  4. [Vorlage] Synchronisation / Backup von Fileserver in Cloud und Erfolgsanzeige in VIS
    6.6k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    ACHTUNG: Man sollte für folgendes auf jeden Fall (Grund)kenntnisse von JavaScript und Shell-Programmierung und Linux mitbringen, sowie vorher ein Backup der Daten machen.
    ich bin noch nicht so lange in der Linux-Welt unterwegs, aber mag es, mit Scripts Dinge zu steuern :)
    Daher möchte ich gerne mit der ioBroker-Community meine Vorgehensweise teilen. Sicherlich alles andere als perfekt, aber es läuft 8-)
    Das ganze hat mich etwas Zeit gekostet, vor allem mich einzuarbeiten in Bash, wie Linux tickt, Proxmox, etc. Ist für mich ein nettes Hobby.
    <size size="150">Ausgangssituation / Use Case:</size>
    Auf einem Linux-Server (bei mir: Proxmox-Virtualisierung) liegen Dateien, die ich Nachts in die Cloud (bei mir: Microsoft OneDrive) synchronisieren möchte. In VIS möchte ich sehen, ob die Synchronisierung erfolgreich lief, also sichergestellt ist, dass ein Backup in die Cloud erfolgte.
    <size size="150">Durchführung:</size>
    Tools:
    • https://rclone.org/ - sehr mächtig und kann mit vielen Clouds umgehen.
    • https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api/blob/master/README.md
    Bei mir läuft auf einem Proxmox-Container ein Turnkey-Fileserver mit Samba. Im Endeffekt sollte hier eine typische Linux-Umgebung vorliegen.
    Auf diesem Container habe ich rclone installiert und über die Kommandozeile entsprechend eingerichtet und die Cloud entsprechend konfiguriert.
    Auf der Weboberfläche vom Turnkey-Fileserver habe ich dann entsprechende CronJobs eingerichtet, hier ein Bash-Script-Beispiel, das bei mir jede Nacht läuft. Das Script habe ich in eine Datei gepackt und auf dem Fileserver abgelegt und der CronJob führt es aus.
    #!/bin/bash
    # Variablen
    DATENOW=`date '+%Y-%m-%d_%H-%M-%S'`;
    LOCKDIR="/_myshare/_my-cron-jobs/mylock_onedrive_crypto" # Um zu prüfen, dass das Script nicht zweimal gleichzeitig ausgeführt wird.
    LOGFILE="/_myshare/_my-cron-jobs/rclone_crypto_$DATENOW.log"
    # ioBroker-Datenpunkte
    # Achtung: Zum setzen ist der simple-api Adapter notwendig, damit dieser Browser-Kommandos empfangen kann.
    IOBROKERSTATUS=javascript.0.mic.vis-support.proxmoxBackup.cryptomatorSuccessful
    IBROKERLASTTIME=javascript.0.mic.vis-support.proxmoxBackup.cryptomatorLastDateTime
    # ioBroker-IP:Port (Port von simple-api Adapter)
    IPP=10.10.0.140:8087
    # Script nicht 2mal ausführen, daher arbeiten wir mit Lock.
    # http://wiki.bash-hackers.org/howto/mutex
    # https://askubuntu.com/questions/142002/generic-solution-to-prevent-a-long-cron-job-from-running-in-parallel
    if mkdir "${LOCKDIR}"; then
      echo "Locking succeeded (script is not already running), so we can continue with our script" >&2
      trap 'rm -rf "${LOCKDIR}"' EXIT # Lock dir deleted whenever script is exited, stopped, etc.
