  4. Welche proxmox VMs habt ihr?
    6.6k
proxmox
119 Beiträge 19 Kommentatoren 22.6k Aufrufe 22 Beobachtet
  • MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    schrieb am zuletzt editiert von Mic
    #97
    Bei mir produktiv auf Zotac CI327:
    • ioBroker (Debian-Container: 2 CPUs, 4 GB RAM)
    • Pi-hole (Debian-Container: 1 CPU, 0,5 GB RAM)
    • Turnkey-Fileserver (Debian-Container: 2 CPUs, 0,5 GB RAM)
    • Tvheadend (Debian VM: 2 CPUs, 8 GB RAM)
    Turnkey-Fileserver ist ein Container von Proxmox und nutze ich eben als Fileserver mit Samba, welches integriert ist mit Benutzeroberfläche. Zudem lasse ich damit Daten in die Cloud (Microsoft) spiegeln, siehe hier.
    • F Offline
      Frank_y
      schrieb am zuletzt editiert von Frank_y
      #98
      @saeft_2003 ,@crunchip
      Ich bin jetzt relativ sicher, dass es gar nicht am Grafana-Zugang bzw. am org_name selber liegt. Es hat irgendetwas mit dem generellen Zugriff/Berechtigung aus dem iFrame zu tun. Manche lokale IP-Adressen funktionieren und mache nicht.
      http://192.168.178.1 ->fritzbox Anmeldung funktioniert im iframe
      http://192.[..] ->debmatic als ProxmoxVM funktioniert im iframe
      http://192.[..] ->shelly, sonoffs funktionieren im iframe
      http://192.[..] ->sogar die Proxmox WebUI funktioniert im iframe
      aber:
      http://192. ->openmediavault als ProxmoxVM kann nicht im iframe aufgerufen werden
      http://192.[...]:3000 ->grafana login als ProxmoxLXC kann nicht im iframe aufgerufen werden
      http://192.[...] ->raspberrymatic als eigener PI-Rechner kann nicht aufgerufen werden
      Es wird immer "192.[…] hat die Verbindung abgelehnt."
      Was ist denn anders? Warum geht es mal und mal nicht?
      Bin zur Zeit ratlos.
      crunchipC S 2 Antworten Letzte Antwort
      • F Frank_y
        aber:
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #99
        @Frank_y dazu kenn ich mich leider nicht aus, du kannst versuchen , in Grafana einen extra Benutzer dafür anzulegen.
        Wird glaub ich, bei dem oben verlinktem Video auch angedeutet, das bei manchen das so nicht funktioniert und ein Benutzer dafür angelegt werden soll.
        wäre zumindest mal ein Versuch wert.
        • F Frank_y
          aber:
          Sempre
          #100
          @Frank_y, da ich heute erst selber Grafana aufgesetzt habe und ein Dashboard von Grafana einbinden wollte kenne ich das Problem. Bei Grafana selber gibt es eine Setting "allow_embedding" in der grafana.ini, welche auf true gestellt werden muss.
          Es gibt wohl mittlerweile die Möglichkeit das die Hersteller/Programmierer selber entscheiden können ob es möglich ist eine Seite im iframe zu integrieren. Bei Grafana ist es im Standard auf false, sobald die Setting gemacht ist geht es auch.
          Sempre
          F BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Sempre
            Sempre
            Frank_y
            #101
            @Sempre sagte in Welche proxmox VMs habt ihr?:
            Sempre
            @Sempre Du bist mein Held für heute: Läuft, daran lag es!!
            Vielen Dank
            • S Sempre
              Sempre
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              #102
              Ich habe einen solchen Eintrag in der grafana.ini nicht finden können.
              Hast Du diesen einfach am Ende hinzugefügt?
              • BBTownB BBTown
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #103
                @BBTown das kommt auf deine Version an, ist erst in der neuen Version 6.2 eingeführt worden
                https://github.com/ceph/ceph-ansible/issues/4084
                BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  #104
                  @crunchip sagte in Welche proxmox VMs habt ihr?:
                  Ich habe die v6.2.5, dort war kein allow_embedding Eintrag in der grafana.ini aufgeführt.
                  • BBTownB BBTown
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #105
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      #106
                      Ich hatte den Betrag schon gesehen und auch gelesen :-)
                      Meine Frage lautete ja dahingehend, ob dieser Eintrag/Zeile bereits in der ini vorhanden sein sollte (nur eben auf "false" steht) oder diese Zeile einfach unten an der ini angefügt wird, da er noch gar nicht in der ini auftaucht ?!?!?
                      Wohin also mit diesem Eintrag?
                      gehört der in eine bestimmte Rubrik innerhalb der ini oder ist das schnurzpiep egal? 😎
                      • BBTownB BBTown
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #107
                        @BBTown das steht doch da, rubrik security
                        Sollte da auch schon vorhanden sein, nur von false auf true ändern.
                        Ich habe das nicht, da ich noch die alte version nutze
                        • BBTownB BBTown
                          Sempre
                          #108
                          @BBTown
                          Bei mir war der Eintrag schon vorhanden, das sollte er normal bei dir auch sein.
