  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    apollon77A
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 589.4k Aufrufe 71 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @dirk1962
    hast Du alles auf wahr gesetzt ?
    Was funktioniert denn nicht ?
    (ich hatte es selbst nochmal runter geladen und importiert, bei mir funktioniert es)
    dirk1962D
    dirk1962D
    dirk1962
    #1001
    @dslraser Oh je, da war ich wohl heute Morgen noch nicht ganz wach. Hatte alles auf falsch stehen. Jetzt ist alles okay. Sorry für den unnötigen Stress.
    NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
    • F FuXXz2
      Du erwähntest doch mal, dass du an einer neuen Version arbeitest oder? Mit neuem Tabellen / Responsive Layout?
      Ich hätte da noch einen Vorschlag, falls das irgendwie nicht den Rahmen sprengt.
      Datenpunkte für ein eigenes Theme. Aktuell muss ich bei allen Tabellen immer wieder die Werte ändern.
      Denn ich füge immer wieder mal neue Geräte hinzu, dafür muss ich neue Aliase erstellen und dein Script einmal auf falsch/wahr stellen.
      Danach ist dann auch wieder das Standardtheme aktiv.
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #1002
      @FuXXz2 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
      Eigentlich mußt Du das Blockly nicht auf falsch/wahr stellen, nur das Blockly aus schalten, neue alias erstellen, dann eventell den JS Adapter sowie wie den Admin neu starten und dann wieder das Blockly starten.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        F
        F
        FuXXz2
        #1003
        @dslraser ok, versuche ich nächste mal.
        • F FuXXz2
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #1004
          Ich habe mal eine Version erstellt, erstmal Temperaturen / Batterien_Volt / Steckdosen / Licht / Bewegungsmelder / Batterien voll_leer und Fenster.
          Ich werde dann nur noch "einzelne Versionen" machen, da das Blockly sonst alle Grössen sprengt. So kann sich dann jeder das installieren was er braucht und ich kann die kleineren Blocklys besser bearbeiten. (bei der Fehlersuche ist das einfacher)
          Ich habe die Struktur bewußt geändert, so kann "alles alte" erstmal so bleiben und Ihr könnt die neue Version testen.
          Das ganze sieht dann in den Objekten so aus: (wenn alle Schalter im Blockly auf wahr stehen)
          01_Anzeigen_und_Listen
          02_Trigger_und_Schalter
          03_HTML_Daten hat zwei Unterordner
          01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung ist nicht veränderbar und sieht so aus (helle Einstellung aktiv)
          03_HTML_Eigene_Einstellung enthält die gleichen Datenpunkte und ist beim ersten Start leer und muss dann selbst befüllt werden.
          Und hier noch der Rest
          Die Bilder links und rechts habe ich als Base64 eingefügt. Ich benutze dafür das hier: https://www.base64-image.de/
          Wenn iQontrol installiert ist, dann funktioniert auch der Pfad zu einem Icon (einfach den eingestellten Pfad zum Icon aus iQontrol kopieren und einfügen)
          Wenn iQontrol benutzt wird, dann kann ich auch gern die Einstellungen dafür nachliefern.
          Hier noch ein kurzes GiF
          (klick auf das linke Icon schaltet die Farbeinstellungen durch. klick auf das rechte Icon blendet die Tabelle ein und aus bzw. schaltet auf aktiv/inaktiv)
          Hier ist der Blockly Export
          Temperaturen_1-6-1.zip
          Batterien_Volt_1-6-1.zip
          Steckdosen_1-6-1.zip
          Lichter_1-6-1.zip
          Bewegungsmelder_1-6-1.zip
          Batterien_voll_leer_1-6-1.zip
          Fenster_1-6-2.zip
          Tueren_1-6-2.zip
          Über Tester und Feedback würde ich mich freuen.
          meine iQontrol Einstellungen
          Hier der Export von diesem View
          2020-12-17_iqontrol_0_selected_views.json.zip
          F sigi234S dslraserD Mr-RobotM 6 Antworten Letzte Antwort
            Lichter_1-6-1.zip
            Fenster_1-6-2.zip
            Tueren_1-6-2.zip
            F
            F
            FuXXz2
            #1005
            @dslraser Mist, ich habe keine Geräte mit Temperaturen :(
            • F FuXXz2
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #1006
              @FuXXz2
              bin gerade bei Batterien/Volt Anzeige. Hast Du davon Geräte ?
                @FuXXz2
                F
                F
                FuXXz2
                #1007
                @dslraser ah moment, Heizungen habe ich ein paar, dort ist ja auch nen Temperatursensor drinne. Das sollte ja klappen.
                Ja, Batterien haben natürlich viele Geräte, aber das Script dazu nutze ich nicht. Dort kommt ja alle paar Jahre bei mir ne Meldung, wollte deshalb das Script dafür gar nicht nuztzen.
