  5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    apollon77A
blocklyjavascript
1.2k Beiträge 41 Kommentatoren 593.2k Aufrufe 71 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @FuXXz2 sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
    Aktuell nutze ich Licht, Fenser / Türen, Bewegung, Steckdosen.
    die habe ich noch nicht fertig...(dauert auch bisl, der Aufwand/die Umstellung war schon einiges)
    F
    F
    FuXXz2
    #1010
    @dslraser
    So fertig!
    Klappt soweit wunderbar. Unter 02_Trigger_und_Schalter sind ja nun die Themes eingebunden, mit 06_Trigger wechsle ich durch die Themes richtig?
    Wofür ist der 04_Trigger?
    Dann ist mir aufgefallen, dass auf dem Desktop beim vergrößern der Tabelle im iQontrol die Schriftgröße rieeeeesig wird :)
    Die Icons link und rechts neben der Tabelle, wie kann ich dies ausblenden? Wenn ich das Feld leer lasse oder eine 0 rein setze, dann bekomme ich eine kaputte Grafik.
    • F FuXXz2
      @dslraser
      So fertig!
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #1011
      @dslraser
      So fertig!
      Ein Trigger schaltet die Farben und der andere Trigger schaltet die Tabellenansicht. (in meinem Beispiel wird dann die Tabelle damit ein und ausgeblendet.)
      Die Icons ausblenden geht nicht, weil das ein onklick Element mit dahinter liegenden input Feld ist. Damit werden die Trigger bedient. Wenn Du da kein Icon haben willst, könntest Du da ein Base64 in Deiner eigentlichen sonstigen Farbe erstellen.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        @dslraser
        So fertig!
        F
        F
        FuXXz2
        #1012
        @dslraser Achsoo die haben ne Funktion, die Icons.
        Dann funktioniert das bei mir nicht, wenn ich dort drauf klicke, passiert nichts :(
        Wie hast du denn die Tabelle in iQontrol eingebunden, kann es vielleicht daran liegen?
        Ich habe die HTML Tabelle, also 01_Anzeigen_und_Listen 02_html... eingebunden.
        In der Kachel einmal als HTML und eine andere Kachel als BACKGROUND_HTML
        • F FuXXz2
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #1013
          ja, daran liegt es.
          Ich habe in diesem Beitrag einen Spoiler eingefügt. (ganz unten)
          https://forum.iobroker.net/post/530382
          Dort sind meine iQontrol Einstellungen
            ja, daran liegt es.
            F
            F
            FuXXz2
            #1014
            @dslraser
            ok, jetzt scheint es zu gehen, zumindest schaltet der Button links durch die Themes und der Button rechts schaltet Datenpunkt 05_Schalter auf true/false.
            Dies hat aber nur Auswirkung, wenn ich mein eigenes Theme aktiv habe und schaltet dann den Hintergrund der Kachel aus. Soll das so sein?
            Wenn ich Hell oder Dunkel Theme aktiv habe, macht der Button nichts.
            • F FuXXz2
              @dslraser
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #1015
              hä ?
              Hast Du Dir meine Einstellungen von iQontrol angesehen ?
              Das rechte Icon schaltet den Trigger auf true/false, wie Du richtig gesehen hast. Wenn der Schalter true wird, dann ist die Kachel quasi aktiv.
              und bei einer aktiven Kachel wird das Widged von 3x0,5 auf 3x3 geschaltet, dann ist die Tabelle sichtbar. Und das ist die Bedingung dafür.
              • dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #1016
                Jetzt sind Temperaturen und Batterien in diesem Beitrag in der Version 1.3 zu finden. Ich habe an der HTML Ausgabe noch Änderungen vorgenommen.
                  Du erwähntest doch mal, dass du an einer neuen Version arbeitest oder? Mit neuem Tabellen / Responsive Layout?
                  Ich hätte da noch einen Vorschlag, falls das irgendwie nicht den Rahmen sprengt.
                  Datenpunkte für ein eigenes Theme.
                  Ich habe mal eine Version erstellt, erstmal Temperaturen / Batterien_Volt / Steckdosen / Licht / Bewegungsmelder / Batterien voll_leer und Fenster.
