  4. Welche proxmox VMs habt ihr?
    6.6k
proxmox
119 Beiträge 19 Kommentatoren 22.6k Aufrufe 22 Beobachtet
    @Frank_y dazu kenn ich mich leider nicht aus, du kannst versuchen , in Grafana einen extra Benutzer dafür anzulegen.
    Wird glaub ich, bei dem oben verlinktem Video auch angedeutet, das bei manchen das so nicht funktioniert und ein Benutzer dafür angelegt werden soll.
    wäre zumindest mal ein Versuch wert.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #109
    @crunchip bist du noch interessiert am pihole thema
    habe einen neuen thread geöffnet
    https://forum.iobroker.net/topic/23567/pihole-fritzbox-proxmox
    • S Sempre
      @BBTown
      Bei mir war der Eintrag schon vorhanden, das sollte er normal bei dir auch sein.
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      #110
      @Sempre @crunchip
      Nein, wie zuvor schon einmal angemerkt ist der Eintrag bei mir nicht vorhanden.
      Die Installation erfolgte frisch mit der aktuellsten Version 6.2.5
      #################################### Security ####################################
      [security]
      # default admin user, created on startup
      ;admin_user = admin
      # default admin password, can be changed before first start of grafana,  or in profile settings
      ;admin_password = admin
      # used for signing
      ;secret_key =
      # disable gravatar profile images
      ;disable_gravatar = false
      # data source proxy whitelist (ip_or_domain:port separated by spaces)
      ;data_source_proxy_whitelist =
      # disable protection against brute force login attempts
      ;disable_brute_force_login_protection = false
      # set to true if you host Grafana behind HTTPS. default is false.
      ;cookie_secure = false
      # set cookie SameSite attribute. defaults to `lax`. can be set to "lax", "strict" and "none"
      ;cookie_samesite = lax
      #################################### Snapshots ###########################
      • S steimi
        @saeft_2003
        debMatic mit USB-Adapter für Funkmodul zur Steuerung der Homematic Komponenten
        Zoneminder zur Anzeige/Kameraüberwachung
        Gerni
        #111
        @steimi nutzt du HMIP und auch die normalen HM Geräte über den USB Stick mit debmatic?
        Jede Menge verschiedenes Zeug
          steimi
          #112
          Ich habe mein Raspberry Pi Funkmodul von ELV über das USB-Modul angebunden. Damit laufen Hm- als auch HmIP Geräte. Läuft stabil.
          • crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #113
            @GeorgS ein Screen, aufgrund eines privatchat
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              GeorgS
              schrieb am zuletzt editiert von GeorgS
              #114
              @crunchip Danke dafür, es geht um das Grafana Dashboard für die Fritzbox aus dem Beitrag (https://forum.iobroker.net/topic/23503/welche-proxmox-vms-habt-ihr/21)
              Leider stehen bei diesen Datenpunkten keine Werte...
              grüße
              Georg
              Intel NUC, MaxCul, Xiaomi Vacuum Cleaner, Philips Hue, Zigbee, FritzDECT,Shelly
              • G GeorgS
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #115
                @GeorgS du musst upnp.0.WANDevice_-FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos öffnen, unten siehst du den request button, da auf den schraubenschlüssel und dann upnp...
