  4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
ninakatwarngefahrengefahrenwarner
383 Beiträge 64 Kommentatoren 113.1k Aufrufe 60 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @skokarl sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
    Moin,
    in Passau liegt eine Warnung vor.
    hier
    Ich vermute mal es ist die 09262 oder die 09275.
    Leider zeigt der Adpater Warnung 0 an.
    Ich wollte es nur mal testen. Jemand eine Idee ?
    Bei mir kommt auch nix.
    skokarl
    #135
    @sigi234
    müsste aber doch ?, oder nicht ?
    • S skokarl
      @sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #136
      @sigi234
      Eigentlich schon, die BSP Warung wird aber angezeigt.
        skokarl
        #137
        die Beispielwarnung ?
        Nee, wir wollen schon mal ne echte Warnung um zu sehen ob der Adapter überhaupt funktioniert. 😁
        • S skokarl
          tombox
          #138
          @skokarl
          Also hier sind alle aktuelle Warnungen
          https://warnung.bund.de/bbk.mowas/gefahrendurchsagen.json
          Da habe ich nur Warnungen für Gersthofen, Espenhain, Peine
          https://warnung.bund.de/bbk.dwd/unwetter.json
          Schwere Unwetterwarnung für Freising/Kelheim und Weilheim-Schongau
          siggi85S S 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tombox
            @skokarl
            siggi85S Offline
            siggi85S Offline
            siggi85
            #139
            Bei uns war Mitte der Woche eine Warnung und der Adapter hat es ordnungsgemäß angezeigt.
              skokarl
              #140
              irgendwas ist da komisch ...
              hier
              Hast Du die Bevölkerschutz Warnungen auch drin ?
              aktuell : 7 Bevölker, 2 Wetterwarnungen
              hier
              • T tombox
                @skokarl
                skokarl
                #141
                @tombox sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                @skokarl
                wieviel sind das ?
                • S skokarl
                  @skokarl
                  wieviel sind das ?
                  tombox
                  #142
                  @skokarl
                  3 Gefahrenmeldung
                  2 Unwetter
                  Es fehlen diese Umweltsachen Blaualgen, Faulbrut, Zerkarien
                  Die kommen aus der Biwapp App
                  https://www.biwapp.de/widget/dataBiwappProxy?location=passau
                  • T tombox
                    @skokarl
                    3 Gefahrenmeldung
                    2 Unwetter
                    skokarl
                    #143
                    @tombox
                    und die fehlenden kannst Du nicht in den Adapter einbauen ?
                    das ist keine Kritik, ich will es nur verstehen.
                      tombox
                      #144
                      Ich habe gerade gesehen, dass die Biwapp Warnungen auch jetzt über nina verfügbar sind.
                      Einfach den Adapter über github neuinstalliern oder bis morgen warten bis er als update angeboten wird.
                      S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tombox
                        skokarl
                        #145
                        @tombox
                        perfekt. Danke
                        • T tombox
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #146
                          Danke, funktioniert!
                          ° Fixer ---> iob fix
                          • ? Offline
                            #147
                            HI,
                            ich hab ein Pi4 und Nina verbindet sich nicht. Der Adapter bleibt gelb.
                            Das sind die Log Einträge:
                            close	Zeit
                            Meldung
                            nina.0	2019-09-01 19:51:43.157	warn	Website sends unparsable data, you can ignore if it happens only once: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0 {}
                            nina.0	2019-09-01 19:51:43.156	error	Request error{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                            nina.0	2019-09-01 19:51:43.155	warn	Website sends unparsable data, you can ignore if it happens only once: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0 {}
                            nina.0	2019-09-01 19:51:43.154	error	Request error{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                            nina.0	2019-09-01 19:51:43.150	warn	Website sends unparsable data, you can ignore if it happens only once: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0 {}
                            nina.0	2019-09-01 19:51:43.149	error	Request error{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                            nina.0	2019-09-01 19:51:43.148	warn	Website sends unparsable data, you can ignore if it happens only once: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0 {}
                            nina.0	2019-09-01 19:51:43.148	error	Request error{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                            nina.0	2019-09-01 19:51:43.143	warn	Website sends unparsable data, you can ignore if it happens only once: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0 {}
                            nina.0	2019-09-01 19:51:43.142	error	Request error{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                            nina.0	2019-09-01 19:51:42.694	info	{}
                            nina.0	2019-09-01 19:51:42.541	info	starting. Version 0.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina, node: v10.16.0
                            nina.0	2019-09-01 19:51:42.493	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                              HI,
                              close	Zeit
                              Meldung
                              tombox
                              #148
                              @tobi83 siehe Beitrag 1
                                skokarl
                                #149
                                Ich würde gerne eine NEUE Warnung visualisieren.
                                Leider finde ich keinen Datenpunkt, "neu" oder habe ich was übersehen ?
                                Alternativ, wie macht ihr das ?
                                Mit der Anzahl der Warnungen kann ich "neu" ja nicht wirklich erkennen.
                                • S skokarl
                                  tombox
                                  #150
                                  @skokarl Für die meisten Fälle reicht es sicher sich auf numberofWarns zu subscriben und wenn der Wert nicht 0 und größer als der vorherige Wert dann gibt es eine neue Warnung.Natürlich wenn innerhalb der 5 Minuten Abrufintervall eine Meldung verschwindet und eine neue reingestellt wird würde man das verpassen. Aber ich denke das ist eher unwahrscheinlich.
                                  • T tombox
                                    skokarl
                                    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                    #151
                                    @tombox
                                    stimmt, aber wenn eine Warnung drei Tage drin ist und eine weitere dazu kommt, steigt die Anzahl von 1 auf 2.
                                    Da beides grösser Null ist, wird es nicht als eine neue Warnung erkannt.
                                    Wie fragt man größer als vorheriger Wert ab ?
                                    in Blockly ?
                                    • S skokarl
                                      @tombox
                                      in Blockly ?
                                      tombox
                                      #152
                                      @skokarl Wenn du ein Wert subscribes kannst du immer den alten Wert sehen und da musst du nur überprüfen ob der neue Wert > alter Wert ist.
                                      siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        siggi85S Offline
                                        siggi85S Offline
                                        siggi85
                                        #153
                                        So mache ich das auch. Trotzdem eine Frage hierzu:
                                        Wenn die Warnung 1 aktiv ist, Warnung 2 dazu kommt, und Warnung 1 dann verschwindet: Bleibt Warnung2 Warnung2? Oder wird Warnung2 zu Warnung1 wenn sie die einzige aktive ist? Hoffe die Frage ist verständlich. :P
                                        T S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • siggi85S siggi85
                                          tombox
                                          #154
                                          @siggi85 sie wird zu warnung01
                                          siggi85S 2 Antworten Letzte Antwort
