  4. Auslesen IP -Adressen
    2.8k
    4.8k
    4.0k
vis
541 Beiträge 17 Kommentatoren 129.8k Aufrufe 22 Beobachtet
    @Negalein
    oder einen Backslash hier setzen
    statt:
    let var1=myArr[i].replace(/[(.+?),.+/,"$1")
    dann
    let var1=myArr[i].replace(/\[(.+?),.+/,"$1")
    #181
    @Homoran sagte in Auslesen IP -Adressen:
    @Negalein
    statt:
    dann
    let var1=myArr[i].replace(/\\[(.+?),.+/,"$1")
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Negalein @sigi234
      hier - dieses file nutzen
      https://forum.iobroker.net/post/369153
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #182
      @liv-in-sky sagte in Auslesen IP -Adressen:
      hab ich vorhin schon benutzt
      const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
      let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
      let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
      let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.nMap-Test"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
      let mySchedule=" * * * * * ";                       //jede minute
      const domainName="fritz.box";
      const ipbereich="10.0.1.0/24";
      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
      var htmlFeld1='Name';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld2='IP';        var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
      //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
      let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
      let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
      const htmlFeldUeber='Batterie Zustand Sensoren';              // Überschrift und Signature
      const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
      const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
      let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
      const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
      const farbetrennungsLinie="white";
      const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
      const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
      //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
      const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
      const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
      const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
      const groesseUeberschrift=16;
      const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
      //GANZE TABELLE
      let abstandZelle="1";
      let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
      let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
      const htmlSchriftart="Helvetica";
      const htmlSchriftgroesse="14px";
      //FELDER UND RAHMEN
      const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder
      const htmlFarbFelderschrift2="#BDBDBD";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
      const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
      const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
      const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
      let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
      // HIER NICHTS  ÄNDERN
      let borderHelpBottum;
      let borderHelpRight;
      let htmlcenterHelp;
      let htmlcenterHelp2;
      const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
      const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                            "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
      const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\"; style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
      const htmlTabUeber3="</tr>";
      table td:first-child {}  //1
      table td:nth-child(2) {} //2
      table td:nth-child(3) {} //3
      table td:last-child {}   //4
      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
         	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
      var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                         "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
      var htmlTabUeber="";
      var htmlOut="";
      var mix;
      var counter;
      //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
      var val1; var val0; var val2;
      function writeHTML(){
      htmlOut="";
      counter=-1;
      htmlTabUeber="";
      switch (mehrfachTabelle) {
         case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
      //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
      var myData;
      //let myData=getState("0_userdata.0.DeviceIP").val
      exec("nmap -sP "+ipbereich , function (error, result, stderr) {
         myData=result
      let timeout = setTimeout(function () {
       myData=myData.replace(/\n/g,"")
      //log(myData)
      myData=myData.replace(/.+?(for .+? \(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\).+?/g,"$1___")
      myData=myData.replace(/\(/g,"")
      myData=myData.replace(/(for .+?) (\d+\.\d+\.\d+\.\d+)/g,"[$1,$2]")
      myData=myData.replace(/,$/g,"")
      myData=myData.replace(/___ost.+$/g,"")
      let myArr=myData.split("___")
      var myObj=[]
      for(var i=0;i<myArr.length;i++) {
        let var2=myArr[i].replace(/.+?,(.+)]/,"$1");//log(var2)
        let help=[var1,var2]
        myObj.push(help)
      //log(myObj[0][0])
      for(var i=0;i<myObj.length;i++) {            // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            //  var ida = id.split('.');
           //   if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices")  ||  id.includes("sssss"))){
                counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                val0=myObj[i][0].replace("for","")
                val0=val0.replace("."+domainName,"")
                  if (val0.length>=23)  val0=val0.substring(0,23)+" ..."
