  4. Welche proxmox VMs habt ihr?
    6.6k
proxmox
119 Beiträge 19 Kommentatoren 22.6k Aufrufe 22 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    hier scheinen viele pihole user zu sein
    ich wollte einen container mit pihole machen - der lief auch aber es waren zuviele webseiten, die nicht mehr funktionierten
    habt ihr da keine probleme damit ?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @liv-in-sky kommt auf deine Filterlisten an
    https://v.firebog.net/hosts/lists.php
    nimm die Ticked lists, dann dürfte so halbwegs alles funktionieren
    • G GeorgS
      @crunchip sagte in Welche proxmox VMs habt ihr?:
      @GeorgS mitflot kannst dir ein Diagramm erstellen, mit Grafana hast du unendlich Möglichkeiten, alles mögliche Grafisch darzustellen, berechnen, warnen, überwachen...
      @saeft_2003 sagte in Welche proxmox VMs habt ihr?:
      @GeorgS
      Ich finde es optisch ansprechender. Man hat viele Möglichkeiten wie man etwas darstellen möchte. Einfach mal googlen. Hier noch ein kleines Beispiel
      Ich werde es einfach mal instalieren und testen DANKE
      1CPU und 1GB RAM sollten ja reichen...
      saeft_2003
      @GeorgS sagte in Welche proxmox VMs habt ihr?:
      @GeorgS
      Ja das reicht mir zumindest :-)
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @crunchip wie ist das - wieviele hast du geblockt?
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          @liv-in-sky
          Die Einstellung von PiHiole erfordert etwas Zeit.
          Allerdings machen viele den Fehler und laden zunächst sämtliche Filterlisten.
          Ich habe Zug um Zug die Filterlisten aktiviert und dann erst wieder die Freigaben gemacht.
          Hat zwar insgesamt vermutlich länger gedauert, aber der Rest der Familie hat kaum mitbekommen das der PiHole aktiv ist.
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            habe aber die Non.crossed lists
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @liv-in-sky ich habe die vorgegeben en listen von der installation entfernt und die list von https://v.firebog.net/hosts/lists.php eingetragen
                saeft_2003
                Oh ich habe noch die original Listen nach der Installation. Wusste gar nicht das man da was anpassen muss/kann.
                  saeft_2003
                  Stellst du das per iframe in deiner vis dar? Weil ich habe ein proxmox view mit ca. 25 Charts. Da läd ein beelink bt3 pro bald 3 min. Ist das bei dir auch so bzw. mit was lässt du deine VIS anzeigen?
                  • S saeft_2003
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @saeft_2003 jep, per iframe und angepasste einstellungen entsprechend.
                    je grösser...dauert dann schon paar sekunden bis alles aufgebaut ist
                    S F 2 Antworten Letzte Antwort
                      saeft_2003
                      Was für eine Hardware nutzt du?
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @crunchip
                        ich muss zugeben, ich checke das irgendwie nicht wirklich - hab mal einen thread gefunden über das setting mit einer fritzbox - der ist so lang das ich am ende garnichts mehr verstanden habe
                        das ist schon mal ein guter tipp mit den listen - vielleicht teste ich das nochmal
                        was passiert, wenn mein proxmoxserver ausfällt - dann muss ich zuerst die fritzbox settings ändern und dann alle clients neustarten bzw sich neu verbinden , damit sie den neuen dns server wieder bekommen - oder kennst du dafür auch eine lösung
                          @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @liv-in-sky ich habe die Variante Pihole zusammen mit Unbound.
                          daher bleibt der DNS-Server die Fritzbox, das heisst, selbst wenn das mal ausfallen sollte, funktioniert das Internet weiterhin.
                          Guck dir das mal an
                          https://www.kuketz-blog.de/pi-hole-unbound-hyperlocal-keine-werbung-groesstmoegliche-unabhaengigkeit/
                          • S saeft_2003
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @saeft_2003 Zotac CI327 mit 2 eingebauten Festplatten, eine m.2 und eine ssd und 16Gb Arpeitsspeicher
                              saeft_2003
                              @crunchip
                              Ok dann sollte ein nuc mit einem i3 und 8gb RAM ausreichend sein um einen view mit vielen charts zügig zu laden, oder?
                              • S saeft_2003
                                @crunchip
                                @saeft_2003
                                Immer daran denken, dass die Geschwindigkeit einen Vis-View aufzubauen hauptsächlich von der Leistung des Frontends abhängt
                                • S saeft_2003
                                  Ich habe folgende VMs laufen:
                                  Debian mit iobroker
                                  Debian mit pihole
                                  Debian mit grafana
                                  Debian mit tasmoadmin
                                  Win 10
                                  Und bin ständig auf der Suche was sich für mich noch anbieten würde. Könnt ihr mir sagen welche VMs ihr habt und für was ihr diese nutzt?
                                  FredFF Offline
                                  FredFF Offline
                                  FredF
                                  Most Active Forum Testing
                                  @saeft_2003
                                  Bei mir alles im lxc:
                                  Debian ioBroker Produktivsystem
                                  Debian ioBroker Testsystem (stable)
                                  Debian ioBroker Testsystem (latest)
                                  Debian piHole
                                  Debian Unifi
                                  Debian radicale
                                  Und gerade bin ich etwas am spielen mit
                                  Ubuntu und NextCloud
                                  -1
                                    @saeft_2003
                                    saeft_2003
                                    @Homoran sagte in Welche proxmox VMs habt ihr?:
                                    @saeft_2003
                                    Und was genau ist das Frontends? Sorry hab ich noch nie gehört...
                                    • S saeft_2003
                                      @saeft_2003
                                      @saeft_2003
                                      Die ioBroker Hardware besteht aus Server im Hintergrund (Back-End) und Tablet o.ä. im Vordergrund (Front-End)
                                        @saeft_2003
                                        saeft_2003
                                        @Homoran
                                        Wenn ich einen Touchscreen an einen nuc anschließe um meine VIS darzustellen, dann ist der nuc das front-end?!
                                        Im moment nutzte ich noch einen beelink bt3 pro, aber der hat nicht genug Leistung.
                                          Guck dir das mal an
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @crunchip
                                          vielen dank für deinen link - ich weiß zwar nicht wirklich, was ich da eigentlich installiert habe - aber es funktioniert und was echt cool ist - es gibt einen echt wahrnehmbaren performance-schub im browser - die seiten laden jetzt wirklich schneller
                                          • lokale adressen werden leider noch nicht aufglöst
                                          • und das mit dem ip6 habe ich nicht hinbekommen - da werd ich wohl nochmal suchen müssen