                und dieser
                upnp.0.WANConnectionDevice
                -_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo
                • G GeorgS
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #116
                  @GeorgS
                   "__inputs": [
                       "name": "DS_INFLUXDB-COLLECTD",
                       "label": "InfluxDB-collectd",
                       "description": "",
                       "type": "datasource",
                       "pluginId": "influxdb",
                       "pluginName": "InfluxDB"
                   "__requires": [
                       "type": "grafana",
                       "id": "grafana",
                       "name": "Grafana",
                       "version": "6.1.0"
                       "type": "panel",
                       "id": "graph",
                       "name": "Graph",
                       "version": ""
                       "id": "influxdb",
                       "name": "InfluxDB",
                       "version": "1.0.0"
                       "type": "panel",
                       "id": "singlestat",
                       "name": "Singlestat",
                       "version": ""
                       "type": "panel",
                       "id": "table",
                       "name": "Table",
                       "version": ""
                   "annotations": {
                     "list": [
                         "builtIn": 1,
                         "datasource": "-- Grafana --",
                         "enable": true,
                         "hide": true,
                         "iconColor": "rgba(0, 211, 255, 1)",
                         "name": "Annotations & Alerts",
                         "type": "dashboard"
                   "description": "Monitor FRITZ!Box routers.",
                   "editable": true,
                   "gnetId": 713,
                   "graphTooltip": 2,
                   "id": null,
                   "links": [],
                   "panels": [
                       "cacheTimeout": null,
                       "colorBackground": true,
                       "colorValue": false,
                       "colors": [
                         "#1f78c1",
                         "rgba(237, 129, 40, 0.89)",
                         "rgba(245, 54, 54, 0.9)"
                       "datasource": "${DS_INFLUXDB-COLLECTD}",
                       "format": "none",
                       "gauge": {
                         "maxValue": 100,
                         "minValue": 0,
                         "show": false,
                         "thresholdLabels": false,
                         "thresholdMarkers": true
                       "gridPos": {
                         "h": 4,
                         "w": 4,
                         "x": 0,
                         "y": 0
                       "id": 10,
                       "interval": "",
                       "links": [],
                       "mappingType": 1,
                       "mappingTypes": [
                           "name": "value to text",
                           "value": 1
                           "name": "range to text",
                           "value": 2
                       "maxDataPoints": 100,
                       "nullPointMode": "connected",
                       "nullText": null,
                       "postfix": "",
                       "postfixFontSize": "50%",
                       "prefix": "",
                       "prefixFontSize": "50%",
                       "rangeMaps": [
                           "from": "null",
                           "text": "N/A",
                           "to": "null"
                       "sparkline": {
                         "fillColor": "rgba(31, 118, 189, 0.18)",
                         "full": false,
                         "lineColor": "rgb(31, 120, 193)",
                         "show": false
                       "tableColumn": "last",
                       "targets": [
                           "dsType": "influxdb",
                           "groupBy": [],
                           "limit": "",
                           "measurement": "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.ConnectionStatus",
                           "orderByTime": "ASC",
                           "policy": "default",
                           "query": "SELECT last(\"ack\") FROM \"upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.ConnectionStatus\" WHERE $timeFilter",
                           "rawQuery": false,
                           "refId": "A",
                           "resultFormat": "table",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                                 "params": [],
                                 "type": "last"
                           "slimit": "",
                           "tags": [],
                           "target": "",
                           "tz": ""
                       "thresholds": "1,1",
                       "timeFrom": null,
                       "title": "Connection Status",
                       "type": "singlestat",
                       "valueFontSize": "80%",
                       "valueMaps": [
                           "op": "=",
                           "text": "N/A",
                           "value": "null"
                           "op": "=",
                           "text": "Disconnected",
                           "value": "1"
                           "op": "=",
                           "text": "Connected",
                           "value": "0"
                       "valueName": "current"
                       "colors": [
                         "#1f78c1",
                       "format": "none",
                       "gauge": {
                         "maxValue": 100,
                         "minValue": 0,
                         "show": false,
                       "gridPos": {
                         "h": 4,
                         "w": 4,
                         "x": 4,
                         "y": 0
                       "id": 9,
                       "interval": null,
                       "links": [],
                       "mappingType": 1,
                       "mappingTypes": [
                           "value": 1
                           "value": 2
                       "nullText": null,
                       "postfix": "",
                       "prefix": "",
                       "rangeMaps": [
                           "from": "null",
                           "text": "N/A",
                           "to": "null"
                       "sparkline": {
                         "full": false,
                         "show": false
                       "targets": [
                           "groupBy": [],