    else
      echo "Lock failed, script is already running - exit" >&2
      exit 1
    fi
    # Hier das eigentliche Kommando
    if rclone sync /_myshare/XYZ remote_OneDrive:XYZ --log-file "${LOGFILE}" --log-level "INFO"
        echo 'rclone successfully executed'
        DATENOWSUCC=`date '+%Y-%m-%dT%H:%M:%S'`;
        curl http://${IPP}/set/${IOBROKERSTATUS}?value=true
        curl http://${IPP}/set/${IBROKERLASTTIME}?value={$DATENOWSUCC}
    else
        echo 'rclone failed'
        DATENOWFAIL=`date '+%Y-%m-%dT%H:%M:%S'`;
        curl http://${IPP}/set/${IOBROKERSTATUS}?value=false
        curl http://${IPP}/set/${IBROKERLASTTIME}?value={$DATENOWFAIL}
    fi
    Dieses Bash-Script macht folgendes:
    1. Es führt die Synchronisierung des lokalen Verzeichnisses "/_myshare/XYZ" mit der Cloud im Verzeichnis "XYZ" durch. Das ganze ist "einweg", das heißt Änderungen in der Cloud werden nicht berücksichtigt. Also eine reine Backup-Lösung.
    2. Der Erfolg (oder Misserfolg) der tagtäglichen Synchronisierung wird im ioBroker in Datenpunkte (dank ioBroker-Adapter simple-api) geschrieben.
    Damit das ganze läuft, muss im ioBroker der simple-api-Adapter laufen.
    Mit folgendem Script werden die benötigten Datenpunkte erstellt, die zum einen das obige Bash-Script füllt, und die zum anderen für die Anzeige im VIS dienen.
     * PROXMOX: Cloud-Backup mittels rclone: Datenpunkte erstellen und für VIS auswerten
     * Diese werden direkt von den Bash-Scripts geschrieben (Fileserver: /_myshare/_my-cron-jobs)
     * Siehe https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=19004
     * Change Log
     *  0.2  Mic - Bug fix
     *  0.1  Mic - Initial release
    const STATE_PATH = 'javascript.0.mic.vis-support.proxmoxBackup.';
    // Die verschiedenen Backups
    // schedule: wann wird das Script ausgeführt.
    // noOfDays: innerhalb wie vielen Tagen muss das Backup gelaufen sein, damit "Successful"=true
    const CONF_BACKUP = [
        {'name': 'keepass', 'schedule_hour': 5, 'schedule_minute': 15, 'noOfDays': 2},
        {'name': 'cryptomator', 'schedule_hour': 5, 'schedule_minute': 20, 'noOfDays': 2},
    // Erweitertes Log
    const LOG_DEBUG = true;
     * Ab hier nichts mehr ändern / Stop editing here!
    // Globale Variablen
    var G_ScheduleObjects = {};  // Contains the object for each schedule
     * Executed on every script start.
    init();
    function init() {
        // Create states
        createBackupStates();
        // Main Script starten, 3s nach State-Generierung
        setTimeout(main, 3000);
     * Haupt-Skript
    function main() {
        for (let lpEntry of CONF_BACKUP) {
            var loopScheduleObjectId = lpEntry.name + '_schedule'; // ID for each schedule object. We define it here to be able to clear the schedule.
             * 1\. Execute once Backup was performed
            on({id: STATE_PATH + lpEntry.name + 'LastDateTime', change: 'any'}, function(obj) {
                if (getState(STATE_PATH + lpEntry.name + 'Successful').val === true ) {
                    setState(STATE_PATH + lpEntry.name + 'ForVIS_BackupSuccessful', true);
                } else {
                    setState(STATE_PATH + lpEntry.name + 'ForVIS_BackupSuccessful', false); // Jetzt nicht unbedingt "within last x days", aber jedenfalls war Backup nicht erfolgreich!
            }); // Gelbes Dreieck Kann man links ignorieren, wir brauchen hier die Funktion innerhalb der Schleife
             * 2\. Schedule for every day
            if(LOG_DEBUG) log('Proxmox-Cloud-Backup: Setze Schedule für ' + lpEntry.name + ', gesetzt auf Stunde ' + lpEntry.schedule_hour + ' und Minute ' + lpEntry.schedule_minute);
            clearSchedule(loopScheduleObjectId); // Let's clear the schedule to make sure no former schedules are running. Not sure if we really need this, but just in case.