                val1=myObj[i][1]
                var val2help=true
             //   val1=Math.floor( ((val1help)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((val1help)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((val1help)/60) % 60 )+" m" ;
                if (!val2help) {val2="❌"} else{val2="✅"}
           tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
      }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
      }, 10000);
      } // function ende
      //MAIN:
      //schedule(mySchedule,  function () {
       writeHTML();
       if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
      //writeHTML();                                   //     <tdalign
       function tabelleBind(){
         //  counter=counter+mehrfachTabelle;
               case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
                                                {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
               case 2: if(counter%4==0){
                          if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                              ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                     else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                            }else{
                                      if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                              ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                     else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
               case 3:if(counter%2==0)   {
                          if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                     else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                              "; \"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                      else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                                } break;}else{
                          if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                              ";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                } break;}
               case 4:  // counter=counter+8;
                         if(counter%8==0)   {
                         if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                         else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
                                                      else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                } break;}else{
                         if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                         else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
                                                      else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                } break;}
              } //switch ende
      function tabelleFinish() {
             case 1:    break;
             case 2:
                        if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                        break;
             case 3:   if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                       if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                       if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                        break;
             case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                       if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                       if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                       if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                       break; }
               var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                 var htmlOutVIS="";
                  if (htmlUberschrift)
                      { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                    } else {
                     zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
       //log(htmlOut);
      Fehler bleibt
      javascript.0	2020-02-01 16:43:54.941	error	(594) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
      javascript.0	2020-02-01 16:43:54.941	error	(594) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
      javascript.0	2020-02-01 16:43:54.941	error	(594) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
      javascript.0	2020-02-01 16:43:54.941	error	(594) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:491:17)
      javascript.0	2020-02-01 16:43:54.941	error	(594) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:855:17)
      javascript.0	2020-02-01 16:43:54.941	error	(594) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1264:17)
      javascript.0	2020-02-01 16:43:54.941	error	(594) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1211:37)
      javascript.0	2020-02-01 16:43:54.940	error	(594) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:988:28)
      javascript.0	2020-02-01 16:43:54.940	error	(594) at Object.createScript (vm.js:277:10)
      javascript.0	2020-02-01 16:43:54.940	error	(594) at new Script (vm.js:83:7)
      javascript.0	2020-02-01 16:43:54.940	error	(594) SyntaxError: Invalid regular expression: missing /
      javascript.0	2020-02-01 16:43:54.940	error	(594) ^
      javascript.0	2020-02-01 16:43:54.940	error	(594) let var1=myArr[i].replace(/[(.+?),.+/,"$1")
      javascript.0	2020-02-01 16:43:54.940	error	(594) script.js.common.Nmap-Test compile failed: at script.js.common.Nmap-Test:151
      ° Fixer ---> iob fix
        mit deinem server und deinem filenamen
        da ist nix:
        nur die "alten" Tabellen
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #183
        @Homoran @sigi234 @Negalein
        bitte warten ich bin bl...
        ich habe da was rausgelöscht, weil ich am anfang noch mit blockly was machen wollte - kommt gleich das neuste
        es wird kein file geschrieben, und auch keine updates gemacht
        kommt gleich
        • liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #184
          nur zur info - das dauert noch eine weile - muss noch ein paar sachen ausarbeiten
          HomoranH NegaleinN sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
            #185
            @liv-in-sky
            nur die Ruhe - keine Panik!
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #186
              keine Eile
              ich soll mich eh gerade etwas schonen
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #187
                Was neues? Kann ich nMap wieder deinstallieren, oder brauchst du noch was?
                Erledigt. 😀
                Immer Daten sichern!
                • NegaleinN Negalein
                  keine Eile
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #188
                  @Negalein @Homoran @sigi234
                  hätte wieder was zum testen
                  wichtig
                  • neue settiings oben, euer dns server, domain name und wie immer der dpVIS datenpunkt (wenn benötigt)
                  • zum test ist eine update zeit von 30 sekunden eingestellt - damit ihr nicht solange warten müßt, wenn ihr einen client vom netz nehmt (z.b wifi beim handy ausschalten)
                  • beim ersten test, schaltet das wifi vom handy aus bevor das script statet- wartet bis eine anzeige kommt und dann erst das handy wieder auf connect - das simuliert : wenn ein neues gerät dazukommt, soll das beim abmelden vom netz wieder auf falsch gehen - dazu muss ein object beschrieben werden
                  • am besten wäre es, zuerst den nmap befehl auf der console von hand aufzurufen und zu kontrollieren, ob alle gezeigten geräte einen namen haben -also über dns aufgelöst werden können - sonst könnte das script ein problem haben
