  4. Auslesen IP -Adressen
    2.8k
    4.8k
    4.0k
vis
541 Beiträge 17 Kommentatoren 129.8k Aufrufe 22 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Negalein @Homoran @sigi234
    hätte wieder was zum testen
    wichtig
    • neue settiings oben, euer dns server, domain name und wie immer der dpVIS datenpunkt (wenn benötigt)
    • zum test ist eine update zeit von 30 sekunden eingestellt - damit ihr nicht solange warten müßt, wenn ihr einen client vom netz nehmt (z.b wifi beim handy ausschalten)
    • beim ersten test, schaltet das wifi vom handy aus bevor das script statet- wartet bis eine anzeige kommt und dann erst das handy wieder auf connect - das simuliert : wenn ein neues gerät dazukommt, soll das beim abmelden vom netz wieder auf falsch gehen - dazu muss ein object beschrieben werden
    • am besten wäre es, zuerst den nmap befehl auf der console von hand aufzurufen und zu kontrollieren, ob alle gezeigten geräte einen namen haben -also über dns aufgelöst werden können - sonst könnte das script ein problem haben
    nmap -sPR --dns-servers 192.168.178.1 192.168.178.0/24
    //@liv-in-sky Januar 2020 2.2-14:39
    const path = "/htmlip.html";                   //FIlenamen definieren
    let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
    let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.IPDevices"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
    let mySchedule="  */30 * * * * * ";                       //jede minute
    const domainName="fritz.box";
    const ipbereich="192.168.178.0/24";
    const dnsServer="192.168.178.1"
    const waitTime=15000;
    const lastZellColorSetting="lightgreen"
    var symbolOK="🟢";     // auch möglich: ="✅"
    var symbolKO="💀";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀
    var symbolWARN="ℹ️";    // ="⚠️" oder info: "ℹ️"
    var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
    var htmlFeld1='Name';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld2='IP';        var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
    let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
    let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
    const htmlFeldUeber='IP Devices List';              // Überschrift und Signature
    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
    let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
    const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
    const farbetrennungsLinie="white";
    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
    const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
    //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
    const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
    const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
    const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
    const groesseUeberschrift=16;
    const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
    //GANZE TABELLE
    let abstandZelle="1";
    let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    let weite="1200";                                     //Weite der Tabelle
    const htmlSchriftart="Helvetica";
    const htmlSchriftgroesse="14px";
    //FELDER UND RAHMEN
    const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder
    const htmlFarbFelderschrift2="#BDBDBD";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
    const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
    const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
    const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
    let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
    // HIER NICHTS  ÄNDERN
    let borderHelpBottum;
    let borderHelpRight;
    let htmlcenterHelp;
    let htmlcenterHelp2;
    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                       " </style></head><body>"; // <div>";
    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                          "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
    const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\"; style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
    const htmlTabUeber3="</tr>";
    table td:first-child {}  //1
    table td:nth-child(2) {} //2
    table td:nth-child(3) {} //3
    table td:last-child {}   //4
    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
    var htmlTabUeber2=  "<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                       "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
    var rootcount=true;
    var myObjOld=[];
    var htmlTabUeber="";
    var htmlOut="";
    var mix;
    var counter;
    //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
    var val1; var val0; var val2;
    function writeHTML(){
    htmlOut="";
    counter=-1;
    htmlTabUeber="";
    switch (mehrfachTabelle) {
       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
    var myData="xxxxx";
    //let myData=getState("0_userdata.0.DeviceIP").val
    exec("nmap -sPR --dns-servers "+dnsServer+" "+ipbereich  , function (error, result, stderr) {
       myData=result
    let timeout = setTimeout(function () {
     if (!myData.includes("xxxx")) {
     myData=myData.replace(/\n/g,"")
    // log(myData)
    var myTimeScan=myData.replace(/.+(scanned in) (\d+\.\d+ seconds)/,"$1 - $2"); //log(myTimeScan)
