  4. [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter
ninakatwarngefahrengefahrenwarner
383 Beiträge 64 Kommentatoren 113.1k Aufrufe 60 Beobachtet
  • T tombox
    @skokarl
    Also hier sind alle aktuelle Warnungen
    https://warnung.bund.de/bbk.mowas/gefahrendurchsagen.json
    Da habe ich nur Warnungen für Gersthofen, Espenhain, Peine
    https://warnung.bund.de/bbk.dwd/unwetter.json
    Schwere Unwetterwarnung für Freising/Kelheim und Weilheim-Schongau
    siggi85S Offline
    siggi85S Offline
    siggi85
    #139
    Bei uns war Mitte der Woche eine Warnung und der Adapter hat es ordnungsgemäß angezeigt.
      skokarl
      #140
      irgendwas ist da komisch ...
      hier
      Hast Du die Bevölkerschutz Warnungen auch drin ?
      aktuell : 7 Bevölker, 2 Wetterwarnungen
      hier
      • T tombox
        @skokarl
        skokarl
        #141
        @tombox sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
        @skokarl
        wieviel sind das ?
        • S skokarl
          @skokarl
          wieviel sind das ?
          tombox
          #142
          @skokarl
          3 Gefahrenmeldung
          2 Unwetter
          Es fehlen diese Umweltsachen Blaualgen, Faulbrut, Zerkarien
          Die kommen aus der Biwapp App
          https://www.biwapp.de/widget/dataBiwappProxy?location=passau
          • T tombox
            @skokarl
            3 Gefahrenmeldung
            2 Unwetter
            skokarl
            #143
            @tombox
            und die fehlenden kannst Du nicht in den Adapter einbauen ?
            das ist keine Kritik, ich will es nur verstehen.
              tombox
              #144
              Ich habe gerade gesehen, dass die Biwapp Warnungen auch jetzt über nina verfügbar sind.
              Einfach den Adapter über github neuinstalliern oder bis morgen warten bis er als update angeboten wird.
              S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tombox
                skokarl
                #145
                @tombox
                perfekt. Danke
                • T tombox
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #146
                  Danke, funktioniert!
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • ? Offline
                    #147
                    HI,
                    ich hab ein Pi4 und Nina verbindet sich nicht. Der Adapter bleibt gelb.
                    Das sind die Log Einträge:
                    close	Zeit
                    Meldung
                    nina.0	2019-09-01 19:51:43.157	warn	Website sends unparsable data, you can ignore if it happens only once: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0 {}
                    nina.0	2019-09-01 19:51:43.156	error	Request error{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                    nina.0	2019-09-01 19:51:43.155	warn	Website sends unparsable data, you can ignore if it happens only once: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0 {}
                    nina.0	2019-09-01 19:51:43.154	error	Request error{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                    nina.0	2019-09-01 19:51:43.150	warn	Website sends unparsable data, you can ignore if it happens only once: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0 {}
                    nina.0	2019-09-01 19:51:43.149	error	Request error{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                    nina.0	2019-09-01 19:51:43.148	warn	Website sends unparsable data, you can ignore if it happens only once: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0 {}
                    nina.0	2019-09-01 19:51:43.148	error	Request error{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                    nina.0	2019-09-01 19:51:43.143	warn	Website sends unparsable data, you can ignore if it happens only once: SyntaxError: Unexpected token u in JSON at position 0 {}
                    nina.0	2019-09-01 19:51:43.142	error	Request error{"errno":"EPROTO","code":"EPROTO","syscall":"write"}
                    nina.0	2019-09-01 19:51:42.694	info	{}
                    nina.0	2019-09-01 19:51:42.541	info	starting. Version 0.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina, node: v10.16.0
                    nina.0	2019-09-01 19:51:42.493	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      HI,
                      close	Zeit
                      Meldung
                      tombox
                      #148
                      @tobi83 siehe Beitrag 1
                        skokarl
                        #149
                        Ich würde gerne eine NEUE Warnung visualisieren.
                        Leider finde ich keinen Datenpunkt, "neu" oder habe ich was übersehen ?
                        Alternativ, wie macht ihr das ?
                        Mit der Anzahl der Warnungen kann ich "neu" ja nicht wirklich erkennen.
                        • S skokarl
                          tombox
                          #150
                          @skokarl Für die meisten Fälle reicht es sicher sich auf numberofWarns zu subscriben und wenn der Wert nicht 0 und größer als der vorherige Wert dann gibt es eine neue Warnung.Natürlich wenn innerhalb der 5 Minuten Abrufintervall eine Meldung verschwindet und eine neue reingestellt wird würde man das verpassen. Aber ich denke das ist eher unwahrscheinlich.
                          • T tombox
                            skokarl
                            schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                            #151
                            @tombox
                            stimmt, aber wenn eine Warnung drei Tage drin ist und eine weitere dazu kommt, steigt die Anzahl von 1 auf 2.
                            Da beides grösser Null ist, wird es nicht als eine neue Warnung erkannt.
                            Wie fragt man größer als vorheriger Wert ab ?
                            in Blockly ?
                            • S skokarl
                              @tombox
                              in Blockly ?
                              tombox
                              #152
                              @skokarl Wenn du ein Wert subscribes kannst du immer den alten Wert sehen und da musst du nur überprüfen ob der neue Wert > alter Wert ist.