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #109
                            @crunchip bist du noch interessiert am pihole thema
                            habe einen neuen thread geöffnet
                            https://forum.iobroker.net/topic/23567/pihole-fritzbox-proxmox
                            • S Sempre
                              @BBTown
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                              #110
                              @Sempre @crunchip
                              Nein, wie zuvor schon einmal angemerkt ist der Eintrag bei mir nicht vorhanden.
                              Die Installation erfolgte frisch mit der aktuellsten Version 6.2.5
                              #################################### Security ####################################
                              [security]
                              # default admin user, created on startup
                              ;admin_user = admin
                              # default admin password, can be changed before first start of grafana,  or in profile settings
                              ;admin_password = admin
                              # used for signing
                              ;secret_key =
                              # disable gravatar profile images
                              ;disable_gravatar = false
                              # data source proxy whitelist (ip_or_domain:port separated by spaces)
                              ;data_source_proxy_whitelist =
                              # disable protection against brute force login attempts
                              ;disable_brute_force_login_protection = false
                              # set to true if you host Grafana behind HTTPS. default is false.
                              ;cookie_secure = false
                              # set cookie SameSite attribute. defaults to `lax`. can be set to "lax", "strict" and "none"
                              ;cookie_samesite = lax
                              #################################### Snapshots ###########################
                              • S steimi
                                @saeft_2003
                                debMatic mit USB-Adapter für Funkmodul zur Steuerung der Homematic Komponenten
                                Zoneminder zur Anzeige/Kameraüberwachung
                                Gerni
                                #111
                                @steimi nutzt du HMIP und auch die normalen HM Geräte über den USB Stick mit debmatic?
                                Jede Menge verschiedenes Zeug
                                  steimi
                                  #112
                                  Ich habe mein Raspberry Pi Funkmodul von ELV über das USB-Modul angebunden. Damit laufen Hm- als auch HmIP Geräte. Läuft stabil.
                                  • crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #113
                                    @GeorgS ein Screen, aufgrund eines privatchat
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      GeorgS
                                      schrieb am zuletzt editiert von GeorgS
                                      #114
                                      @crunchip Danke dafür, es geht um das Grafana Dashboard für die Fritzbox aus dem Beitrag (https://forum.iobroker.net/topic/23503/welche-proxmox-vms-habt-ihr/21)
                                      Leider stehen bei diesen Datenpunkten keine Werte...
                                      grüße
                                      Georg
                                      Intel NUC, MaxCul, Xiaomi Vacuum Cleaner, Philips Hue, Zigbee, FritzDECT,Shelly
                                      • G GeorgS
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #115
                                        @GeorgS du musst upnp.0.WANDevice_-FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos öffnen, unten siehst du den request button, da auf den schraubenschlüssel und dann upnp...
                                        und dieser
                                        upnp.0.WANConnectionDevice
                                        -_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo
                                        • G GeorgS
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #116
                                          @GeorgS
                                           "__inputs": [
                                               "name": "DS_INFLUXDB-COLLECTD",
                                               "label": "InfluxDB-collectd",
                                               "description": "",
                                               "type": "datasource",
                                               "pluginId": "influxdb",
                                               "pluginName": "InfluxDB"
                                           "__requires": [
                                               "type": "grafana",
                                               "id": "grafana",
                                               "name": "Grafana",
                                               "version": "6.1.0"
                                               "type": "panel",
                                               "id": "graph",
                                               "name": "Graph",
                                               "version": ""
                                               "id": "influxdb",
                                               "name": "InfluxDB",
                                               "version": "1.0.0"
                                               "type": "panel",
                                               "id": "singlestat",
                                               "name": "Singlestat",
                                               "version": ""
                                               "type": "panel",
                                               "id": "table",
                                               "name": "Table",
                                               "version": ""
                                           "annotations": {
                                             "list": [
                                                 "builtIn": 1,
                                                 "datasource": "-- Grafana --",
                                                 "enable": true,
                                                 "hide": true,
                                                 "iconColor": "rgba(0, 211, 255, 1)",
                                                 "name": "Annotations & Alerts",
                                                 "type": "dashboard"
                                           "description": "Monitor FRITZ!Box routers.",
                                           "editable": true,
                                           "gnetId": 713,
                                           "graphTooltip": 2,
                                           "id": null,
                                           "links": [],
                                           "panels": [
                                               "cacheTimeout": null,
                                               "colorBackground": true,
                                               "colorValue": false,
                                               "colors": [
                                                 "#1f78c1",
                                                 "rgba(237, 129, 40, 0.89)",
                                                 "rgba(245, 54, 54, 0.9)"
                                               "datasource": "${DS_INFLUXDB-COLLECTD}",
                                               "format": "none",
                                               "gauge": {
                                                 "maxValue": 100,
                                                 "minValue": 0,
                                                 "show": false,
                                                 "thresholdLabels": false,
                                                 "thresholdMarkers": true
                                               "gridPos": {
                                                 "h": 4,
                                                 "w": 4,
                                                 "x": 0,
                                                 "y": 0
                                               "id": 10,
                                               "interval": "",
                                               "links": [],
                                               "mappingType": 1,
                                               "mappingTypes": [
                                                   "name": "value to text",
                                                   "value": 1
                                                   "name": "range to text",
                                                   "value": 2
                                               "maxDataPoints": 100,
                                               "nullPointMode": "connected",
                                               "nullText": null,
                                               "postfix": "",
                                               "postfixFontSize": "50%",
                                               "prefix": "",
                                               "prefixFontSize": "50%",
                                               "rangeMaps": [
                                                   "from": "null",
                                                   "text": "N/A",
                                                   "to": "null"
                                               "sparkline": {
                                                 "fillColor": "rgba(31, 118, 189, 0.18)",
                                                 "full": false,
                                                 "lineColor": "rgb(31, 120, 193)",
                                                 "show": false
                                               "tableColumn": "last",
                                               "targets": [
                                                   "dsType": "influxdb",
                                                   "groupBy": [],
                                                   "limit": "",
                                                   "measurement": "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.ConnectionStatus",
                                                   "orderByTime": "ASC",
                                                   "policy": "default",
                                                   "query": "SELECT last(\"ack\") FROM \"upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.ConnectionStatus\" WHERE $timeFilter",
                                                   "rawQuery": false,
                                                   "refId": "A",
