  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    6.5k
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 493.6k Aufrufe 71 Beobachtet
  • F FuXXz2
    @dslraser
    So fertig!
    Klappt soweit wunderbar. Unter 02_Trigger_und_Schalter sind ja nun die Themes eingebunden, mit 06_Trigger wechsle ich durch die Themes richtig?
    Wofür ist der 04_Trigger?
    Dann ist mir aufgefallen, dass auf dem Desktop beim vergrößern der Tabelle im iQontrol die Schriftgröße rieeeeesig wird :)
    Die Icons link und rechts neben der Tabelle, wie kann ich dies ausblenden? Wenn ich das Feld leer lasse oder eine 0 rein setze, dann bekomme ich eine kaputte Grafik.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #1011
    @FuXXz2 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
    @dslraser
    So fertig!
    Ein Trigger schaltet die Farben und der andere Trigger schaltet die Tabellenansicht. (in meinem Beispiel wird dann die Tabelle damit ein und ausgeblendet.)
    Die Icons ausblenden geht nicht, weil das ein onklick Element mit dahinter liegenden input Feld ist. Damit werden die Trigger bedient. Wenn Du da kein Icon haben willst, könntest Du da ein Base64 in Deiner eigentlichen sonstigen Farbe erstellen.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @dslraser
      So fertig!
      FuXXz2
      #1012
      @dslraser Achsoo die haben ne Funktion, die Icons.
      Dann funktioniert das bei mir nicht, wenn ich dort drauf klicke, passiert nichts :(
      Wie hast du denn die Tabelle in iQontrol eingebunden, kann es vielleicht daran liegen?
      Ich habe die HTML Tabelle, also 01_Anzeigen_und_Listen 02_html... eingebunden.
      In der Kachel einmal als HTML und eine andere Kachel als BACKGROUND_HTML
      • F FuXXz2
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #1013
        ja, daran liegt es.
        Ich habe in diesem Beitrag einen Spoiler eingefügt. (ganz unten)
        https://forum.iobroker.net/post/530382
        Dort sind meine iQontrol Einstellungen
          ja, daran liegt es.
          FuXXz2
          #1014
          @dslraser
          ok, jetzt scheint es zu gehen, zumindest schaltet der Button links durch die Themes und der Button rechts schaltet Datenpunkt 05_Schalter auf true/false.
          Dies hat aber nur Auswirkung, wenn ich mein eigenes Theme aktiv habe und schaltet dann den Hintergrund der Kachel aus. Soll das so sein?
          Wenn ich Hell oder Dunkel Theme aktiv habe, macht der Button nichts.
          • F FuXXz2
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #1015
            hä ?
            Hast Du Dir meine Einstellungen von iQontrol angesehen ?
            Das rechte Icon schaltet den Trigger auf true/false, wie Du richtig gesehen hast. Wenn der Schalter true wird, dann ist die Kachel quasi aktiv.
            und bei einer aktiven Kachel wird das Widged von 3x0,5 auf 3x3 geschaltet, dann ist die Tabelle sichtbar. Und das ist die Bedingung dafür.
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #1016
              Jetzt sind Temperaturen und Batterien in diesem Beitrag in der Version 1.3 zu finden. Ich habe an der HTML Ausgabe noch Änderungen vorgenommen.
                Du erwähntest doch mal, dass du an einer neuen Version arbeitest oder? Mit neuem Tabellen / Responsive Layout?
                Ich hätte da noch einen Vorschlag, falls das irgendwie nicht den Rahmen sprengt.
                Datenpunkte für ein eigenes Theme.
                Ich habe mal eine Version erstellt, erstmal Temperaturen / Batterien_Volt / Steckdosen / Licht / Bewegungsmelder / Batterien voll_leer und Fenster.