    myData=myData.replace(/.+?(for .+? \(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\).+?/g,"$1___")
    myData=myData.replace(/\(/g,"")
    myData=myData.replace(/(for .+?) (\d+\.\d+\.\d+\.\d+)/g,"[$1,$2]")
    myData=myData.replace(/,$/g,"")
    myData=myData.replace(/___ost.+$/g,"")
    let myArr=myData.split("___")
    let var1; let var2; let var3;
    var myObj=[]
    for(var i=0;i<myArr.length;i++) {
       var1=myArr[i].replace(/\[(.+?),.+/,"$1")
       var2=myArr[i].replace(/.+?,(.+)\]/,"$1");//log(var2)
       var3="true"
      let help=[var1,var2,var3]
      myObj.push(help)
      if (rootcount) myObjOld.push(help)
    //setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", myObj.toString())
       let varhelp1; let varhelp2; let varhelp3="true";    //neue erkannt geräte zu datenbank hinzufügen
      for (var i=0;i<myObj.length;i++){
           //  log(myObj[i][0]+"-----"+myObjOld[i][0])
               if (!myObjOld.toString().includes(myObj[i][0]))  {  varhelp1=myObj[i][0] ; varhelp2=myObj[i][1]; varhelp3="true";
                                                        let help=[varhelp1,varhelp2,varhelp3]
                                                        myObjOld.push(help)
                                         } //else{varhelp3="true"; log("bin in break") ;break  }//log(myObj[i][0],"warn") }
      for (var i=0;i<myObjOld.length;i++){                // ist gerät noch da ???
               if (!myObj.toString().includes(myObjOld[i][0]))  {  varhelp1=myObjOld[i][0] ; varhelp2=myObjOld[i][1]; varhelp3="false";
                                                        myObj.push(help)
       // log("------------------------------------------------"+myObjOld[1].toString())
       var1=myTimeScan.replace(/(^.+) -.+/," $1")  //nur scanned seconds
       var3="true"
       var2=myTimeScan.replace(/.+- (.+$)/,"$1");//log(var2)
      myObj.push(help)
    //log(myObj[0][0])
    for(var i=0;i<myObj.length;i++) {            // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
          //  var ida = id.split('.');
         //   if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices")  ||  id.includes("sssss"))){
              counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
            //  log(myObj[i][0].toString())
              val0=myObj[i][0].replace("for","")
              val0=val0.replace("."+domainName,"")
                if (val0.length>=23)  val0=val0.substring(0,23)+" ..."
              val1=myObj[i][1]
              var val2help=myObj[i][2]
           //   val1=Math.floor( ((val1help)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((val1help)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((val1help)/60) % 60 )+" m" ;
              if (val2help=="false") {val2=symbolKO;val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0 ;val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1}  else{val2=symbolOK}           //<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+"
              if(val0==" scanned in") {val2=symbolWARN;val0="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+"Anzahl "+counter+"</i>"; val1="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+val1+"</i>"}
         tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
    }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
    //myArrOld=myArr.slice(0);
    //log(myArr.toString()+" und alt : "+myArrOld.toString())
          // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
               tabelleFinish();
           if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
           }, 1000);
           } else {log("no Data","warn")}
           rootcount=false;
    }, waitTime);
    } // function ende
    //MAIN:
    schedule(mySchedule,  function () {
     writeHTML();
    // if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
    writeHTML();                                   //     <tdalign
     function tabelleBind(){
       //  counter=counter+mehrfachTabelle;
             case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
                                              {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
             case 2: if(counter%4==0){
                        if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                            ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                   else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                          }else{
                                    if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                            ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                   else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
             case 3:if(counter%2==0)   {
                        if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                   else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                    else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                              } break;}else{
                        if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                              } break;}
             case 4:  // counter=counter+8;
                       if(counter%8==0)   {
                       if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                       else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
