  4. Welche proxmox VMs habt ihr?
    6.6k
proxmox
119 Beiträge 19 Kommentatoren 22.6k Aufrufe 22 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @crunchip
    Image 1.png ![Image 3.png]
    durchgestrichen: domain meiner fritzbox und ip adresse des proxmox server
    (ich weiß nicht warum , aber ich streich mal diese infos - wer weiß!)
    mit der auskommentierten zeile verliere ich den internet zugang - also vorsicht
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #87
    @liv-in-sky warum hast du 3 DNS Server eingetragen? Sollt doch alles über die FritzBox/Pihole/Unbound laufen?
    Umgehst du das denn nicht, wenn du DNS 2 und 3 mit einträgst?
    das habe ich damals gefunden
    https://4noobs.de/viewtopic.php?t=72
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #88
      @crunchip
      ich denke, es ist besser die server ohne pi-hole dns zu betreiben - ich glaube das ist bei denen nicht nötig - die clients reichen mir
      • S saeft_2003
        @crunchip sagte in Welche proxmox VMs habt ihr?:
        @Frank_y das muss übereinstimmen, für IoBroker kannst du auch was anderes deiner Wahl eingeben, aber es muss in der grafana.ini sowie in grafana gleich sein
        Da hast du vollkommend recht, aber das hat bei mir auch gepasst, trotzdem kam im log von grafana der Fehler Organisation nicht gefunden! Erst wie ich die Organisation nochmal komplett geänder habe hat es funktioniert.
        Frank_y
        #89
        @saeft_2003 sagte in Welche proxmox VMs habt ihr?:
        Es will nicht gelingen:
        grafana.ini mit neuem org_namen + restart:
        neues Dashboard unter dem neuen org_namen angelegt.
        Wenn ich den Share-Link direkt in den Browser packe, funktioniert es
        Trotzdem bleibt der iframe in vis dabei: '192.168.178.36 hat die Verbindung abgelehnt'
        Kann es noch am LXC-Container liegen?
        crunchipC S 2 Antworten Letzte Antwort
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #90
          @crunchip
          also das update script hatte auch probleme - durch das konfigurieren von ip6 hat er den www.internic.net nicht auflösen können, da der server über ip6 ging - es mußte noch ip4 bevorzugt werden - pihole fordert mich ganz schon raus
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #91
            @liv-in-sky also bist du jetzt einen Schritt weiter als ich, hehe
            Blick heut langsam gar nimmer durch
            • F Frank_y
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #92
              @Frank_y schau doch hier nochmal, vllt hast etwas übersehen
              https://www.youtube.com/watch?v=b0Ors2hJJ5s&list=WL&index=19&t=0s
              https://www.youtube.com/watch?v=OyJSRLjFHRE&list=WL&index=23&t=307s
              • F Frank_y
                saeft_2003
                #93
                @Frank_y sagte in Welche proxmox VMs habt ihr?:
                Meine grafana.ini sieht so aus:
                #################################### Anonymous Auth ######################
                [auth.anonymous]
                enabled = true
                # specify organization name that should be used for unauthenticated users
                org_name = grafana
                # specify role for unauthenticated users
                org_role = Viewer
                So wie hier beschrieben. https://grafana.com/docs/auth/overview/
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #94
                  @liv-in-sky läuft bei dir eigentlich ipv6 oder benutzt du nur ipv4?
                  vllt sollt ich mal ipv6 in der fritzbox ausschalten, da ich mich
                  1. nicht die Bohne damit auskenne
                  2. nichts konfiguriert habe, deshalb steht bei mir ipv6 alles auf DHCP
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #95
                    @crunchip hab ich auch so gemacht - erstmal ip6 aus, in der fritzbox um das ganze mal zum laufen zu bringen
                    ich wollts dann mal ausprobieren und es hat geklappt - eigentlich habe ich bis jetzt immer darauf verzichtet
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #96
                      @liv-in-sky ich blick das irgendwie nicht mit den ganzen ipv6 adressen und der Einstellerei.
                      woher bekomm ich denn die Adressen?
                      muss ja für VM und jeden Container eine IPv6 Adresse eintragen? bzw generell erstmal Einstellen damit IPv6 lauffähig ist.
                      hab das HIER mal gelesen, aber wie, wo was einzustellen ist, kein Plan
                      • MicM Offline
                        MicM Offline
                        Mic
                        schrieb am zuletzt editiert von Mic
                        #97
                        Bei mir produktiv auf Zotac CI327:
                        • ioBroker (Debian-Container: 2 CPUs, 4 GB RAM)
                        • Pi-hole (Debian-Container: 1 CPU, 0,5 GB RAM)
                        • Turnkey-Fileserver (Debian-Container: 2 CPUs, 0,5 GB RAM)
                        • Tvheadend (Debian VM: 2 CPUs, 8 GB RAM)
                        Turnkey-Fileserver ist ein Container von Proxmox und nutze ich eben als Fileserver mit Samba, welches integriert ist mit Benutzeroberfläche. Zudem lasse ich damit Daten in die Cloud (Microsoft) spiegeln, siehe hier.
