  4. Welche proxmox VMs habt ihr?
    6.6k
proxmox
119 Beiträge 19 Kommentatoren 22.6k Aufrufe 22 Beobachtet
  • S Sempre
    @Frank_y, da ich heute erst selber Grafana aufgesetzt habe und ein Dashboard von Grafana einbinden wollte kenne ich das Problem. Bei Grafana selber gibt es eine Setting "allow_embedding" in der grafana.ini, welche auf true gestellt werden muss.
    Es gibt wohl mittlerweile die Möglichkeit das die Hersteller/Programmierer selber entscheiden können ob es möglich ist eine Seite im iframe zu integrieren. Bei Grafana ist es im Standard auf false, sobald die Setting gemacht ist geht es auch.
    Sempre
    Frank_y
    schrieb am zuletzt editiert von Frank_y
    #101
    @Sempre sagte in Welche proxmox VMs habt ihr?:
    Sempre
    @Sempre Du bist mein Held für heute: Läuft, daran lag es!!
    Vielen Dank
    • S Sempre
      Sempre
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      #102
      Ich habe einen solchen Eintrag in der grafana.ini nicht finden können.
      Hast Du diesen einfach am Ende hinzugefügt?
      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
      crunchipC S 2 Antworten Letzte Antwort
      • BBTownB BBTown
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #103
        @BBTown das kommt auf deine Version an, ist erst in der neuen Version 6.2 eingeführt worden
        https://github.com/ceph/ceph-ansible/issues/4084
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          #104
          @crunchip sagte in Welche proxmox VMs habt ihr?:
          Ich habe die v6.2.5, dort war kein allow_embedding Eintrag in der grafana.ini aufgeführt.
          • BBTownB BBTown
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #105
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              #106
              Ich hatte den Betrag schon gesehen und auch gelesen :-)
              Meine Frage lautete ja dahingehend, ob dieser Eintrag/Zeile bereits in der ini vorhanden sein sollte (nur eben auf "false" steht) oder diese Zeile einfach unten an der ini angefügt wird, da er noch gar nicht in der ini auftaucht ?!?!?
              Wohin also mit diesem Eintrag?
              gehört der in eine bestimmte Rubrik innerhalb der ini oder ist das schnurzpiep egal? 😎
              • BBTownB BBTown
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #107
                @BBTown das steht doch da, rubrik security
                Sollte da auch schon vorhanden sein, nur von false auf true ändern.
                Ich habe das nicht, da ich noch die alte version nutze
                • BBTownB BBTown
                  Sempre
                  #108
                  @BBTown
                  Bei mir war der Eintrag schon vorhanden, das sollte er normal bei dir auch sein.
                    @Frank_y dazu kenn ich mich leider nicht aus, du kannst versuchen , in Grafana einen extra Benutzer dafür anzulegen.
                    Wird glaub ich, bei dem oben verlinktem Video auch angedeutet, das bei manchen das so nicht funktioniert und ein Benutzer dafür angelegt werden soll.
                    wäre zumindest mal ein Versuch wert.
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #109
                    @crunchip bist du noch interessiert am pihole thema
                    habe einen neuen thread geöffnet
                    https://forum.iobroker.net/topic/23567/pihole-fritzbox-proxmox
                    • S Sempre
                      @BBTown
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      #110
                      @Sempre @crunchip
                      Nein, wie zuvor schon einmal angemerkt ist der Eintrag bei mir nicht vorhanden.
                      Die Installation erfolgte frisch mit der aktuellsten Version 6.2.5
                      #################################### Security ####################################
                      [security]
                      # default admin user, created on startup
                      ;admin_user = admin
                      # default admin password, can be changed before first start of grafana,  or in profile settings
                      ;admin_password = admin
                      # used for signing
                      ;secret_key =
                      # disable gravatar profile images
                      ;disable_gravatar = false
                      # data source proxy whitelist (ip_or_domain:port separated by spaces)
                      ;data_source_proxy_whitelist =
                      # disable protection against brute force login attempts
                      ;disable_brute_force_login_protection = false
                      # set to true if you host Grafana behind HTTPS. default is false.
                      ;cookie_secure = false
                      # set cookie SameSite attribute. defaults to `lax`. can be set to "lax", "strict" and "none"
                      ;cookie_samesite = lax
                      #################################### Snapshots ###########################
                      • S steimi
                        @saeft_2003
                        debMatic mit USB-Adapter für Funkmodul zur Steuerung der Homematic Komponenten
                        Zoneminder zur Anzeige/Kameraüberwachung
                        Gerni
                        #111
                        @steimi nutzt du HMIP und auch die normalen HM Geräte über den USB Stick mit debmatic?
                        Jede Menge verschiedenes Zeug
                          steimi
                          #112
                          Ich habe mein Raspberry Pi Funkmodul von ELV über das USB-Modul angebunden. Damit laufen Hm- als auch HmIP Geräte. Läuft stabil.