                                                    else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut =htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                              } break;}else{
                       if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                       else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
                                                    else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                              } break;}
            } //switch ende
    function tabelleFinish() {
           case 1:    break;
           case 2:
                      if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                      break;
           case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                     if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                      break;
           case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                     if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     break; }
             var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
          //  log(" ist htmlUnter - signature "+htmlUnter)
               var htmlOutVIS="";
                if (htmlUberschrift)
                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                  } else {
                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
     //log(htmlOut);
    nachtrag - das forum verändert das script !?! bitte zeile 160 von hand ändern - es fehlt ein backslash vor der eckigen klammer
    siehe https://forum.iobroker.net/post/369181
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #201
    @liv-in-sky sagte in Auslesen IP -Adressen:
    Script angepasst, neues angelegt, JS neu gestartet
    javascript.0	2020-02-02 15:06:38.611	error	(5348) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
    javascript.0	2020-02-02 15:06:38.611	error	(5348) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
    javascript.0	2020-02-02 15:06:38.611	error	(5348) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
    javascript.0	2020-02-02 15:06:38.611	error	(5348) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:491:17)
    javascript.0	2020-02-02 15:06:38.611	error	(5348) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:855:17)
    javascript.0	2020-02-02 15:06:38.611	error	(5348) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1264:17)
    javascript.0	2020-02-02 15:06:38.610	error	(5348) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1211:37)
    javascript.0	2020-02-02 15:06:38.610	error	(5348) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:988:28)
    javascript.0	2020-02-02 15:06:38.610	error	(5348) at Object.createScript (vm.js:277:10)
    javascript.0	2020-02-02 15:06:38.610	error	(5348) at new Script (vm.js:83:7)
    javascript.0	2020-02-02 15:06:38.610	error	(5348) SyntaxError: Invalid regular expression: missing /
    javascript.0	2020-02-02 15:06:38.610	error	(5348) ^
    javascript.0	2020-02-02 15:06:38.610	error	(5348) var1=myArr[i].replace(/[(.+?),.+/,"$1")
    javascript.0	2020-02-02 15:06:38.609	error	at script.js.common.Skript_2:160
    javascript.0	2020-02-02 15:06:38.609	error	(5348) script.js.common.Skript_2 compile failed:
    ° Fixer ---> iob fix
    • M Markus Faltermeier
      Ich bräuchte mal wieder Eure Hilfe...
      ich möchte gerne in meiner VIS eine Übersichtsseite erstellen, wo alle verbundenen Geräte / Gateways angezeigt werden.
      Ich würde gerne bei den Geräten die jeweils vergebene IP Adresse anzeigen lassen.
      Gibt es eine Möglichkeit diese IP Adressen aus der Fritzbox auszulesen.
      Ziel ist es, dass man dann die IP - Adresse einfach anklicken kann, so dass dann die entsprechende Konfigurationsseite des Gateways öffnet
      Im allgemeinen geht es um folgende Geräte:
      Fritzbox 7580
      Homematic CCU2
      Echo DOT
      XIAOMI Gateway
      Phillips Hue Bridge
      Und natürlich den Raspberry mit IOBROKER
      Grüße
      Markus
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #202
      @Markus-Faltermeier
      Viel kommt nicht...
      Nmap done: 256 IP addresses (29 hosts up) scanned in 4.72 seconds
      Irgendwas stimmt mit Forum nicht, wie kommt Markus jetzt da rein? Ich habe @liv-in-sky zitiert.
      Immer Daten sichern!
        @sigi234 jetzt habe ich es mit chrome gemahht - das forum ändert dies - also bitte einfach wie oben beschrieben ändern - https://forum.iobroker.net/post/369181 um zeile 160
        @Homoran kann das sein ?
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #203
        sorry, erst jetzt gesehen
        Keine Fehler mehr
        • NegaleinN Negalein
          Keine Fehler mehr
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #204
          @Negalein siehst du die cients - im gegen satz zum @sigi234 , unseren windows user ?
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #205
            nein, auch nicht
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #206
              PS: das kommt auf der Console
              root@iobroker:/opt/iobroker# nmap -sPR --dns-servers 10.0.1.1 10.0.1.0/24
              bash: nmap: Kommando nicht gefunden.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #207
                @Negalein hast du nmap auf linux installiert ?
