  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    6.5k
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 493.6k Aufrufe 71 Beobachtet
  • dirk1962D dirk1962
    @dslraser Das neue Blockly funktioniert leider nicht. Habe das alte Blockly gestoppt, die Datenpunkt Türen gelöscht und danach das neue Blockly gestartet. Danach sind auch alle anderen Datenpunkte unter "Geraete_zaehlen" verschwunden 😕 .
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #1000
    @dirk1962
    hast Du alles auf wahr gesetzt ?
    Was funktioniert denn nicht ?
    (ich hatte es selbst nochmal runter geladen und importiert, bei mir funktioniert es)
    dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @dirk1962
      dirk1962D Offline
      dirk1962D Offline
      dirk1962
      #1001
      @dslraser Oh je, da war ich wohl heute Morgen noch nicht ganz wach. Hatte alles auf falsch stehen. Jetzt ist alles okay. Sorry für den unnötigen Stress.
      NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
      • F FuXXz2
        Du erwähntest doch mal, dass du an einer neuen Version arbeitest oder? Mit neuem Tabellen / Responsive Layout?
        Ich hätte da noch einen Vorschlag, falls das irgendwie nicht den Rahmen sprengt.
        Datenpunkte für ein eigenes Theme. Aktuell muss ich bei allen Tabellen immer wieder die Werte ändern.
        Denn ich füge immer wieder mal neue Geräte hinzu, dafür muss ich neue Aliase erstellen und dein Script einmal auf falsch/wahr stellen.
        Danach ist dann auch wieder das Standardtheme aktiv.
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #1002
        @FuXXz2 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
        Eigentlich mußt Du das Blockly nicht auf falsch/wahr stellen, nur das Blockly aus schalten, neue alias erstellen, dann eventell den JS Adapter sowie wie den Admin neu starten und dann wieder das Blockly starten.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
          FuXXz2
          #1003
          @dslraser ok, versuche ich nächste mal.
          • F FuXXz2
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #1004
            Ich habe mal eine Version erstellt, erstmal Temperaturen / Batterien_Volt / Steckdosen / Licht / Bewegungsmelder / Batterien voll_leer und Fenster.
            Ich werde dann nur noch "einzelne Versionen" machen, da das Blockly sonst alle Grössen sprengt. So kann sich dann jeder das installieren was er braucht und ich kann die kleineren Blocklys besser bearbeiten. (bei der Fehlersuche ist das einfacher)
            Ich habe die Struktur bewußt geändert, so kann "alles alte" erstmal so bleiben und Ihr könnt die neue Version testen.
            Das ganze sieht dann in den Objekten so aus: (wenn alle Schalter im Blockly auf wahr stehen)
            01_Anzeigen_und_Listen
            02_Trigger_und_Schalter
            03_HTML_Daten hat zwei Unterordner
            01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung ist nicht veränderbar und sieht so aus (helle Einstellung aktiv)
            03_HTML_Eigene_Einstellung enthält die gleichen Datenpunkte und ist beim ersten Start leer und muss dann selbst befüllt werden.
            Und hier noch der Rest
            Die Bilder links und rechts habe ich als Base64 eingefügt. Ich benutze dafür das hier: https://www.base64-image.de/
            Wenn iQontrol installiert ist, dann funktioniert auch der Pfad zu einem Icon (einfach den eingestellten Pfad zum Icon aus iQontrol kopieren und einfügen)
            Wenn iQontrol benutzt wird, dann kann ich auch gern die Einstellungen dafür nachliefern.
            Hier noch ein kurzes GiF
            (klick auf das linke Icon schaltet die Farbeinstellungen durch. klick auf das rechte Icon blendet die Tabelle ein und aus bzw. schaltet auf aktiv/inaktiv)
            Hier ist der Blockly Export
            Temperaturen_1-6-1.zip
            Batterien_Volt_1-6-1.zip
            Steckdosen_1-6-1.zip
            Lichter_1-6-1.zip
            Bewegungsmelder_1-6-1.zip
            Batterien_voll_leer_1-6-1.zip
            Fenster_1-6-2.zip
            Tueren_1-6-2.zip
            Über Tester und Feedback würde ich mich freuen.
            meine iQontrol Einstellungen
            Hier der Export von diesem View
            2020-12-17_iqontrol_0_selected_views.json.zip
            F sigi234S dslraserD Mr-RobotM 6 Antworten Letzte Antwort
              Lichter_1-6-1.zip
              Fenster_1-6-2.zip
              Tueren_1-6-2.zip
              FuXXz2
              #1005
              @dslraser Mist, ich habe keine Geräte mit Temperaturen :(
              • F FuXXz2
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #1006
                @FuXXz2
                bin gerade bei Batterien/Volt Anzeige. Hast Du davon Geräte ?