                          • crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #113
                            @GeorgS ein Screen, aufgrund eines privatchat
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                              GeorgS
                              schrieb am zuletzt editiert von GeorgS
                              #114
                              @crunchip Danke dafür, es geht um das Grafana Dashboard für die Fritzbox aus dem Beitrag (https://forum.iobroker.net/topic/23503/welche-proxmox-vms-habt-ihr/21)
                              Leider stehen bei diesen Datenpunkten keine Werte...
                              grüße
                              Georg
                              Intel NUC, MaxCul, Xiaomi Vacuum Cleaner, Philips Hue, Zigbee, FritzDECT,Shelly
                              crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G GeorgS
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #115
                                @GeorgS du musst upnp.0.WANDevice_-FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos öffnen, unten siehst du den request button, da auf den schraubenschlüssel und dann upnp...
                                und dieser
                                upnp.0.WANConnectionDevice
                                -_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo
                                • G GeorgS
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #116
                                  @GeorgS
                                   "__inputs": [
                                       "name": "DS_INFLUXDB-COLLECTD",
                                       "label": "InfluxDB-collectd",
                                       "description": "",
                                       "type": "datasource",
                                       "pluginId": "influxdb",
                                       "pluginName": "InfluxDB"
                                   "__requires": [
                                       "type": "grafana",
                                       "id": "grafana",
                                       "name": "Grafana",
                                       "version": "6.1.0"
                                       "type": "panel",
                                       "id": "graph",
                                       "name": "Graph",
                                       "version": ""
                                       "id": "influxdb",
                                       "name": "InfluxDB",
                                       "version": "1.0.0"
                                       "type": "panel",
                                       "id": "singlestat",
                                       "name": "Singlestat",
                                       "version": ""
                                       "type": "panel",
                                       "id": "table",
                                       "name": "Table",
                                       "version": ""
                                   "annotations": {
                                     "list": [
                                         "builtIn": 1,
                                         "datasource": "-- Grafana --",
                                         "enable": true,
                                         "hide": true,
                                         "iconColor": "rgba(0, 211, 255, 1)",
                                         "name": "Annotations & Alerts",
                                         "type": "dashboard"
                                   "description": "Monitor FRITZ!Box routers.",
                                   "editable": true,
                                   "gnetId": 713,
                                   "graphTooltip": 2,
                                   "id": null,
                                   "links": [],
                                   "panels": [
                                       "cacheTimeout": null,
                                       "colorBackground": true,
                                       "colorValue": false,
                                       "colors": [
                                         "#1f78c1",
                                         "rgba(237, 129, 40, 0.89)",
                                         "rgba(245, 54, 54, 0.9)"
                                       "datasource": "${DS_INFLUXDB-COLLECTD}",
                                       "format": "none",
                                       "gauge": {
                                         "maxValue": 100,
                                         "minValue": 0,
                                         "show": false,
                                         "thresholdLabels": false,
                                         "thresholdMarkers": true
                                       "gridPos": {
                                         "h": 4,
                                         "w": 4,
                                         "x": 0,
                                         "y": 0
                                       "id": 10,
                                       "interval": "",
                                       "links": [],
                                       "mappingType": 1,
                                       "mappingTypes": [
                                           "name": "value to text",
                                           "value": 1
                                           "name": "range to text",
                                           "value": 2
                                       "maxDataPoints": 100,
                                       "nullPointMode": "connected",
                                       "nullText": null,
                                       "postfix": "",
                                       "postfixFontSize": "50%",
                                       "prefix": "",
                                       "prefixFontSize": "50%",
                                       "rangeMaps": [
                                           "from": "null",
                                           "text": "N/A",
                                           "to": "null"
                                       "sparkline": {
                                         "fillColor": "rgba(31, 118, 189, 0.18)",
                                         "full": false,
                                         "lineColor": "rgb(31, 120, 193)",
                                         "show": false
                                       "tableColumn": "last",
                                       "targets": [
                                           "dsType": "influxdb",
                                           "groupBy": [],
                                           "limit": "",
                                           "measurement": "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.ConnectionStatus",
                                           "orderByTime": "ASC",
                                           "policy": "default",
                                           "query": "SELECT last(\"ack\") FROM \"upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.ConnectionStatus\" WHERE $timeFilter",
                                           "rawQuery": false,
                                           "refId": "A",
                                           "resultFormat": "table",
                                           "select": [
                                                 "params": [
                                                   "value"
                                                 "type": "field"
                                                 "params": [],
                                                 "type": "last"
                                           "slimit": "",
                                           "tags": [],
                                           "target": "",
                                           "tz": ""
                                       "thresholds": "1,1",
                                       "timeFrom": null,
                                       "title": "Connection Status",
                                       "type": "singlestat",
                                       "valueFontSize": "80%",
                                       "valueMaps": [
                                           "op": "=",
                                           "text": "N/A",
                                           "value": "null"
                                           "op": "=",
                                           "text": "Disconnected",
                                           "value": "1"
                                           "op": "=",
                                           "text": "Connected",
                                           "value": "0"
                                       "valueName": "current"
                                       "colors": [
                                         "#1f78c1",
                                       "format": "none",
                                       "gauge": {
                                         "maxValue": 100,
                                         "minValue": 0,
                                         "show": false,
                                       "gridPos": {
                                         "h": 4,
                                         "w": 4,
                                         "x": 4,
                                         "y": 0
                                       "id": 9,
                                       "interval": null,
                                       "links": [],
                                       "mappingType": 1,
