  4. Auslesen IP -Adressen
vis
541 Beiträge 17 Kommentatoren 140.2k Aufrufe 22 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Negalein @Homoran @sigi234
    hätte wieder was zum testen
    wichtig
    • neue settiings oben, euer dns server, domain name und wie immer der dpVIS datenpunkt (wenn benötigt)
    • zum test ist eine update zeit von 30 sekunden eingestellt - damit ihr nicht solange warten müßt, wenn ihr einen client vom netz nehmt (z.b wifi beim handy ausschalten)
    • beim ersten test, schaltet das wifi vom handy aus bevor das script statet- wartet bis eine anzeige kommt und dann erst das handy wieder auf connect - das simuliert : wenn ein neues gerät dazukommt, soll das beim abmelden vom netz wieder auf falsch gehen - dazu muss ein object beschrieben werden
    • am besten wäre es, zuerst den nmap befehl auf der console von hand aufzurufen und zu kontrollieren, ob alle gezeigten geräte einen namen haben -also über dns aufgelöst werden können - sonst könnte das script ein problem haben
    nmap -sPR --dns-servers 192.168.178.1 192.168.178.0/24
    //@liv-in-sky Januar 2020 2.2-14:39
    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
    const path = "/htmlip.html";                   //FIlenamen definieren
    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
    let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
    let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.IPDevices"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
    let mySchedule="  */30 * * * * * ";                       //jede minute
    const domainName="fritz.box";
    const ipbereich="192.168.178.0/24";
    const dnsServer="192.168.178.1"
    const waitTime=15000;
    const lastZellColorSetting="lightgreen"
    var symbolOK="🟢";     // auch möglich: ="✅"
    var symbolKO="💀";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀
    var symbolWARN="ℹ️";    // ="⚠️" oder info: "ℹ️"
    var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
    var htmlFeld1='Name';      var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld2='IP';        var Feld2lAlign="left";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
    var htmlFeld3='Status';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
    let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
    let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
    const htmlFeldUeber='IP Devices List';              // Überschrift und Signature
    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
    const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
    let   mehrfachTabelle=3;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
    const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
    const farbetrennungsLinie="white";
    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
    const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
    //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
    const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
    const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
    const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
    const groesseUeberschrift=16;
    const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
    //GANZE TABELLE
    let abstandZelle="1";
    let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
    let weite="1200";                                     //Weite der Tabelle
    let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
    const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
    const htmlSchriftart="Helvetica";
    const htmlSchriftgroesse="14px";
    //FELDER UND RAHMEN
    let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
    const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder
    const htmlFarbFelderschrift2="#BDBDBD";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
    const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
    const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
    const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
    let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
    const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
    // HIER NICHTS  ÄNDERN
    let borderHelpBottum;
    let borderHelpRight;
    let htmlcenterHelp;
    let htmlcenterHelp2;
    if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
    if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
    if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
    const htmlZentriert='<center>'
    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                       "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                       " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                      // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                       " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                       " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                       "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                       " </style></head><body>"; // <div>";
    //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                          "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
    const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\"; style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
    const htmlTabUeber3="</tr>";
    table td:first-child {}  //1
    table td:nth-child(2) {} //2
    table td:nth-child(3) {} //3
    table td:last-child {}   //4
    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
    var htmlTabUeber2=  "<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                       "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
    var rootcount=true;
    var myObjOld=[];
    var htmlTabUeber="";
    var htmlOut="";
    var mix;
    var counter;
    //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
    var val1; var val0; var val2;
    function writeHTML(){
    htmlOut="";
    counter=-1;
    htmlTabUeber="";
    switch (mehrfachTabelle) {
       case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
       case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
       case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