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #208
                  lt. obiger Ausgabe denke ich nicht. Hatte ich nie darüber nachgedacht.
                  Wie installier ich das?
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #209
                    @Negalein konsole öffnen
                    sudo apt-get install nmap
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #210
                      gefunden, aber dann kommt
                      root@iobroker:/opt/iobroker# sudo apt-get install nmap
                      E: Paket nmap kann nicht gefunden werden.
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #211
                        Nmap funktioniert
                        WARNING: -sR is now an alias for -sV and activates version detection as well as RPC scan.
                        Starting Nmap 7.40 ( https://nmap.org ) at 2020-02-02 15:23 CET
                        Nmap scan report for fritz.box (10.0.1.1)
                        Host is up (0.00036s latency).
                        MAC Address: 44:4E:6D:F6:A1:E2 (Unknown)
                        Nmap scan report for Router-Dina.fritz.box (10.0.1.2)
                        Host is up (0.00042s latency).
                        MAC Address: 18:D6:C7:D8:30:3B (Tp-link Technologies)
                        Nmap scan report for Router-Daddy.fritz.box (10.0.1.3)
                        Host is up (0.00055s latency).
                        MAC Address: 38:D5:47:1E:ED:10 (Asustek Computer)
                        Nmap scan report for Router-Nega-Wohnzimmer.fritz.box (10.0.1.4)
                        Host is up (0.00027s latency).
                        MAC Address: F4:F2:6D:CA:D1:DE (Tp-link Technologies)
                        Nmap scan report for Drucker-Max.fritz.box (10.0.1.13)
                        Host is up (0.030s latency).
                        MAC Address: 9C:32:CE:31:FA:99 (Unknown)
                        Nmap scan report for Drucker-Nega.fritz.box (10.0.1.15)
                        Host is up (-0.052s latency).
                        MAC Address: AC:E2:D3:83:62:C0 (Unknown)
                        Nmap scan report for Synology_Nega.fritz.box (10.0.1.20)
                        Host is up (-0.100s latency).
                        MAC Address: 00:11:32:0D:85:84 (Synology Incorporated)
                        Nmap scan report for Synology_Nega_2.fritz.box (10.0.1.21)
                        Host is up (0.00014s latency).
                        MAC Address: 00:11:32:0F:9D:D2 (Synology Incorporated)
                        Nmap scan report for Synology_Nega_3.fritz.box (10.0.1.22)
                        MAC Address: 00:11:32:90:7A:1C (Synology Incorporated)
                        Nmap scan report for PC-Nega.fritz.box (10.0.1.31)
                        Host is up (-0.10s latency).
                        MAC Address: 00:D8:61:36:4B:1E (Unknown)
                        Nmap scan report for Receiver-Max.fritz.box (10.0.1.34)
                        MAC Address: 00:1D:EC:07:62:3A (Marusys)
                        Nmap scan report for ax51.fritz.box (10.0.1.35)
                        Host is up (0.00024s latency).
                        MAC Address: 00:6C:FD:C7:F7:D2 (Sichuan Changhong Electric)
                        Nmap scan report for android-1ebccae0b1e6e06.fritz.box (10.0.1.36)
                        Host is up (0.00021s latency).
                        MAC Address: 1C:5A:6B:A9:CF:00 (Philips Electronics Nederland BV)
                        Nmap scan report for DENON-AVR-2113.fritz.box (10.0.1.38)
                        Host is up (0.00029s latency).
                        MAC Address: 00:05:CD:29:40:C5 (D&M Holdings)
                        Nmap scan report for HUAWEI-Mate-20-lite-69959.fritz.box (10.0.1.52)
                        Host is up (-0.079s latency).
                        MAC Address: D0:16:B4:79:48:7E (Unknown)
                        Nmap scan report for HUAWEI-P30-lite-21d858dd2.fritz.box (10.0.1.53)
                        Host is up (0.058s latency).