                                       "mappingTypes": [
                                           "value": 1
                                           "value": 2
                                       "nullText": null,
                                       "postfix": "",
                                       "prefix": "",
                                       "rangeMaps": [
                                           "from": "null",
                                           "text": "N/A",
                                           "to": "null"
                                       "sparkline": {
                                         "full": false,
                                         "show": false
                                       "targets": [
                                           "groupBy": [],
                                           "measurement": "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.PhysicalLinkStatus",
                                           "refId": "A",
                                           "select": [
                                                 "params": [
                                                   "value"
                                                 "type": "field"
                                                 "params": [],
                                                 "type": "last"
                                           "tags": [],
                                           "target": ""
                                       "title": "DSL Link Status",
                                       "valueMaps": [
                                           "op": "=",
                                           "text": "N/A",
                                           "value": "null"
                                           "op": "=",
                                           "value": "1"
                                           "op": "=",
                                           "value": "0"
                                       "colorBackground": false,
                                       "colors": [
                                         "rgba(245, 54, 54, 0.9)",
                                         "rgba(50, 172, 45, 0.97)"
                                       "format": "dtdurations",
                                       "gauge": {
                                         "maxValue": 100,
                                         "minValue": 0,
                                         "show": false,
                                       "gridPos": {
                                         "h": 4,
                                         "w": 4,
                                         "x": 8,
                                         "y": 0
                                       "id": 13,
                                       "interval": null,
                                       "links": [],
                                       "mappingType": 1,
                                       "mappingTypes": [
                                           "value": 1
                                           "value": 2
                                       "nullText": null,
                                       "postfix": "",
                                       "prefix": "",
                                       "rangeMaps": [
                                           "from": "null",
                                           "text": "N/A",
                                           "to": "null"
                                       "sparkline": {
                                         "full": false,
                                         "show": false
                                       "tableColumn": "",
                                       "targets": [
                                           "groupBy": [
                                               "params": [
                                                 "$__interval"
                                               "type": "time"
                                           "measurement": "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.Uptime",
                                           "query": "SELECT last(\"value\") FROM \"upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.Uptime\" AND $timeFilter GROUP BY time($interval)",
                                           "rawQuery": false,
                                           "refId": "A",
                                           "resultFormat": "time_series",
                                           "select": [
                                                 "params": [
                                                   "value"
                                                 "type": "field"
                                                 "params": [],
                                                 "type": "last"
                                           "tags": [],
                                           "target": ""
                                       "title": "Uptime",
                                       "valueMaps": [
                                           "op": "=",
                                           "text": "N/A",
                                           "value": "null"
                                           "op": "=",
                                           "value": "0"
                                           "op": "=",
                                           "value": "1"
                                       "colors": [
                                         "#1f78c1"
                                       "decimals": null,
                                       "format": "bps",
                                       "gauge": {
                                         "maxValue": 51392000,
                                         "minValue": 0,
                                         "show": true,
                                         "thresholdMarkers": false
                                       "gridPos": {
                                         "h": 4,
                                         "w": 4,
                                         "x": 12,
                                         "y": 0
                                       "id": 11,
                                       "interval": null,
                                       "links": [],
                                       "mappingType": 1,
                                       "mappingTypes": [
                                           "value": 1
                                           "value": 2
                                       "nullText": null,
                                       "postfix": "",
                                       "prefix": "",
                                       "rangeMaps": [
                                           "from": "null",
                                           "text": "N/A",
                                           "to": "null"
                                       "sparkline": {
                                         "full": false,
                                         "show": false
                                       "tableColumn": "",
                                       "targets": [
                                           "groupBy": [
                                               "params": [
                                                 "$__interval"
                                               "type": "time"
                                           "measurement": "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteReceiveRate",
                                           "refId": "A",
                                           "select": [
                                                 "params": [
                                                   "value"
                                                 "type": "field"
                                                 "params": [],
                                                 "type": "last"
                                           "tags": [],
                                           "target": ""
                                       "title": "Current Download",
                                       "valueFontSize": "50%",
                                       "valueMaps": [
                                           "op": "=",
                                           "text": "N/A",
                                           "value": "null"
                                       "colors": [
                                         "#e24d42"
                                       "decimals": null,
                                       "format": "bps",
                                       "gauge": {
                                         "maxValue": 10048000,
                                         "minValue": 0,
                                         "show": true,
                                       "gridPos": {
                                         "h": 4,
                                         "w": 4,
                                         "x": 16,
                                         "y": 0
                                       "id": 12,
                                       "interval": null,
                                       "links": [],
                                       "mappingType": 1,
                                       "mappingTypes": [
                                           "value": 1
                                           "value": 2
                                       "nullText": null,
                                       "postfix": "",
                                       "prefix": "",
                                       "rangeMaps": [