                Ich werde dann nur noch "einzelne Versionen" machen, da das Blockly sonst alle Grössen sprengt. So kann sich dann jeder das installieren was er braucht und ich kann die kleineren Blocklys besser bearbeiten. (bei der Fehlersuche ist das einfacher)
                Ich habe die Struktur bewußt geändert, so kann "alles alte" erstmal so bleiben und Ihr könnt die neue Version testen.
                Das ganze sieht dann in den Objekten so aus: (wenn alle Schalter im Blockly auf wahr stehen)
                03_HTML_Daten hat zwei Unterordner
                01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung ist nicht veränderbar und sieht so aus (helle Einstellung aktiv)
                03_HTML_Eigene_Einstellung enthält die gleichen Datenpunkte und ist beim ersten Start leer und muss dann selbst befüllt werden.
                Und hier noch der Rest
                Die Bilder links und rechts habe ich als Base64 eingefügt. Ich benutze dafür das hier: https://www.base64-image.de/
                Wenn iQontrol installiert ist, dann funktioniert auch der Pfad zu einem Icon (einfach den eingestellten Pfad zum Icon aus iQontrol kopieren und einfügen)
                Wenn iQontrol benutzt wird, dann kann ich auch gern die Einstellungen dafür nachliefern.
                Hier noch ein kurzes GiF
                (klick auf das linke Icon schaltet die Farbeinstellungen durch. klick auf das rechte Icon blendet die Tabelle ein und aus bzw. schaltet auf aktiv/inaktiv)
                Hier ist der Blockly Export
                Temperaturen_1-6-1.zip
                Batterien_Volt_1-6-1.zip
                Steckdosen_1-6-1.zip
                Lichter_1-6-1.zip
                Bewegungsmelder_1-6-1.zip
                Batterien_voll_leer_1-6-1.zip
                Fenster_1-6-2.zip
                Tueren_1-6-2.zip
                Über Tester und Feedback würde ich mich freuen.
                Hier der Export von diesem View
                2020-12-17_iqontrol_0_selected_views.json.zip
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #1017
                @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                Hallo, irgendwie fehlt mir ein Icon?
                • sigi234S sigi234
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #1018
                  @sigi234
                  sieht nach eigenen Einstellungen aus ?
                  Ist das ein Pfad, oder als Base64 ?
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #1019
                    @sigi234
                    Nein
                    Base64
                    • sigi234S sigi234
                      @sigi234
                      Nein
                      Base64
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #1020
                      @sigi234
                      das sind aber die Festeinstellungen...und da kommt kein Bild ?
                      Was passiert wenn Du in iQontrol links auf das Bild klickst ?
                      • sigi234S sigi234
                        @sigi234
                        Nein
                        Base64
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #1021
                        @sigi234
                        und zeig mal ein Bild von 02 (Trigger und Schalter)
                          @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #1022
                          @sigi234
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #1023
                            Fehlerbild kommt nur beim 3 .klick
                            Klick 1+2 kommen Icons : hell und dunkel
                            • sigi234S sigi234
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #1024
                              @sigi234
                              na hast Du denn unter den HTML Einstellungen (eigene) was eingefügt ?
                              sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #1025
                                @sigi234
                                Wo?
                                • sigi234S sigi234
                                  @sigi234
                                  Wo?
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #1026
                                  @sigi234
                                  03 HTML Daten hat zwei Unterordner.
                                  Festeinstellungen (vorbelegt) und eigene Einstellung---mußt Du selbst befüllen)
                                    Lichter_1-6-1.zip
                                    Fenster_1-6-2.zip
                                    Tueren_1-6-2.zip
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #1027
                                    @sigi234
                                    (Zitat oben aus dem Beitrag)
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #1028
                                      @sigi234
                                      Will keine eigenen Einstellungen, der Button ist ja eh auf false.
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #1029
                                        Nein.
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #1030
                                          @sigi234 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                                          Dann ist es kein Fehler...Wenn da nix eingetragen ist, dann kann auch nix angezeigt werden...Dann musst Du halt eine der anderen beiden Einstellungen auf true stellen.