                        MAC Address: 08:31:8B:32:8C:05 (Unknown)
                        Nmap scan report for Handy-Margret.fritz.box (10.0.1.54)
                        Host is up (0.059s latency).
                        MAC Address: DC:16:B2:4F:FF:C5 (Unknown)
                        Nmap scan report for Handy-Dina.fritz.box (10.0.1.56)
                        Host is up (0.057s latency).
                        MAC Address: FC:53:9E:AA:B6:69 (Unknown)
                        Nmap scan report for android-b51de5e807c559a6.fritz.box (10.0.1.59)
                        Host is up (0.013s latency).
                        MAC Address: 20:A9:0E:4B:B5:38 (TCT mobile)
                        Nmap scan report for TL-WPA4220.fritz.box (10.0.1.64)
                        Host is up (-0.092s latency).
                        MAC Address: AC:84:C6:E3:6B:78 (Unknown)
                        Nmap scan report for Lan-Steckdose-Serverschrank.fritz.box (10.0.1.66)
                        Host is up (0.0015s latency).
                        MAC Address: 00:04:A3:0D:04:6A (Microchip Technology)
                        Nmap scan report for amazon-a9fc71ec2.fritz.box (10.0.1.68)
                        Host is up (0.37s latency).
                        MAC Address: 1C:12:B0:82:7E:35 (Unknown)
                        Nmap scan report for Philips-hue.fritz.box (10.0.1.69)
                        Host is up (0.00018s latency).
                        MAC Address: 00:17:88:A1:22:0E (Philips Lighting BV)
                        Nmap scan report for HarmonyHub.fritz.box (10.0.1.70)
                        Host is up (0.055s latency).
                        MAC Address: 00:04:20:F1:D5:F5 (Slim Devices)
                        Nmap scan report for localhost (10.0.1.71)
                        Host is up (0.086s latency).
                        MAC Address: 64:1C:B0:E7:57:B9 (Unknown)
                        Nmap scan report for LED-Controller-Aquarium.fritz.box (10.0.1.72)
                        Host is up (0.00019s latency).
                        MAC Address: D8:80:39:99:B4:DE (Microchip Technology)
                        Nmap scan report for amazon-a841a2440.fritz.box (10.0.1.73)
                        Host is up (0.093s latency).
                        MAC Address: CC:F7:35:6D:47:4A (Unknown)
                        Nmap scan report for amazon-c23c53261.fritz.box (10.0.1.75)
                        Host is up (0.063s latency).
                        MAC Address: 50:DC:E7:96:BB:52 (Unknown)
                        Nmap scan report for HS100.fritz.box (10.0.1.76)
                        Host is up (0.083s latency).
                        MAC Address: 50:C7:BF:AA:5D:2A (Tp-link Technologies)
                        Nmap scan report for HS110.fritz.box (10.0.1.77)
                        MAC Address: 50:C7:BF:BD:81:06 (Tp-link Technologies)
                        Nmap scan report for HS100.fritz.box (10.0.1.78)
                        Host is up (0.14s latency).
                        MAC Address: AC:84:C6:54:E2:96 (Unknown)
                        Nmap scan report for HS110.fritz.box (10.0.1.79)
                        MAC Address: AC:84:C6:3B:9E:30 (Unknown)
                        Nmap scan report for lumi-gateway-v3-miio54978671.fritz.box (10.0.1.81)
                        Host is up (0.36s latency).
                        MAC Address: 28:6C:07:F0:E9:00 (Xiaomi Electronics,co.)
                        Nmap scan report for XboxOne.fritz.box (10.0.1.83)
                        Host is up (0.00061s latency).
                        MAC Address: F0:1D:BC:22:0D:20 (Microsoft)
                        Nmap scan report for bha-1CCAE371B45E.fritz.box (10.0.1.84)
                        Host is up (-0.14s latency).