                  nmap -sPR --dns-servers 192.168.178.1 192.168.178.0/24
                  //@liv-in-sky Januar 2020 2.2-14:39
                  const path = "/htmlip.html";                   //FIlenamen definieren
                  let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.IPDevices"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                  let mySchedule="  */30 * * * * * ";                       //jede minute
                  const ipbereich="192.168.178.0/24";
                  const dnsServer="192.168.178.1"
                  const waitTime=15000;
                  const lastZellColorSetting="lightgreen"
                  var symbolOK="🟢";     // auch möglich: ="✅"
                  var symbolKO="💀";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀
                  var symbolWARN="ℹ️";    // ="⚠️" oder info: "ℹ️"
                  var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                  let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                  const htmlFeldUeber='IP Devices List';              // Überschrift und Signature
                  //GANZE TABELLE
                  let weite="1200";                                     //Weite der Tabelle
                  //FELDER UND RAHMEN
                  let htmlcenterHelp;
                                     " </style></head><body>"; // <div>";
                  var htmlTabUeber2=  "<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                  var rootcount=true;
                  var myObjOld=[];
                  var htmlOut="";
                  var mix;
                  var counter;
                  htmlOut="";
                  counter=-1;
                  htmlTabUeber="";
                  var myData="xxxxx";
                  exec("nmap -sPR --dns-servers "+dnsServer+" "+ipbereich  , function (error, result, stderr) {
                     myData=result
                   if (!myData.includes("xxxx")) {
                  // log(myData)
                  var myTimeScan=myData.replace(/.+(scanned in) (\d+\.\d+ seconds)/,"$1 - $2"); //log(myTimeScan)
                  let var1; let var2; let var3;
                  var myObj=[]
                     var2=myArr[i].replace(/.+?,(.+)\]/,"$1");//log(var2)
                     var3="true"
                    let help=[var1,var2,var3]
                    myObj.push(help)
                    if (rootcount) myObjOld.push(help)
                  //setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", myObj.toString())
                     let varhelp1; let varhelp2; let varhelp3="true";    //neue erkannt geräte zu datenbank hinzufügen
                    for (var i=0;i<myObj.length;i++){
                         //  log(myObj[i][0]+"-----"+myObjOld[i][0])
                             if (!myObjOld.toString().includes(myObj[i][0]))  {  varhelp1=myObj[i][0] ; varhelp2=myObj[i][1]; varhelp3="true";
        let help=[varhelp1,varhelp2,varhelp3]
        myObjOld.push(help)
                                                       } //else{varhelp3="true"; log("bin in break") ;break  }//log(myObj[i][0],"warn") }
                    for (var i=0;i<myObjOld.length;i++){                // ist gerät noch da ???
                             if (!myObj.toString().includes(myObjOld[i][0]))  {  varhelp1=myObjOld[i][0] ; varhelp2=myObjOld[i][1]; varhelp3="false";
        myObj.push(help)
                     // log("------------------------------------------------"+myObjOld[1].toString())
                     var1=myTimeScan.replace(/(^.+) -.+/," $1")  //nur scanned seconds
                     var3="true"
                     var2=myTimeScan.replace(/.+- (.+$)/,"$1");//log(var2)
                    myObj.push(help)
                  //log(myObj[0][0])
                          //  log(myObj[i][0].toString())
                            val1=myObj[i][1]
                            var val2help=myObj[i][2]
                            if (val2help=="false") {val2=symbolKO;val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0 ;val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1}  else{val2=symbolOK}           //<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+"
                            if(val0==" scanned in") {val2=symbolWARN;val0="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+"Anzahl "+counter+"</i>"; val1="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+val1+"</i>"}
                  //myArrOld=myArr.slice(0);
                  //log(myArr.toString()+" und alt : "+myArrOld.toString())
                             tabelleFinish();
                         }, 1000);
                         } else {log("no Data","warn")}
                         rootcount=false;
                  }, waitTime);
                  } // function ende
                  //MAIN:
                   writeHTML();
                  // if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                        }else{
                                                 else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                            } break;}else{
                                                            } break;}
                                     if(counter%8==0)   {
        else    {htmlOut =htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                            } break;}else{
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                                            } break;}
                          } //switch ende
                         case 1:    break;
                         case 2:
                                    break;
                         case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                   if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                    break;
                                   break; }
                        //  log(" ist htmlUnter - signature "+htmlUnter)
                             var htmlOutVIS="";
                                } else {
                   //log(htmlOut);
                  nachtrag - das forum verändert das script !?! bitte zeile 160 von hand ändern - es fehlt ein backslash vor der eckigen klammer
                  siehe https://forum.iobroker.net/post/369181
                  sigi234S crunchipC NegaleinN HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    Erledigt. 😀
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #189
                    @sigi234 selbst wenn du es nicht nutzt, das programm benötigt nicht viel platz - musst du eigentlich nicht deinstallieren
                      wichtig
                      //GANZE TABELLE
                      //FELDER UND RAHMEN
                      let htmlcenterHelp;
                      var rootcount=true;
                      var myObjOld=[];
                      var htmlOut="";
                      var mix;
                      var counter;
                      htmlOut="";
                      counter=-1;
                      htmlTabUeber="";
                      var myData="xxxxx";
                         myData=result
                      // log(myData)
                      var myObj=[]
                         var3="true"
                        myObj.push(help)
        myObjOld.push(help)
        myObj.push(help)
                         var3="true"
                        myObj.push(help)
                      //log(myObj[0][0])
                                val1=myObj[i][1]
                                 tabelleFinish();
                             }, 1000);