                           "measurement": "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.PhysicalLinkStatus",
                           "refId": "A",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                                 "params": [],
                                 "type": "last"
                           "tags": [],
                           "target": ""
                       "title": "DSL Link Status",
                       "valueMaps": [
                           "op": "=",
                           "text": "N/A",
                           "value": "null"
                           "op": "=",
                           "value": "1"
                           "op": "=",
                           "value": "0"
                       "colorBackground": false,
                       "colors": [
                         "rgba(245, 54, 54, 0.9)",
                         "rgba(50, 172, 45, 0.97)"
                       "format": "dtdurations",
                       "gauge": {
                         "maxValue": 100,
                         "minValue": 0,
                         "show": false,
                       "gridPos": {
                         "h": 4,
                         "w": 4,
                         "x": 8,
                         "y": 0
                       "id": 13,
                       "interval": null,
                       "links": [],
                       "mappingType": 1,
                       "mappingTypes": [
                           "value": 1
                           "value": 2
                       "nullText": null,
                       "postfix": "",
                       "prefix": "",
                       "rangeMaps": [
                           "from": "null",
                           "text": "N/A",
                           "to": "null"
                       "sparkline": {
                         "full": false,
                         "show": false
                       "tableColumn": "",
                       "targets": [
                           "groupBy": [
                               "params": [
                                 "$__interval"
                               "type": "time"
                           "measurement": "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.Uptime",
                           "query": "SELECT last(\"value\") FROM \"upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.Uptime\" AND $timeFilter GROUP BY time($interval)",
                           "rawQuery": false,
                           "refId": "A",
                           "resultFormat": "time_series",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                                 "params": [],
                                 "type": "last"
                           "tags": [],
                           "target": ""
                       "title": "Uptime",
                       "valueMaps": [
                           "op": "=",
                           "text": "N/A",
                           "value": "null"
                           "op": "=",
                           "value": "0"
                           "op": "=",
                           "value": "1"
                       "colors": [
                         "#1f78c1"
                       "decimals": null,
                       "format": "bps",
                       "gauge": {
                         "maxValue": 51392000,
                         "minValue": 0,
                         "show": true,
                         "thresholdMarkers": false
                       "gridPos": {
                         "h": 4,
                         "w": 4,
                         "x": 12,
                         "y": 0
                       "id": 11,
                       "interval": null,
                       "links": [],
                       "mappingType": 1,
                       "mappingTypes": [
                           "value": 1
                           "value": 2
                       "nullText": null,
                       "postfix": "",
                       "prefix": "",
                       "rangeMaps": [
                           "from": "null",
                           "text": "N/A",
                           "to": "null"
                       "sparkline": {
                         "full": false,
                         "show": false
                       "tableColumn": "",
                       "targets": [
                           "groupBy": [
                               "params": [
                                 "$__interval"
                               "type": "time"
                           "measurement": "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteReceiveRate",
                           "refId": "A",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                                 "params": [],
                                 "type": "last"
                           "tags": [],
                           "target": ""
                       "title": "Current Download",
                       "valueFontSize": "50%",
                       "valueMaps": [
                           "op": "=",
                           "text": "N/A",
                           "value": "null"
                       "colors": [
                         "#e24d42"
                       "decimals": null,
                       "format": "bps",
                       "gauge": {
                         "maxValue": 10048000,
                         "minValue": 0,
                         "show": true,
                       "gridPos": {
                         "h": 4,
                         "w": 4,
                         "x": 16,
                         "y": 0
                       "id": 12,
                       "interval": null,
                       "links": [],
                       "mappingType": 1,
                       "mappingTypes": [
                           "value": 1
                           "value": 2
                       "nullText": null,
                       "postfix": "",
                       "prefix": "",
                       "rangeMaps": [
                           "from": "null",
                           "text": "N/A",
                           "to": "null"
                       "sparkline": {
                         "full": false,
                         "show": false
                       "tableColumn": "",
                       "targets": [
                           "groupBy": [
                               "params": [
                                 "$__interval"
                               "type": "time"
                           "measurement": "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteSendRate",
                           "refId": "A",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                                 "params": [],
