  4. Welche proxmox VMs habt ihr?
    6.6k
proxmox
119 Beiträge 19 Kommentatoren 22.6k Aufrufe 22 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @Sempre sagte in Welche proxmox VMs habt ihr?:
    Bei Grafana selber gibt es eine Setting "allow_embedding" in der grafana.ini, welche auf true gestellt werden muss.
    Ich habe einen solchen Eintrag in der grafana.ini nicht finden können.
    Hast Du diesen einfach am Ende hinzugefügt?
    Sempre
    #108
    @BBTown
    Bei mir war der Eintrag schon vorhanden, das sollte er normal bei dir auch sein.
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
      @Frank_y dazu kenn ich mich leider nicht aus, du kannst versuchen , in Grafana einen extra Benutzer dafür anzulegen.
      Wird glaub ich, bei dem oben verlinktem Video auch angedeutet, das bei manchen das so nicht funktioniert und ein Benutzer dafür angelegt werden soll.
      wäre zumindest mal ein Versuch wert.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #109
      @crunchip bist du noch interessiert am pihole thema
      habe einen neuen thread geöffnet
      https://forum.iobroker.net/topic/23567/pihole-fritzbox-proxmox
      • S Sempre
        @BBTown
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
        #110
        @Sempre @crunchip
        Nein, wie zuvor schon einmal angemerkt ist der Eintrag bei mir nicht vorhanden.
        Die Installation erfolgte frisch mit der aktuellsten Version 6.2.5
        #################################### Security ####################################
        [security]
        # default admin user, created on startup
        ;admin_user = admin
        # default admin password, can be changed before first start of grafana,  or in profile settings
        ;admin_password = admin
        # used for signing
        ;secret_key =
        # disable gravatar profile images
        ;disable_gravatar = false
        # data source proxy whitelist (ip_or_domain:port separated by spaces)
        ;data_source_proxy_whitelist =
        # disable protection against brute force login attempts
        ;disable_brute_force_login_protection = false
        # set to true if you host Grafana behind HTTPS. default is false.
        ;cookie_secure = false
        # set cookie SameSite attribute. defaults to `lax`. can be set to "lax", "strict" and "none"
        ;cookie_samesite = lax
        #################################### Snapshots ###########################
        • S steimi
          @saeft_2003
          debMatic mit USB-Adapter für Funkmodul zur Steuerung der Homematic Komponenten
          Zoneminder zur Anzeige/Kameraüberwachung
          Gerni
          #111
          @steimi nutzt du HMIP und auch die normalen HM Geräte über den USB Stick mit debmatic?
          Jede Menge verschiedenes Zeug
            steimi
            #112
            Ich habe mein Raspberry Pi Funkmodul von ELV über das USB-Modul angebunden. Damit laufen Hm- als auch HmIP Geräte. Läuft stabil.
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #113
              @GeorgS ein Screen, aufgrund eines privatchat
              G 1 Antwort Letzte Antwort
                GeorgS
                schrieb am zuletzt editiert von GeorgS
                #114
                @crunchip Danke dafür, es geht um das Grafana Dashboard für die Fritzbox aus dem Beitrag (https://forum.iobroker.net/topic/23503/welche-proxmox-vms-habt-ihr/21)
                Leider stehen bei diesen Datenpunkten keine Werte...
                grüße
                Georg
                Intel NUC, MaxCul, Xiaomi Vacuum Cleaner, Philips Hue, Zigbee, FritzDECT,Shelly
                • G GeorgS
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #115
                  @GeorgS du musst upnp.0.WANDevice_-FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos öffnen, unten siehst du den request button, da auf den schraubenschlüssel und dann upnp...