                                           "from": "null",
                                           "text": "N/A",
                                           "to": "null"
                                       "sparkline": {
                                         "full": false,
                                         "show": false
                                       "tableColumn": "",
                                       "targets": [
                                           "groupBy": [
                                               "params": [
                                                 "$__interval"
                                               "type": "time"
                                           "measurement": "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteSendRate",
                                           "refId": "A",
                                           "select": [
                                                 "params": [
                                                   "value"
                                                 "type": "field"
                                                 "params": [],
                                                 "type": "last"
                                           "tags": [],
                                           "target": ""
                                       "title": "Current Upload",
                                       "valueMaps": [
                                           "op": "=",
                                           "text": "N/A",
                                           "value": "null"
                                       "colors": [
                                       "decimals": null,
                                       "format": "decbytes",
                                       "gauge": {
                                         "maxValue": 100,
                                         "minValue": 0,
                                         "show": false,
                                       "gridPos": {
                                         "h": 3,
                                         "w": 5,
                                         "x": 0,
                                         "y": 4
                                       "id": 3,
                                       "interval": "",
                                       "links": [],
                                       "mappingType": 1,
                                       "mappingTypes": [
                                           "value": 1
                                           "value": 2
                                       "nullText": null,
                                       "postfix": "",
                                       "prefix": "",
                                       "rangeMaps": [
                                           "from": "null",
                                           "text": "N/A",
                                           "to": "null"
                                       "sparkline": {
                                         "full": false,
                                         "show": true
                                       "tableColumn": "non_negative_difference",
                                       "targets": [
                                           "groupBy": [
                                               "params": [
                                                 "$__interval"
                                               "type": "time"
                                               "params": [
                                                 "linear"
                                               "type": "fill"
                                           "measurement": "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.X_AVM_DE_TotalBytesReceived64",
                                           "query": "SELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.X_AVM_DE_TotalBytesReceived64\" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(linear) tz('Europe/Berlin')\n",
                                           "rawQuery": true,
                                           "refId": "A",
                                           "select": [
                                                 "params": [
                                                   "value"
                                                 "type": "field"
                                                 "params": [],
                                                 "type": "mean"
                                                 "params": [],
                                                 "type": "non_negative_difference"
                                                 "params": [],
                                                 "type": "cumulative_sum"
                                           "tags": [],
                                           "target": "",
                                           "tz": ""
                                       "thresholds": "",
                                       "timeFrom": null,
                                       "title": "Total Download",
                                       "valueMaps": [
                                           "op": "=",
                                           "text": "N/A",
                                           "value": "null"
                                       "colors": [
                                       "decimals": null,
                                       "gauge": {
                                         "maxValue": 100,
                                         "minValue": 0,
                                         "show": false,
                                       "gridPos": {
                                         "h": 3,
                                         "w": 5,
                                         "x": 5,
                                         "y": 4
                                       "id": 8,
                                       "interval": null,
                                       "links": [],
                                       "mappingType": 1,
                                       "mappingTypes": [
                                           "value": 1
                                           "value": 2
                                       "nullText": null,
                                       "postfix": "",
                                       "prefix": "",
                                       "rangeMaps": [
                                           "from": "null",
                                           "text": "N/A",
                                           "to": "null"
                                       "sparkline": {
                                         "fillColor": "rgba(137, 15, 2, 0.18)",
                                         "full": false,
                                         "lineColor": "#e24d42",
                                         "show": true
                                       "tableColumn": "",
                                       "targets": [
                                           "groupBy": [
                                               "params": [
                                                 "$__interval"
                                               "type": "time"
                                               "params": [
                                                 "linear"
                                               "type": "fill"
                                           "measurement": "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.X_AVM_DE_TotalBytesSent64",
                                           "query": "SELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.X_AVM_DE_TotalBytesSent64\" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(linear) tz('Europe/Berlin')",
                                           "rawQuery": true,
                                           "refId": "A",
                                           "select": [
                                                 "params": [
                                                   "value"
                                                 "type": "field"
                                                 "params": [],
                                                 "type": "mean"
                                                 "params": [],
                                                 "params": [],
                                           "tags": [],
                                           "target": ""
                                       "thresholds": "",
                                       "timeFrom": null,
                                       "title": "Total Upload",
                                       "valueMaps": [
                                           "op": "=",
                                           "text": "N/A",
                                           "value": "null"
                                       "colors": [
                                       "decimals": null,
                                       "gauge": {
                                         "maxValue": 100,
                                         "minValue": 0,
                                         "show": false,
                                       "gridPos": {
                                         "h": 3,
                                         "w": 5,
                                         "x": 10,
                                         "y": 4
                                       "hideTimeOverride": false,
                                       "id": 15,
                                       "interval": null,
                                       "links": [],