                                 "type": "last"
                           "tags": [],
                           "target": ""
                       "title": "Current Upload",
                       "valueMaps": [
                           "op": "=",
                           "text": "N/A",
                           "value": "null"
                       "colors": [
                       "decimals": null,
                       "format": "decbytes",
                       "gauge": {
                         "maxValue": 100,
                         "minValue": 0,
                         "show": false,
                       "gridPos": {
                         "h": 3,
                         "w": 5,
                         "x": 0,
                         "y": 4
                       "id": 3,
                       "interval": "",
                       "links": [],
                       "mappingType": 1,
                       "mappingTypes": [
                           "value": 1
                           "value": 2
                       "nullText": null,
                       "postfix": "",
                       "prefix": "",
                       "rangeMaps": [
                           "from": "null",
                           "text": "N/A",
                           "to": "null"
                       "sparkline": {
                         "full": false,
                         "show": true
                       "tableColumn": "non_negative_difference",
                       "targets": [
                           "groupBy": [
                               "params": [
                                 "$__interval"
                               "type": "time"
                               "params": [
                                 "linear"
                               "type": "fill"
                           "measurement": "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.X_AVM_DE_TotalBytesReceived64",
                           "query": "SELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.X_AVM_DE_TotalBytesReceived64\" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(linear) tz('Europe/Berlin')\n",
                           "rawQuery": true,
                           "refId": "A",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                                 "params": [],
                                 "type": "mean"
                                 "params": [],
                                 "type": "non_negative_difference"
                                 "params": [],
                                 "type": "cumulative_sum"
                           "tags": [],
                           "target": "",
                           "tz": ""
                       "thresholds": "",
                       "timeFrom": null,
                       "title": "Total Download",
                       "valueMaps": [
                           "op": "=",
                           "text": "N/A",
                           "value": "null"
                       "colors": [
                       "decimals": null,
                       "gauge": {
                         "maxValue": 100,
                         "minValue": 0,
                         "show": false,
                       "gridPos": {
                         "h": 3,
                         "w": 5,
                         "x": 5,
                         "y": 4
                       "id": 8,
                       "interval": null,
                       "links": [],
                       "mappingType": 1,
                       "mappingTypes": [
                           "value": 1
                           "value": 2
                       "nullText": null,
                       "postfix": "",
                       "prefix": "",
                       "rangeMaps": [
                           "from": "null",
                           "text": "N/A",
                           "to": "null"
                       "sparkline": {
                         "fillColor": "rgba(137, 15, 2, 0.18)",
                         "full": false,
                         "lineColor": "#e24d42",
                         "show": true
                       "tableColumn": "",
                       "targets": [
                           "groupBy": [
                               "params": [
                                 "$__interval"
                               "type": "time"
                               "params": [
                                 "linear"
                               "type": "fill"
                           "measurement": "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.X_AVM_DE_TotalBytesSent64",
                           "query": "SELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.X_AVM_DE_TotalBytesSent64\" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(linear) tz('Europe/Berlin')",
                           "rawQuery": true,
                           "refId": "A",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                                 "params": [],
                                 "type": "mean"
                                 "params": [],
                                 "params": [],
                           "tags": [],
                           "target": ""
                       "thresholds": "",
                       "timeFrom": null,
                       "title": "Total Upload",
                       "valueMaps": [
                           "op": "=",
                           "text": "N/A",
                           "value": "null"
                       "colors": [
                       "decimals": null,
                       "gauge": {
                         "maxValue": 100,
                         "minValue": 0,
                         "show": false,
                       "gridPos": {
                         "h": 3,
                         "w": 5,
                         "x": 10,
                         "y": 4
                       "hideTimeOverride": false,
                       "id": 15,
                       "interval": null,
                       "links": [],
                       "mappingType": 1,
                       "mappingTypes": [
                           "value": 1
                           "value": 2
                       "nullText": null,
                       "postfix": "",
                       "prefix": "",
                       "rangeMaps": [
                           "from": "null",
                           "text": "N/A",
                           "to": "null"
                       "sparkline": {
                         "full": false,
                         "show": true
                       "tableColumn": "",
                       "targets": [
                           "groupBy": [