                             rootcount=false;
                      }, waitTime);
                      } // function ende
                      //MAIN:
                       writeHTML();
                                            }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                         if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                              } //switch ende
                             case 1:    break;
                             case 2:
                                        break;
                                        break;
                                       break; }
                                 var htmlOutVIS="";
                                    } else {
                       //log(htmlOut);
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #190
                      @liv-in-sky
                      14:39:32.624	info	javascript.0 (3284) Stop script script.js.Listen.Fritz_IP
                      14:39:32.628	info	javascript.0 (3284) Start javascript script.js.Listen.Fritz_IP
                      14:39:32.629	error	javascript.0 (3284) script.js.Listen.Fritz_IP compile failed: at script.js.Listen.Fritz_IP:157
                        wichtig
                        //GANZE TABELLE
                        //FELDER UND RAHMEN
                        let htmlcenterHelp;
                        var rootcount=true;
                        var myObjOld=[];
                        var htmlOut="";
                        var mix;
                        var counter;
                        htmlOut="";
                        counter=-1;
                        htmlTabUeber="";
                        var myData="xxxxx";
                           myData=result
                        // log(myData)
                        var myObj=[]
                           var3="true"
                          myObj.push(help)
        myObjOld.push(help)
        myObj.push(help)
                           var3="true"
                          myObj.push(help)
                        //log(myObj[0][0])
                                  val1=myObj[i][1]
                                   tabelleFinish();
                               }, 1000);
                               rootcount=false;
                        }, waitTime);
                        } // function ende
                        //MAIN:
                         writeHTML();
                                              }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                           if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                } //switch ende
                               case 1:    break;
                               case 2:
                                          break;
                                          break;
                                         break; }
                                   var htmlOutVIS="";
                                      } else {
                         //log(htmlOut);
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #191
                        @liv-in-sky und wenn man mehrere Netzwerke laufen hat? 😁
                        z.b normales Netz, eins für Iot, eins für NoT
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #192
                          @crunchip dann hat man unifi, wenn man schlau ist - so wie du - dann braucht man das nicht :-)
                          • sigi234S sigi234
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #193
                            @sigi234 ich habe das script nochmal kopiert - zeile 157 - bitte ersetze es nochmal und gehe anschliessend durch das script und schaue, ob da was gekringelt wird - aßer das mit new Date - das ist ok
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #194
                              javascript.0	2020-02-02 14:47:29.247	error	(3284) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              javascript.0	2020-02-02 14:47:29.247	error	(3284) at promise.then (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:19:49)
                              javascript.0	2020-02-02 14:47:29.247	error	(3284) at tryCatcher (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\standard-as-callback\built\utils.js:11:23)
                              javascript.0	2020-02-02 14:47:29.247	error	(3284) at client.get (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:580:17)
                              javascript.0	2020-02-02 14:47:29.247	error	(3284) at adapter.getForeignState (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:855:17)
                              javascript.0	2020-02-02 14:47:29.247	error	(3284) at createProblemObject (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1264:17)
                              javascript.0	2020-02-02 14:47:29.247	error	(3284) at prepareScript (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1211:37)
                              javascript.0	2020-02-02 14:47:29.247	error	(3284) at compile (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:988:28)
                              javascript.0	2020-02-02 14:47:29.247	error	(3284) at Object.createScript (vm.js:277:10)
                              javascript.0	2020-02-02 14:47:29.247	error	(3284) at new Script (vm.js:83:7)
                              javascript.0	2020-02-02 14:47:29.247	error	(3284) SyntaxError: Invalid regular expression: missing /
                              javascript.0	2020-02-02 14:47:29.247	error	(3284) ^
                              javascript.0	2020-02-02 14:47:29.247	error	(3284) var1=myArr[i].replace(/[(.+?),.+/,"$1")
                              javascript.0	2020-02-02 14:47:29.246	error	at script.js.Listen.Fritz_IP1:161
                              javascript.0	2020-02-02 14:47:29.246	error	(3284) script.js.Listen.Fritz_IP1 compile failed:
                              javascript.0	2020-02-02 14:47:29.245	info	(3284) Start javascript script.js.Listen.Fritz_IP1
                              liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #195
                                @sigi234
                                dies ist der selbe fehler wie gestern - den habe ich im script ausgebessert https://forum.iobroker.net/post/369181
                                lösche das alte script - und starte mal deine javascript instanzen neu - evtl läuft da was doppelt
                                • sigi234S sigi234
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #196
                                  @sigi234 im moment weiß ich nicht was da los ist - ich kopiere mein script mit der ausgebesserten zeile 161 ins forum - wenn ich dann aber im forum anschliessend nachsehe, ist wieder die alte version drin - ich wechsle mal den browser
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #197
                                    • sigi234S sigi234
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #198
                                      @sigi234 jetzt habe ich es mit chrome gemahht - das forum ändert dies - also bitte einfach wie oben beschrieben ändern - https://forum.iobroker.net/post/369181 um zeile 160
                                      @Homoran kann das sein ?
                                      NegaleinN HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #199
                                        @sigi234
                                        so sieht es bei mir aus und ich habe es mind. 3 mal hochgeladen
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #200
                                          @sigi234
                                          Habe ein \ eingefügt, sieht besser aus.