                  und dieser
                  upnp.0.WANConnectionDevice
                  -_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo
                  • G GeorgS
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #116
                    @GeorgS
                     "__inputs": [
                         "name": "DS_INFLUXDB-COLLECTD",
                         "label": "InfluxDB-collectd",
                         "description": "",
                         "type": "datasource",
                         "pluginId": "influxdb",
                         "pluginName": "InfluxDB"
                     "__requires": [
                         "type": "grafana",
                         "id": "grafana",
                         "name": "Grafana",
                         "version": "6.1.0"
                         "type": "panel",
                         "id": "graph",
                         "name": "Graph",
                         "version": ""
                         "id": "influxdb",
                         "name": "InfluxDB",
                         "version": "1.0.0"
                         "type": "panel",
                         "id": "singlestat",
                         "name": "Singlestat",
                         "version": ""
                         "type": "panel",
                         "id": "table",
                         "name": "Table",
                         "version": ""
                     "annotations": {
                       "list": [
                           "builtIn": 1,
                           "datasource": "-- Grafana --",
                           "enable": true,
                           "hide": true,
                           "iconColor": "rgba(0, 211, 255, 1)",
                           "name": "Annotations & Alerts",
                           "type": "dashboard"
                     "description": "Monitor FRITZ!Box routers.",
                     "editable": true,
                     "gnetId": 713,
                     "graphTooltip": 2,
                     "id": null,
                     "links": [],
                     "panels": [
                         "cacheTimeout": null,
                         "colorBackground": true,
                         "colorValue": false,
                         "colors": [
                           "#1f78c1",
                           "rgba(237, 129, 40, 0.89)",
                           "rgba(245, 54, 54, 0.9)"
                         "datasource": "${DS_INFLUXDB-COLLECTD}",
                         "format": "none",
                         "gauge": {
                           "maxValue": 100,
                           "minValue": 0,
                           "show": false,
                           "thresholdLabels": false,
                           "thresholdMarkers": true
                         "gridPos": {
                           "h": 4,
                           "w": 4,
                           "x": 0,
                           "y": 0
                         "id": 10,
                         "interval": "",
                         "links": [],
                         "mappingType": 1,
                         "mappingTypes": [
                             "name": "value to text",
                             "value": 1
                             "name": "range to text",
                             "value": 2
                         "maxDataPoints": 100,
                         "nullPointMode": "connected",
                         "nullText": null,
                         "postfix": "",
                         "postfixFontSize": "50%",
                         "prefix": "",
                         "prefixFontSize": "50%",
                         "rangeMaps": [
                             "from": "null",
                             "text": "N/A",
                             "to": "null"
                         "sparkline": {
                           "fillColor": "rgba(31, 118, 189, 0.18)",
                           "full": false,
                           "lineColor": "rgb(31, 120, 193)",
                           "show": false
                         "tableColumn": "last",
                         "targets": [
                             "dsType": "influxdb",
                             "groupBy": [],
                             "limit": "",
                             "measurement": "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.ConnectionStatus",
                             "orderByTime": "ASC",
                             "policy": "default",
                             "query": "SELECT last(\"ack\") FROM \"upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.ConnectionStatus\" WHERE $timeFilter",
                             "rawQuery": false,
                             "refId": "A",
                             "resultFormat": "table",
                             "select": [
                                   "params": [
                                     "value"
                                   "type": "field"
                                   "params": [],
                                   "type": "last"
                             "slimit": "",
                             "tags": [],
                             "target": "",
                             "tz": ""
                         "thresholds": "1,1",
                         "timeFrom": null,
                         "title": "Connection Status",
                         "type": "singlestat",
                         "valueFontSize": "80%",
                         "valueMaps": [
                             "op": "=",
                             "text": "N/A",
                             "value": "null"
                             "op": "=",
                             "text": "Disconnected",
                             "value": "1"
                             "op": "=",
                             "text": "Connected",
                             "value": "0"
                         "valueName": "current"
                         "colors": [
                           "#1f78c1",
                         "format": "none",
                         "gauge": {
                           "maxValue": 100,
                           "minValue": 0,
                           "show": false,
                         "gridPos": {
                           "h": 4,
                           "w": 4,
                           "x": 4,
                           "y": 0
                         "id": 9,
                         "interval": null,
                         "links": [],
                         "mappingType": 1,
                         "mappingTypes": [
                             "value": 1
                             "value": 2
                         "nullText": null,
                         "postfix": "",
                         "prefix": "",
                         "rangeMaps": [
                             "from": "null",
                             "text": "N/A",
                             "to": "null"
                         "sparkline": {
                           "full": false,
                           "show": false
                         "targets": [
                             "groupBy": [],
                             "measurement": "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.PhysicalLinkStatus",
                             "refId": "A",
                             "select": [