    if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
    //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
    var myData="xxxxx";
    //let myData=getState("0_userdata.0.DeviceIP").val
    exec("nmap -sPR --dns-servers "+dnsServer+" "+ipbereich  , function (error, result, stderr) {
       myData=result
    let timeout = setTimeout(function () {
     if (!myData.includes("xxxx")) {
     myData=myData.replace(/\n/g,"")
    // log(myData)
    var myTimeScan=myData.replace(/.+(scanned in) (\d+\.\d+ seconds)/,"$1 - $2"); //log(myTimeScan)
    myData=myData.replace(/.+?(for .+? \(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)\).+?/g,"$1___")
    myData=myData.replace(/\(/g,"")
    myData=myData.replace(/(for .+?) (\d+\.\d+\.\d+\.\d+)/g,"[$1,$2]")
    myData=myData.replace(/,$/g,"")
    myData=myData.replace(/___ost.+$/g,"")
    let myArr=myData.split("___")
    let var1; let var2; let var3;
    var myObj=[]
    for(var i=0;i<myArr.length;i++) {
       var1=myArr[i].replace(/\[(.+?),.+/,"$1")
       var2=myArr[i].replace(/.+?,(.+)\]/,"$1");//log(var2)
       var3="true"
      let help=[var1,var2,var3]
      myObj.push(help)
      if (rootcount) myObjOld.push(help)
    //setState("0_userdata.0.Tabellen.IPDeviceERROR", myObj.toString())
       let varhelp1; let varhelp2; let varhelp3="true";    //neue erkannt geräte zu datenbank hinzufügen
      for (var i=0;i<myObj.length;i++){
           //  log(myObj[i][0]+"-----"+myObjOld[i][0])
               if (!myObjOld.toString().includes(myObj[i][0]))  {  varhelp1=myObj[i][0] ; varhelp2=myObj[i][1]; varhelp3="true";
                                                        let help=[varhelp1,varhelp2,varhelp3]
                                                        myObjOld.push(help)
                                         } //else{varhelp3="true"; log("bin in break") ;break  }//log(myObj[i][0],"warn") }
      for (var i=0;i<myObjOld.length;i++){                // ist gerät noch da ???
               if (!myObj.toString().includes(myObjOld[i][0]))  {  varhelp1=myObjOld[i][0] ; varhelp2=myObjOld[i][1]; varhelp3="false";
                                                        myObj.push(help)
       // log("------------------------------------------------"+myObjOld[1].toString())
       var1=myTimeScan.replace(/(^.+) -.+/," $1")  //nur scanned seconds
       var3="true"
       var2=myTimeScan.replace(/.+- (.+$)/,"$1");//log(var2)
      myObj.push(help)
    //log(myObj[0][0])
    for(var i=0;i<myObj.length;i++) {            // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
          //  var ida = id.split('.');
         //   if( !(id.includes("vis") || id.includes("devices")  ||  id.includes("sssss"))){
              counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
            //  log(myObj[i][0].toString())
              val0=myObj[i][0].replace("for","")
              val0=val0.replace("."+domainName,"")
                if (val0.length>=23)  val0=val0.substring(0,23)+" ..."
              val1=myObj[i][1]
              var val2help=myObj[i][2]
           //   val1=Math.floor( ((val1help)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((val1help)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((val1help)/60) % 60 )+" m" ;
              if (val2help=="false") {val2=symbolKO;val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0 ;val1=(" <font color=\"red\"> ")+val1}  else{val2=symbolOK}           //<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+"
              if(val0==" scanned in") {val2=symbolWARN;val0="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+"Anzahl "+counter+"</i>"; val1="<font color=\""+lastZellColorSetting+"\"><i>"+val1+"</i>"}
         tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
    }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
    //myArrOld=myArr.slice(0);
    //log(myArr.toString()+" und alt : "+myArrOld.toString())
    //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
          // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
               tabelleFinish();
           if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
           }, 1000);
           } else {log("no Data","warn")}
           rootcount=false;
    }, waitTime);
    } // function ende
    //MAIN:
    schedule(mySchedule,  function () {
     writeHTML();
    // if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
    writeHTML();                                   //     <tdalign
     function tabelleBind(){
       //  counter=counter+mehrfachTabelle;
             case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
                                              {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
             case 2: if(counter%4==0){
                        if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                            ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                   else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                          }else{
                                    if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                            ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                   else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
             case 3:if(counter%2==0)   {
                        if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                   else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
                                                    else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";}
                                              } break;}else{
                        if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                              } break;}
             case 4:  // counter=counter+8;
                       if(counter%8==0)   {
                       if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                       else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
                                                    else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut =htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                              } break;}else{
