  4. Welche proxmox VMs habt ihr?
    6.6k
proxmox
119 Beiträge 19 Kommentatoren 22.6k Aufrufe 22 Beobachtet
  • G GeorgS
    @saeft_2003 sagte in Welche proxmox VMs habt ihr?:
    @GeorgS sagte in Welche proxmox VMs habt ihr?:
    @steimi sagte in Welche proxmox VMs habt ihr?:
    Debian pihole (CT)
    Debian MySQL (CT)
    Debian InfluxDB (CT)
    Debian HaBridge (CT)
    Debian Grafana (CT)
    Debian TasmoAdmin (CT)
    Debian ioBroker (VM)
    Debian debMatic (VM)
    Debian Zoneminder (VM)
    was macht den eigentlich Grafana?
    Welche Hardware Einstellungen hast du für Grafana und Zoneminder ?
    Mit grafana kann man charts erstellen. Ähnlich wie flot.
    Bei mir läuft es mit nur einem CPU und brauch so ca. 500-600 mb RAM
    Was ist da jetzt der Vorteil gegenüber von Flote?
    saeft_2003
    @GeorgS
    Ich finde es optisch ansprechender. Man hat viele Möglichkeiten wie man etwas darstellen möchte. Einfach mal googlen. Hier noch ein kleines Beispiel
      @GeorgS mitflot kannst dir ein Diagramm erstellen, mit Grafana hast du unendlich Möglichkeiten, alles mögliche Grafisch darzustellen, berechnen, warnen, überwachen...
      GeorgS
      @crunchip sagte in Welche proxmox VMs habt ihr?:
      @GeorgS
      Ich werde es einfach mal instalieren und testen DANKE
      1CPU und 1GB RAM sollten ja reichen...
      grüße
      Georg
      Intel NUC, MaxCul, Xiaomi Vacuum Cleaner, Philips Hue, Zigbee, FritzDECT,Shelly
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        hier scheinen viele pihole user zu sein
        ich wollte einen container mit pihole machen - der lief auch aber es waren zuviele webseiten, die nicht mehr funktionierten
        habt ihr da keine probleme damit ?
        saeft_2003
        @liv-in-sky sagte in Welche proxmox VMs habt ihr?:
        Ne ich hatte bis jetzt nur eine und die habe ich einfach auf die whitelist gesetzt.
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @liv-in-sky kommt auf deine Filterlisten an
          https://v.firebog.net/hosts/lists.php
          nimm die Ticked lists, dann dürfte so halbwegs alles funktionieren
          • G GeorgS
            @GeorgS
            saeft_2003
            @GeorgS
            Ja das reicht mir zumindest :-)
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @crunchip wie ist das - wieviele hast du geblockt?
              crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                @liv-in-sky
                Die Einstellung von PiHiole erfordert etwas Zeit.
                Allerdings machen viele den Fehler und laden zunächst sämtliche Filterlisten.
                Ich habe Zug um Zug die Filterlisten aktiviert und dann erst wieder die Freigaben gemacht.
                Hat zwar insgesamt vermutlich länger gedauert, aber der Rest der Familie hat kaum mitbekommen das der PiHole aktiv ist.
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  habe aber die Non.crossed lists
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @liv-in-sky ich habe die vorgegeben en listen von der installation entfernt und die list von https://v.firebog.net/hosts/lists.php eingetragen
                      saeft_2003
                      Oh ich habe noch die original Listen nach der Installation. Wusste gar nicht das man da was anpassen muss/kann.
                        saeft_2003
                        Stellst du das per iframe in deiner vis dar? Weil ich habe ein proxmox view mit ca. 25 Charts. Da läd ein beelink bt3 pro bald 3 min. Ist das bei dir auch so bzw. mit was lässt du deine VIS anzeigen?
                        • S saeft_2003
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @saeft_2003 jep, per iframe und angepasste einstellungen entsprechend.
                          je grösser...dauert dann schon paar sekunden bis alles aufgebaut ist
                          S F 2 Antworten Letzte Antwort
                            saeft_2003
                            Was für eine Hardware nutzt du?
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              @crunchip
                              ich muss zugeben, ich checke das irgendwie nicht wirklich - hab mal einen thread gefunden über das setting mit einer fritzbox - der ist so lang das ich am ende garnichts mehr verstanden habe
                              das ist schon mal ein guter tipp mit den listen - vielleicht teste ich das nochmal
                              was passiert, wenn mein proxmoxserver ausfällt - dann muss ich zuerst die fritzbox settings ändern und dann alle clients neustarten bzw sich neu verbinden , damit sie den neuen dns server wieder bekommen - oder kennst du dafür auch eine lösung
                                @crunchip
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @liv-in-sky ich habe die Variante Pihole zusammen mit Unbound.
                                daher bleibt der DNS-Server die Fritzbox, das heisst, selbst wenn das mal ausfallen sollte, funktioniert das Internet weiterhin.
                                Guck dir das mal an
                                https://www.kuketz-blog.de/pi-hole-unbound-hyperlocal-keine-werbung-groesstmoegliche-unabhaengigkeit/
                                • S saeft_2003
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @saeft_2003 Zotac CI327 mit 2 eingebauten Festplatten, eine m.2 und eine ssd und 16Gb Arpeitsspeicher
                                    saeft_2003
                                    @crunchip
                                    Ok dann sollte ein nuc mit einem i3 und 8gb RAM ausreichend sein um einen view mit vielen charts zügig zu laden, oder?
                                    • S saeft_2003
                                      @crunchip
                                      @saeft_2003
                                      Immer daran denken, dass die Geschwindigkeit einen Vis-View aufzubauen hauptsächlich von der Leistung des Frontends abhängt
                                      • S saeft_2003
                                        Ich habe folgende VMs laufen:
                                        Debian mit iobroker
                                        Debian mit pihole
                                        Debian mit grafana
                                        Debian mit tasmoadmin
                                        Win 10
                                        Und bin ständig auf der Suche was sich für mich noch anbieten würde. Könnt ihr mir sagen welche VMs ihr habt und für was ihr diese nutzt?
                                        FredFF Offline
                                        FredFF Offline
                                        FredF
                                        Most Active Forum Testing
                                        @saeft_2003
                                        Bei mir alles im lxc:
                                        Debian ioBroker Produktivsystem
                                        Debian ioBroker Testsystem (stable)
                                        Debian ioBroker Testsystem (latest)
                                        Debian piHole
                                        Debian Unifi
                                        Debian radicale
                                        Und gerade bin ich etwas am spielen mit
                                        Ubuntu und NextCloud
                                        -1
                                          @saeft_2003
                                          saeft_2003
                                          @Homoran sagte in Welche proxmox VMs habt ihr?:
                                          @saeft_2003
                                          Und was genau ist das Frontends? Sorry hab ich noch nie gehört...
