninakatwarngefahrengefahrenwarner
383 Beiträge 64 Kommentatoren 113.1k Aufrufe 60 Beobachtet
  • T tombox
    @skokarl
    3 Gefahrenmeldung
    2 Unwetter
    Es fehlen diese Umweltsachen Blaualgen, Faulbrut, Zerkarien
    Die kommen aus der Biwapp App
    https://www.biwapp.de/widget/dataBiwappProxy?location=passau
    skokarl
    #143
    @tombox
    und die fehlenden kannst Du nicht in den Adapter einbauen ?
    das ist keine Kritik, ich will es nur verstehen.
      tombox
      #144
      Ich habe gerade gesehen, dass die Biwapp Warnungen auch jetzt über nina verfügbar sind.
      Einfach den Adapter über github neuinstalliern oder bis morgen warten bis er als update angeboten wird.
      S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tombox
        skokarl
        #145
        @tombox
        perfekt. Danke
        • T tombox
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #146
          @tombox sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
          Danke, funktioniert!
          ° Fixer ---> iob fix
          • ? Offline
            #147
            HI,
            ich hab ein Pi4 und Nina verbindet sich nicht. Der Adapter bleibt gelb.
            Das sind die Log Einträge:
            close	Zeit
            Meldung
            nina.0	2019-09-01 19:51:43.157	warn	Website sends unparsable data, you can ignore if it happens only once: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0 {}
            nina.0	2019-09-01 19:51:43.156	error	Request error{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
            nina.0	2019-09-01 19:51:43.155	warn	Website sends unparsable data, you can ignore if it happens only once: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0 {}
            nina.0	2019-09-01 19:51:43.154	error	Request error{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
            nina.0	2019-09-01 19:51:43.150	warn	Website sends unparsable data, you can ignore if it happens only once: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0 {}
            nina.0	2019-09-01 19:51:43.149	error	Request error{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
            nina.0	2019-09-01 19:51:43.148	warn	Website sends unparsable data, you can ignore if it happens only once: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0 {}
            nina.0	2019-09-01 19:51:43.148	error	Request error{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
            nina.0	2019-09-01 19:51:43.143	warn	Website sends unparsable data, you can ignore if it happens only once: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0 {}
            nina.0	2019-09-01 19:51:43.142	error	Request error{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
            nina.0	2019-09-01 19:51:42.694	info	{}
            nina.0	2019-09-01 19:51:42.541	info	starting. Version 0.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina, node: v10.16.0
            nina.0	2019-09-01 19:51:42.493	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              HI,
              close	Zeit
              Meldung
              tombox
              #148
              @tobi83 siehe Beitrag 1
                skokarl
                #149
                Ich würde gerne eine NEUE Warnung visualisieren.
                Leider finde ich keinen Datenpunkt, "neu" oder habe ich was übersehen ?
                Alternativ, wie macht ihr das ?
                Mit der Anzahl der Warnungen kann ich "neu" ja nicht wirklich erkennen.
                • S skokarl
                  tombox
                  #150
                  @skokarl Für die meisten Fälle reicht es sicher sich auf numberofWarns zu subscriben und wenn der Wert nicht 0 und größer als der vorherige Wert dann gibt es eine neue Warnung.Natürlich wenn innerhalb der 5 Minuten Abrufintervall eine Meldung verschwindet und eine neue reingestellt wird würde man das verpassen. Aber ich denke das ist eher unwahrscheinlich.
                  • T tombox
                    skokarl
                    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                    #151
                    @tombox
                    stimmt, aber wenn eine Warnung drei Tage drin ist und eine weitere dazu kommt, steigt die Anzahl von 1 auf 2.
                    Da beides grösser Null ist, wird es nicht als eine neue Warnung erkannt.
                    Wie fragt man größer als vorheriger Wert ab ?
                    in Blockly ?
                    • S skokarl
                      @tombox
                      in Blockly ?
                      tombox
                      #152
                      @skokarl Wenn du ein Wert subscribes kannst du immer den alten Wert sehen und da musst du nur überprüfen ob der neue Wert > alter Wert ist.
                      siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T tombox
                        siggi85S Offline
                        siggi85S Offline
                        siggi85
                        #153
                        So mache ich das auch. Trotzdem eine Frage hierzu:
                        Wenn die Warnung 1 aktiv ist, Warnung 2 dazu kommt, und Warnung 1 dann verschwindet: Bleibt Warnung2 Warnung2? Oder wird Warnung2 zu Warnung1 wenn sie die einzige aktive ist? Hoffe die Frage ist verständlich. :P
                        T S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • siggi85S siggi85
                          tombox
                          #154
                          @siggi85 sie wird zu warnung01
                          siggi85S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tombox
                            siggi85S Offline
                            siggi85S Offline
                            siggi85
                            #155
                            @tombox Ok, danke. 👍
                            • siggi85S siggi85
                              skokarl
                              #156
                              @siggi85 sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                              Siggi, kannst Du mir das mal schicken oder zeigen ? Habs glaube ich noch nicht verstanden, wie ich das vergleichen kann.
                              • S skokarl
                                siggi85S Offline
                                siggi85S Offline
                                siggi85
                                #157
                                @skokarl sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                                Kein Problem. :) Ich nutze es aktuell nur zur Telegrammversendung. Später will ich es in VIS nutzen.