                               "params": [
                                 "$__interval"
                               "type": "time"
                               "params": [
                                 "null"
                               "type": "fill"
                           "measurement": "fritzbox_value",
                           "query": "SELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesReceived\" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(null) tz('Europe/Berlin')",
                           "rawQuery": true,
                           "refId": "A",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                                 "params": [],
                                 "type": "mean"
                           "tags": [
                               "key": "type_instance",
                               "operator": "=",
                               "value": "totalbytesreceived"
                           "target": ""
                       "thresholds": "",
                       "timeFrom": "1d",
                       "timeShift": null,
                       "title": "Last 24h Download",
                       "valueMaps": [
                           "op": "=",
                           "text": "N/A",
                           "value": "null"
                       "colors": [
                       "decimals": null,
                       "gauge": {
                         "maxValue": 100,
                         "minValue": 0,
                         "show": false,
                       "gridPos": {
                         "h": 3,
                         "w": 5,
                         "x": 15,
                         "y": 4
                       "id": 16,
                       "interval": null,
                       "links": [],
                       "mappingType": 1,
                       "mappingTypes": [
                           "value": 1
                           "value": 2
                       "nullText": null,
                       "postfix": "",
                       "prefix": "",
                       "rangeMaps": [
                           "from": "null",
                           "text": "N/A",
                           "to": "null"
                       "sparkline": {
                         "full": false,
                         "show": true
                       "tableColumn": "",
                       "targets": [
                           "groupBy": [
                               "params": [
                                 "$__interval"
                               "type": "time"
                               "params": [
                                 "null"
                               "type": "fill"
                           "query": "SELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesSent\" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(null) tz('Europe/Berlin')",
                           "rawQuery": true,
                           "refId": "A",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                                 "params": [],
                                 "type": "mean"
                           "tags": [
                               "operator": "=",
                           "target": ""
                       "thresholds": "",
                       "timeFrom": "1d",
                       "title": "Last 24h Upload",
                       "valueMaps": [
                           "op": "=",
                           "text": "N/A",
                           "value": "null"
                       "aliasColors": {
                         "Download": "#1f78c1",
                         "Upload": "#e24d42",
                         "fritzbox_value.non_negative_derivative": "#ba43a9",
                         "fritzbox_value.non_negative_difference": "#e24d42"
                       "bars": true,
                       "dashLength": 10,
                       "dashes": false,
                       "fill": 1,
                       "gridPos": {
                         "h": 5,
                         "w": 10,
                         "x": 0,
                         "y": 7
                       "id": 2,
                       "interval": "10s",
                       "legend": {
                         "alignAsTable": false,
                         "avg": false,
                         "current": false,
                         "hideEmpty": false,
                         "hideZero": false,
                         "max": false,
                         "min": false,
                         "rightSide": false,
                         "show": true,
                         "total": false,
                         "values": false
                       "lines": false,
                       "linewidth": 1,
                       "links": [],
                       "nullPointMode": "null",
                       "percentage": false,
                       "pointradius": 5,
                       "points": false,
                       "renderer": "flot",
                       "seriesOverrides": [],
                       "spaceLength": 10,
                       "stack": false,
                       "steppedLine": false,
                       "targets": [
                           "alias": "Download",
                           "groupBy": [
                               "params": [
                                 "24h"
                               "type": "time"
                           "hide": false,
                           "measurement": "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesReceived",
                           "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesReceived\" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                           "rawQuery": true,
                           "refId": "F",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                                 "params": [],
                                 "type": "last"
                                 "params": [],
                                 "params": [],
                                 "params": [],
                                 "params": [],
                           "tags": [],
                           "target": ""
                           "alias": "Upload",
                           "groupBy": [
                               "params": [
                                 "24h"
                               "type": "time"
                           "hide": false,
                           "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum)) FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesSent\" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                           "rawQuery": true,