                              siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T tombox
                                siggi85S Offline
                                siggi85S Offline
                                siggi85
                                #153
                                So mache ich das auch. Trotzdem eine Frage hierzu:
                                Wenn die Warnung 1 aktiv ist, Warnung 2 dazu kommt, und Warnung 1 dann verschwindet: Bleibt Warnung2 Warnung2? Oder wird Warnung2 zu Warnung1 wenn sie die einzige aktive ist? Hoffe die Frage ist verständlich. :P
                                T S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • siggi85S siggi85
                                  tombox
                                  #154
                                  @siggi85 sie wird zu warnung01
                                  siggi85S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    siggi85S Offline
                                    siggi85S Offline
                                    siggi85
                                    #155
                                    @tombox Ok, danke. 👍
                                    • siggi85S siggi85
                                      skokarl
                                      #156
                                      @siggi85 sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                                      Siggi, kannst Du mir das mal schicken oder zeigen ? Habs glaube ich noch nicht verstanden, wie ich das vergleichen kann.
                                      • S skokarl
                                        siggi85S Offline
                                        siggi85S Offline
                                        siggi85
                                        #157
                                        @skokarl sagte in [Aufruf] Nina Gefahrenmeldung Adapter:
                                        Kein Problem. :) Ich nutze es aktuell nur zur Telegrammversendung. Später will ich es in VIS nutzen.
                                        <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="Y!Lv95YnB.-mr6%y2$!|" x="137" y="813">
                                        <mutation items="1"></mutation>
                                        <value name="OID0">
                                        <shadow type="field_oid" id="Hb~!1B;q1JX^%-Z3qW59">
                                        <field name="oid">nina.0.13004.numberOfWarn</field>
                                        </shadow>
                                        </value>
                                        <statement name="STATEMENT">
                                        <block type="controls_if" id="Igk$ljYzbWFa.,ISf-1b">
                                        <value name="IF0">
                                        <block type="logic_operation" id="JeP@:w4-wRIz!JDfJ+{}" inline="false">
                                        <field name="OP">AND</field>
                                        <value name="A">
                                        <block type="logic_compare" id="sKr^Ot9i!#uqGJf#AdD"> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="on_source" id="$B*.:KIpbFk9.Pr#h-CF"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="4NeOBoxmNb2-WX^]wg^~"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="h:R645mqj93P9D.:m2"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="on_source" id=",@jjVOA)3vXQcH30qZE7"> <field name="ATTR">state.val</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="on_source" id=":zJF}[iAzF$uc,7A[p]="> <field name="ATTR">oldState.val</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_settimeout" id="cuJX[)uLGx/:!t7F~Ix,"> <field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">5</field> <field name="UNIT">sec</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="telegram" id="(2z*r(xU.zz(,c=9p?I~"> <field name="INSTANCE"></field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">FALSE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="cTk]Hi@gp-*]D;we+-zf"> <field name="TEXT">text</field> </shadow> <block type="text_join" id="3~OSaoDYOoicowdfJVMJ"> <mutation items="5"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="$V=}_7{}Hq#U/{pyYouJ"> <field name="TEXT">NINA Meldung:</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="time_get" id="MBiN2P,9@Vxdpn$IoK{">
                                        <mutation format="true" language="false"></mutation>
                                        <field name="OPTION">custom</field>
                                        <field name="FORMAT">\n</field>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD2">
                                        <block type="get_value_var" id="T)f7yW/nZJlpt;0.sRJ"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text" id="0qX-JFR?(LlN3%1h-}u@"> <field name="TEXT">nina.0.Beispielwarnung.warnung01.info01.headline</field> </shadow> <block type="text_join" id="OX;gE^DIb-9}HcR@r[;w"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="2/x5=)3%sr|S*dolinFW"> <field name="TEXT">nina.0.13004.warnung0</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="on_source" id="GOC|/[A(G|Ov`pK)7?c">
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD2">
                                        <block type="text" id="1a9AJ-OjG|e|$9fR.giX">
                                        <field name="TEXT">.info01.headline</field>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD3">
                                        <block type="time_get" id="EH_P(59;a-[Hr{NJdeZD">
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD4">
                                        <block type="get_value_var" id="M]|WlCym}TX?M(MNU~`=">
                                        <value name="OID">
                                        <shadow type="text" id="f.Ssq,lnR{{x+=vhY6Hc">
                                        <field name="TEXT">nina.0.Beispielwarnung.warnung01.info01.description</field>
                                        </shadow>
                                        <block type="text_join" id="Bm,o|kw.-u1`%},rmGRJ">
                                        <value name="ADD0">
                                        <block type="text" id="NWdZUXsfKmgGg6=W-8oC">
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                        <block type="on_source" id="tcA[z]6(S6Rtt#W;ScW-">
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD2">
                                        <block type="text" id="GYb.9-i$aY4)Hj6.Z5wb">
                                        <field name="TEXT">.info01.description</field>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </value>
                                        <value name="USERNAME">
                                        <block type="text" id="ZW+QBE/-BU;``_OzAz%e">
                                        <field name="TEXT">Siggi</field>
                                        </block>
                                        </value>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        </block>
                                        </statement>
                                        </block>
                                        • siggi85S siggi85
                                          <value name="OID0">
                                          </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD2">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD2">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD3">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD4">
                                          <value name="OID">
                                          </shadow>
                                          <value name="ADD0">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD2">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          </block>
                                          skokarl
                                          #158
                                          @siggi85
                                          Besten Dank