                  Ich werde dann nur noch "einzelne Versionen" machen, da das Blockly sonst alle Grössen sprengt. So kann sich dann jeder das installieren was er braucht und ich kann die kleineren Blocklys besser bearbeiten. (bei der Fehlersuche ist das einfacher)
                  Ich habe die Struktur bewußt geändert, so kann "alles alte" erstmal so bleiben und Ihr könnt die neue Version testen.
                  Das ganze sieht dann in den Objekten so aus: (wenn alle Schalter im Blockly auf wahr stehen)
                  03_HTML_Daten hat zwei Unterordner
                  01_HTML_Hell_Dunkel_Festeinstellung ist nicht veränderbar und sieht so aus (helle Einstellung aktiv)
                  03_HTML_Eigene_Einstellung enthält die gleichen Datenpunkte und ist beim ersten Start leer und muss dann selbst befüllt werden.
                  Und hier noch der Rest
                  Die Bilder links und rechts habe ich als Base64 eingefügt. Ich benutze dafür das hier: https://www.base64-image.de/
                  Wenn iQontrol installiert ist, dann funktioniert auch der Pfad zu einem Icon (einfach den eingestellten Pfad zum Icon aus iQontrol kopieren und einfügen)
                  Wenn iQontrol benutzt wird, dann kann ich auch gern die Einstellungen dafür nachliefern.
                  Hier noch ein kurzes GiF
                  (klick auf das linke Icon schaltet die Farbeinstellungen durch. klick auf das rechte Icon blendet die Tabelle ein und aus bzw. schaltet auf aktiv/inaktiv)
                  Hier ist der Blockly Export
                  Temperaturen_1-6-1.zip
                  Batterien_Volt_1-6-1.zip
                  Steckdosen_1-6-1.zip
                  Lichter_1-6-1.zip
                  Bewegungsmelder_1-6-1.zip
                  Batterien_voll_leer_1-6-1.zip
                  Fenster_1-6-2.zip
                  Tueren_1-6-2.zip
                  Über Tester und Feedback würde ich mich freuen.
                  Hier der Export von diesem View
                  2020-12-17_iqontrol_0_selected_views.json.zip
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #1017
                  @dslraser sagte in Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen:
                  Hallo, irgendwie fehlt mir ein Icon?
                  • sigi234S sigi234
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #1018
                    @sigi234
                    sieht nach eigenen Einstellungen aus ?
                    Ist das ein Pfad, oder als Base64 ?
                      @sigi234
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #1019
                      @sigi234
                      Nein
                      Base64
                      • sigi234S sigi234
                        @sigi234
                        Nein
                        Base64
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #1020
                        @sigi234
                        das sind aber die Festeinstellungen...und da kommt kein Bild ?
                        Was passiert wenn Du in iQontrol links auf das Bild klickst ?
                        • sigi234S sigi234
                          @sigi234
                          Nein
                          Base64
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #1021
                          @sigi234
                          und zeig mal ein Bild von 02 (Trigger und Schalter)
                            @sigi234
                            sigi234S
                            sigi234S
                            #1022
                            @sigi234
                              @sigi234
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #1023
                              Fehlerbild kommt nur beim 3 .klick
                              Klick 1+2 kommen Icons : hell und dunkel
                              • sigi234S sigi234
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #1024
                                @sigi234
                                na hast Du denn unter den HTML Einstellungen (eigene) was eingefügt ?
                                sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @sigi234
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  #1025
                                  @sigi234
                                  Wo?
                                  • sigi234S sigi234
                                    @sigi234
                                    Wo?
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #1026
                                    @sigi234
                                    03 HTML Daten hat zwei Unterordner.
                                    Festeinstellungen (vorbelegt) und eigene Einstellung---mußt Du selbst befüllen)
                                      Lichter_1-6-1.zip
                                      Fenster_1-6-2.zip
                                      Tueren_1-6-2.zip
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #1027
                                      @sigi234
                                      (Zitat oben aus dem Beitrag)
                                        @sigi234
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #1028
                                        @sigi234
                                        Will keine eigenen Einstellungen, der Button ist ja eh auf false.
                                          @sigi234
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #1029
                                          Nein.
                                          84.0k
