  4. Welche proxmox VMs habt ihr?
    6.6k
proxmox
119 Beiträge 19 Kommentatoren 22.6k Aufrufe 22 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @crunchip das hättest du aber irgendwo definieren müssen - warum sollte ein linux server das machen - du hast wahrscheinlich nur iobroker darauf (vm) installiert - oder andere tools/service/programme?
    ich würde davon ausgehen, das es entweder von proxmox kommt oder von außen - da bleibt nur dhcp (bezogen auf meinen eigenen wissens-horizont)
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #81
    @liv-in-sky denk schon das es irgendwas mit Proxmox zu tun hat.
    denn, wenn ich z.b eine Proxmox installation anstoße, wird bei der Frage
    DNS Server,
    automatisch ,die meines Pihole eingetragen und nicht die meiner Fritzbox.
      DNS Server,
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #82
      @crunchip
      welchen dns server hat den der proxmox ?
      hab jetzt gerade mal einen anderen container gestartet - da wird die resolv auch überschrieben - nameserver wird zu 127.0.0.1 - auch wenn ich es ändere - nach neustart wieder 127.0...
        DNS Server,
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #83
        @crunchip
        habe noch mal einen neuen container gemacht - jetzt bekomm ich auch den pi-hole - find ich nicht gut - der neue container nimmt den dns durch dhcp
        dananch habe ich nochmal einen container gemacht und diesmal eine feste ip in proxmox gesetzt bevor gestartet- danach hatte ich wieder die fritzbox als nameserver - so soll es bei mir sein
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #84
          @liv-in-sky proxmox, erkennt bei einer Installation ja automatisch die Netzwerkeinstellungen und holt diese von der Fritzbox, da aber ja in der Fritzbox Pihole eingetragen ist, muss du ja bei der Installation dieses ändern.
          Der Host läuft bei mir mit DNS der Fritzbox, die Container beziehen DNS vom Host. Die VM läuft aber eigenständig und da wird wird von irgendwas die resolv.conf überschrieben
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #85
            @liv-in-sky mein Hosteintrag sieht so aus, gelb markiert hab ich zusätzlich mit eingetragen, habe ich im Internet gelesen, das man das mit eintragen muss
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #86
              @crunchip
              Image 1.png ![Image 3.png]
              durchgestrichen: domain meiner fritzbox und ip adresse des proxmox server
              (ich weiß nicht warum , aber ich streich mal diese infos - wer weiß!)
              mit der auskommentierten zeile verliere ich den internet zugang - also vorsicht
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #87
                @liv-in-sky warum hast du 3 DNS Server eingetragen? Sollt doch alles über die FritzBox/Pihole/Unbound laufen?
                Umgehst du das denn nicht, wenn du DNS 2 und 3 mit einträgst?
                das habe ich damals gefunden
                https://4noobs.de/viewtopic.php?t=72
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #88
                  @crunchip
                  ich denke, es ist besser die server ohne pi-hole dns zu betreiben - ich glaube das ist bei denen nicht nötig - die clients reichen mir
                  • S saeft_2003
                    @crunchip sagte in Welche proxmox VMs habt ihr?:
                    @Frank_y das muss übereinstimmen, für IoBroker kannst du auch was anderes deiner Wahl eingeben, aber es muss in der grafana.ini sowie in grafana gleich sein
                    Da hast du vollkommend recht, aber das hat bei mir auch gepasst, trotzdem kam im log von grafana der Fehler Organisation nicht gefunden! Erst wie ich die Organisation nochmal komplett geänder habe hat es funktioniert.
                    Frank_y
                    #89
                    @saeft_2003 sagte in Welche proxmox VMs habt ihr?:
                    Es will nicht gelingen:
                    grafana.ini mit neuem org_namen + restart:
                    neues Dashboard unter dem neuen org_namen angelegt.
                    Wenn ich den Share-Link direkt in den Browser packe, funktioniert es
                    Trotzdem bleibt der iframe in vis dabei: '192.168.178.36 hat die Verbindung abgelehnt'
                    Kann es noch am LXC-Container liegen?
                    crunchipC S 2 Antworten Letzte Antwort
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      #90
                      @crunchip
                      also das update script hatte auch probleme - durch das konfigurieren von ip6 hat er den www.internic.net nicht auflösen können, da der server über ip6 ging - es mußte noch ip4 bevorzugt werden - pihole fordert mich ganz schon raus
                      crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #91
                        @liv-in-sky also bist du jetzt einen Schritt weiter als ich, hehe
                        Blick heut langsam gar nimmer durch
                        • F Frank_y
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #92
                          @Frank_y schau doch hier nochmal, vllt hast etwas übersehen
                          https://www.youtube.com/watch?v=b0Ors2hJJ5s&list=WL&index=19&t=0s
                          https://www.youtube.com/watch?v=OyJSRLjFHRE&list=WL&index=23&t=307s
                          • F Frank_y
                            saeft_2003
                            #93
                            @Frank_y sagte in Welche proxmox VMs habt ihr?:
                            Meine grafana.ini sieht so aus:
                            #################################### Anonymous Auth ######################
                            [auth.anonymous]
                            enabled = true
                            # specify organization name that should be used for unauthenticated users
                            org_name = grafana
                            # specify role for unauthenticated users
                            org_role = Viewer
                            So wie hier beschrieben. https://grafana.com/docs/auth/overview/
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #94
                              @liv-in-sky läuft bei dir eigentlich ipv6 oder benutzt du nur ipv4?