                Aktuell nutze ich Licht, Fenser / Türen, Bewegung, Steckdosen.
                • F FuXXz2
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #1008
                  die habe ich noch nicht fertig...(dauert auch bisl, der Aufwand/die Umstellung war schon einiges)
                  F 2 Antworten Letzte Antwort
                    F
                    F
                    FuXXz2
                    #1009
                    @dslraser
                    Ich lege gerade mal Aliase für meine Heizungen an, dann kann ich das Temperaturen Script 1.2 schon testen
                      F
                      F
                      FuXXz2
                      #1010
                      @dslraser
                      So fertig!
                      Klappt soweit wunderbar. Unter 02_Trigger_und_Schalter sind ja nun die Themes eingebunden, mit 06_Trigger wechsle ich durch die Themes richtig?
                      Wofür ist der 04_Trigger?
                      Dann ist mir aufgefallen, dass auf dem Desktop beim vergrößern der Tabelle im iQontrol die Schriftgröße rieeeeesig wird :)
                      Die Icons link und rechts neben der Tabelle, wie kann ich dies ausblenden? Wenn ich das Feld leer lasse oder eine 0 rein setze, dann bekomme ich eine kaputte Grafik.
                      • F FuXXz2
                        @dslraser
                        So fertig!
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #1011
                        @dslraser
                        So fertig!
                        Ein Trigger schaltet die Farben und der andere Trigger schaltet die Tabellenansicht. (in meinem Beispiel wird dann die Tabelle damit ein und ausgeblendet.)
                        Die Icons ausblenden geht nicht, weil das ein onklick Element mit dahinter liegenden input Feld ist. Damit werden die Trigger bedient. Wenn Du da kein Icon haben willst, könntest Du da ein Base64 in Deiner eigentlichen sonstigen Farbe erstellen.
                          @dslraser
                          So fertig!
                          F
                          F
                          FuXXz2
                          #1012
                          @dslraser Achsoo die haben ne Funktion, die Icons.
                          Dann funktioniert das bei mir nicht, wenn ich dort drauf klicke, passiert nichts :(
                          Wie hast du denn die Tabelle in iQontrol eingebunden, kann es vielleicht daran liegen?
                          Ich habe die HTML Tabelle, also 01_Anzeigen_und_Listen 02_html... eingebunden.
                          In der Kachel einmal als HTML und eine andere Kachel als BACKGROUND_HTML
                          • F FuXXz2
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #1013
                            ja, daran liegt es.
                            Ich habe in diesem Beitrag einen Spoiler eingefügt. (ganz unten)
                            https://forum.iobroker.net/post/530382
                            Dort sind meine iQontrol Einstellungen
                              ja, daran liegt es.
                              F
                              F
                              FuXXz2
                              #1014
                              @dslraser
                              ok, jetzt scheint es zu gehen, zumindest schaltet der Button links durch die Themes und der Button rechts schaltet Datenpunkt 05_Schalter auf true/false.
                              Dies hat aber nur Auswirkung, wenn ich mein eigenes Theme aktiv habe und schaltet dann den Hintergrund der Kachel aus. Soll das so sein?
                              Wenn ich Hell oder Dunkel Theme aktiv habe, macht der Button nichts.
                              • F FuXXz2
                                @dslraser
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #1015
                                hä ?
                                Hast Du Dir meine Einstellungen von iQontrol angesehen ?
                                Das rechte Icon schaltet den Trigger auf true/false, wie Du richtig gesehen hast. Wenn der Schalter true wird, dann ist die Kachel quasi aktiv.
                                und bei einer aktiven Kachel wird das Widged von 3x0,5 auf 3x3 geschaltet, dann ist die Tabelle sichtbar. Und das ist die Bedingung dafür.
                                • dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #1016
                                  Jetzt sind Temperaturen und Batterien in diesem Beitrag in der Version 1.3 zu finden. Ich habe an der HTML Ausgabe noch Änderungen vorgenommen.
                                    Lichter_1-6-1.zip
                                    Fenster_1-6-2.zip
                                    Tueren_1-6-2.zip
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    sigi234
                                    #1017
                                    @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                    Hallo, irgendwie fehlt mir ein Icon?
                                    Immer Daten sichern!
                                    • sigi234S sigi234
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #1018
                                      @sigi234
                                      sieht nach eigenen Einstellungen aus ?
                                      Ist das ein Pfad, oder als Base64 ?
                                        @sigi234
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        sigi234
                                        #1019
                                        @sigi234
                                        Nein
                                        Base64
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234
                                          Nein
                                          Base64
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #1020
                                          @sigi234
                                          das sind aber die Festeinstellungen...und da kommt kein Bild ?
                                          Was passiert wenn Du in iQontrol links auf das Bild klickst ?
                                          84.0k
                                          1.4m