                           "refId": "A",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                                 "params": [],
                                 "type": "max"
                                 "params": [
                                   "10s"
                                 "type": "non_negative_derivative"
                           "tags": [
                               "operator": "=",
                           "target": ""
                       "thresholds": [],
                       "timeFrom": null,
                       "timeRegions": [],
                       "timeShift": null,
                       "title": "Daily Traffic",
                       "tooltip": {
                         "shared": true,
                         "sort": 0,
                         "value_type": "individual"
                       "type": "graph",
                       "xaxis": {
                         "buckets": null,
                         "mode": "time",
                         "name": null,
                         "show": true,
                         "values": []
                       "yaxes": [
                           "decimals": 2,
                           "label": "",
                           "logBase": 1,
                           "max": null,
                           "min": null,
                           "show": true
                           "label": null,
                           "logBase": 1,
                           "max": null,
                           "min": null,
                           "show": true
                       "yaxis": {
                         "align": false,
                         "alignLevel": null
                       "aliasColors": {
                         "download": "#1F78C1",
                         "upload": "#EA6460"
                       "annotate": {
                         "enable": false
                       "bars": true,
                       "dashLength": 10,
                       "dashes": false,
                       "editable": true,
                       "fill": 0,
                       "grid": {},
                       "gridPos": {
                         "h": 5,
                         "w": 10,
                         "x": 10,
                         "y": 7
                       "id": 17,
                       "interval": "1h",
                       "legend": {
                         "avg": false,
                         "current": true,
                         "max": false,
                         "min": false,
                         "show": true,
                         "total": false,
                         "values": true
                       "lines": false,
                       "linewidth": 1,
                       "links": [],
                       "pointradius": 5,
                       "points": false,
                       "renderer": "flot",
                       "resolution": 100,
                       "scale": 1,
                       "spaceLength": 10,
                       "stack": false,
                       "steppedLine": true,
                       "targets": [
                           "alias": "download",
                           "fields": [
                               "func": "mean",
                               "name": "value"
                           "groupBy": [
                               "params": [
                                 "$interval"
                               "type": "time"
                               "params": [
                                 "null"
                               "type": "fill"
                           "groupByTags": [],
                           "hide": false,
                           "query": "SELECT mean(\"value\") FROM \"upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteReceiveRate\" WHERE $timeFilter GROUP BY time($interval) fill(null)",
                           "rawQuery": true,
                           "refId": "A",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                                 "params": [],
                                 "type": "mean"
                           "tags": [],
                           "target": "alias(summarize(nonNegativeDerivative(collectd.squirrel.fritzbox.bytes-totalbytesreceived, 0), '1h', 'sum'), 'download')"
                           "alias": "upload",
                           "fields": [
                               "func": "mean",
                               "name": "value"
                           "fill": "null",
                           "groupBy": [
                               "params": [
                                 "$interval"
                               "type": "time"
                               "params": [
                                 "null"
                               "type": "fill"
                           "groupByTags": [],
                           "hide": false,
                           "query": "SELECT mean(\"value\") FROM \"upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteSendRate\" WHERE $timeFilter GROUP BY time($interval) fill(null)",
                           "rawQuery": true,
                           "refId": "B",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                                 "params": [],
                                 "type": "mean"
                           "tags": [],
                           "target": "alias(summarize(nonNegativeDerivative(collectd.squirrel.fritzbox.bytes-totalbytessent,0),'1h','sum'),'upload')"
                       "thresholds": [],
                       "timeFrom": null,
                       "timeRegions": [],
                       "timeShift": null,
                       "title": "Current Traffic",
                       "tooltip": {
                         "msResolution": false,
                         "query_as_alias": true,
                         "shared": true,
                         "sort": 0,
                         "value_type": "cumulative"
                       "type": "graph",
                       "xaxis": {
                         "buckets": null,
                         "mode": "time",
                         "name": null,
                         "show": true,
                         "values": []
                       "yaxes": [
                           "logBase": 1,
                           "max": null,
                           "min": 0,
                           "show": true
                           "format": "short",
                           "logBase": 1,
                           "max": null,
                           "min": null,
                           "show": true
                       "yaxis": {
                         "align": false,
                         "alignLevel": null
                       "zerofill": true
                       "columns": [],