                       if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                       else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
                                                    else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
                                              } break;}
            } //switch ende
    function tabelleFinish() {
           case 1:    break;
           case 2:
                      if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                      break;
           case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                     if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                      break;
           case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                     if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                     break; }
             var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
            if (!htmlSignature) htmlUnter="";
          //  log(" ist htmlUnter - signature "+htmlUnter)
              //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
               var htmlOutVIS="";
             //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                if (htmlUberschrift)
                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                  } else {
                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
      // log("bin raus aus tabelleBind");
               if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
     var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
     //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
    htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
     //log(htmlOut);
    nachtrag - das forum verändert das script !?! bitte zeile 160 von hand ändern - es fehlt ein backslash vor der eckigen klammer
    siehe https://forum.iobroker.net/post/369181
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #191
    @liv-in-sky und wenn man mehrere Netzwerke laufen hat? 😁
    z.b normales Netz, eins für Iot, eins für NoT
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #192
      @crunchip dann hat man unifi, wenn man schlau ist - so wie du - dann braucht man das nicht :-)
      • sigi234S sigi234
        @liv-in-sky
        14:39:32.624	info	javascript.0 (3284) Stop script script.js.Listen.Fritz_IP
        14:39:32.628	info	javascript.0 (3284) Start javascript script.js.Listen.Fritz_IP
        14:39:32.629	error	javascript.0 (3284) script.js.Listen.Fritz_IP compile failed: at script.js.Listen.Fritz_IP:157
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #193
        @sigi234 ich habe das script nochmal kopiert - zeile 157 - bitte ersetze es nochmal und gehe anschliessend durch das script und schaue, ob da was gekringelt wird - aßer das mit new Date - das ist ok
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #194
          @liv-in-sky sagte in Auslesen IP -Adressen:
          javascript.0	2020-02-02 14:47:29.247	error	(3284) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          javascript.0	2020-02-02 14:47:29.247	error	(3284) at promise.then (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:19:49)
          javascript.0	2020-02-02 14:47:29.247	error	(3284) at tryCatcher (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\standard-as-callback\built\utils.js:11:23)
          javascript.0	2020-02-02 14:47:29.247	error	(3284) at client.get (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:580:17)
          javascript.0	2020-02-02 14:47:29.247	error	(3284) at adapter.getForeignState (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:855:17)
          javascript.0	2020-02-02 14:47:29.247	error	(3284) at createProblemObject (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1264:17)
          javascript.0	2020-02-02 14:47:29.247	error	(3284) at prepareScript (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1211:37)
          javascript.0	2020-02-02 14:47:29.247	error	(3284) at compile (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:988:28)
          javascript.0	2020-02-02 14:47:29.247	error	(3284) at Object.createScript (vm.js:277:10)
          javascript.0	2020-02-02 14:47:29.247	error	(3284) at new Script (vm.js:83:7)
          javascript.0	2020-02-02 14:47:29.247	error	(3284) SyntaxError: Invalid regular expression: missing /
          javascript.0	2020-02-02 14:47:29.247	error	(3284) ^
          javascript.0	2020-02-02 14:47:29.247	error	(3284) var1=myArr[i].replace(/[(.+?),.+/,"$1")
          javascript.0	2020-02-02 14:47:29.246	error	at script.js.Listen.Fritz_IP1:161
          javascript.0	2020-02-02 14:47:29.246	error	(3284) script.js.Listen.Fritz_IP1 compile failed:
          javascript.0	2020-02-02 14:47:29.245	info	(3284) Start javascript script.js.Listen.Fritz_IP1
          liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #195
            @sigi234
            dies ist der selbe fehler wie gestern - den habe ich im script ausgebessert https://forum.iobroker.net/post/369181
            lösche das alte script - und starte mal deine javascript instanzen neu - evtl läuft da was doppelt
            • sigi234S sigi234
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #196
              @sigi234 im moment weiß ich nicht was da los ist - ich kopiere mein script mit der ausgebesserten zeile 161 ins forum - wenn ich dann aber im forum anschliessend nachsehe, ist wieder die alte version drin - ich wechsle mal den browser
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #197
                • sigi234S sigi234
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #198
                  @sigi234 jetzt habe ich es mit chrome gemahht - das forum ändert dies - also bitte einfach wie oben beschrieben ändern - https://forum.iobroker.net/post/369181 um zeile 160
                  @Homoran kann das sein ?
                  NegaleinN HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #199
                    @sigi234
                    so sieht es bei mir aus und ich habe es mind. 3 mal hochgeladen
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #200
                      @sigi234
                      Habe ein \ eingefügt, sieht besser aus.
