  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 615.1k Aufrufe 71 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @FuXXz2 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
    Denn ich füge immer wieder mal neue Geräte hinzu, dafür muss ich neue Aliase erstellen und dein Script einmal auf falsch/wahr stellen.
    Eigentlich mußt Du das Blockly nicht auf falsch/wahr stellen, nur das Blockly aus schalten, neue alias erstellen, dann eventell den JS Adapter sowie wie den Admin neu starten und dann wieder das Blockly starten.
    F
    F
    FuXXz2
    #1003
    @dslraser ok, versuche ich nächste mal.
    • F FuXXz2
      Du erwähntest doch mal, dass du an einer neuen Version arbeitest oder? Mit neuem Tabellen / Responsive Layout?
      Ich hätte da noch einen Vorschlag, falls das irgendwie nicht den Rahmen sprengt.
      Datenpunkte für ein eigenes Theme. Aktuell muss ich bei allen Tabellen immer wieder die Werte ändern.
      Danach ist dann auch wieder das Standardtheme aktiv.
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #1004
      Ich habe mal eine Version erstellt, erstmal Temperaturen / Batterien_Volt / Steckdosen / Licht / Bewegungsmelder / Batterien voll_leer und Fenster.
      Ich werde dann nur noch "einzelne Versionen" machen, da das Blockly sonst alle Grössen sprengt. So kann sich dann jeder das installieren was er braucht und ich kann die kleineren Blocklys besser bearbeiten. (bei der Fehlersuche ist das einfacher)
      Ich habe die Struktur bewußt geändert, so kann "alles alte" erstmal so bleiben und Ihr könnt die neue Version testen.
      Das ganze sieht dann in den Objekten so aus: (wenn alle Schalter im Blockly auf wahr stehen)
      01_Anzeigen_und_Listen
      02_Trigger_und_Schalter
      03_HTML_Daten hat zwei Unterordner
      01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung ist nicht veränderbar und sieht so aus (helle Einstellung aktiv)
      03_HTML_Eigene_Einstellung enthält die gleichen Datenpunkte und ist beim ersten Start leer und muss dann selbst befüllt werden.
      Und hier noch der Rest
      Die Bilder links und rechts habe ich als Base64 eingefügt. Ich benutze dafür das hier: https://www.base64-image.de/
      Wenn iQontrol installiert ist, dann funktioniert auch der Pfad zu einem Icon (einfach den eingestellten Pfad zum Icon aus iQontrol kopieren und einfügen)
      Wenn iQontrol benutzt wird, dann kann ich auch gern die Einstellungen dafür nachliefern.
      Hier noch ein kurzes GiF
      (klick auf das linke Icon schaltet die Farbeinstellungen durch. klick auf das rechte Icon blendet die Tabelle ein und aus bzw. schaltet auf aktiv/inaktiv)
      Hier ist der Blockly Export
      Temperaturen_1-6-1.zip
      Batterien_Volt_1-6-1.zip
      Steckdosen_1-6-1.zip
      Lichter_1-6-1.zip
      Bewegungsmelder_1-6-1.zip
      Batterien_voll_leer_1-6-1.zip
      Fenster_1-6-2.zip
      Tueren_1-6-2.zip
      Über Tester und Feedback würde ich mich freuen.
      meine iQontrol Einstellungen
      Hier der Export von diesem View
      2020-12-17_iqontrol_0_selected_views.json.zip
      F sigi234S dslraserD Mr-RobotM 6 Antworten Letzte Antwort
        Lichter_1-6-1.zip
        Fenster_1-6-2.zip
        Tueren_1-6-2.zip
        F
        F
        FuXXz2
        #1005
        @dslraser Mist, ich habe keine Geräte mit Temperaturen :(
        • F FuXXz2
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #1006
          @FuXXz2
          bin gerade bei Batterien/Volt Anzeige. Hast Du davon Geräte ?
          F 1 Antwort Letzte Antwort
            @FuXXz2
            F
            F
            FuXXz2
            #1007
            @dslraser ah moment, Heizungen habe ich ein paar, dort ist ja auch nen Temperatursensor drinne. Das sollte ja klappen.
            Ja, Batterien haben natürlich viele Geräte, aber das Script dazu nutze ich nicht. Dort kommt ja alle paar Jahre bei mir ne Meldung, wollte deshalb das Script dafür gar nicht nuztzen.
            Aktuell nutze ich Licht, Fenser / Türen, Bewegung, Steckdosen.