                                                   "resultFormat": "table",
                                                   "select": [
                                                         "params": [
                                                           "value"
                                                         "type": "field"
                                                         "params": [],
                                                         "type": "last"
                                                   "slimit": "",
                                                   "tags": [],
                                                   "target": "",
                                                   "tz": ""
                                               "thresholds": "1,1",
                                               "timeFrom": null,
                                               "title": "Connection Status",
                                               "type": "singlestat",
                                               "valueFontSize": "80%",
                                               "valueMaps": [
                                                   "op": "=",
                                                   "text": "N/A",
                                                   "value": "null"
                                                   "op": "=",
                                                   "text": "Disconnected",
                                                   "value": "1"
                                                   "op": "=",
                                                   "text": "Connected",
                                                   "value": "0"
                                               "valueName": "current"
                                               "colors": [
                                                 "#1f78c1",
                                               "format": "none",
                                               "gauge": {
                                                 "maxValue": 100,
                                                 "minValue": 0,
                                                 "show": false,
                                               "gridPos": {
                                                 "h": 4,
                                                 "w": 4,
                                                 "x": 4,
                                                 "y": 0
                                               "id": 9,
                                               "interval": null,
                                               "links": [],
                                               "mappingType": 1,
                                               "mappingTypes": [
                                                   "value": 1
                                                   "value": 2
                                               "nullText": null,
                                               "postfix": "",
                                               "prefix": "",
                                               "rangeMaps": [
                                                   "from": "null",
                                                   "text": "N/A",
                                                   "to": "null"
                                               "sparkline": {
                                                 "full": false,
                                                 "show": false
                                               "targets": [
                                                   "groupBy": [],
                                                   "measurement": "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.PhysicalLinkStatus",
                                                   "refId": "A",
                                                   "select": [
                                                         "params": [
                                                           "value"
                                                         "type": "field"
                                                         "params": [],
                                                         "type": "last"
                                                   "tags": [],
                                                   "target": ""
                                               "title": "DSL Link Status",
                                               "valueMaps": [
                                                   "op": "=",
                                                   "text": "N/A",
                                                   "value": "null"
                                                   "op": "=",
                                                   "value": "1"
                                                   "op": "=",
                                                   "value": "0"
                                               "colorBackground": false,
                                               "colors": [
                                                 "rgba(245, 54, 54, 0.9)",
                                                 "rgba(50, 172, 45, 0.97)"
                                               "format": "dtdurations",
                                               "gauge": {
                                                 "maxValue": 100,
                                                 "minValue": 0,
                                                 "show": false,
                                               "gridPos": {
                                                 "h": 4,
                                                 "w": 4,
                                                 "x": 8,
                                                 "y": 0
                                               "id": 13,
                                               "interval": null,
                                               "links": [],
                                               "mappingType": 1,
                                               "mappingTypes": [
                                                   "value": 1
                                                   "value": 2
                                               "nullText": null,
                                               "postfix": "",
                                               "prefix": "",
                                               "rangeMaps": [
                                                   "from": "null",
                                                   "text": "N/A",
                                                   "to": "null"
                                               "sparkline": {
                                                 "full": false,
                                                 "show": false
                                               "tableColumn": "",
                                               "targets": [
                                                   "groupBy": [
                                                       "params": [
                                                         "$__interval"
                                                       "type": "time"
                                                   "measurement": "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.Uptime",
                                                   "query": "SELECT last(\"value\") FROM \"upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.Uptime\" AND $timeFilter GROUP BY time($interval)",
                                                   "rawQuery": false,
                                                   "refId": "A",
                                                   "resultFormat": "time_series",
                                                   "select": [
                                                         "params": [
                                                           "value"
                                                         "type": "field"
                                                         "params": [],
                                                         "type": "last"
                                                   "tags": [],
                                                   "target": ""
                                               "title": "Uptime",
                                               "valueMaps": [
                                                   "op": "=",
                                                   "text": "N/A",
                                                   "value": "null"
                                                   "op": "=",
                                                   "value": "0"
                                                   "op": "=",
                                                   "value": "1"
                                               "colors": [
                                                 "#1f78c1"
                                               "decimals": null,
                                               "format": "bps",
                                               "gauge": {
                                                 "maxValue": 51392000,
                                                 "minValue": 0,
                                                 "show": true,
                                                 "thresholdMarkers": false
                                               "gridPos": {
                                                 "h": 4,
                                                 "w": 4,
                                                 "x": 12,
                                                 "y": 0
                                               "id": 11,
                                               "interval": null,
                                               "links": [],
                                               "mappingType": 1,
                                               "mappingTypes": [
                                                   "value": 1
                                                   "value": 2
                                               "nullText": null,
                                               "postfix": "",
                                               "prefix": "",
                                               "rangeMaps": [
                                                   "from": "null",
                                                   "text": "N/A",
                                                   "to": "null"
                                               "sparkline": {
                                                 "full": false,
                                                 "show": false
                                               "tableColumn": "",
                                               "targets": [