                                       "mappingType": 1,
                                       "mappingTypes": [
                                           "value": 1
                                           "value": 2
                                       "nullText": null,
                                       "postfix": "",
                                       "prefix": "",
                                       "rangeMaps": [
                                           "from": "null",
                                           "text": "N/A",
                                           "to": "null"
                                       "sparkline": {
                                         "full": false,
                                         "show": true
                                       "tableColumn": "",
                                       "targets": [
                                           "groupBy": [
                                               "params": [
                                                 "$__interval"
                                               "type": "time"
                                               "params": [
                                                 "null"
                                               "type": "fill"
                                           "measurement": "fritzbox_value",
                                           "query": "SELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesReceived\" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(null) tz('Europe/Berlin')",
                                           "rawQuery": true,
                                           "refId": "A",
                                           "select": [
                                                 "params": [
                                                   "value"
                                                 "type": "field"
                                                 "params": [],
                                                 "type": "mean"
                                           "tags": [
                                               "key": "type_instance",
                                               "operator": "=",
                                               "value": "totalbytesreceived"
                                           "target": ""
                                       "thresholds": "",
                                       "timeFrom": "1d",
                                       "timeShift": null,
                                       "title": "Last 24h Download",
                                       "valueMaps": [
                                           "op": "=",
                                           "text": "N/A",
                                           "value": "null"
                                       "colors": [
                                       "decimals": null,
                                       "gauge": {
                                         "maxValue": 100,
                                         "minValue": 0,
                                         "show": false,
                                       "gridPos": {
                                         "h": 3,
                                         "w": 5,
                                         "x": 15,
                                         "y": 4
                                       "id": 16,
                                       "interval": null,
                                       "links": [],
                                       "mappingType": 1,
                                       "mappingTypes": [
                                           "value": 1
                                           "value": 2
                                       "nullText": null,
                                       "postfix": "",
                                       "prefix": "",
                                       "rangeMaps": [
                                           "from": "null",
                                           "text": "N/A",
                                           "to": "null"
                                       "sparkline": {
                                         "full": false,
                                         "show": true
                                       "tableColumn": "",
                                       "targets": [
                                           "groupBy": [
                                               "params": [
                                                 "$__interval"
                                               "type": "time"
                                               "params": [
                                                 "null"
                                               "type": "fill"
                                           "query": "SELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesSent\" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(null) tz('Europe/Berlin')",
                                           "rawQuery": true,
                                           "refId": "A",
                                           "select": [
                                                 "params": [
                                                   "value"
                                                 "type": "field"
                                                 "params": [],
                                                 "type": "mean"
                                           "tags": [
                                               "operator": "=",
                                           "target": ""
                                       "thresholds": "",
                                       "timeFrom": "1d",
                                       "title": "Last 24h Upload",
                                       "valueMaps": [
                                           "op": "=",
                                           "text": "N/A",
                                           "value": "null"
                                       "aliasColors": {
                                         "Download": "#1f78c1",
                                         "Upload": "#e24d42",
                                         "fritzbox_value.non_negative_derivative": "#ba43a9",
                                         "fritzbox_value.non_negative_difference": "#e24d42"
                                       "bars": true,
                                       "dashLength": 10,
                                       "dashes": false,
                                       "fill": 1,
                                       "gridPos": {
                                         "h": 5,
                                         "w": 10,
                                         "x": 0,
                                         "y": 7
                                       "id": 2,
                                       "interval": "10s",
                                       "legend": {
                                         "alignAsTable": false,
                                         "avg": false,
                                         "current": false,
                                         "hideEmpty": false,
                                         "hideZero": false,
                                         "max": false,
                                         "min": false,
                                         "rightSide": false,
                                         "show": true,
                                         "total": false,
                                         "values": false
                                       "lines": false,
                                       "linewidth": 1,
                                       "links": [],
                                       "nullPointMode": "null",
                                       "percentage": false,
                                       "pointradius": 5,
                                       "points": false,
                                       "renderer": "flot",
                                       "seriesOverrides": [],
                                       "spaceLength": 10,
                                       "stack": false,
                                       "steppedLine": false,
                                       "targets": [
                                           "alias": "Download",
                                           "groupBy": [
                                               "params": [
                                                 "24h"
                                               "type": "time"
                                           "hide": false,
                                           "measurement": "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesReceived",
                                           "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesReceived\" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                                           "rawQuery": true,
                                           "refId": "F",
                                           "select": [
                                                 "params": [
                                                   "value"
                                                 "type": "field"
                                                 "params": [],
                                                 "type": "last"
                                                 "params": [],
                                                 "params": [],
                                                 "params": [],
                                                 "params": [],