                       "fontSize": "100%",
                       "gridPos": {
                         "h": 6,
                         "w": 10,
                         "x": 0,
                         "y": 12
                       "id": 14,
                       "links": [],
                       "pageSize": null,
                       "scroll": true,
                       "showHeader": true,
                       "sort": {
                         "col": 0,
                         "desc": true
                       "styles": [
                           "alias": "Time",
                           "dateFormat": "MMMM D, YYYY LT",
                           "pattern": "Time",
                           "type": "date"
                           "alias": "",
                           "colorMode": null,
                           "colors": [
                           "decimals": 2,
                           "pattern": "/.*/",
                           "thresholds": [],
                           "type": "number",
                           "unit": "decbytes"
                       "targets": [
                           "groupBy": [
                               "params": [
                                 "1d"
                               "type": "time"
                           "rawQuery": true,
                           "refId": "A",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                                 "params": [],
                                 "type": "max"
                                 "params": [
                                   "10s"
                           "tags": [
                               "operator": "=",
                           "target": ""
                           "alias": "Upload",
                           "groupBy": [
                               "params": [
                                 "1d"
                               "type": "time"
                           "hide": false,
                           "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesSent\" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                           "rawQuery": true,
                           "refId": "B",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                                 "params": [],
                                 "type": "max"
                                 "params": [
                                   "10s"
                           "tags": [
                               "operator": "=",
                           "target": ""
                       "transform": "timeseries_to_columns",
                       "type": "table"
                       "aliasColors": {
                         "downstream": "#1F78C1",
                         "downstream max": "#0A437C",
                         "upstream": "#EA6460",
                         "upstream max": "#890F02"
                       "annotate": {
                         "enable": false
                       "bars": false,
                       "dashLength": 10,
                       "dashes": false,
                       "editable": true,
                       "fill": 1,
                       "grid": {},
                       "gridPos": {
                         "h": 6,
                         "w": 10,
                         "x": 10,
                         "y": 12
                       "id": 18,
                       "interval": "10s",
                       "legend": {
                         "avg": false,
                         "current": true,
                         "max": false,
                         "min": false,
                         "show": true,
                         "total": false,
                         "values": true
                       "lines": true,
                       "linewidth": 1,
                       "links": [],
                       "pointradius": 5,
                       "points": false,
                       "renderer": "flot",
                       "resolution": 100,
                       "scale": 1,
                       "spaceLength": 10,
                       "stack": false,
                       "targets": [
                           "alias": "downstream",
                           "fields": [
                               "func": "mean",
                               "name": "value"
                           "groupBy": [
                               "params": [
                                 "$__interval"
                               "type": "time"
                               "params": [
                                 "null"
                               "type": "fill"
                           "groupByTags": [],
                           "hide": false,
                           "query": "SELECT mean(value) FROM \"fritzbox_value\" WHERE \"type_instance\" = 'receiverate' AND $timeFilter GROUP BY time($interval)",
                           "refId": "A",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                                 "params": [],
                                 "type": "mean"
                                 "params": [
                                   " / 0.125"
                                 "type": "math"
                           "tags": [],
                           "target": "alias(collectd.squirrel.fritzbox.bitrate-receiverate,'downstream')"
                           "alias": "downstream max",
                           "fields": [
                               "func": "mean",
                               "name": "value"
                           "groupBy": [
                               "params": [
                                 "$__interval"
                               "type": "time"
                               "params": [
                                 "null"
                               "type": "fill"
                           "groupByTags": [],
                           "hide": false,
                           "measurement": "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.Layer1DownstreamMaxBitRate",
                           "query": "SELECT mean(value) FROM \"fritzbox_value\" WHERE \"type_instance\" = 'downstreammax' AND $timeFilter GROUP BY time($interval)",
                           "refId": "B",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                                 "params": [],
                                 "type": "mean"
                           "tags": [],
                           "target": "alias(collectd.squirrel.fritzbox.bitrate-downstreammax,'downstream max')"
                           "alias": "upstream",
                           "fields": [
                               "func": "mean",
                               "name": "value"
                           "groupBy": [
                               "params": [