                                                   "groupBy": [
                                                       "params": [
                                                         "$__interval"
                                                       "type": "time"
                                                   "measurement": "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteReceiveRate",
                                                   "refId": "A",
                                                   "select": [
                                                         "params": [
                                                           "value"
                                                         "type": "field"
                                                         "params": [],
                                                         "type": "last"
                                                   "tags": [],
                                                   "target": ""
                                               "title": "Current Download",
                                               "valueFontSize": "50%",
                                               "valueMaps": [
                                                   "op": "=",
                                                   "text": "N/A",
                                                   "value": "null"
                                               "colors": [
                                                 "#e24d42"
                                               "decimals": null,
                                               "format": "bps",
                                               "gauge": {
                                                 "maxValue": 10048000,
                                                 "minValue": 0,
                                                 "show": true,
                                               "gridPos": {
                                                 "h": 4,
                                                 "w": 4,
                                                 "x": 16,
                                                 "y": 0
                                               "id": 12,
                                               "interval": null,
                                               "links": [],
                                               "mappingType": 1,
                                               "mappingTypes": [
                                                   "value": 1
                                                   "value": 2
                                               "nullText": null,
                                               "postfix": "",
                                               "prefix": "",
                                               "rangeMaps": [
                                                   "from": "null",
                                                   "text": "N/A",
                                                   "to": "null"
                                               "sparkline": {
                                                 "full": false,
                                                 "show": false
                                               "tableColumn": "",
                                               "targets": [
                                                   "groupBy": [
                                                       "params": [
                                                         "$__interval"
                                                       "type": "time"
                                                   "measurement": "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteSendRate",
                                                   "refId": "A",
                                                   "select": [
                                                         "params": [
                                                           "value"
                                                         "type": "field"
                                                         "params": [],
                                                         "type": "last"
                                                   "tags": [],
                                                   "target": ""
                                               "title": "Current Upload",
                                               "valueMaps": [
                                                   "op": "=",
                                                   "text": "N/A",
                                                   "value": "null"
                                               "colors": [
                                               "decimals": null,
                                               "format": "decbytes",
                                               "gauge": {
                                                 "maxValue": 100,
                                                 "minValue": 0,
                                                 "show": false,
                                               "gridPos": {
                                                 "h": 3,
                                                 "w": 5,
                                                 "x": 0,
                                                 "y": 4
                                               "id": 3,
                                               "interval": "",
                                               "links": [],
                                               "mappingType": 1,
                                               "mappingTypes": [
                                                   "value": 1
                                                   "value": 2
                                               "nullText": null,
                                               "postfix": "",
                                               "prefix": "",
                                               "rangeMaps": [
                                                   "from": "null",
                                                   "text": "N/A",
                                                   "to": "null"
                                               "sparkline": {
                                                 "full": false,
                                                 "show": true
                                               "tableColumn": "non_negative_difference",
                                               "targets": [
                                                   "groupBy": [
                                                       "params": [
                                                         "$__interval"
                                                       "type": "time"
                                                       "params": [
                                                         "linear"
                                                       "type": "fill"
                                                   "measurement": "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.X_AVM_DE_TotalBytesReceived64",
                                                   "query": "SELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.X_AVM_DE_TotalBytesReceived64\" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(linear) tz('Europe/Berlin')\n",
                                                   "rawQuery": true,
                                                   "refId": "A",
                                                   "select": [
                                                         "params": [
                                                           "value"
                                                         "type": "field"
                                                         "params": [],
                                                         "type": "mean"
                                                         "params": [],
                                                         "type": "non_negative_difference"
                                                         "params": [],
                                                         "type": "cumulative_sum"
                                                   "tags": [],
                                                   "target": "",
                                                   "tz": ""
                                               "thresholds": "",
                                               "timeFrom": null,
                                               "title": "Total Download",
                                               "valueMaps": [
                                                   "op": "=",
                                                   "text": "N/A",
                                                   "value": "null"
                                               "colors": [
                                               "decimals": null,
                                               "gauge": {
                                                 "maxValue": 100,
                                                 "minValue": 0,
                                                 "show": false,
                                               "gridPos": {
                                                 "h": 3,
                                                 "w": 5,
                                                 "x": 5,
                                                 "y": 4
                                               "id": 8,
                                               "interval": null,
                                               "links": [],
                                               "mappingType": 1,
                                               "mappingTypes": [
                                                   "value": 1
                                                   "value": 2
                                               "nullText": null,
                                               "postfix": "",
                                               "prefix": "",
                                               "rangeMaps": [
                                                   "from": "null",
                                                   "text": "N/A",
                                                   "to": "null"
                                               "sparkline": {
                                                 "fillColor": "rgba(137, 15, 2, 0.18)",
                                                 "full": false,
                                                 "lineColor": "#e24d42",
                                                 "show": true
                                               "tableColumn": "",
                                               "targets": [
                                                   "groupBy": [
                                                       "params": [