                                           "tags": [],
                                           "target": ""
                                           "alias": "Upload",
                                           "groupBy": [
                                               "params": [
                                                 "24h"
                                               "type": "time"
                                           "hide": false,
                                           "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum)) FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesSent\" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                                           "rawQuery": true,
                                           "refId": "A",
                                           "select": [
                                                 "params": [
                                                   "value"
                                                 "type": "field"
                                                 "params": [],
                                                 "type": "max"
                                                 "params": [
                                                   "10s"
                                                 "type": "non_negative_derivative"
                                           "tags": [
                                               "operator": "=",
                                           "target": ""
                                       "thresholds": [],
                                       "timeFrom": null,
                                       "timeRegions": [],
                                       "timeShift": null,
                                       "title": "Daily Traffic",
                                       "tooltip": {
                                         "shared": true,
                                         "sort": 0,
                                         "value_type": "individual"
                                       "type": "graph",
                                       "xaxis": {
                                         "buckets": null,
                                         "mode": "time",
                                         "name": null,
                                         "show": true,
                                         "values": []
                                       "yaxes": [
                                           "decimals": 2,
                                           "label": "",
                                           "logBase": 1,
                                           "max": null,
                                           "min": null,
                                           "show": true
                                           "label": null,
                                           "logBase": 1,
                                           "max": null,
                                           "min": null,
                                           "show": true
                                       "yaxis": {
                                         "align": false,
                                         "alignLevel": null
                                       "aliasColors": {
                                         "download": "#1F78C1",
                                         "upload": "#EA6460"
                                       "annotate": {
                                         "enable": false
                                       "bars": true,
                                       "dashLength": 10,
                                       "dashes": false,
                                       "editable": true,
                                       "fill": 0,
                                       "grid": {},
                                       "gridPos": {
                                         "h": 5,
                                         "w": 10,
                                         "x": 10,
                                         "y": 7
                                       "id": 17,
                                       "interval": "1h",
                                       "legend": {
                                         "avg": false,
                                         "current": true,
                                         "max": false,
                                         "min": false,
                                         "show": true,
                                         "total": false,
                                         "values": true
                                       "lines": false,
                                       "linewidth": 1,
                                       "links": [],
                                       "pointradius": 5,
                                       "points": false,
                                       "renderer": "flot",
                                       "resolution": 100,
                                       "scale": 1,
                                       "spaceLength": 10,
                                       "stack": false,
                                       "steppedLine": true,
                                       "targets": [
                                           "alias": "download",
                                           "fields": [
                                               "func": "mean",
                                               "name": "value"
                                           "groupBy": [
                                               "params": [
                                                 "$interval"
                                               "type": "time"
                                               "params": [
                                                 "null"
                                               "type": "fill"
                                           "groupByTags": [],
                                           "hide": false,
                                           "query": "SELECT mean(\"value\") FROM \"upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteReceiveRate\" WHERE $timeFilter GROUP BY time($interval) fill(null)",
                                           "rawQuery": true,
                                           "refId": "A",
                                           "select": [
                                                 "params": [
                                                   "value"
                                                 "type": "field"
                                                 "params": [],
                                                 "type": "mean"
                                           "tags": [],
                                           "target": "alias(summarize(nonNegativeDerivative(collectd.squirrel.fritzbox.bytes-totalbytesreceived, 0), '1h', 'sum'), 'download')"
                                           "alias": "upload",
                                           "fields": [
                                               "func": "mean",
                                               "name": "value"
                                           "fill": "null",
                                           "groupBy": [
                                               "params": [
                                                 "$interval"
                                               "type": "time"
                                               "params": [
                                                 "null"
                                               "type": "fill"
                                           "groupByTags": [],
                                           "hide": false,
                                           "query": "SELECT mean(\"value\") FROM \"upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteSendRate\" WHERE $timeFilter GROUP BY time($interval) fill(null)",
                                           "rawQuery": true,
                                           "refId": "B",
                                           "select": [
                                                 "params": [
                                                   "value"
                                                 "type": "field"
                                                 "params": [],
                                                 "type": "mean"
                                           "tags": [],
                                           "target": "alias(summarize(nonNegativeDerivative(collectd.squirrel.fritzbox.bytes-totalbytessent,0),'1h','sum'),'upload')"
                                       "thresholds": [],
                                       "timeFrom": null,
                                       "timeRegions": [],
                                       "timeShift": null,
                                       "title": "Current Traffic",
                                       "tooltip": {
                                         "msResolution": false,
                                         "query_as_alias": true,
                                         "shared": true,
                                         "sort": 0,
                                         "value_type": "cumulative"
                                       "type": "graph",
                                       "xaxis": {
                                         "buckets": null,
                                         "mode": "time",
                                         "name": null,
                                         "show": true,
                                         "values": []
                                       "yaxes": [
                                           "logBase": 1,