                                <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="Y!Lv95YnB.-mr6%y2$!|" x="137" y="813">
                                <mutation items="1"></mutation>
                                <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="Hb~!1B;q1JX^%-Z3qW59">
                                <field name="oid">nina.0.13004.numberOfWarn</field>
                                </shadow>
                                </value>
                                <statement name="STATEMENT">
                                <block type="controls_if" id="Igk$ljYzbWFa.,ISf-1b">
                                <value name="IF0">
                                <block type="logic_operation" id="JeP@:w4-wRIz!JDfJ+{}" inline="false">
                                <field name="OP">AND</field>
                                <value name="A">
                                <block type="logic_compare" id="sKr^Ot9i!#uqGJf#AdD"> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="$B*.:KIpbFk9.Pr#h-CF"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="4NeOBoxmNb2-WX^]wg^~"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="h:R645mqj93P9D.:m2"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="on_source" id=",@jjVOA)3vXQcH30qZE7"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="on_source" id=":zJF}[iAzF$uc,7A[p]="> <field name="ATTR">oldState.val</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_settimeout" id="cuJX[)uLGx/:!t7F~Ix,"> <field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">5</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="telegram" id="(2z*r(xU.zz(,c=9p?I~"> <field name="INSTANCE"></field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">FALSE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="cTk]Hi@gp-*]D;we+-zf"> <field name="TEXT">text</field> </shadow> <block type="text_join" id="3~OSaoDYOoicowdfJVMJ"> <mutation items="5"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="$V=}_7{}Hq#U/{pyYouJ"> <field name="TEXT">NINA Meldung:</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="time_get" id="MBiN2P,9@Vxdpn$IoK{">
                                <mutation format="true" language="false"></mutation>
                                <field name="OPTION">custom</field>
                                <field name="FORMAT">\n</field>
                                </block>
                                </value>
                                <value name="ADD2">
                                <block type="get_value_var" id="T)f7yW/nZJlpt;0.sRJ"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text" id="0qX-JFR?(LlN3%1h-}u@"> <field name="TEXT">nina.0.Beispielwarnung.warnung01.info01.headline</field> </shadow> <block type="text_join" id="OX;gE^DIb-9}HcR@r[;w"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="2/x5=)3%sr|S*dolinFW"> <field name="TEXT">nina.0.13004.warnung0</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="on_source" id="GOC|/[A(G|Ov`pK)7?c">
                                </block>
                                </value>
                                <value name="ADD2">
                                <block type="text" id="1a9AJ-OjG|e|$9fR.giX">
                                <field name="TEXT">.info01.headline</field>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                <value name="ADD3">
                                <block type="time_get" id="EH_P(59;a-[Hr{NJdeZD">
                                </block>
                                </value>
                                <value name="ADD4">
                                <block type="get_value_var" id="M]|WlCym}TX?M(MNU~`=">
                                <value name="OID">
                                <shadow type="text" id="f.Ssq,lnR{{x+=vhY6Hc">
                                <field name="TEXT">nina.0.Beispielwarnung.warnung01.info01.description</field>
                                </shadow>
                                <block type="text_join" id="Bm,o|kw.-u1`%},rmGRJ">
                                <value name="ADD0">
                                <block type="text" id="NWdZUXsfKmgGg6=W-8oC">
                                </block>
                                </value>
                                <value name="ADD1">
                                <block type="on_source" id="tcA[z]6(S6Rtt#W;ScW-">
                                </block>
                                </value>
                                <value name="ADD2">
                                <block type="text" id="GYb.9-i$aY4)Hj6.Z5wb">
                                <field name="TEXT">.info01.description</field>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </value>
                                <value name="USERNAME">
                                <block type="text" id="ZW+QBE/-BU;``_OzAz%e">
                                <field name="TEXT">Siggi</field>
                                </block>
                                </value>
                                </block>
                                </statement>
                                </block>
                                </statement>
                                </block>
                                </statement>
                                </block>
                                • siggi85S siggi85
                                  <value name="OID0">
                                  </shadow>
                                  </value>
                                  <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD2">
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD2">
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD3">
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD4">
                                  <value name="OID">
                                  </shadow>
                                  <value name="ADD0">
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                  </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD2">
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </value>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  </block>
                                  </statement>
                                  </block>
                                  skokarl
                                  #158
                                  @siggi85
                                  Besten Dank
                                    skokarl
                                    #159
                                    @siggi85
                                    Ich hatte bisher nicht gewusst das es in Blockly "vorheriger Wert" gibt,
                                    funktioniert. 👍
                                    • S skokarl
                                      @siggi85
                                      funktioniert. 👍
                                      siggi85S Offline
                                      siggi85S Offline
                                      siggi85
                                      #160
                                      @skokarl Freut mich, dass ich helfen konnte. 😊
                                      • T tombox
                                        siggi85S Offline
                                        siggi85S Offline
                                        siggi85
                                        #161
                                        @tombox Hatten heute eine Warnung bei mir und die Alarmierung hat gut funktioniert. Allerdings ist mir aufgefallen, dass der Objektbaum der aktiven Alarmierung immer wieder komplett neu aufgebaut wird. Vermutlich werden bei jedem Pollintervall alle Datenpunkte neu angelegt?!? Ist das so gewollt? Wäre es nicht effektiver nur Datenpunkte die sich geändert haben neu anlegen bzw. löschen zu lassen? Oder gibt es einen anderen Grund für das "Geratter" im Objektbaum?
                                        Nur Kritik auf höchstem Niveau: Der Adapter funktioniert soweit super! 👍
                                        • siggi85S siggi85
                                          skokarl
                                          #162
                                          jipp, das ist mir auch schon aufgefallen,....seltsam.
                                          ABER, super Adapter, DANKE.