                                   "params": [
                                     "value"
                                   "type": "field"
                                   "params": [],
                                   "type": "last"
                             "tags": [],
                             "target": ""
                         "title": "DSL Link Status",
                         "valueMaps": [
                             "op": "=",
                             "text": "N/A",
                             "value": "null"
                             "op": "=",
                             "value": "1"
                             "op": "=",
                             "value": "0"
                         "colorBackground": false,
                         "colors": [
                           "rgba(245, 54, 54, 0.9)",
                           "rgba(50, 172, 45, 0.97)"
                         "format": "dtdurations",
                         "gauge": {
                           "maxValue": 100,
                           "minValue": 0,
                           "show": false,
                         "gridPos": {
                           "h": 4,
                           "w": 4,
                           "x": 8,
                           "y": 0
                         "id": 13,
                         "interval": null,
                         "links": [],
                         "mappingType": 1,
                         "mappingTypes": [
                             "value": 1
                             "value": 2
                         "nullText": null,
                         "postfix": "",
                         "prefix": "",
                         "rangeMaps": [
                             "from": "null",
                             "text": "N/A",
                             "to": "null"
                         "sparkline": {
                           "full": false,
                           "show": false
                         "tableColumn": "",
                         "targets": [
                             "groupBy": [
                                 "params": [
                                   "$__interval"
                                 "type": "time"
                             "measurement": "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.Uptime",
                             "query": "SELECT last(\"value\") FROM \"upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.Uptime\" AND $timeFilter GROUP BY time($interval)",
                             "rawQuery": false,
                             "refId": "A",
                             "resultFormat": "time_series",
                             "select": [
                                   "params": [
                                     "value"
                                   "type": "field"
                                   "params": [],
                                   "type": "last"
                             "tags": [],
                             "target": ""
                         "title": "Uptime",
                         "valueMaps": [
                             "op": "=",
                             "text": "N/A",
                             "value": "null"
                             "op": "=",
                             "value": "0"
                             "op": "=",
                             "value": "1"
                         "colors": [
                           "#1f78c1"
                         "decimals": null,
                         "format": "bps",
                         "gauge": {
                           "maxValue": 51392000,
                           "minValue": 0,
                           "show": true,
                           "thresholdMarkers": false
                         "gridPos": {
                           "h": 4,
                           "w": 4,
                           "x": 12,
                           "y": 0
                         "id": 11,
                         "interval": null,
                         "links": [],
                         "mappingType": 1,
                         "mappingTypes": [
                             "value": 1
                             "value": 2
                         "nullText": null,
                         "postfix": "",
                         "prefix": "",
                         "rangeMaps": [
                             "from": "null",
                             "text": "N/A",
                             "to": "null"
                         "sparkline": {
                           "full": false,
                           "show": false
                         "tableColumn": "",
                         "targets": [
                             "groupBy": [
                                 "params": [
                                   "$__interval"
                                 "type": "time"
                             "measurement": "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteReceiveRate",
                             "refId": "A",
                             "select": [
                                   "params": [
                                     "value"
                                   "type": "field"
                                   "params": [],
                                   "type": "last"
                             "tags": [],
                             "target": ""
                         "title": "Current Download",
                         "valueFontSize": "50%",
                         "valueMaps": [
                             "op": "=",
                             "text": "N/A",
                             "value": "null"
                         "colors": [
                           "#e24d42"
                         "decimals": null,
                         "format": "bps",
                         "gauge": {
                           "maxValue": 10048000,
                           "minValue": 0,
                           "show": true,
                         "gridPos": {
                           "h": 4,
                           "w": 4,
                           "x": 16,
                           "y": 0
                         "id": 12,
                         "interval": null,
                         "links": [],
                         "mappingType": 1,
                         "mappingTypes": [
                             "value": 1
                             "value": 2
                         "nullText": null,
                         "postfix": "",
                         "prefix": "",
                         "rangeMaps": [
                             "from": "null",
                             "text": "N/A",
                             "to": "null"
                         "sparkline": {
                           "full": false,
                           "show": false
                         "tableColumn": "",
                         "targets": [
                             "groupBy": [
                                 "params": [
                                   "$__interval"
                                 "type": "time"
                             "measurement": "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteSendRate",
                             "refId": "A",
                             "select": [
                                   "params": [
                                     "value"
                                   "type": "field"