                                           "max": null,
                                           "min": 0,
                                           "show": true
                                           "format": "short",
                                           "logBase": 1,
                                           "max": null,
                                           "min": null,
                                           "show": true
                                       "yaxis": {
                                         "align": false,
                                         "alignLevel": null
                                       "zerofill": true
                                       "columns": [],
                                       "fontSize": "100%",
                                       "gridPos": {
                                         "h": 6,
                                         "w": 10,
                                         "x": 0,
                                         "y": 12
                                       "id": 14,
                                       "links": [],
                                       "pageSize": null,
                                       "scroll": true,
                                       "showHeader": true,
                                       "sort": {
                                         "col": 0,
                                         "desc": true
                                       "styles": [
                                           "alias": "Time",
                                           "dateFormat": "MMMM D, YYYY LT",
                                           "pattern": "Time",
                                           "type": "date"
                                           "alias": "",
                                           "colorMode": null,
                                           "colors": [
                                           "decimals": 2,
                                           "pattern": "/.*/",
                                           "thresholds": [],
                                           "type": "number",
                                           "unit": "decbytes"
                                       "targets": [
                                           "groupBy": [
                                               "params": [
                                                 "1d"
                                               "type": "time"
                                           "rawQuery": true,
                                           "refId": "A",
                                           "select": [
                                                 "params": [
                                                   "value"
                                                 "type": "field"
                                                 "params": [],
                                                 "type": "max"
                                                 "params": [
                                                   "10s"
                                           "tags": [
                                               "operator": "=",
                                           "target": ""
                                           "alias": "Upload",
                                           "groupBy": [
                                               "params": [
                                                 "1d"
                                               "type": "time"
                                           "hide": false,
                                           "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesSent\" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                                           "rawQuery": true,
                                           "refId": "B",
                                           "select": [
                                                 "params": [
                                                   "value"
                                                 "type": "field"
                                                 "params": [],
                                                 "type": "max"
                                                 "params": [
                                                   "10s"
                                           "tags": [
                                               "operator": "=",
                                           "target": ""
                                       "transform": "timeseries_to_columns",
                                       "type": "table"
                                       "aliasColors": {
                                         "downstream": "#1F78C1",
                                         "downstream max": "#0A437C",
                                         "upstream": "#EA6460",
                                         "upstream max": "#890F02"
                                       "annotate": {
                                         "enable": false
                                       "bars": false,
                                       "dashLength": 10,
                                       "dashes": false,
                                       "editable": true,
                                       "fill": 1,
                                       "grid": {},
                                       "gridPos": {
                                         "h": 6,
                                         "w": 10,
                                         "x": 10,
                                         "y": 12
                                       "id": 18,
                                       "interval": "10s",
                                       "legend": {
                                         "avg": false,
                                         "current": true,
                                         "max": false,
                                         "min": false,
                                         "show": true,
                                         "total": false,
                                         "values": true
                                       "lines": true,
                                       "linewidth": 1,
                                       "links": [],
                                       "pointradius": 5,
                                       "points": false,
                                       "renderer": "flot",
                                       "resolution": 100,
                                       "scale": 1,
                                       "spaceLength": 10,
                                       "stack": false,
                                       "targets": [
                                           "alias": "downstream",
                                           "fields": [
                                               "func": "mean",
                                               "name": "value"
                                           "groupBy": [
                                               "params": [
                                                 "$__interval"
                                               "type": "time"
                                               "params": [
                                                 "null"
                                               "type": "fill"
                                           "groupByTags": [],
                                           "hide": false,
                                           "query": "SELECT mean(value) FROM \"fritzbox_value\" WHERE \"type_instance\" = 'receiverate' AND $timeFilter GROUP BY time($interval)",
                                           "refId": "A",
                                           "select": [
                                                 "params": [
                                                   "value"
                                                 "type": "field"
                                                 "params": [],
                                                 "type": "mean"
                                                 "params": [
                                                   " / 0.125"
                                                 "type": "math"
                                           "tags": [],
                                           "target": "alias(collectd.squirrel.fritzbox.bitrate-receiverate,'downstream')"
                                           "alias": "downstream max",
                                           "fields": [
                                               "func": "mean",
                                               "name": "value"
                                           "groupBy": [
                                               "params": [
                                                 "$__interval"
                                               "type": "time"
                                               "params": [
                                                 "null"
                                               "type": "fill"
                                           "groupByTags": [],
                                           "hide": false,
                                           "measurement": "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.Layer1DownstreamMaxBitRate",
                                           "query": "SELECT mean(value) FROM \"fritzbox_value\" WHERE \"type_instance\" = 'downstreammax' AND $timeFilter GROUP BY time($interval)",
                                           "refId": "B",
                                           "select": [
                                                 "params": [