                        MAC Address: 1C:CA:E3:71:B4:5E (Ieee Registration Authority)
                        Nmap scan report for Amazon-Echo-Kueche.fritz.box (10.0.1.87)
                        MAC Address: 74:D6:37:E3:E0:69 (Unknown)
                        Nmap scan report for Amazon-Echo-Kinderzimmer.fritz.box (10.0.1.88)
                        Host is up (0.19s latency).
                        MAC Address: 08:84:9D:8E:B9:A6 (Unknown)
                        Nmap scan report for Photovoltaik-Max.fritz.box (10.0.1.90)
                        MAC Address: 00:03:AC:05:93:5B (Fronius Schweissmaschinen)
                        Nmap scan report for zauner.fritz.box (10.0.1.92)
                        Host is up (0.00072s latency).
                        MAC Address: 00:06:C6:4B:05:21 (lesswire AG)
                        Nmap scan report for raspberrypi.fritz.box (10.0.1.93)
                        MAC Address: B8:27:EB:C2:85:44 (Raspberry Pi Foundation)
                        Nmap scan report for Zauner.fritz.box (10.0.1.94)
                        Host is up (0.00084s latency).
                        MAC Address: 00:03:AC:11:88:A5 (Fronius Schweissmaschinen)
                        Nmap scan report for zauner.fritz.box (10.0.1.95)
                        Host is up (0.00079s latency).
                        Nmap scan report for 10.0.1.112
                        Host is up (0.00048s latency).
                        MAC Address: 00:14:97:28:98:99 (Zhiyuan Eletronics)
                        Nmap scan report for iPhone.fritz.box (10.0.1.115)
                        Host is up (0.089s latency).
                        MAC Address: 48:4B:AA:B0:D1:44 (Apple)
                        Nmap scan report for iobroker (10.0.1.200)
                        Host is up.
                        Nmap done: 256 IP addresses (45 hosts up) scanned in 9.92 seconds
                          Nmap funktioniert
                          Host is up.
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #212
                          @Negalein na- das sieht schon mal etwas besser aus
                          ich nehme an, du wirst die "springenden clients" auch haben - die sind immer wieder mal nicht erreichbar - bei mir ist es eine billige wlan steckdose, die immer wieder auf false geht und beim nächsten mal wieder da ist
                          • sigi234S sigi234
                            @Markus-Faltermeier
                            Viel kommt nicht...
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #213
                            @sigi234 das könnten jetzt mehrere themen sein
                            • der befehl wird nicht gefunden - path nicht vorhanden, obwohl installiert
                            • der befehl wird nicht als admin ausgeführt
                            • der zeilenumbruch ist anders als bei linux- damit könnte das script beim zerlegen der daten ein problem haben
                            das letztere müßte im log sichtbar werden - steht da was
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #214
                              javascript.0	2020-02-02 15:32:01.460	info	(18996) script.js.Listen.Fritz_IP1: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                              javascript.0	2020-02-02 15:32:01.453	info	(18996) Start javascript script.js.Listen.Fritz_IP1
                              javascript.0	2020-02-02 15:32:01.449	info	(18996) Stop script script.js.Listen.Fritz_IP1
                              javascript.0	2020-02-02 15:31:46.030	info	(18996) script.js.Listen.Fritz_IP1:
                              • sigi234S sigi234
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #215
                                @sigi234 kannst du mal den inhalt von dpVIS (datenpunkt) und folgende zeile einfügen und den output des logs (unter dem script - nicht im log-tab) posten
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #216