                                                         "$__interval"
                                                       "type": "time"
                                                       "params": [
                                                         "linear"
                                                       "type": "fill"
                                                   "measurement": "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.X_AVM_DE_TotalBytesSent64",
                                                   "query": "SELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.X_AVM_DE_TotalBytesSent64\" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(linear) tz('Europe/Berlin')",
                                                   "rawQuery": true,
                                                   "refId": "A",
                                                   "select": [
                                                         "params": [
                                                           "value"
                                                         "type": "field"
                                                         "params": [],
                                                         "type": "mean"
                                                         "params": [],
                                                         "params": [],
                                                   "tags": [],
                                                   "target": ""
                                               "thresholds": "",
                                               "timeFrom": null,
                                               "title": "Total Upload",
                                               "valueMaps": [
                                                   "op": "=",
                                                   "text": "N/A",
                                                   "value": "null"
                                               "colors": [
                                               "decimals": null,
                                               "gauge": {
                                                 "maxValue": 100,
                                                 "minValue": 0,
                                                 "show": false,
                                               "gridPos": {
                                                 "h": 3,
                                                 "w": 5,
                                                 "x": 10,
                                                 "y": 4
                                               "hideTimeOverride": false,
                                               "id": 15,
                                               "interval": null,
                                               "links": [],
                                               "mappingType": 1,
                                               "mappingTypes": [
                                                   "value": 1
                                                   "value": 2
                                               "nullText": null,
                                               "postfix": "",
                                               "prefix": "",
                                               "rangeMaps": [
                                                   "from": "null",
                                                   "text": "N/A",
                                                   "to": "null"
                                               "sparkline": {
                                                 "full": false,
                                                 "show": true
                                               "tableColumn": "",
                                               "targets": [
                                                   "groupBy": [
                                                       "params": [
                                                         "$__interval"
                                                       "type": "time"
                                                       "params": [
                                                         "null"
                                                       "type": "fill"
                                                   "measurement": "fritzbox_value",
                                                   "query": "SELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesReceived\" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(null) tz('Europe/Berlin')",
                                                   "rawQuery": true,
                                                   "refId": "A",
                                                   "select": [
                                                         "params": [
                                                           "value"
                                                         "type": "field"
                                                         "params": [],
                                                         "type": "mean"
                                                   "tags": [
                                                       "key": "type_instance",
                                                       "operator": "=",
                                                       "value": "totalbytesreceived"
                                                   "target": ""
                                               "thresholds": "",
                                               "timeFrom": "1d",
                                               "timeShift": null,
                                               "title": "Last 24h Download",
                                               "valueMaps": [
                                                   "op": "=",
                                                   "text": "N/A",
                                                   "value": "null"
                                               "colors": [
                                               "decimals": null,
                                               "gauge": {
                                                 "maxValue": 100,
                                                 "minValue": 0,
                                                 "show": false,
                                               "gridPos": {
                                                 "h": 3,
                                                 "w": 5,
                                                 "x": 15,
                                                 "y": 4
                                               "id": 16,
                                               "interval": null,
                                               "links": [],
                                               "mappingType": 1,
                                               "mappingTypes": [
                                                   "value": 1
                                                   "value": 2
                                               "nullText": null,
                                               "postfix": "",
                                               "prefix": "",
                                               "rangeMaps": [
                                                   "from": "null",
                                                   "text": "N/A",
                                                   "to": "null"
                                               "sparkline": {
                                                 "full": false,
                                                 "show": true
                                               "tableColumn": "",
                                               "targets": [
                                                   "groupBy": [
                                                       "params": [
                                                         "$__interval"
                                                       "type": "time"
                                                       "params": [
                                                         "null"
                                                       "type": "fill"
                                                   "query": "SELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesSent\" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(null) tz('Europe/Berlin')",
                                                   "rawQuery": true,
                                                   "refId": "A",
                                                   "select": [
                                                         "params": [
                                                           "value"
                                                         "type": "field"
                                                         "params": [],
                                                         "type": "mean"
                                                   "tags": [
                                                       "operator": "=",
                                                   "target": ""
                                               "thresholds": "",
                                               "timeFrom": "1d",
                                               "title": "Last 24h Upload",
                                               "valueMaps": [
                                                   "op": "=",
                                                   "text": "N/A",
                                                   "value": "null"
                                               "aliasColors": {
                                                 "Download": "#1f78c1",
                                                 "Upload": "#e24d42",
                                                 "fritzbox_value.non_negative_derivative": "#ba43a9",
                                                 "fritzbox_value.non_negative_difference": "#e24d42"
                                               "bars": true,
                                               "dashLength": 10,
                                               "dashes": false,
                                               "fill": 1,
                                               "gridPos": {
                                                 "h": 5,
                                                 "w": 10,
                                                 "x": 0,
                                                 "y": 7
                                               "id": 2,
                                               "interval": "10s",
                                               "legend": {
                                                 "alignAsTable": false,
                                                 "avg": false,
                                                 "current": false,