                              vllt sollt ich mal ipv6 in der fritzbox ausschalten, da ich mich
                              1. nicht die Bohne damit auskenne
                              2. nichts konfiguriert habe, deshalb steht bei mir ipv6 alles auf DHCP
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #95
                                @crunchip hab ich auch so gemacht - erstmal ip6 aus, in der fritzbox um das ganze mal zum laufen zu bringen
                                ich wollts dann mal ausprobieren und es hat geklappt - eigentlich habe ich bis jetzt immer darauf verzichtet
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #96
                                  @liv-in-sky ich blick das irgendwie nicht mit den ganzen ipv6 adressen und der Einstellerei.
                                  woher bekomm ich denn die Adressen?
                                  muss ja für VM und jeden Container eine IPv6 Adresse eintragen? bzw generell erstmal Einstellen damit IPv6 lauffähig ist.
                                  hab das HIER mal gelesen, aber wie, wo was einzustellen ist, kein Plan
                                  • MicM Offline
                                    MicM Offline
                                    Mic
                                    schrieb am zuletzt editiert von Mic
                                    #97
                                    Bei mir produktiv auf Zotac CI327:
                                    • ioBroker (Debian-Container: 2 CPUs, 4 GB RAM)
                                    • Pi-hole (Debian-Container: 1 CPU, 0,5 GB RAM)
                                    • Turnkey-Fileserver (Debian-Container: 2 CPUs, 0,5 GB RAM)
                                    • Tvheadend (Debian VM: 2 CPUs, 8 GB RAM)
                                    Turnkey-Fileserver ist ein Container von Proxmox und nutze ich eben als Fileserver mit Samba, welches integriert ist mit Benutzeroberfläche. Zudem lasse ich damit Daten in die Cloud (Microsoft) spiegeln, siehe hier.
                                    • F Offline
                                      Frank_y
                                      schrieb am zuletzt editiert von Frank_y
                                      #98
                                      @saeft_2003 ,@crunchip
                                      Ich bin jetzt relativ sicher, dass es gar nicht am Grafana-Zugang bzw. am org_name selber liegt. Es hat irgendetwas mit dem generellen Zugriff/Berechtigung aus dem iFrame zu tun. Manche lokale IP-Adressen funktionieren und mache nicht.
                                      http://192.168.178.1 ->fritzbox Anmeldung funktioniert im iframe
                                      http://192.[..] ->debmatic als ProxmoxVM funktioniert im iframe
                                      http://192.[..] ->shelly, sonoffs funktionieren im iframe
                                      http://192.[..] ->sogar die Proxmox WebUI funktioniert im iframe
                                      aber:
                                      http://192. ->openmediavault als ProxmoxVM kann nicht im iframe aufgerufen werden
                                      http://192.[...]:3000 ->grafana login als ProxmoxLXC kann nicht im iframe aufgerufen werden
                                      http://192.[...] ->raspberrymatic als eigener PI-Rechner kann nicht aufgerufen werden
                                      Es wird immer "192.[…] hat die Verbindung abgelehnt."
                                      Was ist denn anders? Warum geht es mal und mal nicht?
                                      Bin zur Zeit ratlos.
                                      • F Frank_y
                                        aber:
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #99
                                        @Frank_y dazu kenn ich mich leider nicht aus, du kannst versuchen , in Grafana einen extra Benutzer dafür anzulegen.
                                        Wird glaub ich, bei dem oben verlinktem Video auch angedeutet, das bei manchen das so nicht funktioniert und ein Benutzer dafür angelegt werden soll.
                                        wäre zumindest mal ein Versuch wert.
                                        • F Frank_y
                                          aber:
                                          Sempre
                                          #100
                                          @Frank_y, da ich heute erst selber Grafana aufgesetzt habe und ein Dashboard von Grafana einbinden wollte kenne ich das Problem. Bei Grafana selber gibt es eine Setting "allow_embedding" in der grafana.ini, welche auf true gestellt werden muss.
                                          Es gibt wohl mittlerweile die Möglichkeit das die Hersteller/Programmierer selber entscheiden können ob es möglich ist eine Seite im iframe zu integrieren. Bei Grafana ist es im Standard auf false, sobald die Setting gemacht ist geht es auch.
                                          Sempre
                                          F BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