                                   "params": [],
                                   "type": "last"
                             "tags": [],
                             "target": ""
                         "title": "Current Upload",
                         "valueMaps": [
                             "op": "=",
                             "text": "N/A",
                             "value": "null"
                         "colors": [
                         "decimals": null,
                         "format": "decbytes",
                         "gauge": {
                           "maxValue": 100,
                           "minValue": 0,
                           "show": false,
                         "gridPos": {
                           "h": 3,
                           "w": 5,
                           "x": 0,
                           "y": 4
                         "id": 3,
                         "interval": "",
                         "links": [],
                         "mappingType": 1,
                         "mappingTypes": [
                             "value": 1
                             "value": 2
                         "nullText": null,
                         "postfix": "",
                         "prefix": "",
                         "rangeMaps": [
                             "from": "null",
                             "text": "N/A",
                             "to": "null"
                         "sparkline": {
                           "full": false,
                           "show": true
                         "tableColumn": "non_negative_difference",
                         "targets": [
                             "groupBy": [
                                 "params": [
                                   "$__interval"
                                 "type": "time"
                                 "params": [
                                   "linear"
                                 "type": "fill"
                             "measurement": "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.X_AVM_DE_TotalBytesReceived64",
                             "query": "SELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.X_AVM_DE_TotalBytesReceived64\" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(linear) tz('Europe/Berlin')\n",
                             "rawQuery": true,
                             "refId": "A",
                             "select": [
                                   "params": [
                                     "value"
                                   "type": "field"
                                   "params": [],
                                   "type": "mean"
                                   "params": [],
                                   "type": "non_negative_difference"
                                   "params": [],
                                   "type": "cumulative_sum"
                             "tags": [],
                             "target": "",
                             "tz": ""
                         "thresholds": "",
                         "timeFrom": null,
                         "title": "Total Download",
                         "valueMaps": [
                             "op": "=",
                             "text": "N/A",
                             "value": "null"
                         "colors": [
                         "decimals": null,
                         "gauge": {
                           "maxValue": 100,
                           "minValue": 0,
                           "show": false,
                         "gridPos": {
                           "h": 3,
                           "w": 5,
                           "x": 5,
                           "y": 4
                         "id": 8,
                         "interval": null,
                         "links": [],
                         "mappingType": 1,
                         "mappingTypes": [
                             "value": 1
                             "value": 2
                         "nullText": null,
                         "postfix": "",
                         "prefix": "",
                         "rangeMaps": [
                             "from": "null",
                             "text": "N/A",
                             "to": "null"
                         "sparkline": {
                           "fillColor": "rgba(137, 15, 2, 0.18)",
                           "full": false,
                           "lineColor": "#e24d42",
                           "show": true
                         "tableColumn": "",
                         "targets": [
                             "groupBy": [
                                 "params": [
                                   "$__interval"
                                 "type": "time"
                                 "params": [
                                   "linear"
                                 "type": "fill"
                             "measurement": "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.X_AVM_DE_TotalBytesSent64",
                             "query": "SELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.X_AVM_DE_TotalBytesSent64\" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(linear) tz('Europe/Berlin')",
                             "rawQuery": true,
                             "refId": "A",
                             "select": [
                                   "params": [
                                     "value"
                                   "type": "field"
                                   "params": [],
                                   "type": "mean"
                                   "params": [],
                                   "params": [],
                             "tags": [],
                             "target": ""
                         "thresholds": "",
                         "timeFrom": null,
                         "title": "Total Upload",
                         "valueMaps": [
                             "op": "=",
                             "text": "N/A",
                             "value": "null"
                         "colors": [
                         "decimals": null,
                         "gauge": {
                           "maxValue": 100,
                           "minValue": 0,
                           "show": false,
                         "gridPos": {
                           "h": 3,
                           "w": 5,
                           "x": 10,
                           "y": 4
                         "hideTimeOverride": false,
                         "id": 15,
                         "interval": null,
                         "links": [],
                         "mappingType": 1,
                         "mappingTypes": [
                             "value": 1
                             "value": 2
                         "nullText": null,
                         "postfix": "",
                         "prefix": "",
                         "rangeMaps": [
                             "from": "null",
                             "text": "N/A",
                             "to": "null"
                         "sparkline": {
                           "full": false,
                           "show": true
                         "tableColumn": "",
                         "targets": [
                             "groupBy": [
                                 "params": [
