  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    6.6k
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 493.9k Aufrufe 71 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @FuXXz2 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
    Du erwähntest doch mal, dass du an einer neuen Version arbeitest oder? Mit neuem Tabellen / Responsive Layout?
    Ich hätte da noch einen Vorschlag, falls das irgendwie nicht den Rahmen sprengt.
    Datenpunkte für ein eigenes Theme.
    Ich habe mal eine Version erstellt, erstmal Temperaturen / Batterien_Volt / Steckdosen / Licht / Bewegungsmelder / Batterien voll_leer und Fenster.
    Ich werde dann nur noch "einzelne Versionen" machen, da das Blockly sonst alle Grössen sprengt. So kann sich dann jeder das installieren was er braucht und ich kann die kleineren Blocklys besser bearbeiten. (bei der Fehlersuche ist das einfacher)
    Ich habe die Struktur bewußt geändert, so kann "alles alte" erstmal so bleiben und Ihr könnt die neue Version testen.
    Das ganze sieht dann in den Objekten so aus: (wenn alle Schalter im Blockly auf wahr stehen)
    01_Anzeigen_und_Listen
    02_Trigger_und_Schalter
    03_HTML_Daten hat zwei Unterordner
    01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung ist nicht veränderbar und sieht so aus (helle Einstellung aktiv)
    03_HTML_Eigene_Einstellung enthält die gleichen Datenpunkte und ist beim ersten Start leer und muss dann selbst befüllt werden.
    Und hier noch der Rest
    Die Bilder links und rechts habe ich als Base64 eingefügt. Ich benutze dafür das hier: https://www.base64-image.de/
    Wenn iQontrol installiert ist, dann funktioniert auch der Pfad zu einem Icon (einfach den eingestellten Pfad zum Icon aus iQontrol kopieren und einfügen)
    Wenn iQontrol benutzt wird, dann kann ich auch gern die Einstellungen dafür nachliefern.
    Hier noch ein kurzes GiF
    (klick auf das linke Icon schaltet die Farbeinstellungen durch. klick auf das rechte Icon blendet die Tabelle ein und aus bzw. schaltet auf aktiv/inaktiv)
    Hier ist der Blockly Export
    Temperaturen_1-6-1.zip
    Batterien_Volt_1-6-1.zip
    Steckdosen_1-6-1.zip
    Lichter_1-6-1.zip
    Bewegungsmelder_1-6-1.zip
    Batterien_voll_leer_1-6-1.zip
    Fenster_1-6-2.zip
    Tueren_1-6-2.zip
    Über Tester und Feedback würde ich mich freuen.
    meine iQontrol Einstellungen
    Hier der Export von diesem View
    2020-12-17_iqontrol_0_selected_views.json.zip
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #1017
    @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
    Hallo, irgendwie fehlt mir ein Icon?
    • sigi234S sigi234
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #1018
      @sigi234
      sieht nach eigenen Einstellungen aus ?
      Ist das ein Pfad, oder als Base64 ?
        @sigi234
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #1019
        @sigi234
        Nein
        Base64
        • sigi234S sigi234
          @sigi234
          Nein
          Base64
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #1020
          @sigi234
          das sind aber die Festeinstellungen...und da kommt kein Bild ?
          Was passiert wenn Du in iQontrol links auf das Bild klickst ?
          • sigi234S sigi234
            @sigi234
            Nein
            Base64
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #1021
            @sigi234
            und zeig mal ein Bild von 02 (Trigger und Schalter)
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #1022
              @sigi234
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #1023
                Fehlerbild kommt nur beim 3 .klick
                Klick 1+2 kommen Icons : hell und dunkel
                • sigi234S sigi234
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #1024
                  @sigi234
                  na hast Du denn unter den HTML Einstellungen (eigene) was eingefügt ?
                  sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #1025
                    @sigi234
                    Wo?
                    • sigi234S sigi234
                      @sigi234
                      Wo?
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #1026
                      @sigi234
                      03 HTML Daten hat zwei Unterordner.
                      Festeinstellungen (vorbelegt) und eigene Einstellung---mußt Du selbst befüllen)
                        Lichter_1-6-1.zip
                        Fenster_1-6-2.zip
                        Tueren_1-6-2.zip
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #1027
                        @sigi234
                        (Zitat oben aus dem Beitrag)
                          @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #1028
                          @sigi234
                          Will keine eigenen Einstellungen, der Button ist ja eh auf false.
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #1029
                            Nein.
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #1030
                              @sigi234 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                              Dann ist es kein Fehler...Wenn da nix eingetragen ist, dann kann auch nix angezeigt werden...Dann musst Du halt eine der anderen beiden Einstellungen auf true stellen.
                              • F FuXXz2
                                @dslraser
                                ok, jetzt scheint es zu gehen, zumindest schaltet der Button links durch die Themes und der Button rechts schaltet Datenpunkt 05_Schalter auf true/false.
                                Dies hat aber nur Auswirkung, wenn ich mein eigenes Theme aktiv habe und schaltet dann den Hintergrund der Kachel aus. Soll das so sein?
                                Wenn ich Hell oder Dunkel Theme aktiv habe, macht der Button nichts.
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #1031
                                @FuXXz2
                                Steckdosen habe ich jetzt fast fertig. Sieht dann in iQontrol so aus. (ist jetzt bei mir 3×1 und 3×3) Wenn was eingeschaltet ist steht es direkt in der geschlossenen Kachel bzw. in der 3×1 Kachel.
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @FuXXz2
                                  FuXXz2
                                  #1032
                                  @dslraser Cool, dann kann man jetzt wirklich kleine Kacheln benutzen, um schnell nen Status zu bekommen.
                                  Bisher hatte ich immer die ganze Liste eingeblendet.
                                  • F FuXXz2
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #1033
                                    @FuXXz2
                                    Smileys sind dann hier selbst "konfigurierbar" . Rechte Maustaste in das Feld klicken und den gewünschten Smiley da einfügen.
                                      @FuXXz2
                                      FuXXz2
                                      #1034
                                      @dslraser Geil :)
                                      Wann darf ich los legen? :D
                                      • F FuXXz2
                                        @dslraser Geil :)
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #1035
                                        @FuXXz2
                                        ich muss noch Telegram und E-Mail fertig machen. (Licht/Bewegungsmelder und Batterien leer geht dann schneller---copy & paste)
                                        Dann kommen noch Fenster und Türen, das ist noch etwas Arbeit...
                                        • F FuXXz2
                                          @dslraser Geil :)
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #1036
                                          @FuXXz2
                                          Ich habe das mal in jarvis eingetütet, aber da sind die Button ohne Funktion. Sieht da so aus...