                                                   "value"
                                                 "type": "field"
                                                 "params": [],
                                                 "type": "mean"
                                           "tags": [],
                                           "target": "alias(collectd.squirrel.fritzbox.bitrate-downstreammax,'downstream max')"
                                           "alias": "upstream",
                                           "fields": [
                                               "func": "mean",
                                               "name": "value"
                                           "groupBy": [
                                               "params": [
                                                 "$__interval"
                                               "type": "time"
                                               "params": [
                                                 "null"
                                               "type": "fill"
                                           "groupByTags": [],
                                           "hide": false,
                                           "query": "SELECT mean(value) FROM \"fritzbox_value\" WHERE \"type_instance\" = 'sendrate' AND $timeFilter GROUP BY time($interval)",
                                           "refId": "C",
                                           "select": [
                                                 "params": [
                                                   "value"
                                                 "type": "field"
                                                 "params": [],
                                                 "type": "mean"
                                                 "params": [
                                                   " / 0.125"
                                                 "type": "math"
                                           "tags": [],
                                           "target": "alias(collectd.squirrel.fritzbox.bitrate-sendrate,'upstream')"
                                           "alias": "upstream max",
                                           "fields": [
                                               "func": "mean",
                                               "name": "value"
                                           "groupBy": [
                                               "params": [
                                                 "$__interval"
                                               "type": "time"
                                               "params": [
                                                 "null"
                                               "type": "fill"
                                           "groupByTags": [],
                                           "hide": false,
                                           "measurement": "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.Layer1UpstreamMaxBitRate",
                                           "query": "SELECT mean(value) FROM \"fritzbox_value\" WHERE \"type_instance\" = 'upstreammax' AND $timeFilter GROUP BY time($interval)",
                                           "refId": "D",
                                           "select": [
                                                 "params": [
                                                   "value"
                                                 "type": "field"
                                                 "params": [],
                                                 "type": "mean"
                                           "tags": [],
                                           "target": "alias(collectd.squirrel.fritzbox.bitrate-upstreammax,'upstream max')"
                                       "thresholds": [],
                                       "timeFrom": null,
                                       "timeRegions": [],
                                       "timeShift": null,
                                       "title": "Bandwidth",
                                       "tooltip": {
                                         "shared": true,
                                         "sort": 0,
                                       "type": "graph",
                                       "xaxis": {
                                         "buckets": null,
                                         "mode": "time",
                                         "name": null,
                                         "show": true,
                                         "values": []
                                       "yaxes": [
                                           "format": "bps",
                                           "logBase": 1,
                                           "max": null,
                                           "min": "0",
                                           "show": true
                                           "format": "short",
                                           "logBase": 1,
                                           "max": null,
                                           "min": null,
                                           "show": true
                                       "yaxis": {
                                         "align": false,
                                         "alignLevel": null
                                       "zerofill": true
                                   "refresh": "1m",
                                   "schemaVersion": 18,
                                   "style": "dark",
                                   "tags": [],
                                   "templating": {
                                     "list": []
                                   "time": {
                                     "from": "now-7d",
                                     "to": "now"
                                   "timepicker": {
                                     "refresh_intervals": [
                                       "5s",
                                       "10s",
                                       "30s",
                                       "1m",
                                       "5m",
                                       "15m",
                                       "30m",
                                       "1h",
                                       "2h",
                                       "1d"
                                     "time_options": [
                                       "5m",
                                       "15m",
                                       "1h",
                                       "6h",
                                       "12h",
                                       "24h",
                                       "2d",
                                       "7d",
                                       "30d"
                                   "timezone": "",
                                   "title": "FRITZ!Box Router Status",
                                   "uid": "000000013",
                                   "version": 62
                                  • liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #117
                                    hat jmd. von euch plex media server auf proxmox laufen ?
                                    habe einen container erstellt und auch tautulli darauf installiert - es wird ja gerade ein plex adapter gemacht.
                                    plex zieht ganz schön an der performance (cpu zeit) - nicht unbedingt beim anschauen selbst sondern beim anlegen und pflegen der mediatheken - habt ihr da ähnliche erfahrung ?
                                      schittl
                                      #118
                                      @ilovegym
                                      Habe ebenfalls einen Lenovo X230 mit 512 SSD (16GB RAM). Jetzt möchte ich noch per UltraBay + mSATA zwei weitere SSD 256 GB einbinden. Würde es sich da lohnen aus den 3 Platten ein ZFS aufzubauen über 200 GB oder würdest Du das nicht empfehlen bzw zu overload?
                                      Geplant sind Container (ioBroker, ioBroker-dev, Docker, piHole, debmatic, chilipie) + 1 VM Win10 als Testsystem... Cluster dann eventuell auch noch...
                                      Falk
                                      HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
                                      SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
                                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S schittl
                                        @ilovegym
                                        Falk
                                        karstent
                                        #119
                                        Ubuntu 32 bit 16.04 mit CUPS und einem XEROX Treiber der nur unter 32 bit läuft.
                                        Habe es nach langem suchen entlich geschafft meinen schönen aber in die Jahre gekommenen WLAN Farblaser Drucker Dell 1660w Airprint fähig zu machen. Für den Dell Drucker selber gint es keine Linux Treiber und unter Cups schon gar nicht. Allerdings gibt es einen XEROX Treiber der baugleich zum Dell Drucker wunderbar funktioniert. Also VM erstellt, besagte Ubuntu 32 Bit version installiert, Cups, installiert, Druckertreiber nachinstalliert, avahi-discover installiert. IN Cups den Drucker eingerichtet, fertig. Nun kann ich das Druckermenüh des iPhones/ipads nutzen um von den Geräten direkt drucken zu können.
                                        Ist zwar ein wenig oversized mit der eigenen VM aber Proxmox läuft eh rund um die Uhr und der Resourcenverbrauch hält sich in Grenzen. 👍