                                   "$__interval"
                                 "type": "time"
                                 "params": [
                                   "null"
                                 "type": "fill"
                             "measurement": "fritzbox_value",
                             "query": "SELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesReceived\" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(null) tz('Europe/Berlin')",
                             "rawQuery": true,
                             "refId": "A",
                             "select": [
                                   "params": [
                                     "value"
                                   "type": "field"
                                   "params": [],
                                   "type": "mean"
                             "tags": [
                                 "key": "type_instance",
                                 "operator": "=",
                                 "value": "totalbytesreceived"
                             "target": ""
                         "thresholds": "",
                         "timeFrom": "1d",
                         "timeShift": null,
                         "title": "Last 24h Download",
                         "valueMaps": [
                             "op": "=",
                             "text": "N/A",
                             "value": "null"
                         "colors": [
                         "decimals": null,
                         "gauge": {
                           "maxValue": 100,
                           "minValue": 0,
                           "show": false,
                         "gridPos": {
                           "h": 3,
                           "w": 5,
                           "x": 15,
                           "y": 4
                         "id": 16,
                         "interval": null,
                         "links": [],
                         "mappingType": 1,
                         "mappingTypes": [
                             "value": 1
                             "value": 2
                         "nullText": null,
                         "postfix": "",
                         "prefix": "",
                         "rangeMaps": [
                             "from": "null",
                             "text": "N/A",
                             "to": "null"
                         "sparkline": {
                           "full": false,
                           "show": true
                         "tableColumn": "",
                         "targets": [
                             "groupBy": [
                                 "params": [
                                   "$__interval"
                                 "type": "time"
                                 "params": [
                                   "null"
                                 "type": "fill"
                             "query": "SELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesSent\" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(null) tz('Europe/Berlin')",
                             "rawQuery": true,
                             "refId": "A",
                             "select": [
                                   "params": [
                                     "value"
                                   "type": "field"
                                   "params": [],
                                   "type": "mean"
                             "tags": [
                                 "operator": "=",
                             "target": ""
                         "thresholds": "",
                         "timeFrom": "1d",
                         "title": "Last 24h Upload",
                         "valueMaps": [
                             "op": "=",
                             "text": "N/A",
                             "value": "null"
                         "aliasColors": {
                           "Download": "#1f78c1",
                           "Upload": "#e24d42",
                           "fritzbox_value.non_negative_derivative": "#ba43a9",
                           "fritzbox_value.non_negative_difference": "#e24d42"
                         "bars": true,
                         "dashLength": 10,
                         "dashes": false,
                         "fill": 1,
                         "gridPos": {
                           "h": 5,
                           "w": 10,
                           "x": 0,
                           "y": 7
                         "id": 2,
                         "interval": "10s",
                         "legend": {
                           "alignAsTable": false,
                           "avg": false,
                           "current": false,
                           "hideEmpty": false,
                           "hideZero": false,
                           "max": false,
                           "min": false,
                           "rightSide": false,
                           "show": true,
                           "total": false,
                           "values": false
                         "lines": false,
                         "linewidth": 1,
                         "links": [],
                         "nullPointMode": "null",
                         "percentage": false,
                         "pointradius": 5,
                         "points": false,
                         "renderer": "flot",
                         "seriesOverrides": [],
                         "spaceLength": 10,
                         "stack": false,
                         "steppedLine": false,
                         "targets": [
                             "alias": "Download",
                             "groupBy": [
                                 "params": [
                                   "24h"
                                 "type": "time"
                             "hide": false,
                             "measurement": "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesReceived",
                             "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesReceived\" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                             "rawQuery": true,
                             "refId": "F",
                             "select": [
                                   "params": [
                                     "value"
                                   "type": "field"
                                   "params": [],
                                   "type": "last"
                                   "params": [],
                                   "params": [],
                                   "params": [],
                                   "params": [],
                             "tags": [],
                             "target": ""
                             "alias": "Upload",
                             "groupBy": [
                                 "params": [
                                   "24h"
                                 "type": "time"
                             "hide": false,
                             "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum)) FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesSent\" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                             "rawQuery": true,
                             "refId": "A",