                                  <center><table bordercolor="grey" border="2px" cellspacing="1" cellpadding="1" width="1200" rules="none" style="color:#D8D8D8;  font-size:14px; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,#424242,#424242);"><tr height="35"; style="color:#BDBDBD; font-size: 16px; font-weight: normal ;  border-bottom: 2px solid white "><td width=auto align=left>&ensp;Name&ensp;</td><td width=auto align=left>&ensp;IP&ensp;</td><td  align=center>&ensp;Status&ensp;</td><td width=auto align=left style="color:white">&ensp;Name&ensp;</td><td width=auto  align=left style="color:white">&ensp;IP&ensp;</td><td  align=center style="color:white">&ensp;Status&ensp;</td><td width=auto align=left>&ensp;Name&ensp;</td><td width=auto align=left>&ensp;IP&ensp;</td><td  align=center>&ensp;Status&ensp;</td></tr><!DOCTYPE html><html lang="de"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"><style> * {  margin: 0;} body {background-color: #000000; margin: 0 auto;  } p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: center} td { padding:1px; border:0px solid grey;  border-right:0px solid grey;border-bottom:0px solid grey;} table { width: 1200;  margin: 0 auto; border:1px solid grey; border-spacing="10px" ; }td:nth-child(1) {width: auto}td:nth-child(2) {width:auto} </style></head><body><table bordercolor="grey" border="2px" cellspacing="1" cellpadding="1" width="1200" rules="none" style="color:#D8D8D8;  font-size:14px; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,#424242,#424242);"><tr height="35"; style="color:#BDBDBD; font-size: 16px; font-weight: normal ;  border-bottom: 2px solid white "><td width=auto align=left>&ensp;Name&ensp;</td><td width=auto align=left>&ensp;IP&ensp;</td><td  align=center>&ensp;Status&ensp;</td><td width=auto align=left style="color:white">&ensp;Name&ensp;</td><td width=auto  align=left style="color:white">&ensp;IP&ensp;</td><td  align=center style="color:white">&ensp;Status&ensp;</td><td width=auto align=left>&ensp;Name&ensp;</td><td width=auto align=left>&ensp;IP&ensp;</td><td  align=center>&ensp;Status&ensp;</td></tr><tr bgcolor="#151515"><td align=left>&ensp;&ensp;</td><td align=left>&ensp;&ensp;</td><td style=" border-right: 2px solid white;"align=center>&ensp;🟢&ensp;</td><td align=left style="color:#BDBDBD">&ensp;&ensp;</td><td  align=left style="color:#BDBDBD">&ensp;&ensp;</td><td  align=center style=" border-right: 2px solid white;"color:#BDBDBD">&ensp;🟢&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr></table><div  style="color:white; font-family:Helvetica; font-size: 80%;  text-align: center; " >IP Devices List&ensp;&ensp;Last Update: 15:41:06</div></body><td align=left>&ensp;&ensp;</td><td align=left>&ensp;&ensp;</td><td align=center>&ensp;🟢&ensp;</td></tr><tr bgcolor="#000000"><td align=left>&ensp;&ensp;</td><td align=left>&ensp;&ensp;</td><td style=" border-right: 2px solid white;"align=center>&ensp;🟢&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=" border-right: 2px solid white">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr></table>
                                  15:43:03.601	info	javascript.0 (18996) Stop script script.js.Listen.Fritz_IP1
                                  15:43:03.606	info	javascript.0 (18996) Start javascript script.js.Listen.Fritz_IP1
                                  15:43:03.611	info	javascript.0 (18996) script.js.Listen.Fritz_IP1: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                  15:43:18.612	info	javascript.0 (18996) script.js.Listen.Fritz_IP1:
                                  15:43:19.613	info	javascript.0 (18996) script.js.Listen.Fritz_IP1:
                                  Diese habe ich nicht geändert, sollte ja gleich wie bei dir sein?
                                  • sigi234S sigi234
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #217
                                    @sigi234 ich kann das leider ohne iobroker auf windows nicht nachstellen - daher:
                                    probieren wir mal rum :-(
                                    folgende änderung
                                    myData=myData.replace(/(?:\r?\n|\r)/g,"")
                                    sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      folgende änderung
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #218
                                      @liv-in-sky
                                      TeamViewer?
                                        folgende änderung
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #219
                                        Rot weg?
                                        • sigi234S sigi234
                                          @liv-in-sky
                                          TeamViewer?
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-sky
                                          #220
                                          @sigi234 teamviewer ist ok
                                          rot weg - ja