            • F FuXXz2
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #1008
              die habe ich noch nicht fertig...(dauert auch bisl, der Aufwand/die Umstellung war schon einiges)
              F 2 Antworten Letzte Antwort
                F
                F
                FuXXz2
                #1009
                @dslraser
                Ich lege gerade mal Aliase für meine Heizungen an, dann kann ich das Temperaturen Script 1.2 schon testen
                  F
                  F
                  FuXXz2
                  #1010
                  @dslraser
                  So fertig!
                  Klappt soweit wunderbar. Unter 02_Trigger_und_Schalter sind ja nun die Themes eingebunden, mit 06_Trigger wechsle ich durch die Themes richtig?
                  Wofür ist der 04_Trigger?
                  Dann ist mir aufgefallen, dass auf dem Desktop beim vergrößern der Tabelle im iQontrol die Schriftgröße rieeeeesig wird :)
                  Die Icons link und rechts neben der Tabelle, wie kann ich dies ausblenden? Wenn ich das Feld leer lasse oder eine 0 rein setze, dann bekomme ich eine kaputte Grafik.
                  • F FuXXz2
                    @dslraser
                    So fertig!
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #1011
                    @dslraser
                    So fertig!
                    Ein Trigger schaltet die Farben und der andere Trigger schaltet die Tabellenansicht. (in meinem Beispiel wird dann die Tabelle damit ein und ausgeblendet.)
                    Die Icons ausblenden geht nicht, weil das ein onklick Element mit dahinter liegenden input Feld ist. Damit werden die Trigger bedient. Wenn Du da kein Icon haben willst, könntest Du da ein Base64 in Deiner eigentlichen sonstigen Farbe erstellen.
                      @dslraser
                      So fertig!
                      F
                      F
                      FuXXz2
                      #1012
                      @dslraser Achsoo die haben ne Funktion, die Icons.
                      Dann funktioniert das bei mir nicht, wenn ich dort drauf klicke, passiert nichts :(
                      Wie hast du denn die Tabelle in iQontrol eingebunden, kann es vielleicht daran liegen?
                      Ich habe die HTML Tabelle, also 01_Anzeigen_und_Listen 02_html... eingebunden.
                      In der Kachel einmal als HTML und eine andere Kachel als BACKGROUND_HTML
                      • F FuXXz2
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #1013
                        ja, daran liegt es.
                        Ich habe in diesem Beitrag einen Spoiler eingefügt. (ganz unten)
                        https://forum.iobroker.net/post/530382
                        Dort sind meine iQontrol Einstellungen
                          ja, daran liegt es.
                          F
                          F
                          FuXXz2
                          #1014
                          @dslraser
                          ok, jetzt scheint es zu gehen, zumindest schaltet der Button links durch die Themes und der Button rechts schaltet Datenpunkt 05_Schalter auf true/false.
                          Dies hat aber nur Auswirkung, wenn ich mein eigenes Theme aktiv habe und schaltet dann den Hintergrund der Kachel aus. Soll das so sein?
                          Wenn ich Hell oder Dunkel Theme aktiv habe, macht der Button nichts.
                          • F FuXXz2
                            @dslraser
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #1015
                            hä ?
                            Hast Du Dir meine Einstellungen von iQontrol angesehen ?
                            Das rechte Icon schaltet den Trigger auf true/false, wie Du richtig gesehen hast. Wenn der Schalter true wird, dann ist die Kachel quasi aktiv.
                            und bei einer aktiven Kachel wird das Widged von 3x0,5 auf 3x3 geschaltet, dann ist die Tabelle sichtbar. Und das ist die Bedingung dafür.
                            • dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #1016
                              Jetzt sind Temperaturen und Batterien in diesem Beitrag in der Version 1.3 zu finden. Ich habe an der HTML Ausgabe noch Änderungen vorgenommen.
                                Lichter_1-6-1.zip
                                Fenster_1-6-2.zip
                                Tueren_1-6-2.zip
                                sigi234S
                                sigi234S
                                #1017
                                @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                Hallo, irgendwie fehlt mir ein Icon?
                                • sigi234S sigi234
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #1018
                                  @sigi234
                                  sieht nach eigenen Einstellungen aus ?
                                  Ist das ein Pfad, oder als Base64 ?
                                    @sigi234
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #1019
                                    @sigi234
                                    Nein
                                    Base64
                                    • sigi234S sigi234
                                      @sigi234
                                      Nein
                                      Base64
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #1020
                                      @sigi234
                                      das sind aber die Festeinstellungen...und da kommt kein Bild ?
                                      Was passiert wenn Du in iQontrol links auf das Bild klickst ?
                                      • sigi234S sigi234
                                        @sigi234
                                        Nein
                                        Base64
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #1021
                                        @sigi234
                                        und zeig mal ein Bild von 02 (Trigger und Schalter)
                                          @sigi234
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #1022
                                          @sigi234
                                          84.1k
