  4. Welche proxmox VMs habt ihr?
    6.6k
proxmox
119 Beiträge 19 Kommentatoren 22.6k Aufrufe 22 Beobachtet
    @saeft_2003 sagte in Welche proxmox VMs habt ihr?:
    Ich habe ein Problem mit pihole. Und zwar war es jetzt schon zwei mal der Fall das pihole nicht mehr funktioniert hat.
    • Werbung wurde nicht mehr geblockt
    • Internet funktioniert noch
    • Weboberfläche ist erreichbar
    • Nach einem restart über die Weboberfläche wird Werbung wieder geblockt
    • zweimal bis jetzt aufgetreten und zwar immer Nachts
    • heute Nacht wurde um 4:00 ein proxmox backup von der pihole VM erstellt und ungefähr zeitgleich funktionierte pihole nicht mehr —> nur Zufall?
    • auf dem Bild sieht man ab wann keine Anfragen mehr ankommen.
    Kennt jemand von euch das Problem, bzw. könnte das backup erstellen damit was zu tun haben? Ich hab das automatische backup zum Test deaktiviert.
    ...wenn du beim Backup die VM stoppst, kanns ja nicht mehr laufen.. ;-)
    saeft_2003
    #78
    @ilovegym
    Also bei mir werden die VMs beim backup nicht gestoppt. Und selbst wenn sollten die doch nach dem backup wieder starten, oder sehe ich das falsch?
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @crunchip ich habe ip6 auf den servern deaktiviert - wird nur von den androids benutzt (vielleicht auch echo's)
      aber das überschreiben versteh ich trotzdem nicht
      ich dachte ein vorteil einer vm ist, dass es eine vollständige maschine simuliert - container hingegen sind "sozusagen" nur apps im server und nutzen den proxmox server als grundsystem. wenn das stimmt, kann das ändern der resolv eigentlich nur durch dhcp kommen ???
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #79
      @liv-in-sky möglich wäre, das resolv.conf durch z.b. systemd, Networkmanager oder resolvconfd überschrieben wird.
      such mich da schon die ganze Zeit in Google zu tote🙄
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #80
        @crunchip das hättest du aber irgendwo definieren müssen - warum sollte ein linux server das machen - du hast wahrscheinlich nur iobroker darauf (vm) installiert - oder andere tools/service/programme?
        ich würde davon ausgehen, das es entweder von proxmox kommt oder von außen - da bleibt nur dhcp (bezogen auf meinen eigenen wissens-horizont)
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #81
          @liv-in-sky denk schon das es irgendwas mit Proxmox zu tun hat.
          denn, wenn ich z.b eine Proxmox installation anstoße, wird bei der Frage
          DNS Server,
          automatisch ,die meines Pihole eingetragen und nicht die meiner Fritzbox.
            DNS Server,
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #82
            @crunchip
            welchen dns server hat den der proxmox ?
            hab jetzt gerade mal einen anderen container gestartet - da wird die resolv auch überschrieben - nameserver wird zu 127.0.0.1 - auch wenn ich es ändere - nach neustart wieder 127.0...
              DNS Server,
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #83
              @crunchip
              habe noch mal einen neuen container gemacht - jetzt bekomm ich auch den pi-hole - find ich nicht gut - der neue container nimmt den dns durch dhcp
              dananch habe ich nochmal einen container gemacht und diesmal eine feste ip in proxmox gesetzt bevor gestartet- danach hatte ich wieder die fritzbox als nameserver - so soll es bei mir sein
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #84
                @liv-in-sky proxmox, erkennt bei einer Installation ja automatisch die Netzwerkeinstellungen und holt diese von der Fritzbox, da aber ja in der Fritzbox Pihole eingetragen ist, muss du ja bei der Installation dieses ändern.
                Der Host läuft bei mir mit DNS der Fritzbox, die Container beziehen DNS vom Host. Die VM läuft aber eigenständig und da wird wird von irgendwas die resolv.conf überschrieben
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #85
                  @liv-in-sky mein Hosteintrag sieht so aus, gelb markiert hab ich zusätzlich mit eingetragen, habe ich im Internet gelesen, das man das mit eintragen muss
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #86
                    @crunchip
                    Image 1.png ![Image 3.png]
                    durchgestrichen: domain meiner fritzbox und ip adresse des proxmox server
                    (ich weiß nicht warum , aber ich streich mal diese infos - wer weiß!)
                    mit der auskommentierten zeile verliere ich den internet zugang - also vorsicht
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #87
                      @liv-in-sky warum hast du 3 DNS Server eingetragen? Sollt doch alles über die FritzBox/Pihole/Unbound laufen?