                        • F Offline
                          Frank_y
                          schrieb am zuletzt editiert von Frank_y
                          #98
                          @saeft_2003 ,@crunchip
                          Ich bin jetzt relativ sicher, dass es gar nicht am Grafana-Zugang bzw. am org_name selber liegt. Es hat irgendetwas mit dem generellen Zugriff/Berechtigung aus dem iFrame zu tun. Manche lokale IP-Adressen funktionieren und mache nicht.
                          http://192.168.178.1 ->fritzbox Anmeldung funktioniert im iframe
                          http://192.[..] ->debmatic als ProxmoxVM funktioniert im iframe
                          http://192.[..] ->shelly, sonoffs funktionieren im iframe
                          http://192.[..] ->sogar die Proxmox WebUI funktioniert im iframe
                          aber:
                          http://192. ->openmediavault als ProxmoxVM kann nicht im iframe aufgerufen werden
                          http://192.[...]:3000 ->grafana login als ProxmoxLXC kann nicht im iframe aufgerufen werden
                          http://192.[...] ->raspberrymatic als eigener PI-Rechner kann nicht aufgerufen werden
                          Es wird immer "192.[…] hat die Verbindung abgelehnt."
                          Was ist denn anders? Warum geht es mal und mal nicht?
                          Bin zur Zeit ratlos.
                          • F Frank_y
                            aber:
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #99
                            @Frank_y dazu kenn ich mich leider nicht aus, du kannst versuchen , in Grafana einen extra Benutzer dafür anzulegen.
                            Wird glaub ich, bei dem oben verlinktem Video auch angedeutet, das bei manchen das so nicht funktioniert und ein Benutzer dafür angelegt werden soll.
                            wäre zumindest mal ein Versuch wert.
                            • F Frank_y
                              aber:
                              Sempre
                              #100
                              @Frank_y, da ich heute erst selber Grafana aufgesetzt habe und ein Dashboard von Grafana einbinden wollte kenne ich das Problem. Bei Grafana selber gibt es eine Setting "allow_embedding" in der grafana.ini, welche auf true gestellt werden muss.
                              Es gibt wohl mittlerweile die Möglichkeit das die Hersteller/Programmierer selber entscheiden können ob es möglich ist eine Seite im iframe zu integrieren. Bei Grafana ist es im Standard auf false, sobald die Setting gemacht ist geht es auch.
                              Sempre
                              F BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Sempre
                                Sempre
                                Frank_y
                                #101
                                @Sempre sagte in Welche proxmox VMs habt ihr?:
                                Sempre
                                @Sempre Du bist mein Held für heute: Läuft, daran lag es!!
                                Vielen Dank
                                • S Sempre
                                  Sempre
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  #102
                                  Ich habe einen solchen Eintrag in der grafana.ini nicht finden können.
                                  Hast Du diesen einfach am Ende hinzugefügt?
                                  • BBTownB BBTown
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #103
                                    @BBTown das kommt auf deine Version an, ist erst in der neuen Version 6.2 eingeführt worden
                                    https://github.com/ceph/ceph-ansible/issues/4084
                                    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      #104
                                      Ich habe die v6.2.5, dort war kein allow_embedding Eintrag in der grafana.ini aufgeführt.
                                      • BBTownB BBTown
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #105
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          #106
                                          Ich hatte den Betrag schon gesehen und auch gelesen :-)
                                          Meine Frage lautete ja dahingehend, ob dieser Eintrag/Zeile bereits in der ini vorhanden sein sollte (nur eben auf "false" steht) oder diese Zeile einfach unten an der ini angefügt wird, da er noch gar nicht in der ini auftaucht ?!?!?
                                          Wohin also mit diesem Eintrag?
                                          gehört der in eine bestimmte Rubrik innerhalb der ini oder ist das schnurzpiep egal? 😎