                             "select": [
                                   "params": [
                                     "value"
                                   "type": "field"
                                   "params": [],
                                   "type": "max"
                                   "params": [
                                     "10s"
                                   "type": "non_negative_derivative"
                             "tags": [
                                 "operator": "=",
                             "target": ""
                         "thresholds": [],
                         "timeFrom": null,
                         "timeRegions": [],
                         "timeShift": null,
                         "title": "Daily Traffic",
                         "tooltip": {
                           "shared": true,
                           "sort": 0,
                           "value_type": "individual"
                         "type": "graph",
                         "xaxis": {
                           "buckets": null,
                           "mode": "time",
                           "name": null,
                           "show": true,
                           "values": []
                         "yaxes": [
                             "decimals": 2,
                             "label": "",
                             "logBase": 1,
                             "max": null,
                             "min": null,
                             "show": true
                             "label": null,
                             "logBase": 1,
                             "max": null,
                             "min": null,
                             "show": true
                         "yaxis": {
                           "align": false,
                           "alignLevel": null
                         "aliasColors": {
                           "download": "#1F78C1",
                           "upload": "#EA6460"
                         "annotate": {
                           "enable": false
                         "bars": true,
                         "dashLength": 10,
                         "dashes": false,
                         "editable": true,
                         "fill": 0,
                         "grid": {},
                         "gridPos": {
                           "h": 5,
                           "w": 10,
                           "x": 10,
                           "y": 7
                         "id": 17,
                         "interval": "1h",
                         "legend": {
                           "avg": false,
                           "current": true,
                           "max": false,
                           "min": false,
                           "show": true,
                           "total": false,
                           "values": true
                         "lines": false,
                         "linewidth": 1,
                         "links": [],
                         "pointradius": 5,
                         "points": false,
                         "renderer": "flot",
                         "resolution": 100,
                         "scale": 1,
                         "spaceLength": 10,
                         "stack": false,
                         "steppedLine": true,
                         "targets": [
                             "alias": "download",
                             "fields": [
                                 "func": "mean",
                                 "name": "value"
                             "groupBy": [
                                 "params": [
                                   "$interval"
                                 "type": "time"
                                 "params": [
                                   "null"
                                 "type": "fill"
                             "groupByTags": [],
                             "hide": false,
                             "query": "SELECT mean(\"value\") FROM \"upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteReceiveRate\" WHERE $timeFilter GROUP BY time($interval) fill(null)",
                             "rawQuery": true,
                             "refId": "A",
                             "select": [
                                   "params": [
                                     "value"
                                   "type": "field"
                                   "params": [],
                                   "type": "mean"
                             "tags": [],
                             "target": "alias(summarize(nonNegativeDerivative(collectd.squirrel.fritzbox.bytes-totalbytesreceived, 0), '1h', 'sum'), 'download')"
                             "alias": "upload",
                             "fields": [
                                 "func": "mean",
                                 "name": "value"
                             "fill": "null",
                             "groupBy": [
                                 "params": [
                                   "$interval"
                                 "type": "time"
                                 "params": [
                                   "null"
                                 "type": "fill"
                             "groupByTags": [],
                             "hide": false,
                             "query": "SELECT mean(\"value\") FROM \"upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteSendRate\" WHERE $timeFilter GROUP BY time($interval) fill(null)",
                             "rawQuery": true,
                             "refId": "B",
                             "select": [
                                   "params": [
                                     "value"
                                   "type": "field"
                                   "params": [],
                                   "type": "mean"
                             "tags": [],
                             "target": "alias(summarize(nonNegativeDerivative(collectd.squirrel.fritzbox.bytes-totalbytessent,0),'1h','sum'),'upload')"
                         "thresholds": [],
                         "timeFrom": null,
                         "timeRegions": [],
                         "timeShift": null,
                         "title": "Current Traffic",
                         "tooltip": {
                           "msResolution": false,
                           "query_as_alias": true,
                           "shared": true,
                           "sort": 0,
                           "value_type": "cumulative"
                         "type": "graph",
                         "xaxis": {
                           "buckets": null,
                           "mode": "time",
                           "name": null,
                           "show": true,
                           "values": []
                         "yaxes": [
                             "logBase": 1,
                             "max": null,
                             "min": 0,
                             "show": true
                             "format": "short",
                             "logBase": 1,
                             "max": null,
                             "min": null,
                             "show": true
                         "yaxis": {
                           "align": false,
                           "alignLevel": null
