  4. Welche proxmox VMs habt ihr?
    6.6k
proxmox
119 Beiträge 19 Kommentatoren 22.6k Aufrufe 22 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @saeft_2003
    Tasmoadmin wurde von Nils91 entwickelt und ist eine kleine Oberfläche die die Tasmota Geräte direkt verwalten kann.
    Beispielsweise Firmwareupdates en Bloc und solche Sachen funktionieren damit wirklich Klasse.
    Entstanden ist das vor langer Zeit hier:
    https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/297-tasmoadmin/
    Der Nils91 ist auch dort noch aktiv und kann dir auch Hilfestellung geben wenn du nicht zurechtkommst.
    saeft_2003
    @Chaot
    Ok danke. Tasmoadmin wäre dann bestimmt was für mich...
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      hier scheinen viele pihole user zu sein
      ich wollte einen container mit pihole machen - der lief auch aber es waren zuviele webseiten, die nicht mehr funktionierten
      habt ihr da keine probleme damit ?
      S crunchipC ChaotC 3 Antworten Letzte Antwort
      • G GeorgS
        @saeft_2003 sagte in Welche proxmox VMs habt ihr?:
        @GeorgS sagte in Welche proxmox VMs habt ihr?:
        @steimi sagte in Welche proxmox VMs habt ihr?:
        Debian pihole (CT)
        Debian MySQL (CT)
        Debian InfluxDB (CT)
        Debian HaBridge (CT)
        Debian Grafana (CT)
        Debian TasmoAdmin (CT)
        Debian ioBroker (VM)
        Debian debMatic (VM)
        Debian Zoneminder (VM)
        was macht den eigentlich Grafana?
        Welche Hardware Einstellungen hast du für Grafana und Zoneminder ?
        Mit grafana kann man charts erstellen. Ähnlich wie flot.
        Bei mir läuft es mit nur einem CPU und brauch so ca. 500-600 mb RAM
        Was ist da jetzt der Vorteil gegenüber von Flote?
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @GeorgS mitflot kannst dir ein Diagramm erstellen, mit Grafana hast du unendlich Möglichkeiten, alles mögliche Grafisch darzustellen, berechnen, warnen, überwachen...
        G S 2 Antworten Letzte Antwort
        • G GeorgS
          Debian pihole (CT)
          Debian MySQL (CT)
          Debian Grafana (CT)
          saeft_2003
          @GeorgS
          Ich finde es optisch ansprechender. Man hat viele Möglichkeiten wie man etwas darstellen möchte. Einfach mal googlen. Hier noch ein kleines Beispiel
            GeorgS
            @crunchip sagte in Welche proxmox VMs habt ihr?:
            @GeorgS
            Ich werde es einfach mal instalieren und testen DANKE
            1CPU und 1GB RAM sollten ja reichen...
            grüße
            Georg
            Intel NUC, MaxCul, Xiaomi Vacuum Cleaner, Philips Hue, Zigbee, FritzDECT,Shelly
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              saeft_2003
              @liv-in-sky sagte in Welche proxmox VMs habt ihr?:
              Ne ich hatte bis jetzt nur eine und die habe ich einfach auf die whitelist gesetzt.
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @liv-in-sky kommt auf deine Filterlisten an
                https://v.firebog.net/hosts/lists.php
                nimm die Ticked lists, dann dürfte so halbwegs alles funktionieren
                • G GeorgS
                  @GeorgS
                  saeft_2003
                  @GeorgS
                  Ja das reicht mir zumindest :-)
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @crunchip wie ist das - wieviele hast du geblockt?
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      @liv-in-sky
                      Die Einstellung von PiHiole erfordert etwas Zeit.
                      Allerdings machen viele den Fehler und laden zunächst sämtliche Filterlisten.
                      Ich habe Zug um Zug die Filterlisten aktiviert und dann erst wieder die Freigaben gemacht.
                      Hat zwar insgesamt vermutlich länger gedauert, aber der Rest der Familie hat kaum mitbekommen das der PiHole aktiv ist.
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        habe aber die Non.crossed lists
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @liv-in-sky ich habe die vorgegeben en listen von der installation entfernt und die list von https://v.firebog.net/hosts/lists.php eingetragen
                            saeft_2003
                            Oh ich habe noch die original Listen nach der Installation. Wusste gar nicht das man da was anpassen muss/kann.
                              saeft_2003
                              Stellst du das per iframe in deiner vis dar? Weil ich habe ein proxmox view mit ca. 25 Charts. Da läd ein beelink bt3 pro bald 3 min. Ist das bei dir auch so bzw. mit was lässt du deine VIS anzeigen?
                              • S saeft_2003
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @saeft_2003 jep, per iframe und angepasste einstellungen entsprechend.
                                je grösser...dauert dann schon paar sekunden bis alles aufgebaut ist
                                S F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  saeft_2003
                                  Was für eine Hardware nutzt du?
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @crunchip
                                    ich muss zugeben, ich checke das irgendwie nicht wirklich - hab mal einen thread gefunden über das setting mit einer fritzbox - der ist so lang das ich am ende garnichts mehr verstanden habe
                                    das ist schon mal ein guter tipp mit den listen - vielleicht teste ich das nochmal
                                    was passiert, wenn mein proxmoxserver ausfällt - dann muss ich zuerst die fritzbox settings ändern und dann alle clients neustarten bzw sich neu verbinden , damit sie den neuen dns server wieder bekommen - oder kennst du dafür auch eine lösung
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @liv-in-sky ich habe die Variante Pihole zusammen mit Unbound.
                                      daher bleibt der DNS-Server die Fritzbox, das heisst, selbst wenn das mal ausfallen sollte, funktioniert das Internet weiterhin.
                                      Guck dir das mal an
                                      https://www.kuketz-blog.de/pi-hole-unbound-hyperlocal-keine-werbung-groesstmoegliche-unabhaengigkeit/
                                      • S saeft_2003
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @saeft_2003 Zotac CI327 mit 2 eingebauten Festplatten, eine m.2 und eine ssd und 16Gb Arpeitsspeicher
                                          saeft_2003
                                          @crunchip
                                          Ok dann sollte ein nuc mit einem i3 und 8gb RAM ausreichend sein um einen view mit vielen charts zügig zu laden, oder?