                        wichtig
                        //GANZE TABELLE
                        //FELDER UND RAHMEN
                        let htmlcenterHelp;
                        var rootcount=true;
                        var myObjOld=[];
                        var htmlOut="";
                        var mix;
                        var counter;
                        htmlOut="";
                        counter=-1;
                        htmlTabUeber="";
                        var myData="xxxxx";
                           myData=result
                        // log(myData)
                        var myObj=[]
                           var3="true"
                          myObj.push(help)
        myObjOld.push(help)
        myObj.push(help)
                           var3="true"
                          myObj.push(help)
                        //log(myObj[0][0])
                                  val1=myObj[i][1]
                                   tabelleFinish();
                               }, 1000);
                               rootcount=false;
                        }, waitTime);
                        } // function ende
                        //MAIN:
                         writeHTML();
                                              }else{
        } break;}else{
        } break;}
                                           if(counter%8==0)   {
        } break;}else{
        } break;}
                                } //switch ende
                               case 1:    break;
                               case 2:
                                          break;
                                          break;
                                         break; }
                                   var htmlOutVIS="";
                                      } else {
                         //log(htmlOut);
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #201
                        Script angepasst, neues angelegt, JS neu gestartet
                        javascript.0	2020-02-02 15:06:38.611	error	(5348) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                        javascript.0	2020-02-02 15:06:38.611	error	(5348) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                        javascript.0	2020-02-02 15:06:38.611	error	(5348) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                        javascript.0	2020-02-02 15:06:38.611	error	(5348) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:491:17)
                        javascript.0	2020-02-02 15:06:38.611	error	(5348) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:855:17)
                        javascript.0	2020-02-02 15:06:38.611	error	(5348) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1264:17)
                        javascript.0	2020-02-02 15:06:38.610	error	(5348) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1211:37)
                        javascript.0	2020-02-02 15:06:38.610	error	(5348) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:988:28)
                        javascript.0	2020-02-02 15:06:38.610	error	(5348) at Object.createScript (vm.js:277:10)
                        javascript.0	2020-02-02 15:06:38.610	error	(5348) at new Script (vm.js:83:7)
                        javascript.0	2020-02-02 15:06:38.610	error	(5348) SyntaxError: Invalid regular expression: missing /
                        javascript.0	2020-02-02 15:06:38.610	error	(5348) ^
                        javascript.0	2020-02-02 15:06:38.610	error	(5348) var1=myArr[i].replace(/[(.+?),.+/,"$1")
                        javascript.0	2020-02-02 15:06:38.609	error	at script.js.common.Skript_2:160
                        javascript.0	2020-02-02 15:06:38.609	error	(5348) script.js.common.Skript_2 compile failed:
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • M Markus Faltermeier
                          Ich bräuchte mal wieder Eure Hilfe...
                          ich möchte gerne in meiner VIS eine Übersichtsseite erstellen, wo alle verbundenen Geräte / Gateways angezeigt werden.
                          Ich würde gerne bei den Geräten die jeweils vergebene IP Adresse anzeigen lassen.
                          Gibt es eine Möglichkeit diese IP Adressen aus der Fritzbox auszulesen.
                          Ziel ist es, dass man dann die IP - Adresse einfach anklicken kann, so dass dann die entsprechende Konfigurationsseite des Gateways öffnet
                          Im allgemeinen geht es um folgende Geräte:
                          Fritzbox 7580
                          Homematic CCU2
                          Echo DOT
                          XIAOMI Gateway
                          Phillips Hue Bridge
                          Und natürlich den Raspberry mit IOBROKER
                          Markus
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #202
                          @Markus-Faltermeier
                          Viel kommt nicht...
                          Nmap done: 256 IP addresses (29 hosts up) scanned in 4.72 seconds
                          Irgendwas stimmt mit Forum nicht, wie kommt Markus jetzt da rein? Ich habe @liv-in-sky zitiert.
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #203
                            sorry, erst jetzt gesehen
                            Keine Fehler mehr
                            • NegaleinN Negalein
                              Keine Fehler mehr
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #204
                              @Negalein siehst du die cients - im gegen satz zum @sigi234 , unseren windows user ?
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #205
                                nein, auch nicht
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #206
                                  PS: das kommt auf der Console
                                  root@iobroker:/opt/iobroker# nmap -sPR --dns-servers 10.0.1.1 10.0.1.0/24
                                  bash: nmap: Kommando nicht gefunden.
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #207
                                    @Negalein hast du nmap auf linux installiert ?
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #208
                                      lt. obiger Ausgabe denke ich nicht. Hatte ich nie darüber nachgedacht.
                                      Wie installier ich das?
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #209
                                        @Negalein konsole öffnen
                                        sudo apt-get install nmap
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #210
                                          gefunden, aber dann kommt
                                          root@iobroker:/opt/iobroker# sudo apt-get install nmap
                                          E: Paket nmap kann nicht gefunden werden.