            G_ScheduleObjects[loopScheduleObjectId] = schedule({hour: lpEntry.schedule_hour, minute: lpEntry.schedule_minute}, function () {
                let strDateLastBackup = getState(STATE_PATH + lpEntry.name + 'LastDateTime').val;
                if (g_myIsValueEmptyNullUndefined(strDateLastBackup) === false)  {
                    // Date/Time of backup + X days -- from https://stackoverflow.com/questions/3674539/incrementing-a-date-in-javascript
                    let noOfDaysToCheck = lpEntry.noOfDays;
                    let dtLastBackupPlusXDays = new Date(strDateLastBackup);
                    dtLastBackupPlusXDays = F_addDays(dtLastBackupPlusXDays, noOfDaysToCheck);
                    // Current date
                    let dtCurrentForCompare = new Date();
                    // Compare
                    if (dtLastBackupPlusXDays > dtCurrentForCompare) {
                        // Last Backup took place within last X days, so we set state to true
                    } else {
                } else {
                    // Datenpunkt für letztes Backup nicht gesetzt, also setzen wir auf false (zur Sicherheit)
                if(LOG_DEBUG) log('Proxmox-Cloud-Backup: Update Datenpunkt für ' + lpEntry.name + ' durchgeführt.');
        } // for
     * Create States
    function createBackupStates() {
            createState(STATE_PATH + lpEntry.name + 'Successful', {'name': lpEntry.name + ' Successful?', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def':false });
            createState(STATE_PATH + lpEntry.name + 'LastDateTime', {'name': lpEntry.name + ' Last Date/Time', 'type':'string', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def':'' });
            createState(STATE_PATH + lpEntry.name + 'ForVIS_BackupSuccessful', {'name': lpEntry.name + ' Status For VIS: Performed Successfully?', 'type':'boolean', 'read':true, 'write':true, 'role':'info', 'def':false });
     * Function to add days to a given date/time.
    function F_addDays(startDateTime, numberOfDays) {
        return new Date(startDateTime.getTime() + (numberOfDays * 24 *60 * 60 * 1000));
    Damit werden dann die entsprechenden Datenpunkte erzeugt, hier ein Auszug:
    Zum Schluss kann man dann den Datenpunkt "javascript.0.mic.vis-support.XXXXBackup.cryptomatorForVIS_BackupSuccessful" entsprechend in VIS verwenden. Er gibt true/false zurück.
    Das "smarte" an der ganzen Sache ist:
    Im VIS wird nur dann "Backup erfolgreich" angezeigt, wenn
    1. Der Cron-Job ausgeführt wurde
      • Die Synchronisierung mit der Cloud erfolgreich war
      • Die letzte erfolgreiche Ausführung innerhalb von X Tagen war (im JavaScript konfigurierbar, im Beispiel auf 2 Tage gesetzt, 'noOfDays': 2)
    Schlussbemerkungen:
    Die Installation und Einrichtung von rclone ist über den obigen Link und Google gut durchführbar.
    Sämtliche Pfade müssen natürlich im Bash-Script und Javascript angepasst werden etc.
    Bitte das ganze erst mal nur mit Test-Verzeichnissen durchführen, gerade das Tool rsync ist da gnadenlos und führt exakt das aus, was in den Parametern steht.
    Für Verbesserungsvorschläge usw. bin ich natürlich sehr dankbar :)
    P.S. Warum verwende ich Microsoft OneDrive? Nun, es bietet 1TB Speicherplatz in Verbindung mit dem MS-Office-Abo, daher aus meiner Sicht sehr günstig in dieser Kombination und mir ist ansonsten kein Cloud-Anbieter bekannt mit diesem guten Ratio aus "Euro pro GB Speicher".
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      Wow! Super durchdacht und schön gelöst.
      Danke fürs teilen und der ausführlichen Beschreibung!
      • MicM Offline
        MicM Offline
        Mic
        Gern geschehen und danke für Dein Feedback ruhr70!
        Hab oben im JavaScript übrigens noch einen Fehler behoben.
