  4. Welche proxmox VMs habt ihr?
    6.6k
proxmox
119 Beiträge 19 Kommentatoren 22.6k Aufrufe 22 Beobachtet
    @liv-in-sky kommt auf deine Filterlisten an
    https://v.firebog.net/hosts/lists.php
    nimm die Ticked lists, dann dürfte so halbwegs alles funktionieren
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @crunchip wie ist das - wieviele hast du geblockt?
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      hier scheinen viele pihole user zu sein
      ich wollte einen container mit pihole machen - der lief auch aber es waren zuviele webseiten, die nicht mehr funktionierten
      habt ihr da keine probleme damit ?
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      @liv-in-sky
      Die Einstellung von PiHiole erfordert etwas Zeit.
      Allerdings machen viele den Fehler und laden zunächst sämtliche Filterlisten.
      Ich habe Zug um Zug die Filterlisten aktiviert und dann erst wieder die Freigaben gemacht.
      Hat zwar insgesamt vermutlich länger gedauert, aber der Rest der Familie hat kaum mitbekommen das der PiHole aktiv ist.
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        habe aber die Non.crossed lists
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @liv-in-sky ich habe die vorgegeben en listen von der installation entfernt und die list von https://v.firebog.net/hosts/lists.php eingetragen
            saeft_2003
            Oh ich habe noch die original Listen nach der Installation. Wusste gar nicht das man da was anpassen muss/kann.
              @GeorgS mitflot kannst dir ein Diagramm erstellen, mit Grafana hast du unendlich Möglichkeiten, alles mögliche Grafisch darzustellen, berechnen, warnen, überwachen...
              saeft_2003
              @crunchip sagte in Welche proxmox VMs habt ihr?:
              Stellst du das per iframe in deiner vis dar? Weil ich habe ein proxmox view mit ca. 25 Charts. Da läd ein beelink bt3 pro bald 3 min. Ist das bei dir auch so bzw. mit was lässt du deine VIS anzeigen?
              • S saeft_2003
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @saeft_2003 jep, per iframe und angepasste einstellungen entsprechend.
                je grösser...dauert dann schon paar sekunden bis alles aufgebaut ist
                S F 2 Antworten Letzte Antwort
                  saeft_2003
                  Was für eine Hardware nutzt du?
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @crunchip
                    ich muss zugeben, ich checke das irgendwie nicht wirklich - hab mal einen thread gefunden über das setting mit einer fritzbox - der ist so lang das ich am ende garnichts mehr verstanden habe
                    das ist schon mal ein guter tipp mit den listen - vielleicht teste ich das nochmal
                    was passiert, wenn mein proxmoxserver ausfällt - dann muss ich zuerst die fritzbox settings ändern und dann alle clients neustarten bzw sich neu verbinden , damit sie den neuen dns server wieder bekommen - oder kennst du dafür auch eine lösung
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @liv-in-sky ich habe die Variante Pihole zusammen mit Unbound.
                      daher bleibt der DNS-Server die Fritzbox, das heisst, selbst wenn das mal ausfallen sollte, funktioniert das Internet weiterhin.
                      Guck dir das mal an
                      https://www.kuketz-blog.de/pi-hole-unbound-hyperlocal-keine-werbung-groesstmoegliche-unabhaengigkeit/
                      • S saeft_2003
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @saeft_2003 Zotac CI327 mit 2 eingebauten Festplatten, eine m.2 und eine ssd und 16Gb Arpeitsspeicher
                          saeft_2003
                          @crunchip
                          Ok dann sollte ein nuc mit einem i3 und 8gb RAM ausreichend sein um einen view mit vielen charts zügig zu laden, oder?
                          • S saeft_2003
                            @crunchip
                            @saeft_2003
                            Immer daran denken, dass die Geschwindigkeit einen Vis-View aufzubauen hauptsächlich von der Leistung des Frontends abhängt
                            • S saeft_2003
                              Ich habe folgende VMs laufen:
                              Debian mit iobroker
                              Debian mit pihole
                              Debian mit grafana
                              Debian mit tasmoadmin
                              Win 10
                              Und bin ständig auf der Suche was sich für mich noch anbieten würde. Könnt ihr mir sagen welche VMs ihr habt und für was ihr diese nutzt?
                              FredFF Offline
                              FredFF Offline
                              FredF
                              Most Active Forum Testing
                              @saeft_2003
                              Bei mir alles im lxc:
                              Debian ioBroker Produktivsystem
                              Debian ioBroker Testsystem (stable)
                              Debian ioBroker Testsystem (latest)
                              Debian piHole
                              Debian Unifi
                              Debian radicale
                              Und gerade bin ich etwas am spielen mit
                              Ubuntu und NextCloud
                              -1
                                @saeft_2003
                                saeft_2003
                                @Homoran sagte in Welche proxmox VMs habt ihr?:
                                @saeft_2003
                                Und was genau ist das Frontends? Sorry hab ich noch nie gehört...
                                • S saeft_2003
                                  @saeft_2003
                                  @saeft_2003
                                  Die ioBroker Hardware besteht aus Server im Hintergrund (Back-End) und Tablet o.ä. im Vordergrund (Front-End)
                                    @saeft_2003
                                    saeft_2003
                                    @Homoran
                                    Wenn ich einen Touchscreen an einen nuc anschließe um meine VIS darzustellen, dann ist der nuc das front-end?!
                                    Im moment nutzte ich noch einen beelink bt3 pro, aber der hat nicht genug Leistung.
                                      Guck dir das mal an
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @crunchip
                                      vielen dank für deinen link - ich weiß zwar nicht wirklich, was ich da eigentlich installiert habe - aber es funktioniert und was echt cool ist - es gibt einen echt wahrnehmbaren performance-schub im browser - die seiten laden jetzt wirklich schneller
                                      • lokale adressen werden leider noch nicht aufglöst
                                      • und das mit dem ip6 habe ich nicht hinbekommen - da werd ich wohl nochmal suchen müssen
                                      • FredFF FredF
                                        @saeft_2003
                                        Debian piHole
                                        Debian Unifi
                                        Debian radicale
                                        saeft_2003
                                        @FredF
                                        Kannst du kurz was zu radical sagen, was macht das?
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @liv-in-sky hab das so eingestellt
                                          und Geräte, wie z.b. Handy Tablet, Pc, Google...etc
                                          hab ich in
                                          /etc/hosts
                                          eingetragen
                                          als Beispiel
                                          192.168.178.50 Alexa-Kueche.local