                         "zerofill": true
                         "columns": [],
                         "fontSize": "100%",
                         "gridPos": {
                           "h": 6,
                           "w": 10,
                           "x": 0,
                           "y": 12
                         "id": 14,
                         "links": [],
                         "pageSize": null,
                         "scroll": true,
                         "showHeader": true,
                         "sort": {
                           "col": 0,
                           "desc": true
                         "styles": [
                             "alias": "Time",
                             "dateFormat": "MMMM D, YYYY LT",
                             "pattern": "Time",
                             "type": "date"
                             "alias": "",
                             "colorMode": null,
                             "colors": [
                             "decimals": 2,
                             "pattern": "/.*/",
                             "thresholds": [],
                             "type": "number",
                             "unit": "decbytes"
                         "targets": [
                             "groupBy": [
                                 "params": [
                                   "1d"
                                 "type": "time"
                             "rawQuery": true,
                             "refId": "A",
                             "select": [
                                   "params": [
                                     "value"
                                   "type": "field"
                                   "params": [],
                                   "type": "max"
                                   "params": [
                                     "10s"
                             "tags": [
                                 "operator": "=",
                             "target": ""
                             "alias": "Upload",
                             "groupBy": [
                                 "params": [
                                   "1d"
                                 "type": "time"
                             "hide": false,
                             "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesSent\" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')",
                             "rawQuery": true,
                             "refId": "B",
                             "select": [
                                   "params": [
                                     "value"
                                   "type": "field"
                                   "params": [],
                                   "type": "max"
                                   "params": [
                                     "10s"
                             "tags": [
                                 "operator": "=",
                             "target": ""
                         "transform": "timeseries_to_columns",
                         "type": "table"
                         "aliasColors": {
                           "downstream": "#1F78C1",
                           "downstream max": "#0A437C",
                           "upstream": "#EA6460",
                           "upstream max": "#890F02"
                         "annotate": {
                           "enable": false
                         "bars": false,
                         "dashLength": 10,
                         "dashes": false,
                         "editable": true,
                         "fill": 1,
                         "grid": {},
                         "gridPos": {
                           "h": 6,
                           "w": 10,
                           "x": 10,
                           "y": 12
                         "id": 18,
                         "interval": "10s",
                         "legend": {
                           "avg": false,
                           "current": true,
                           "max": false,
                           "min": false,
                           "show": true,
                           "total": false,
                           "values": true
                         "lines": true,
                         "linewidth": 1,
                         "links": [],
                         "pointradius": 5,
                         "points": false,
                         "renderer": "flot",
                         "resolution": 100,
                         "scale": 1,
                         "spaceLength": 10,
                         "stack": false,
                         "targets": [
                             "alias": "downstream",
                             "fields": [
                                 "func": "mean",
                                 "name": "value"
                             "groupBy": [
                                 "params": [
                                   "$__interval"
                                 "type": "time"
                                 "params": [
                                   "null"
                                 "type": "fill"
                             "groupByTags": [],
                             "hide": false,
                             "query": "SELECT mean(value) FROM \"fritzbox_value\" WHERE \"type_instance\" = 'receiverate' AND $timeFilter GROUP BY time($interval)",
                             "refId": "A",
                             "select": [
                                   "params": [
                                     "value"
                                   "type": "field"
                                   "params": [],
                                   "type": "mean"
                                   "params": [
                                     " / 0.125"
                                   "type": "math"
                             "tags": [],
                             "target": "alias(collectd.squirrel.fritzbox.bitrate-receiverate,'downstream')"
                             "alias": "downstream max",
                             "fields": [
                                 "func": "mean",
                                 "name": "value"
                             "groupBy": [
                                 "params": [
                                   "$__interval"
                                 "type": "time"
                                 "params": [
                                   "null"
                                 "type": "fill"
                             "groupByTags": [],
                             "hide": false,
                             "measurement": "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.Layer1DownstreamMaxBitRate",
                             "query": "SELECT mean(value) FROM \"fritzbox_value\" WHERE \"type_instance\" = 'downstreammax' AND $timeFilter GROUP BY time($interval)",
                             "refId": "B",
                             "select": [
                                   "params": [
                                     "value"
                                   "type": "field"
                                   "params": [],
                                   "type": "mean"
                             "tags": [],
                             "target": "alias(collectd.squirrel.fritzbox.bitrate-downstreammax,'downstream max')"