                                                 "hideEmpty": false,
                                                 "hideZero": false,
                                                 "max": false,
                                                 "min": false,
                                                 "rightSide": false,
                                                 "show": true,
                                                 "total": false,
                                                 "values": false
                                               "lines": false,
                                               "linewidth": 1,
                                               "links": [],
                                               "nullPointMode": "null",
                                               "percentage": false,
                                               "pointradius": 5,
                                               "points": false,
                                               "renderer": "flot",
                                               "seriesOverrides": [],
                                               "spaceLength": 10,
                                               "stack": false,
                                               "steppedLine": false,
                                               "targets": [
                                                   "alias": "Download",
                                                   "groupBy": [
                                                       "params": [
                                                         "24h"
                                                       "type": "time"
                                                   "hide": false,
                                                   "measurement": "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesReceived",
                                                   "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesReceived\" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                                                   "rawQuery": true,
                                                   "refId": "F",
                                                   "select": [
                                                         "params": [
                                                           "value"
                                                         "type": "field"
                                                         "params": [],
                                                         "type": "last"
                                                         "params": [],
                                                         "params": [],
                                                         "params": [],
                                                         "params": [],
                                                   "tags": [],
                                                   "target": ""
                                                   "alias": "Upload",
                                                   "groupBy": [
                                                       "params": [
                                                         "24h"
                                                       "type": "time"
                                                   "hide": false,
                                                   "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum)) FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesSent\" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                                                   "rawQuery": true,
                                                   "refId": "A",
                                                   "select": [
                                                         "params": [
                                                           "value"
                                                         "type": "field"
                                                         "params": [],
                                                         "type": "max"
                                                         "params": [
                                                           "10s"
                                                         "type": "non_negative_derivative"
                                                   "tags": [
                                                       "operator": "=",
                                                   "target": ""
                                               "thresholds": [],
                                               "timeFrom": null,
                                               "timeRegions": [],
                                               "timeShift": null,
                                               "title": "Daily Traffic",
                                               "tooltip": {
                                                 "shared": true,
                                                 "sort": 0,
                                                 "value_type": "individual"
                                               "type": "graph",
                                               "xaxis": {
                                                 "buckets": null,
                                                 "mode": "time",
                                                 "name": null,
                                                 "show": true,
                                                 "values": []
                                               "yaxes": [
                                                   "decimals": 2,
                                                   "label": "",
                                                   "logBase": 1,
                                                   "max": null,
                                                   "min": null,
                                                   "show": true
                                                   "label": null,
                                                   "logBase": 1,
                                                   "max": null,
                                                   "min": null,
                                                   "show": true
                                               "yaxis": {
                                                 "align": false,
                                                 "alignLevel": null
                                               "aliasColors": {
                                                 "download": "#1F78C1",
                                                 "upload": "#EA6460"
                                               "annotate": {
                                                 "enable": false
                                               "bars": true,
                                               "dashLength": 10,
                                               "dashes": false,
                                               "editable": true,
                                               "fill": 0,
                                               "grid": {},
                                               "gridPos": {
                                                 "h": 5,
                                                 "w": 10,
                                                 "x": 10,
                                                 "y": 7
                                               "id": 17,
                                               "interval": "1h",
                                               "legend": {
                                                 "avg": false,
                                                 "current": true,
                                                 "max": false,
                                                 "min": false,
                                                 "show": true,
                                                 "total": false,
                                                 "values": true
                                               "lines": false,
                                               "linewidth": 1,
                                               "links": [],
                                               "pointradius": 5,
                                               "points": false,
                                               "renderer": "flot",
                                               "resolution": 100,
                                               "scale": 1,
                                               "spaceLength": 10,
                                               "stack": false,
                                               "steppedLine": true,
                                               "targets": [
                                                   "alias": "download",
                                                   "fields": [
                                                       "func": "mean",
                                                       "name": "value"
                                                   "groupBy": [
                                                       "params": [
                                                         "$interval"
                                                       "type": "time"
                                                       "params": [
                                                         "null"
                                                       "type": "fill"
                                                   "groupByTags": [],
                                                   "hide": false,
                                                   "query": "SELECT mean(\"value\") FROM \"upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteReceiveRate\" WHERE $timeFilter GROUP BY time($interval) fill(null)",
                                                   "rawQuery": true,
                                                   "refId": "A",
                                                   "select": [
                                                         "params": [
                                                           "value"
                                                         "type": "field"
                                                         "params": [],
                                                         "type": "mean"
                                                   "tags": [],
                                                   "target": "alias(summarize(nonNegativeDerivative(collectd.squirrel.fritzbox.bytes-totalbytesreceived, 0), '1h', 'sum'), 'download')"
                                                   "alias": "upload",
                                                   "fields": [
                                                       "func": "mean",
                                                       "name": "value"