                      Umgehst du das denn nicht, wenn du DNS 2 und 3 mit einträgst?
                      das habe ich damals gefunden
                      https://4noobs.de/viewtopic.php?t=72
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #88
                        @crunchip
                        ich denke, es ist besser die server ohne pi-hole dns zu betreiben - ich glaube das ist bei denen nicht nötig - die clients reichen mir
                        • S saeft_2003
                          @crunchip sagte in Welche proxmox VMs habt ihr?:
                          @Frank_y das muss übereinstimmen, für IoBroker kannst du auch was anderes deiner Wahl eingeben, aber es muss in der grafana.ini sowie in grafana gleich sein
                          Da hast du vollkommend recht, aber das hat bei mir auch gepasst, trotzdem kam im log von grafana der Fehler Organisation nicht gefunden! Erst wie ich die Organisation nochmal komplett geänder habe hat es funktioniert.
                          Frank_y
                          #89
                          Es will nicht gelingen:
                          grafana.ini mit neuem org_namen + restart:
                          neues Dashboard unter dem neuen org_namen angelegt.
                          Wenn ich den Share-Link direkt in den Browser packe, funktioniert es
                          Trotzdem bleibt der iframe in vis dabei: '192.168.178.36 hat die Verbindung abgelehnt'
                          Kann es noch am LXC-Container liegen?
                          crunchipC S 2 Antworten Letzte Antwort
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #90
                            @crunchip
                            also das update script hatte auch probleme - durch das konfigurieren von ip6 hat er den www.internic.net nicht auflösen können, da der server über ip6 ging - es mußte noch ip4 bevorzugt werden - pihole fordert mich ganz schon raus
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #91
                              @liv-in-sky also bist du jetzt einen Schritt weiter als ich, hehe
                              Blick heut langsam gar nimmer durch
                              • F Frank_y
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #92
                                @Frank_y schau doch hier nochmal, vllt hast etwas übersehen
                                https://www.youtube.com/watch?v=b0Ors2hJJ5s&list=WL&index=19&t=0s
                                https://www.youtube.com/watch?v=OyJSRLjFHRE&list=WL&index=23&t=307s
                                • F Frank_y
                                  saeft_2003
                                  #93
                                  @Frank_y sagte in Welche proxmox VMs habt ihr?:
                                  Meine grafana.ini sieht so aus:
                                  #################################### Anonymous Auth ######################
                                  [auth.anonymous]
                                  enabled = true
                                  # specify organization name that should be used for unauthenticated users
                                  org_name = grafana
                                  # specify role for unauthenticated users
                                  org_role = Viewer
                                  So wie hier beschrieben. https://grafana.com/docs/auth/overview/
                                    @crunchip
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #94
                                    @liv-in-sky läuft bei dir eigentlich ipv6 oder benutzt du nur ipv4?
                                    vllt sollt ich mal ipv6 in der fritzbox ausschalten, da ich mich
                                    1. nicht die Bohne damit auskenne
                                    2. nichts konfiguriert habe, deshalb steht bei mir ipv6 alles auf DHCP
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #95
                                      @crunchip hab ich auch so gemacht - erstmal ip6 aus, in der fritzbox um das ganze mal zum laufen zu bringen
                                      ich wollts dann mal ausprobieren und es hat geklappt - eigentlich habe ich bis jetzt immer darauf verzichtet
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #96
                                        @liv-in-sky ich blick das irgendwie nicht mit den ganzen ipv6 adressen und der Einstellerei.
                                        woher bekomm ich denn die Adressen?
                                        muss ja für VM und jeden Container eine IPv6 Adresse eintragen? bzw generell erstmal Einstellen damit IPv6 lauffähig ist.
                                        hab das HIER mal gelesen, aber wie, wo was einzustellen ist, kein Plan
                                        • MicM Offline
                                          MicM Offline
                                          Mic
                                          schrieb am zuletzt editiert von Mic
                                          #97
                                          Bei mir produktiv auf Zotac CI327:
                                          • ioBroker (Debian-Container: 2 CPUs, 4 GB RAM)
                                          • Pi-hole (Debian-Container: 1 CPU, 0,5 GB RAM)
                                          • Turnkey-Fileserver (Debian-Container: 2 CPUs, 0,5 GB RAM)
                                          • Tvheadend (Debian VM: 2 CPUs, 8 GB RAM)
                                          Turnkey-Fileserver ist ein Container von Proxmox und nutze ich eben als Fileserver mit Samba, welches integriert ist mit Benutzeroberfläche. Zudem lasse ich damit Daten in die Cloud (Microsoft) spiegeln, siehe hier.
