  4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
ninakatwarngefahrengefahrenwarner
383 Beiträge 64 Kommentatoren 113.1k Aufrufe 60 Beobachtet
    skokarl
    #137
    die Beispielwarnung ?
    Nee, wir wollen schon mal ne echte Warnung um zu sehen ob der Adapter überhaupt funktioniert. 😁
    • S skokarl
      tombox
      #138
      @skokarl
      Also hier sind alle aktuelle Warnungen
      https://warnung.bund.de/bbk.mowas/gefahrendurchsagen.json
      Da habe ich nur Warnungen für Gersthofen, Espenhain, Peine
      https://warnung.bund.de/bbk.dwd/unwetter.json
      Schwere Unwetterwarnung für Freising/Kelheim und Weilheim-Schongau
      siggi85S S 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tombox
        @skokarl
        siggi85S Offline
        siggi85S Offline
        siggi85
        #139
        Bei uns war Mitte der Woche eine Warnung und der Adapter hat es ordnungsgemäß angezeigt.
          skokarl
          #140
          irgendwas ist da komisch ...
          hier
          Hast Du die Bevölkerschutz Warnungen auch drin ?
          aktuell : 7 Bevölker, 2 Wetterwarnungen
          hier
          • T tombox
            @skokarl
            skokarl
            #141
            @tombox sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
            @skokarl
            wieviel sind das ?
            • S skokarl
              @skokarl
              wieviel sind das ?
              tombox
              #142
              @skokarl
              3 Gefahrenmeldung
              2 Unwetter
              Es fehlen diese Umweltsachen Blaualgen, Faulbrut, Zerkarien
              Die kommen aus der Biwapp App
              https://www.biwapp.de/widget/dataBiwappProxy?location=passau
              • T tombox
                @skokarl
                3 Gefahrenmeldung
                2 Unwetter
                skokarl
                #143
                @tombox
                und die fehlenden kannst Du nicht in den Adapter einbauen ?
                das ist keine Kritik, ich will es nur verstehen.
                  tombox
                  #144
                  Ich habe gerade gesehen, dass die Biwapp Warnungen auch jetzt über nina verfügbar sind.
                  Einfach den Adapter über github neuinstalliern oder bis morgen warten bis er als update angeboten wird.
                  S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tombox
                    skokarl
                    #145
                    @tombox
                    perfekt. Danke
                    • T tombox
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #146
                      Danke, funktioniert!
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • ? Offline
                        #147
                        HI,
                        ich hab ein Pi4 und Nina verbindet sich nicht. Der Adapter bleibt gelb.
                        Das sind die Log Einträge:
                        close	Zeit
                        Meldung
                        nina.0	2019-09-01 19:51:43.157	warn	Website sends unparsable data, you can ignore if it happens only once: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0 {}
                        nina.0	2019-09-01 19:51:43.156	error	Request error{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                        nina.0	2019-09-01 19:51:43.155	warn	Website sends unparsable data, you can ignore if it happens only once: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0 {}
                        nina.0	2019-09-01 19:51:43.154	error	Request error{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                        nina.0	2019-09-01 19:51:43.150	warn	Website sends unparsable data, you can ignore if it happens only once: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0 {}
                        nina.0	2019-09-01 19:51:43.149	error	Request error{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                        nina.0	2019-09-01 19:51:43.148	warn	Website sends unparsable data, you can ignore if it happens only once: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0 {}
                        nina.0	2019-09-01 19:51:43.148	error	Request error{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                        nina.0	2019-09-01 19:51:43.143	warn	Website sends unparsable data, you can ignore if it happens only once: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0 {}
                        nina.0	2019-09-01 19:51:43.142	error	Request error{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                        nina.0	2019-09-01 19:51:42.694	info	{}
                        nina.0	2019-09-01 19:51:42.541	info	starting. Version 0.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina, node: v10.16.0
                        nina.0	2019-09-01 19:51:42.493	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                          HI,
                          close	Zeit
                          Meldung
                          tombox
                          #148
                          @tobi83 siehe Beitrag 1
                            skokarl
                            #149
                            Ich würde gerne eine NEUE Warnung visualisieren.
                            Leider finde ich keinen Datenpunkt, "neu" oder habe ich was übersehen ?
                            Alternativ, wie macht ihr das ?
                            Mit der Anzahl der Warnungen kann ich "neu" ja nicht wirklich erkennen.
                            • S skokarl
                              tombox
                              #150
                              @skokarl Für die meisten Fälle reicht es sicher sich auf numberofWarns zu subscriben und wenn der Wert nicht 0 und größer als der vorherige Wert dann gibt es eine neue Warnung.Natürlich wenn innerhalb der 5 Minuten Abrufintervall eine Meldung verschwindet und eine neue reingestellt wird würde man das verpassen. Aber ich denke das ist eher unwahrscheinlich.
                              • T tombox
                                skokarl
                                schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                #151
                                @tombox
                                stimmt, aber wenn eine Warnung drei Tage drin ist und eine weitere dazu kommt, steigt die Anzahl von 1 auf 2.
                                Da beides grösser Null ist, wird es nicht als eine neue Warnung erkannt.
                                Wie fragt man größer als vorheriger Wert ab ?
                                in Blockly ?
                                • S skokarl
                                  @tombox
                                  in Blockly ?
                                  tombox
                                  #152
                                  @skokarl Wenn du ein Wert subscribes kannst du immer den alten Wert sehen und da musst du nur überprüfen ob der neue Wert > alter Wert ist.
                                  siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    siggi85S Offline
                                    siggi85S Offline
                                    siggi85
                                    #153
                                    So mache ich das auch. Trotzdem eine Frage hierzu:
                                    Wenn die Warnung 1 aktiv ist, Warnung 2 dazu kommt, und Warnung 1 dann verschwindet: Bleibt Warnung2 Warnung2? Oder wird Warnung2 zu Warnung1 wenn sie die einzige aktive ist? Hoffe die Frage ist verständlich. :P
                                    T S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • siggi85S siggi85
                                      tombox
                                      #154
                                      @siggi85 sie wird zu warnung01
                                      siggi85S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        siggi85S Offline
                                        siggi85S Offline
                                        siggi85
                                        #155
                                        @tombox Ok, danke. 👍
                                        • siggi85S siggi85
                                          skokarl
                                          #156
                                          @siggi85 sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                                          Siggi, kannst Du mir das mal schicken oder zeigen ? Habs glaube ich noch nicht verstanden, wie ich das vergleichen kann.