                                                   "fill": "null",
                                                   "groupBy": [
                                                       "params": [
                                                         "$interval"
                                                       "type": "time"
                                                       "params": [
                                                         "null"
                                                       "type": "fill"
                                                   "groupByTags": [],
                                                   "hide": false,
                                                   "query": "SELECT mean(\"value\") FROM \"upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteSendRate\" WHERE $timeFilter GROUP BY time($interval) fill(null)",
                                                   "rawQuery": true,
                                                   "refId": "B",
                                                   "select": [
                                                         "params": [
                                                           "value"
                                                         "type": "field"
                                                         "params": [],
                                                         "type": "mean"
                                                   "tags": [],
                                                   "target": "alias(summarize(nonNegativeDerivative(collectd.squirrel.fritzbox.bytes-totalbytessent,0),'1h','sum'),'upload')"
                                               "thresholds": [],
                                               "timeFrom": null,
                                               "timeRegions": [],
                                               "timeShift": null,
                                               "title": "Current Traffic",
                                               "tooltip": {
                                                 "msResolution": false,
                                                 "query_as_alias": true,
                                                 "shared": true,
                                                 "sort": 0,
                                                 "value_type": "cumulative"
                                               "type": "graph",
                                               "xaxis": {
                                                 "buckets": null,
                                                 "mode": "time",
                                                 "name": null,
                                                 "show": true,
                                                 "values": []
                                               "yaxes": [
                                                   "logBase": 1,
                                                   "max": null,
                                                   "min": 0,
                                                   "show": true
                                                   "format": "short",
                                                   "logBase": 1,
                                                   "max": null,
                                                   "min": null,
                                                   "show": true
                                               "yaxis": {
                                                 "align": false,
                                                 "alignLevel": null
                                               "zerofill": true
                                               "columns": [],
                                               "fontSize": "100%",
                                               "gridPos": {
                                                 "h": 6,
                                                 "w": 10,
                                                 "x": 0,
                                                 "y": 12
                                               "id": 14,
                                               "links": [],
                                               "pageSize": null,
                                               "scroll": true,
                                               "showHeader": true,
                                               "sort": {
                                                 "col": 0,
                                                 "desc": true
                                               "styles": [
                                                   "alias": "Time",
                                                   "dateFormat": "MMMM D, YYYY LT",
                                                   "pattern": "Time",
                                                   "type": "date"
                                                   "alias": "",
                                                   "colorMode": null,
                                                   "colors": [
                                                   "decimals": 2,
                                                   "pattern": "/.*/",
                                                   "thresholds": [],
                                                   "type": "number",
                                                   "unit": "decbytes"
                                               "targets": [
                                                   "groupBy": [
                                                       "params": [
                                                         "1d"
                                                       "type": "time"
                                                   "rawQuery": true,
                                                   "refId": "A",
                                                   "select": [
                                                         "params": [
                                                           "value"
                                                         "type": "field"
                                                         "params": [],
                                                         "type": "max"
                                                         "params": [
                                                           "10s"
                                                   "tags": [
                                                       "operator": "=",
                                                   "target": ""
                                                   "alias": "Upload",
                                                   "groupBy": [
                                                       "params": [
                                                         "1d"
                                                       "type": "time"
                                                   "hide": false,
                                                   "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesSent\" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                                                   "rawQuery": true,
                                                   "refId": "B",
                                                   "select": [
                                                         "params": [
                                                           "value"
                                                         "type": "field"
                                                         "params": [],
                                                         "type": "max"
                                                         "params": [
                                                           "10s"
                                                   "tags": [
                                                       "operator": "=",
                                                   "target": ""
                                               "transform": "timeseries_to_columns",
                                               "type": "table"
                                               "aliasColors": {
                                                 "downstream": "#1F78C1",
                                                 "downstream max": "#0A437C",
                                                 "upstream": "#EA6460",
                                                 "upstream max": "#890F02"
                                               "annotate": {
                                                 "enable": false
                                               "bars": false,
                                               "dashLength": 10,
                                               "dashes": false,
                                               "editable": true,
                                               "fill": 1,
                                               "grid": {},
                                               "gridPos": {
                                                 "h": 6,
                                                 "w": 10,
                                                 "x": 10,
                                                 "y": 12
                                               "id": 18,
                                               "interval": "10s",
                                               "legend": {
                                                 "avg": false,
                                                 "current": true,
                                                 "max": false,
                                                 "min": false,
                                                 "show": true,
                                                 "total": false,
                                                 "values": true
                                               "lines": true,
                                               "linewidth": 1,
                                               "links": [],
                                               "pointradius": 5,
                                               "points": false,
                                               "renderer": "flot",
                                               "resolution": 100,
                                               "scale": 1,
                                               "spaceLength": 10,
                                               "stack": false,
                                               "targets": [
                                                   "alias": "downstream",
                                                   "fields": [
                                                       "func": "mean",
                                                       "name": "value"
                                                   "groupBy": [
                                                       "params": [