                                 "$__interval"
                               "type": "time"
                               "params": [
                                 "null"
                               "type": "fill"
                           "groupByTags": [],
                           "hide": false,
                           "query": "SELECT mean(value) FROM \"fritzbox_value\" WHERE \"type_instance\" = 'sendrate' AND $timeFilter GROUP BY time($interval)",
                           "refId": "C",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                                 "params": [],
                                 "type": "mean"
                                 "params": [
                                   " / 0.125"
                                 "type": "math"
                           "tags": [],
                           "target": "alias(collectd.squirrel.fritzbox.bitrate-sendrate,'upstream')"
                           "alias": "upstream max",
                           "fields": [
                               "func": "mean",
                               "name": "value"
                           "groupBy": [
                               "params": [
                                 "$__interval"
                               "type": "time"
                               "params": [
                                 "null"
                               "type": "fill"
                           "groupByTags": [],
                           "hide": false,
                           "measurement": "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.Layer1UpstreamMaxBitRate",
                           "query": "SELECT mean(value) FROM \"fritzbox_value\" WHERE \"type_instance\" = 'upstreammax' AND $timeFilter GROUP BY time($interval)",
                           "refId": "D",
                           "select": [
                                 "params": [
                                   "value"
                                 "type": "field"
                                 "params": [],
                                 "type": "mean"
                           "tags": [],
                           "target": "alias(collectd.squirrel.fritzbox.bitrate-upstreammax,'upstream max')"
                       "thresholds": [],
                       "timeFrom": null,
                       "timeRegions": [],
                       "timeShift": null,
                       "title": "Bandwidth",
                       "tooltip": {
                         "shared": true,
                         "sort": 0,
                       "type": "graph",
                       "xaxis": {
                         "buckets": null,
                         "mode": "time",
                         "name": null,
                         "show": true,
                         "values": []
                       "yaxes": [
                           "format": "bps",
                           "logBase": 1,
                           "max": null,
                           "min": "0",
                           "show": true
                           "format": "short",
                           "logBase": 1,
                           "max": null,
                           "min": null,
                           "show": true
                       "yaxis": {
                         "align": false,
                         "alignLevel": null
                       "zerofill": true
                   "refresh": "1m",
                   "schemaVersion": 18,
                   "style": "dark",
                   "tags": [],
                   "templating": {
                     "list": []
                   "time": {
                     "from": "now-7d",
                     "to": "now"
                   "timepicker": {
                     "refresh_intervals": [
                       "5s",
                       "10s",
                       "30s",
                       "1m",
                       "5m",
                       "15m",
                       "30m",
                       "1h",
                       "2h",
                       "1d"
                     "time_options": [
                       "5m",
                       "15m",
                       "1h",
                       "6h",
                       "12h",
                       "24h",
                       "2d",
                       "7d",
                       "30d"
                   "timezone": "",
                   "title": "FRITZ!Box Router Status",
                   "uid": "000000013",
                   "version": 62
                  • liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #117
                    hat jmd. von euch plex media server auf proxmox laufen ?
                    habe einen container erstellt und auch tautulli darauf installiert - es wird ja gerade ein plex adapter gemacht.
                    plex zieht ganz schön an der performance (cpu zeit) - nicht unbedingt beim anschauen selbst sondern beim anlegen und pflegen der mediatheken - habt ihr da ähnliche erfahrung ?
                      schittl
                      #118
                      @ilovegym
                      Habe ebenfalls einen Lenovo X230 mit 512 SSD (16GB RAM). Jetzt möchte ich noch per UltraBay + mSATA zwei weitere SSD 256 GB einbinden. Würde es sich da lohnen aus den 3 Platten ein ZFS aufzubauen über 200 GB oder würdest Du das nicht empfehlen bzw zu overload?
                      Geplant sind Container (ioBroker, ioBroker-dev, Docker, piHole, debmatic, chilipie) + 1 VM Win10 als Testsystem... Cluster dann eventuell auch noch...
                      Falk
                      HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
                      SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
                      • S schittl
                        @ilovegym
                        Falk
                        karstent
                        #119
                        Ubuntu 32 bit 16.04 mit CUPS und einem XEROX Treiber der nur unter 32 bit läuft.
                        Habe es nach langem suchen entlich geschafft meinen schönen aber in die Jahre gekommenen WLAN Farblaser Drucker Dell 1660w Airprint fähig zu machen. Für den Dell Drucker selber gint es keine Linux Treiber und unter Cups schon gar nicht. Allerdings gibt es einen XEROX Treiber der baugleich zum Dell Drucker wunderbar funktioniert. Also VM erstellt, besagte Ubuntu 32 Bit version installiert, Cups, installiert, Druckertreiber nachinstalliert, avahi-discover installiert. IN Cups den Drucker eingerichtet, fertig. Nun kann ich das Druckermenüh des iPhones/ipads nutzen um von den Geräten direkt drucken zu können.
                        Ist zwar ein wenig oversized mit der eigenen VM aber Proxmox läuft eh rund um die Uhr und der Resourcenverbrauch hält sich in Grenzen. 👍