                             "alias": "upstream",
                             "fields": [
                                 "func": "mean",
                                 "name": "value"
                             "groupBy": [
                                 "params": [
                                   "$__interval"
                                 "type": "time"
                                 "params": [
                                   "null"
                                 "type": "fill"
                             "groupByTags": [],
                             "hide": false,
                             "query": "SELECT mean(value) FROM \"fritzbox_value\" WHERE \"type_instance\" = 'sendrate' AND $timeFilter GROUP BY time($interval)",
                             "refId": "C",
                             "select": [
                                   "params": [
                                     "value"
                                   "type": "field"
                                   "params": [],
                                   "type": "mean"
                                   "params": [
                                     " / 0.125"
                                   "type": "math"
                             "tags": [],
                             "target": "alias(collectd.squirrel.fritzbox.bitrate-sendrate,'upstream')"
                             "alias": "upstream max",
                             "fields": [
                                 "func": "mean",
                                 "name": "value"
                             "groupBy": [
                                 "params": [
                                   "$__interval"
                                 "type": "time"
                                 "params": [
                                   "null"
                                 "type": "fill"
                             "groupByTags": [],
                             "hide": false,
                             "measurement": "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.Layer1UpstreamMaxBitRate",
                             "query": "SELECT mean(value) FROM \"fritzbox_value\" WHERE \"type_instance\" = 'upstreammax' AND $timeFilter GROUP BY time($interval)",
                             "refId": "D",
                             "select": [
                                   "params": [
                                     "value"
                                   "type": "field"
                                   "params": [],
                                   "type": "mean"
                             "tags": [],
                             "target": "alias(collectd.squirrel.fritzbox.bitrate-upstreammax,'upstream max')"
                         "thresholds": [],
                         "timeFrom": null,
                         "timeRegions": [],
                         "timeShift": null,
                         "title": "Bandwidth",
                         "tooltip": {
                           "shared": true,
                           "sort": 0,
                         "type": "graph",
                         "xaxis": {
                           "buckets": null,
                           "mode": "time",
                           "name": null,
                           "show": true,
                           "values": []
                         "yaxes": [
                             "format": "bps",
                             "logBase": 1,
                             "max": null,
                             "min": "0",
                             "show": true
                             "format": "short",
                             "logBase": 1,
                             "max": null,
                             "min": null,
                             "show": true
                         "yaxis": {
                           "align": false,
                           "alignLevel": null
                         "zerofill": true
                     "refresh": "1m",
                     "schemaVersion": 18,
                     "style": "dark",
                     "tags": [],
                     "templating": {
                       "list": []
                     "time": {
                       "from": "now-7d",
                       "to": "now"
                     "timepicker": {
                       "refresh_intervals": [
                         "5s",
                         "10s",
                         "30s",
                         "1m",
                         "5m",
                         "15m",
                         "30m",
                         "1h",
                         "2h",
                         "1d"
                       "time_options": [
                         "5m",
                         "15m",
                         "1h",
                         "6h",
                         "12h",
                         "24h",
                         "2d",
                         "7d",
                         "30d"
                     "timezone": "",
                     "title": "FRITZ!Box Router Status",
                     "uid": "000000013",
                     "version": 62
                    • liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #117
                      hat jmd. von euch plex media server auf proxmox laufen ?
                      habe einen container erstellt und auch tautulli darauf installiert - es wird ja gerade ein plex adapter gemacht.
                      plex zieht ganz schön an der performance (cpu zeit) - nicht unbedingt beim anschauen selbst sondern beim anlegen und pflegen der mediatheken - habt ihr da ähnliche erfahrung ?
                        schittl
                        #118
                        @ilovegym
                        Habe ebenfalls einen Lenovo X230 mit 512 SSD (16GB RAM). Jetzt möchte ich noch per UltraBay + mSATA zwei weitere SSD 256 GB einbinden. Würde es sich da lohnen aus den 3 Platten ein ZFS aufzubauen über 200 GB oder würdest Du das nicht empfehlen bzw zu overload?
                        Geplant sind Container (ioBroker, ioBroker-dev, Docker, piHole, debmatic, chilipie) + 1 VM Win10 als Testsystem... Cluster dann eventuell auch noch...
                        Falk
                        HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
                        SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
                        • S schittl
                          @ilovegym
                          Falk
                          karstent
                          #119
                          Ubuntu 32 bit 16.04 mit CUPS und einem XEROX Treiber der nur unter 32 bit läuft.
                          Habe es nach langem suchen entlich geschafft meinen schönen aber in die Jahre gekommenen WLAN Farblaser Drucker Dell 1660w Airprint fähig zu machen. Für den Dell Drucker selber gint es keine Linux Treiber und unter Cups schon gar nicht. Allerdings gibt es einen XEROX Treiber der baugleich zum Dell Drucker wunderbar funktioniert. Also VM erstellt, besagte Ubuntu 32 Bit version installiert, Cups, installiert, Druckertreiber nachinstalliert, avahi-discover installiert. IN Cups den Drucker eingerichtet, fertig. Nun kann ich das Druckermenüh des iPhones/ipads nutzen um von den Geräten direkt drucken zu können.
                          Ist zwar ein wenig oversized mit der eigenen VM aber Proxmox läuft eh rund um die Uhr und der Resourcenverbrauch hält sich in Grenzen. 👍