                                                         "$__interval"
                                                       "type": "time"
                                                       "params": [
                                                         "null"
                                                       "type": "fill"
                                                   "groupByTags": [],
                                                   "hide": false,
                                                   "query": "SELECT mean(value) FROM \"fritzbox_value\" WHERE \"type_instance\" = 'receiverate' AND $timeFilter GROUP BY time($interval)",
                                                   "refId": "A",
                                                   "select": [
                                                         "params": [
                                                           "value"
                                                         "type": "field"
                                                         "params": [],
                                                         "type": "mean"
                                                         "params": [
                                                           " / 0.125"
                                                         "type": "math"
                                                   "tags": [],
                                                   "target": "alias(collectd.squirrel.fritzbox.bitrate-receiverate,'downstream')"
                                                   "alias": "downstream max",
                                                   "fields": [
                                                       "func": "mean",
                                                       "name": "value"
                                                   "groupBy": [
                                                       "params": [
                                                         "$__interval"
                                                       "type": "time"
                                                       "params": [
                                                         "null"
                                                       "type": "fill"
                                                   "groupByTags": [],
                                                   "hide": false,
                                                   "measurement": "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.Layer1DownstreamMaxBitRate",
                                                   "query": "SELECT mean(value) FROM \"fritzbox_value\" WHERE \"type_instance\" = 'downstreammax' AND $timeFilter GROUP BY time($interval)",
                                                   "refId": "B",
                                                   "select": [
                                                         "params": [
                                                           "value"
                                                         "type": "field"
                                                         "params": [],
                                                         "type": "mean"
                                                   "tags": [],
                                                   "target": "alias(collectd.squirrel.fritzbox.bitrate-downstreammax,'downstream max')"
                                                   "alias": "upstream",
                                                   "fields": [
                                                       "func": "mean",
                                                       "name": "value"
                                                   "groupBy": [
                                                       "params": [
                                                         "$__interval"
                                                       "type": "time"
                                                       "params": [
                                                         "null"
                                                       "type": "fill"
                                                   "groupByTags": [],
                                                   "hide": false,
                                                   "query": "SELECT mean(value) FROM \"fritzbox_value\" WHERE \"type_instance\" = 'sendrate' AND $timeFilter GROUP BY time($interval)",
                                                   "refId": "C",
                                                   "select": [
                                                         "params": [
                                                           "value"
                                                         "type": "field"
                                                         "params": [],
                                                         "type": "mean"
                                                         "params": [
                                                           " / 0.125"
                                                         "type": "math"
                                                   "tags": [],
                                                   "target": "alias(collectd.squirrel.fritzbox.bitrate-sendrate,'upstream')"
                                                   "alias": "upstream max",
                                                   "fields": [
                                                       "func": "mean",
                                                       "name": "value"
                                                   "groupBy": [
                                                       "params": [
                                                         "$__interval"
                                                       "type": "time"
                                                       "params": [
                                                         "null"
                                                       "type": "fill"
                                                   "groupByTags": [],
                                                   "hide": false,
                                                   "measurement": "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.Layer1UpstreamMaxBitRate",
                                                   "query": "SELECT mean(value) FROM \"fritzbox_value\" WHERE \"type_instance\" = 'upstreammax' AND $timeFilter GROUP BY time($interval)",
                                                   "refId": "D",
                                                   "select": [
                                                         "params": [
                                                           "value"
                                                         "type": "field"
                                                         "params": [],
                                                         "type": "mean"
                                                   "tags": [],
                                                   "target": "alias(collectd.squirrel.fritzbox.bitrate-upstreammax,'upstream max')"
                                               "thresholds": [],
                                               "timeFrom": null,
                                               "timeRegions": [],
                                               "timeShift": null,
                                               "title": "Bandwidth",
                                               "tooltip": {
                                                 "shared": true,
                                                 "sort": 0,
                                               "type": "graph",
                                               "xaxis": {
                                                 "buckets": null,
                                                 "mode": "time",
                                                 "name": null,
                                                 "show": true,
                                                 "values": []
                                               "yaxes": [
                                                   "format": "bps",
                                                   "logBase": 1,
                                                   "max": null,
                                                   "min": "0",
                                                   "show": true
                                                   "format": "short",
                                                   "logBase": 1,
                                                   "max": null,
                                                   "min": null,
                                                   "show": true
                                               "yaxis": {
                                                 "align": false,
                                                 "alignLevel": null
                                               "zerofill": true
                                           "refresh": "1m",
                                           "schemaVersion": 18,
                                           "style": "dark",
                                           "tags": [],
                                           "templating": {
                                             "list": []
                                           "time": {
                                             "from": "now-7d",
                                             "to": "now"
                                           "timepicker": {
                                             "refresh_intervals": [
                                               "5s",
                                               "10s",
                                               "30s",
                                               "1m",
                                               "5m",
                                               "15m",
                                               "30m",
                                               "1h",
                                               "2h",
                                               "1d"
                                             "time_options": [
                                               "5m",
                                               "15m",
                                               "1h",
                                               "6h",
                                               "12h",
                                               "24h",
                                               "2d",
                                               "7d",
                                               "30d"
                                           "timezone": "",
                                           "title": "FRITZ!Box Router Status",
                                           "uid": "000000013",
                                           "version": 62