                  @FuXXz2
                  FuXXz2
                  #1007
                  @dslraser ah moment, Heizungen habe ich ein paar, dort ist ja auch nen Temperatursensor drinne. Das sollte ja klappen.
                  Ja, Batterien haben natürlich viele Geräte, aber das Script dazu nutze ich nicht. Dort kommt ja alle paar Jahre bei mir ne Meldung, wollte deshalb das Script dafür gar nicht nuztzen.
                  Aktuell nutze ich Licht, Fenser / Türen, Bewegung, Steckdosen.
                  • F FuXXz2
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #1008
                    die habe ich noch nicht fertig...(dauert auch bisl, der Aufwand/die Umstellung war schon einiges)
                    F 2 Antworten Letzte Antwort
                      FuXXz2
                      #1009
                      @dslraser
                      Ich lege gerade mal Aliase für meine Heizungen an, dann kann ich das Temperaturen Script 1.2 schon testen
                        FuXXz2
                        #1010
                        @dslraser
                        So fertig!
                        Klappt soweit wunderbar. Unter 02_Trigger_und_Schalter sind ja nun die Themes eingebunden, mit 06_Trigger wechsle ich durch die Themes richtig?
                        Wofür ist der 04_Trigger?
                        Dann ist mir aufgefallen, dass auf dem Desktop beim vergrößern der Tabelle im iQontrol die Schriftgröße rieeeeesig wird :)
                        Die Icons link und rechts neben der Tabelle, wie kann ich dies ausblenden? Wenn ich das Feld leer lasse oder eine 0 rein setze, dann bekomme ich eine kaputte Grafik.
                        • F FuXXz2
                          @dslraser
                          So fertig!
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #1011
                          @dslraser
                          So fertig!
                          Ein Trigger schaltet die Farben und der andere Trigger schaltet die Tabellenansicht. (in meinem Beispiel wird dann die Tabelle damit ein und ausgeblendet.)
                          Die Icons ausblenden geht nicht, weil das ein onklick Element mit dahinter liegenden input Feld ist. Damit werden die Trigger bedient. Wenn Du da kein Icon haben willst, könntest Du da ein Base64 in Deiner eigentlichen sonstigen Farbe erstellen.
                            @dslraser
                            So fertig!
                            FuXXz2
                            #1012
                            @dslraser Achsoo die haben ne Funktion, die Icons.
                            Dann funktioniert das bei mir nicht, wenn ich dort drauf klicke, passiert nichts :(
                            Wie hast du denn die Tabelle in iQontrol eingebunden, kann es vielleicht daran liegen?
                            Ich habe die HTML Tabelle, also 01_Anzeigen_und_Listen 02_html... eingebunden.
                            In der Kachel einmal als HTML und eine andere Kachel als BACKGROUND_HTML
                            • F FuXXz2
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #1013
                              ja, daran liegt es.
                              Ich habe in diesem Beitrag einen Spoiler eingefügt. (ganz unten)
                              https://forum.iobroker.net/post/530382
                              Dort sind meine iQontrol Einstellungen
                                ja, daran liegt es.
                                FuXXz2
                                #1014
                                @dslraser
                                ok, jetzt scheint es zu gehen, zumindest schaltet der Button links durch die Themes und der Button rechts schaltet Datenpunkt 05_Schalter auf true/false.
                                Dies hat aber nur Auswirkung, wenn ich mein eigenes Theme aktiv habe und schaltet dann den Hintergrund der Kachel aus. Soll das so sein?
                                Wenn ich Hell oder Dunkel Theme aktiv habe, macht der Button nichts.
                                • F FuXXz2
                                  @dslraser
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #1015
                                  hä ?
                                  Hast Du Dir meine Einstellungen von iQontrol angesehen ?
                                  Das rechte Icon schaltet den Trigger auf true/false, wie Du richtig gesehen hast. Wenn der Schalter true wird, dann ist die Kachel quasi aktiv.
                                  und bei einer aktiven Kachel wird das Widged von 3x0,5 auf 3x3 geschaltet, dann ist die Tabelle sichtbar. Und das ist die Bedingung dafür.
                                  • dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #1016
                                    Jetzt sind Temperaturen und Batterien in diesem Beitrag in der Version 1.3 zu finden. Ich habe an der HTML Ausgabe noch Änderungen vorgenommen.
                                      Lichter_1-6-1.zip
                                      Fenster_1-6-2.zip
                                      Tueren_1-6-2.zip
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #1017
                                      @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                      Hallo, irgendwie fehlt mir ein Icon?
                                      • sigi234S sigi234
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #1018
                                        @sigi234
                                        sieht nach eigenen Einstellungen aus ?
                                        Ist das ein Pfad, oder als Base64 ?
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #1019
                                          @sigi234
                                          Nein
                                          Base64
